空気圧 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 空気圧 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"空気圧"を検索した結果 3599件中361〜380 件目を表示
(検索時間:0.14 sec)
[23309169] 静かになった理由
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX 2017年モデル)
2020/03/28 12:52:24(最終返信:2020/03/29 22:42:35)
[23309169] ...>前者の方が高性能な気がする EC300はリプレイス品ではなく、新車装着タイヤ。 私はほぼ同等品と見ます。 「空気圧が違っていた」 「ばね下重量が増えたことによる、安定化」 「ブロックノイズが少なくなった」 「単純にエナセーブEC300がうるさかっただけ」...「単純にエナセーブEC300がうるさかっただけ」 これらの総合だと思います。 >アイはRRさん 空気圧はこまめに確認しています。 >ロードノイズが1/10位に静かになりました。 だと90%OFF >ロードノイズが1/10位静かになりました... 詳細
[23306046] 小石巻き上げ音の対策
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ)
2020/03/26 12:18:18(最終返信:2020/03/26 20:22:25)
[23306046] ...>エンディミオンの呟きさん そうです。 やっぱりタイヤの影響が大きいようですね。 交換時期はまだまだ先なので、空気圧を高めにして様子を見てみます。 >KAっつんさん スプラッシュボードで、石はね音の低減はできません... 詳細
[23249463] ロードノイズについて
 (自動車(本体) > ミニ > MINI CLUBMAN (クラブマン) 2015年モデル)
2020/02/24 13:02:41(最終返信:2020/03/22 14:36:30)
[23249463] ...(2)直進性が気になる。 (返答)点検しましたが、異常は発見できない。ただ、タイヤの空気圧が高いので、それが影響している可能性もあるとのこと。 >空気圧を規定値に調整したら、ハンドルのクイック感が薄れた反面、直進時に楽になったような気がします... 詳細
[23244271] 納期について
 (自動車(本体) > マツダ > ロードスター 2015年モデル)
2020/02/21 21:13:34(最終返信:2020/03/21 12:15:48)
[23244271] ...ら引き取って走り出すと少し弾む感じがするので、タイヤの空気圧をはかってみると4本共に2.5s入っていて規定の空気圧200 kPa (2.0 kgf/cm 2)にさげました。新車はタイヤの空気圧が高めに入っている少し弾む感じがする場合は確認するとい...じっくりと待つことにします。 >1200 GSAさん 当方xx103xでした。少しだけ早かったみたいですね 空気圧の情報ありがとうございました。気にしてみます... 詳細
[22980877] 空気圧センサーの互交換性について
 (自動車(本体) > レクサス > RX)
2019/10/11 08:21:45(最終返信:2020/03/19 03:30:30)
[22980877] ...15を使用し、問題なかったという方がもしおりましたら教えていただけましたら助かります。 空気圧センサーの互換性も悩ましい事案ですよね。 よくあるのが、フルモデルチェンジで互換性がなく...C015で対応したいと思います。 あれからすっかり冬景色になりましたねえ。 そう言えば、空気圧センサーの互換性は問題なかったのでしょうか。 前期型から後期型に買い替えた方が大勢いらっ...たので気になってました。 参考までに教えて頂ければ幸いです。 本日サマータイヤにて前期の空気圧センサー使用してみたところ全く問題ありませんでした。... 詳細
[23288848] タイヤホイル交換時の空気圧の警告灯について
 (自動車(本体) > フィアット > フィアット 500 2008年モデル)
2020/03/16 23:30:49(最終返信:2020/03/17 18:16:00)
[23288848] ...調べると警告リセットで空気圧警告灯は消える様ですが、その方法でいつまでも警告は出ないのでしょうか? それとも純正のホイールに付いている空気圧センサーを交換するホイ...諦めます。 FIAT500ってホイールに空気圧センサーついてますか? 欧州車の多くはABSセンサー流用の間接的 空気圧モニタリングシステムしかついてないですよ ...いですか? 皆さんはどうしたか? 〉それとも純正のホイールに付いている空気圧センサーを交換するホイールに移設した方が良いですか? 機能を残したければ移した方が良... 詳細
[23277934] 285/70/R17
 (自動車(本体) > ジープ > ラングラー 2018年モデル)
2020/03/11 10:31:36(最終返信:2020/03/13 08:44:09)
[23277934] ...乗り心地は好みもあるので、自己責任で、、、 マッドテレインからオールテレインですから、乗り心地は良くなりますよ。空気圧はメーカー指定(推奨)より低めにしても燃費はそれほど変わらないし、雨の日のグリップが良くなります。チョークでタイヤの接地面に色をつけて走ってみてください...リフト後ともにかなりの人が文句を言っているようですが、うちのはタイヤが新しい時期は左右に勝手に行くような感覚がありましたが、空気圧低めにしたら落ち着きました。Rubiconはもともとゆるいですからねえ。 >Gretchさん 雄大で綺麗なお写真ありがとうございます... 詳細
[23278132] コンフォートタイヤ
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2020/03/11 12:47:08(最終返信:2020/03/12 19:09:56)
[23278132] ...費用的にホイールまで変える気にはなっていません。 今のデザインを気に入ってますので。 ちなみに、空気圧を前後共に指定圧(冷間時計測、F230、R220)より10kPa減らしたらマシになりましたが、 今のホイールのままで...比較すると、1.6ILの方は、若干ふわふわしすぎかなと感じました。 ちなみに、XL規格ですので、空気圧は、フロント250kPa、リア240kPaにしています。 イエローハットで、処分料等込々で\95,000でした... 詳細
[23077923] パワステコンピューターが2型に変更されていてスズキに不信感
 (自動車(本体) > スズキ > エブリイワゴン 2015年モデル)
2019/11/30 05:01:25(最終返信:2020/03/10 14:15:07)
[23077923] ...最近は慣れもありこんなものかと思っていました。 当初よりは改善したと思います 1.バッテリーをカオスの60Ahに替えた 2.空気圧は1割増しとした 3.タイヤを.直進性のいいプレイズに替えた 現状の不満点はハンドルを切った時の戻りが... 詳細
[23245666] 見積もりについてアドバイスお願いします。
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2020/02/22 17:09:52(最終返信:2020/03/08 22:37:14)
[23245666] ...COATのような高価なボディコーティングは不要と考えている訳です。 又、点検パックに関しては私自身でタイヤの空気圧や灯火類等の点検を行いますので、点検パックも不要と考えています。 ただし、ご自身で車の点検等を殆ど行わないのなら... 詳細
[19514061] タイヤの磨耗
 (自動車(本体) > ボルボ > S60)
2016/01/22 15:01:42(最終返信:2020/03/08 18:57:43)
[19514061] ...コンチはピレリよりは柔らかそうてすが、確かに減りか早いですね。 ちなみに平均燃費はいくつくらいですか?また、空気圧調整はどのくらいのスパンでしょうか? ... 詳細
[22730307] スープラ納期情報
 (自動車(本体) > トヨタ > スープラ 2019年モデル)
2019/06/12 15:07:31(最終返信:2020/03/08 17:05:42)
[22730307] ...また何か有りましたら聞いて下さい。 納車までもう少し、楽しみですね(*^^*) >hiro8343さん 高気圧じゃなくて、空気圧ですね。 >hiro8343さん  レーダー探知機を ココにつけました。  セルスターの安物です... 詳細
[23255710] カタログ燃費を大幅に超える好燃費が出やすい経路
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ)
2020/02/27 22:05:18(最終返信:2020/03/02 21:38:45)
[23255710] ...加速荷重が掛からない吊り合った状態の微妙なアクセルワークをする、などなど。。。 そしてタイヤの空気圧は2.6k以上にする。まあ、乗り心地の最低圧は2.6kかなと思ったりします。 私はガソリンスパーダですが... 詳細
[23218385] タイヤ交換について
2020/02/08 22:08:01(最終返信:2020/02/29 00:08:46)
[23218385] ...トレッド面に小石がひっつき過ぎますよね。 本日ローテーションしてきました。 タイヤのサイドが中央より減っているという事は、空気圧低いか、コーナーでハンドルこじり過ぎてるかです。 運転の仕方、見直しては? 自分も1万キロ迎えましたが... 詳細
[23236948] テレビを見るには
 (自動車(本体) > シトロエン > C3 2017年モデル)
2020/02/17 14:47:18(最終返信:2020/02/28 22:17:45)
[23236948] ...本当にないんですよね。 以前の外車というイメージより随分と進歩してると思います。  先日は警告灯で空気圧の減りを知り、助かりました。 敢えて言うなら、ドリンクホルダーさえあれば、、、笑 といったところですかね... 詳細
[23252168] 適正空気圧
 (自動車(本体) > ホンダ > シビック 2017年モデル)
2020/02/25 22:16:37(最終返信:2020/02/26 07:18:37)
[23252168] ...ードにしては、えらく低い空気圧ですよね? サルbeerさん XL規格だから高い空気圧とは限りません。 又、下記の空気圧別負荷能力対応表のように...されています。 この事からメーカー指定の空気圧である前輪225[2.3]/ 後輪220[2.2]はXL規格が前提の空気圧と考えて良いでしょう。 >スーパーアルテッ...標記は以下ですが、 235/40R18 95Y 空気圧(kPa[kgf/cm2]) 前輪225[2.3]/ 後輪220[2.2] これって... 詳細
[19654485] i-MMDの加速特性について
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ 2013年モデル)
2016/03/03 23:49:21(最終返信:2020/02/25 16:49:53)
[19654485] ...れたのかもしれないと思っていたのですが,今日空気圧をはかってみたら,指定空気圧より1割くらい高い空気圧になっていました。購入時に少しでも燃費を良く...と自分でも試したことがあったのですが,10%あげると明らかに乗り心地が変わって,結果指定空気圧と同じかせいぜい5%ましくらいにすると決めてずっときていたのですが,整備の人が勝手にあげ...ならガソリン車を選んだ方が良さそうです(もちろん夢の世界の話ですよ)。 あと、タイヤの空気圧を上げると、書かれたとおり転がり抵抗が下がり燃費に貢献するみたいですね。 >きりんこき... 詳細
[23194942] 5年目2回目の車検(10万8000km)
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2020/01/27 21:42:32(最終返信:2020/02/24 20:46:20)
[23194942] ...いろいろとあることないこと噂がありますよね^^; LE MANS W 225/40R19 89W 今がXなので現行の一つ前の型ですね 空気圧は高速道路走行が多いので300kPaと結構高めに入れてます。 乗り心地というより、燃費、タイヤ寿命優先って感じです^_^;... 詳細
[23239134] メーター内の燃費表示と実燃費の報告
 (自動車(本体) > ホンダ > N-WGN 2019年モデル)
2020/02/18 20:17:20(最終返信:2020/02/21 19:53:37)
[23239134] ...距離もタイヤ空気圧とか色んな誤差が出るから無駄に精度を上げても、毎回精度が維持出来ん。 どうせなら、完全に空にしてから、毎回キッチリとガソリン量をメスシリンダーとかで計量して入れ、タイヤ空気圧も変化が無い様に...どれだけの力が掛かるか、この時点で消費量が違う(燃料) いつも、一人でエアコンも使わず空気圧も適正にし状態を揃えてから文句言えばいい ちょっとまじめに検討してみると・・・ スレ主...ロ走行中 100m 毎の誤差は僅かで、仮に 100m 誤差でも 2% で、タイヤの摩耗や空気圧も関係するとは言え、標準タイヤを普通に使う限り精度は悪くなさそうですね。 また加減速中... 詳細
[22503105] またまた、リコール
 (自動車(本体) > レクサス > LS 2017年モデル)
2019/03/02 08:33:36(最終返信:2020/02/20 07:45:41)
[22503105] ...(そんな筈は無いとは思っている中での印象・・) 前のタイヤより、明らかに路面の当たりが柔らかく感じる次第。 勿論、空気圧は前とほぼ一緒の250kPaで、窒素注入も一緒。 なのに、やけに当たりが柔らかく感じるのは単にタイヤが新しいからか...(そんな筈は無いとは思っている中での印象・・) > > 前のタイヤより、明らかに路面の当たりが柔らかく感じる次第。 > 勿論、空気圧は前とほぼ一緒の250kPaで、窒素注入も一緒。 > > なのに、やけに当たりが柔らかく感じるのは単にタイヤが新しいからか... 詳細
