空気圧 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 空気圧 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"空気圧"を検索した結果 3562件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[23545735] 29.2km/L達成?
 (自動車(本体) > スズキ > アルト エコ)
2020/07/20 07:14:26(最終返信:2020/07/21 07:47:37)
[23545735] ...定空気圧は3.0kgf/cm2ですので、その20%増しを目安にしましたが、確かに皆さんご指摘のとおりタイヤバーストなど万一のことがあっては大変ですので指定空気圧に...したが、ちょっと信じられませんので、今度、ガソリン満タン法で計測してみます。もしかしたら空気圧を3.6kgf/cm2に調整したのが良かったのかも知れませんが‥  今までは免許を返納...ています。 3.6kg/cm2は高すぎるのでは? 低すぎるよりは安全ですが、やはり指定空気圧±20%くらいにされたほうが良いのではないでしょうか。 タイヤの内圧は指定値で使わな... 詳細
[23543513] メンテナンスパックについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー ハイブリッド 2020年モデル)
2020/07/19 02:10:34(最終返信:2020/07/19 21:17:17)
[23543513] ...走行条件からシビアコンディションに該当しそうで半年毎のオイル交換が必要になりそうでしょうか。 又、ご自身で車のタイヤの空気圧点検や灯火類の点検等をある程度の頻度で行いますか? 車の点検をご自身で殆ど行わないなら、半年毎の点検が付いている点検パックに加入した方が安心...点検パックに加入するかどうかご判断すれば如何でしょうか。 因みに私の場合は私自身で車のタイヤの空気圧点検や灯火類の点検やワイパーゴムの交換を行う為、点検パックには加入していません。 それでも12カ月定期点検や車検はディーラーきちんと実施しています... 詳細
[23009767] STI フレキシブル タワーバー装着
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2019/10/26 11:49:36(最終返信:2020/07/17 11:51:45)
[23009767] ...市街地を走りましたが、ドライバビリティの違いに驚いてしまいました。  タイヤの空気圧を高めたような感じで、ハンドルがドッシリと重く安定しました。(タイヤの空気圧を高めるとハンドルは軽くなるが、その逆なので不思議な感じです... 詳細
[23533740] 車高の高さについて
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2020/07/14 16:36:43(最終返信:2020/07/14 21:51:11)
[23533740] ...隣の芝生は青く見える・・・という要因もあろうかと思いますが。 納車直後の車あるあるで、タイヤの空気圧が異常に高い場合、適正に調整すれば、数mm下がると思いますし、タイヤの摩耗が進めば更に数mm下がると思います... 詳細
[23528322] こんな条件での燃費は妥当でしょうか?
 (自動車(本体) > ホンダ > N-WGN 2019年モデル)
2020/07/12 07:04:30(最終返信:2020/07/14 21:06:30)
[23528322] ...maxpower_takeoffさん 軽にしては走行ステージを加味しても燃費悪過ぎると思います。 空気圧(低いと燃費が悪くなります。) ※定期的なチェックをオススメします。 エンジンオイル(量が多いと悪くなります...夏の昼間に走ると時間帯で見事に悪くなります) B多人数、重い荷物を載せた時は悪くなる。 Cタイヤ空気圧が低いと意外と悪くなります。 D当然ですが、ECON オフでも少し悪くなる。 以前ありました「ホンダインターナビPC」では燃費は月... 詳細
[23021200] 165/60r14サイズのタイヤは装着可能でしょうか。
 (自動車(本体) > スズキ > エブリイ 商用車)
2019/11/01 12:48:49(最終返信:2020/07/14 15:42:15)
[23021200] ...コンチネンタルも良いらしい? サスはノーマルですが 155/65で乗り心地には全く不満はないです 空気圧は無難な2.4にしています >アークトゥルスさん 色々親切に教えていただきありがとうございます! とりあえず... 詳細
[23090832] STIパーツの効果と慣れ
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ)
2019/12/06 15:08:43(最終返信:2020/07/12 19:48:55)
[23090832] ...ノーマルが一番とは思いません。そもそも一番って? 空気圧は給油時に毎回チェックしているので、極端に減っているって事は考えにくいです。が、この車は空気圧が減るのが早い気がします。 専門知識は無いけどカスタムしたい私は...指摘は甘んじて受けるが攻撃性は抑えてねw >髭は毎日剃る派さん やはり慣れでは? それかタイヤの空気圧が下がってきて、タイヤがヨレてるとかは? >Re=UL/νさん 失礼。どうもイライラしながらの書き込みは攻撃性が出ていけませんね... 詳細
[23526562] エクストラロードかスタンダードロードか
 (自動車(本体) > 日産 > スカイライン 2006年モデル)
2020/07/11 14:44:00(最終返信:2020/07/11 17:46:29)
[23526562] ...あとはお財布と相談ですね(^^)/ >mikimikinoさん 運転席側のBピラーにタイヤサイズと空気圧票が貼ってあると思いますが、いかがでしょう。空気圧は2.3でしょうか? それに合ったタイヤを選べばよいと思いますが。 ちなみにスカイラインのタイヤサイズ... ですので、セダンの標準はタイヤはSTLタイヤということになりますので、XLタイヤを使う時には空気圧にご注意ください。高めになると思います。まあ、2.5に合わせれば問題ないと思いますが。 http://www... 詳細
[23342647] プロパイロットはすごい!
 (自動車(本体) > 日産 > ルークス 2020年モデル)
2020/04/16 20:16:29(最終返信:2020/07/06 09:25:20)
[23342647] ... タイヤの突き上げですが、15インチでもBSのエコピアなどでは柔らか過ぎるため(個人の意見です)空気圧を2.6kに上げて乗っています。 自分のNAのデイズルークスで嫁の実家へ行く坂道はつらいのと、あと嫁のクルマは2台続けてターボ車であったため... 詳細
[23386491] 後部座席 車酔い 改善策
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード ハイブリッド 2016年モデル)
2020/05/06 23:04:13(最終返信:2020/07/05 23:19:39)
[23386491] ...タイヤに関しては空気圧を高める事で、硬めの乗り心地に変える事が出来ますので先ずはお試し下さい。 フリードハイブリッドのタイヤのメーカー指定の空気圧はフロント240...ト280〜300kPa、リア270〜290kPa位まで高めてみるのです。 このタイヤの空気圧を高めて奥様の車酔いが多少なりとも改善されるかどうかお試し下さい。 これで改善しない場...薦めするのはどうかと思うが・・・ >スーパーアルテッツァさん ありがとうございます。 空気圧は今日にでもスタンドで上げてもらいます。 サスペンションも色々あるんですね。後ほどしっ... 詳細
[23500115] 純正装着タイヤのラベリングについて
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2015年モデル)
2020/06/28 23:59:04(最終返信:2020/07/01 14:20:49)
[23500115] ...プライマシー4の日本でのラベリング取得同サイズは96Wエクストラロードタイヤだったので、 XLは空気圧管理が大変かなと思い、買うなら92Hか92Vだなと考えていました。 92Hも92Vも市販品ですが、メーカー推奨タイヤということで日本ラベリングは未登録でした... 詳細
[23482209] 新型車の車種や値引きについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2020/06/21 06:32:33(最終返信:2020/07/01 08:58:04)
[23482209] ...私もUX用に昨年スタッドレスタイヤ購入しましたが、インチダウンしても17インチで約23万程しました(空気圧センサー込み)。17や18インチは普及サイズではないのでかなり高くなります。1インチの違いで4から5万円の差があります... 詳細
[23489046] タイヤが摩耗すると電費が伸びる?
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2020/06/24 10:33:43(最終返信:2020/06/30 19:49:58)
[23489046] ...た。 空気圧については、6月毎の定期点検以外は、あまり確認してません。 今は、3月に定期点検を受けたときのままです。 気温も上がってきているので、空気圧の低下を... 又楽しみにされて居る大勢の方々にも有意義なレポート をお待ちして居ます! タイヤの空気圧もかなり電費に差が出る要件だと思いますが、同一条件で比較されていますでしょうか? >ライ...ンチ、別グレードの純正16インチ、スタッドレス16インチ)を履き替えて使用しています。 空気圧は履き替えやローテーション時 と長距離ドライブ前に点検、調整しています。 今回の電費も... 詳細
[23498079] xv 2、0 L アイサイトを買おうと思ってますが…
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2012年モデル)
2020/06/28 08:50:27(最終返信:2020/06/28 23:13:55)
[23498079] ... 安心パックとは点検パックの事ですよね? 点検パックならsarisukeさんご自身でタイヤの空気圧や灯火類等の点検を時々されるなら、加入は不要と考えます。 私もスバル車に乗っていますが、私自身で簡単な車の点検を行うので... 詳細
[23310123] タイヤとホイールを買い替えました
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2020/03/28 21:42:29(最終返信:2020/06/26 12:56:29)
[23310123] ...SPORT 4 215/50R17 95W XL です。装着して間もなくは社外ホイールになった事もあり空気圧高めに調整してもらったので、違和感ありましたが1週間もすると違和感なくなりました。流れの良い一般道などでは以前の純正タイヤとあまり差が分かりませんでした... 詳細
[23490350] タイヤが暴れる
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV 2013年モデル)
2020/06/24 21:15:11(最終返信:2020/06/26 07:03:04)
[23490350] ...空気圧が高かったのではないですか? 最近、ディーラーでも、ユーザーがあまり空気圧チェックをしないから、 すこし抜けてても良いように、指定空気圧...ではないので、「試す」事は難しいでしょうが、 タイヤが冷えた状態で、空気圧を測って、指定空気圧で、試乗してみてどう感じるかですね。 あと、仮にタイヤが硬いなら...柔らかいタイヤに替える方が「無難」です。 >el2368さん ありがとうございます。 空気圧は確認しませんでしたが、通常の路面を走行する限り異常に高いと感じる 場面はありませんでし... 詳細
[23486717] RX450h バージョンL のスタッドレスについてです。
 (自動車(本体) > レクサス)
2020/06/23 08:45:44(最終返信:2020/06/24 10:45:31)
[23486717] ...あと、空気圧センサーは取り付け予定ですか?全てディーラーへ頼むと30万円は超えるかと。私はNXとUXですが、どちらも知り合いのタイヤショップから購入(空気圧センサ...さん そうですね。18インチのアルミホイールと空気圧センサーが必要となります。その後付け替え時ディーラーにて空気圧センサーのセッティングをしてもらわないとダメです...で調べて下さい。 >よーへー1230さん 市販されているアルミホイールの中に、レクサス空気圧センサー対応という種類のアルミホイールがあります。それ等から選べ間違いありません。 因み... 詳細
[23486712] RX450 バージョンLのスタッドレスについてです。
 (自動車(本体) > レクサス)
2020/06/23 08:42:40(最終返信:2020/06/23 19:27:00)
[23486712] ...前期マイナーチェンジ後の純正18インチホイールを落札して、タイヤは近所のショップにてブリヂストンのDMV-3を購入しました。空気圧センサーはレクサスにて手配し、登録もしてもらいました。ホイールは新車外しだったので、とてもきれいで... 詳細
[23426563] 中古車の延長保証等について
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ トゥーラン 2004年モデル)
2020/05/25 20:12:01(最終返信:2020/06/21 09:40:37)
[23426563] ...そこまでにタイヤの空気圧センサー故障が多分3回、電機系の故障でウインカーが壊れ、エンジンがボボボボ言い初めてエラー表示出たのでディーラー行ったら「2気筒ほど死んでますね」。 延長保証後に空気圧センサー故障がもう一回で約10万円... 詳細
[23236191] 妙に燃費が悪い
 (自動車(本体) > レクサス > ES 2018年モデル)
2020/02/17 02:46:18(最終返信:2020/06/17 21:05:41)
[23236191] ...の市街地走行で18km/L走ります。往復8kmの 通勤で16km/Lで、空気圧は指定空気圧です。満タン法で計算すると、表示より1割低くな るようです。 定期点検...れなら多少は話になると思いますよ。 とりあえず暖房切って走ってみてください。 タイヤの空気圧最近確認しましたか? HV車はタイヤの回転抵抗で平均燃費が結構変わります。 一度点検して...テクの問題も多そうです。 お騒がせいたしました。 タイヤはregnoに履き替えており、空気圧はデフォの240で乗っています。 転がり係数がデフォルトのMAX050よりちょっと悪そう... 詳細
