空気圧 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 空気圧 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"空気圧"を検索した結果 3561件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.122 sec)
[23447267] タイヤ空気圧について
 (自動車(本体))
2020/06/04 16:37:38(最終返信:2020/06/12 18:28:40)
[23447267] ...間で60kPa前後も空気圧が下がるとは考えられないのです。 そこで考えられるのが空気圧計の誤差(ズレ)です。 2か月前と今回のタイヤの空気圧を測定した空気圧計が異なるのなら、この空気圧計の誤差(ズレ)によ...ぐに近くのカー用品店で空気圧を点検しました。 その時は、一冬超えた夏タイヤでしたが、ほとんど空気圧は減っていなく、指定空気圧よりやや高めの260k...28さん 2か月前と今回のタイヤの空気圧の測定条件は同じでしょうか? 又、タイヤの空気圧を測定した空気圧計も同じでしょうか? 例えば2か月... 詳細
[23282521] ダイハツブーンM700S FFの乗り心地の悪さ
 (自動車(本体) > ダイハツ > ブーン 2016年モデル)
2020/03/13 20:26:09(最終返信:2020/06/07 20:45:38)
[23282521] ...啓介「なるほど。楽しい気持ちを持てるか次第か」 涼介「心理面は大きく作用する。」 まずタイヤの空気圧 ライトって人の寸劇おもろないんやけど 何なんこいつ?笑 削除された人? 涼介「俺の話は釈迦に説法のつもりでしている」...定期的に沸くな、色々乗りましたが最悪ですって輩が。 あてにならない、暇人ばかりでダメですね だからまずタイヤの空気圧を低めに。(ちゃんとアドバイス出てるじゃん!) だめならタイヤをグレードアップ(Le Mans v(ダンロップ)... 詳細
[23314122] ヴェゼル ハイブリッド RS 乗り心地の改善について
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル ハイブリッド 2013年モデル)
2020/03/30 23:23:21(最終返信:2020/06/07 19:22:50)
[23314122] ...まあ標準タイヤはスポーツ志向の銘柄ではありませんけどね… スレ主様の使用状況で揺すられる場面がある頻度は分かりませんが、空気圧調整だけで様子見てください。またはトランクに重し?を載せても良いですが、 また1万キロ以上乗れば多少こなれて来ますので…... 詳細
[23449961] タイヤ変形.異音
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2020/06/05 22:31:59(最終返信:2020/06/06 15:56:37)
[23449961] ...酷い場合はホイールのリム部の変形も。 先ず、タイヤは純正サイズでしょうか? タイヤサイズの負荷能力不足や空気圧不足によりタイヤが走行中必要以上にたわみ、サイドウォールからトレッドにかけて層間の剥離が起きた事例があります... 詳細
[20653381] 17系エンジンの振動に助言下さい。
 (自動車(本体) > スズキ > エブリイワゴン 2015年モデル)
2017/02/12 22:18:21(最終返信:2020/06/04 22:00:41)
[20653381] ...今日はスズキディーラーにて5000K点検します。タイヤのブレイズに替えています。ミスタータイヤマンにて、空気圧点検(2.6Mp入れてます)タイヤ館に比べていいです。純正品はダンロップ630ですが、ブレイズは違います... 詳細
[23443710] メンテナンスパックについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー)
2020/06/02 22:07:14(最終返信:2020/06/03 14:54:26)
[23443710] ...本当に半年毎の点検やオイル交換が必要かどうかも考える必要もあるでしょう。 因みに私の場合は自らタイヤの空気圧や灯火類の点検を行う為、メンテパックへの加入は不要と考え加入はしませんでした。 お得かお得じゃない...オイル交換やメンテナンスの頻度を自分で決めたいので加入しません。(法定除く) 近場にオイル交換や空気圧チェックなどの簡単なメンテナンス程度なら格安でやってくれる大手チェーン会社もあります。質に差はある可能性もありますが... 詳細
[23438611] 純正ホイール入れ替え
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2020/05/31 17:25:51(最終返信:2020/06/02 11:59:10)
[23438611] ...ここで19インチを履かせる場合、245/40R19というサイズを選択するとタイヤの厚みが薄くなる事やタイヤの空気圧を高めに設定する必要があるので、乗り心地には不利になります。、 このような理由から19インチなら... 詳細
[23319451] パッソの買い替えについて悩んでいます
 (自動車(本体) > トヨタ > パッソ 2016年モデル)
2020/04/03 17:08:36(最終返信:2020/06/01 20:04:31)
[23319451] ...タイヤ165/65/R14 ホイール 5J オフ(イン)セット35 空気圧標準2.5→185/55R15 ルマンX 5.5j オフ(イン)セット42 空気圧標準2.3にしました。うまくツライチになり、安全性も増したので喜んでいます... 詳細
[20869426] 純正のアドバン
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2017/05/05 18:38:50(最終返信:2020/06/01 16:46:55)
[20869426] ...4000キロ乗りましがタイヤの減りが異常に早いです すでに前輪の肩はかなり減ってます このままだと2万で交換かもです 肩が減るので高い目で空気圧は2.5にしてます 皆さんはどれくらいにしてますか レガシィのポテンザはこんなに減らなかっです トーをほんの僅かにアウトにすると良いかも知れません... 詳細
[23426959] 純正19インチホイール
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル)
2020/05/25 22:44:51(最終返信:2020/06/01 15:49:18)
[23426959] ...らに摩耗は多め。 空気圧のチェックは定期的に行っていることが前提だけど。 | | |、∧ |ω・` もうすぐフロント2本交換♪ ⊂)  |/ | タイヤのヒビ割れに関しては、紫外線による劣化や空気圧不足による過度の屈伸...違和感があります。 私のは9月に車検ですが、このような変化は今のところ見られません。 空気圧不足で乗り続けると、ヒビや摩耗を生じますが心当たりはいかがでしょうか。 また、タイヤワッ...0kmで交換しました。 1年半くらいで片減りがひどく、タイヤローテ(前→後)して、タイヤ空気圧上げて(2.5〜2.8)、だましだましで乗っていましたが... ちなみにBSデューラー... 詳細
[20471906] 雑談 燃費報告
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2016/12/10 19:50:58(最終返信:2020/05/30 23:20:28)
[20471906] ...5月の平均燃費は25キロほどだった タイヤをネクストリに交換したので 6月からは少し燃費落ちるだろうから 空気圧を2.4に都合見てしようかな・・・・ 11月12月は気温が低くなったので 20km/Lくらいしか伸びないな... 詳細
[22754522] 30ヴェルファイア 後期型 停車時の異音
2019/06/23 16:08:58(最終返信:2020/05/30 18:24:47)
[22754522] ...若干スレ主様とは違いますが異音がします。 ○停車時にブレーキを完全に踏んでいない状態なようなゴボゴボって感じの音。 ◯通常走行時は空気圧の低い状態で走行しているようなゴロゴロとひどいロードノイズ的な音。 ○高速走行では道路の歪みでサスペンションがきしむ様な金属音... 詳細
[23320404] 2013、RCオデッセイアブ前期型に現行アブソのサス
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ 2013年モデル)
2020/04/04 11:09:01(最終返信:2020/05/23 12:48:54)
[23320404] ...ブルブル揺れや細かい段差越えは良くなると思います。あとはロードノイズが減るので心理的にも。インチダウンによるグニャ感は空気圧である程度カバーできると思います。私はミシュランとヨコハマのコンフォートを履きましたがいずれも純正よりは全然効果は感じました... 詳細
[23412299] 走りが急に重くなった気がします
 (自動車(本体) > トヨタ > カローラ ツーリング 2019年モデル)
2020/05/18 19:48:56(最終返信:2020/05/21 04:50:17)
[23412299] ...lineさん まずは、空気圧を確認しましょう。 >madeline madelineさん ecoモードのスイッチはありませんか? 空気圧に問題がなかったら、ドラ...ードは理解していて変更はしていない。 皆さんから空気圧の回答出てますが、単純にパンクでは無いですか? >空気圧は支障無さそう。 ちゃんとゲージで測りました? 見...ます。 sportモードにはしていないので、元々エコモードで使っている状態と思います。 空気圧は支障なさそうです。 madeline madelineさん あと考えられる原因はAC... 詳細
[23410839] 最低地上高について マフラー交換、車高調交換済み
 (自動車(本体) > スバル > WRX STI 2014年モデル)
2020/05/17 23:37:56(最終返信:2020/05/19 07:05:22)
[23410839] ...ていく前に空気圧点検なども 再確認してみようと思います。 願うのは、私の計測ミスであり、問題なく装着できました! と言いたいです。 追記です。 空気圧を確認。F...でも87mmでも実使用では大差無いと思いますが 車検がどうのと言う場合 ギリ攻めたら空気圧やタイヤの減りスプリングのへたりとかでアウトになる可能性有りますよ ※オーバーハングで...ゴム対応と、マフラーの取り付け部を多少いじる事で対応できそうとの事です。 また車検時には空気圧高めにする事をお勧めだとか。 それでもマフラーメーカーの言う地上高には届きませんが、 ... 詳細
[23392859] ランドクルーザープラド 150後期 TX ガソリンの見積もりについて
2020/05/09 19:03:08(最終返信:2020/05/17 19:11:25)
[23392859] ...このオプション内容で値引きはどんなものなのでしょうか? モデル末期もあるので皆さんの意見をください。 キャンセルの車のようなものならタイヤの空気圧センサーなしで、450万は可能だとも言っていました。 よろしくお願いいたします。 あとナビはこの見積もりに純正ナビが入っていますが... 詳細
[23366482] A4 タイヤサイズ教えてください
 (自動車(本体) > アウディ > A4 2008年モデル)
2020/04/28 19:16:26(最終返信:2020/05/17 18:16:40)
[23366482] ...年間5000q前後で、高速はたまにしか乗りません。 >鴨長明牛乳さん 取説または運転席のドアを開けるとピラー側に標準空気圧をと共に記入されているのですが。 A4以外にグレードが分からないと何とも言えませんが、2008年 A4データにはJDMはなく... 詳細
[23381394] タイヤの空気圧
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス 2015年モデル)
2020/05/05 00:21:42(最終返信:2020/05/15 19:57:06)
[23381394] ...んがお持ちのタイヤの空気圧がズレている可能性もありそうです。 つまり、terakadoさんがお持ちのタイヤの空気圧計が、私の車が以前高めの空気圧に調整されたディーラーの空気圧計のようにズレている...後 タイヤの空気圧を計ったら 前後とも220kpaでした。メーカー指定空気圧は前250kpa 後240kpaです。 メーカー指定空気圧にして問題な...輪285kPaに空気圧を調整するようにお願いした事がありました。 空気圧を調整後に車に乗ると乗り心地悪くなったと感じた為、空気圧を確認すると前輪... 詳細
[23393103] スペアタイヤ
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード 2016年モデル)
2020/05/09 20:37:05(最終返信:2020/05/14 23:17:25)
[23393103] ...かれこれ100万キロ以上走っていますが タイヤ交換をしたのはずいぶんと前です。 パンク修理材も使ったことがない。 毎月、空気圧のチェックはしますし、ローテンションも5000キロごとに行っています。 スリップサインギリギリまで使っています... 詳細
[23401712] 純正タイヤサイズの空気圧
 (自動車(本体) > ダイハツ > ミラ トコット 2018年モデル)
2020/05/13 19:38:51(最終返信:2020/05/14 07:36:09)
[23401712] ...タイヤの空気圧の減り方が少ないです。 逆に気温が下がる夏から冬は空気圧の下がり方が大きくなります。 以上の事から冬から夏はメーカー指定の空気圧+10kPa、夏から冬はメーカー指定の空気圧+20kPaという調...空気圧について質問です 純正のタイヤサイズで空気圧が260kPaと記載があります 窒素ガスは入れてないのでタイヤ交換後に270kPaにしましたがその後ディーラーの6ヶ月点検で空気圧を調整しました、と...Paとメーカー指定の空気圧丁度に調整したのですから、間違いではありません。 ただ、ディーラーでは自然にタイヤの空気圧が減少して行く事を想定して10〜20kPa程度高めの空気圧に調整する場合が多い... 詳細
