空気圧 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 空気圧 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"空気圧"を検索した結果 3601件中421〜440 件目を表示
(検索時間:0.198 sec)
[23113696] RAV4 アドベンチャーのチェーンについて
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/12/18 00:12:48(最終返信:2019/12/23 03:51:12)
[23113696] ...4月納車したレクサスUX用に17インチにダウンさせたタイヤ(BS-VRX2)とこだわりのホイールと空気圧センサーで約25万掛かりましたが、安心安全のための必要経費と思い購入しました。長距離はしられるのならDUNLOP製品をお勧めします... 詳細
[23121367] 【質問】パワーステアリングが重くなった
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード 2016年モデル)
2019/12/21 23:03:21(最終返信:2019/12/22 11:25:11)
[23121367] ...入れた空気だと冬場に空気圧が下がります。 >適度な重さ(トラクション)になっています。 ※空気圧によるものと言われたのですが、30年車を運転していますので、空気圧ではないです。 操舵力が変わる程空気圧が下がるとは思えない...さん が言わるように空気圧を確認されてはどうでしょうか? 空気圧が正常であれば他の問題と切り分けられます。 当初の空気圧が高いと判断が難しいですが・・・自分の場合、納車後空気圧を確認したときは規定...のことを言うと、あり得ないと言われました。 ※空気圧によるものと言われたのですが、30年車を運転していますので、空気圧ではないです。 皆さん、パワーステアリングで... 詳細
[23114412] 150プラド後期のステアリング交換
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル)
2019/12/18 12:33:12(最終返信:2019/12/19 23:18:54)
[23114412] ...もちろんハンドル補正が入ってる車種だとコンピューターも考えられますが。 また、ハンドルの取られる原因としてタイヤの空気圧や、ブレーキの引きずりでもハンドルが取られます。 積載物の重さや、ルーフキャリアによっても変わります... 詳細
[23110461] タイヤ交換
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2015年モデル)
2019/12/16 14:27:41(最終返信:2019/12/19 14:42:29)
[23110461] ...普通ウエイトって銀色ではないですかね? ふらつきはコンフォートタイヤじゃないからね? 1000Kmくらい走るといい感じになるよ。 空気圧高めの2.5位がいい感じかな 私は504ですが やはり減りが早い感じがするが505はどうだろうか... 詳細
[23101068] スタットレスタイヤのインチダウンについて
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2019/12/11 17:03:49(最終返信:2019/12/17 20:39:59)
[23101068] ...レスタイヤでは19インチの夏タイヤよりマイルドに感じていたのに」と、驚いてUターンして「空気圧高くないか?」って聞きましたが指定圧でした。 作冬スキー場で同じタイヤ履いてる方と偶然...度も現場で使用したことないですけど。 >定年再雇用さん > 驚いてUターンして「空気圧高くないか?」って聞きましたが指定圧でした。 スタッドレスの場合、指定圧の約10%増し...プラスは横浜のIG50+よりサマータイヤに近い気がします。 19と17のそれぞれの指定空気圧で走った感想ですが17の方が高速の継ぎ目などを越えるときの感触が いくらかマイルドで、音... 詳細
[22935852] スタドレス用のお勧ホイール教えて下さい
 (自動車(本体) > レクサス > NX)
2019/09/20 23:24:35(最終返信:2019/12/16 14:21:22)
[22935852] ...ヤ館の見積りでは、18inch DMV3とホイールで28万位でした(空気圧センサー抜き)。空気圧センサーは、レクサスで購入すれば定価ですが、馴染みのタイヤ店で1割引...-versionLを購入し、スタッドレスタイヤとNXのナットとホイールキャップを使用でき空気圧センサー対応のアルミホイールを購入しました。価格はタイヤにもよりますが、BS-DMV2(...万程でした。ホイールは、マルカサービスのRMP-016Fレクサス専用モデルです。レクサス空気圧センサー対応のホイールで検索されれば、他社のホイールもあると思います。参考までに写真添付... 詳細
[23096004] タイヤの空気圧センサーでの誤検知?
 (自動車(本体) > 日産 > スカイライン)
2019/12/08 23:33:43(最終返信:2019/12/15 13:20:30)
[23096004] ...パンクでは無い状態で空気圧異常が出ること、また、空気圧210くらいで空気圧異常が出るケースはありますでしょうか。 ※自動計測上、190位まで下がったときもありますが、そのときも特に空気圧以上はありませんでし...、高速道路を走行していたところ、サブディスプレーで「右前の空気圧が下がっている」との警告。 ただ、空気圧は左前が240、右前、リア左右は210。 ※左前はホイール...り着いたんですが、タイヤは釘などが刺さって無く、そこまで走行しても空気圧警告の出た タイヤの空気圧は210のまま変わらず。 センサーの故障でも無いとのことで、結局原... 詳細
[23099111] 4WDに乗ってる方お願いします!
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2013年モデル)
2019/12/10 15:25:51(最終返信:2019/12/12 22:58:37)
[23099111] ...スバルのフルタイム4WDよりは断然軽いです。 >ステアリング操作は軽めでしょうか? それとも重めでしょうか? タイヤや空気圧でも変わるし 速度でも変わる 持ち人により重さの基準も違う 人それぞれですね。 >調べてから来てくださるさん...FRベースならなんとなく、可能性はありそうですが、FFベースだし... しかも今どきのパワステでタイヤの空気圧などが影響しますかね。電動制御の味付け次第じゃないですか? 重ステですえぎりした経験があれば、パワステのアシスト力の強力さは理解できると思うので... 詳細
[22228472] スペアタイヤについて
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2018/11/03 22:59:34(最終返信:2019/12/10 01:55:14)
[22228472] ...スペアタイヤはメーカーオプションなので車両注文時に付けないと後付けでは付けられないです。 日頃のタイヤ空気圧チェックさえ怠らなければ大丈夫ですよ。 って、私も粗悪なタイヤを履いたせいで出先でパンクの経験が5年ぐらい前に一度だけありました...パンクしてスペアタイヤに交換しようとしたらスペアタイヤに空気が入っていなくて結局JAFにお世話になったことがあります(°▽°) 空気圧にも気をつけたいと思います! >NSR750Rさん ありがとうございます! しっかりと純正並みの固定力で置けるように考えてみます(^。^)... 詳細
[23089828] 燃費が
 (自動車(本体) > ホンダ > シャトル)
2019/12/06 01:08:37(最終返信:2019/12/09 20:59:48)
[23089828] ...私の車はハイブリッド車ではありませんが、冬の時期はリッター2km近くは燃費が悪化します。 燃費対策としてスタッドレスタイヤの空気圧を高めにしたり、低粘度オイルに替えても燃費の差なんて微々たるものです。 季節が暖かくなるのを待ちましょう... 詳細
[21994261] タイヤについて
 (自動車(本体) > 日産 > e-NV200 ワゴン 2014年モデル)
2018/07/28 19:18:35(最終返信:2019/12/09 17:16:51)
[21994261] ...。 メーカーの公表値はリア1200kgだそうです。ロードインデックス90以上が必要だそうです。 空気圧を上げても陸自的にはだめだそうです。あくまでタイヤメーカーのインデックスで判断するそうです。 ちなみに現在の電費は6... 詳細
[23088403] 買いました!スタッドレスとホイールについて悩んでいます。
 (自動車(本体) > ダイハツ > コペン GR SPORT 2019年モデル)
2019/12/05 10:15:33(最終返信:2019/12/07 15:12:17)
[23088403] ...涼介「そのショップと長い付き合いを考えていくならばプライベートブランド品を購入するのもひとつの方法だ。」 涼介「雪道等でのパンクや空気圧不足などのトラブルが発生してもそのショップは親身になって対応してくれると思う。値段よりも付き合いを大切にすることをオススメしたい... 詳細
[23067404] 今後の商品展開
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2019/11/24 19:24:13(最終返信:2019/12/07 13:55:14)
[23067404] ...アしているはずなので排ガスの性状は大差ないように思います。 欧州仕様のフォレスターに付いている 空気圧モニターが付くといいのにな。 後付オプションでもいいので、あると便利です。 >zerorh+さん... 詳細
[23071741] ショックアブソーバー
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット 2007年モデル)
2019/11/26 21:42:40(最終返信:2019/12/07 07:25:01)
[23071741] ...こかで乗り換えを考えるのが良いと思います。 1)タイヤの空気圧を調整  クルマに貼ってある基準の空気圧は定員4名基準になっていることもあるので、2名or1名乗車...てもいいかもね? 効果が体感できるかは人それぞれ。 とりあえず応急措置として、タイヤの空気圧を少し下げてみればいいですよ。 皆さまありがとうございます。 いろいろ方法があるのです...改善するのは難しいです。 タイヤが15インチなら175/70R14へインチダウンさせ、空気圧を気持ち下げて衝撃をタイヤで吸収させてやるぐらいですかね。 尚、GE6が14インチ仕様... 詳細
[22938909] 新型G350dスタッドレスタイヤのインチ選択は?
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Gクラス 2018年モデル)
2019/09/22 12:32:43(最終返信:2019/12/06 18:18:49)
[22938909] ...インチにしようと思ってはいるのですけれど。 19インチにしました。 G350dでタイヤ空気圧モニタリングシステムが 適合するのはスタッドレスタイヤは 19インチまでと◯ュテルンが ...で合わなくても自業自得かなと考えています。 キャンペーンはこの掲示板を見て知りました。 空気圧センサーは車体側で設定の有効/無効の選択可能との事でしたので 無効で使用しようと考えてい...ール  20インチ9.5J を装着してみました、ギリギリですか、バッチリです! 追伸 空気圧センサーは走行後、5分位で正常に戻りました。 >イーグル&バーディさん 御報告ありが... 詳細
[23041294] インチアップによる車速、その他燃費計測のズレ
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2019/11/11 21:18:52(最終返信:2019/12/06 16:26:35)
[23041294] ...のでしょうか?また車速等計測の表示も少しズレるのでしょうかは 同じサイズでもメーカーやタイヤの空気圧でも外周は微妙に変わるので、その程度の誤差でどうこうなることはないと思いますよ。 という事はグレートの違いによる計測系のセッティングは同じって誤差はですかね... 詳細
[23088988] 新型G350dにスタッドレス入れたら、車高低くなりました。
2019/12/05 16:45:03(最終返信:2019/12/06 00:40:58)
[23088988] ...外径ではなく幅ですよ。 スタッドレスタイヤ自体軟らかいですし、その軟らかさが雪に効く訳ですね。 仮に、サイズ&空気圧がサマータイヤと同じでもパンクしてんじゃないの?って位タイヤが潰れています。 なのである程度の車高ダウンは仕方ないと思いますし...私の車は旧型ですけれども285/60/18を履かせています。 オフロードでもホイールに傷が付きませんし空気圧を落とせるのでオフロード性能は良いですよ。... 詳細
[22602979] TDI Highline 215-55/R17 のスノーチェーン
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ トゥーラン 2016年モデル)
2019/04/15 10:46:14(最終返信:2019/12/02 10:32:15)
[22602979] ...チェーンテンション調整用の部品を2つはずせ、と書いてましたが、3つ外さないとはめるのが大変でした。5人乗り用のタイア空気圧にしていたからかもしれません。 Thule扱いでなくなり日本の代理店がないため、日本ではThul... 詳細
[22871377] オイル交換後、ガソリンの減りが急に多くなった
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX 2011年モデル)
2019/08/21 20:24:31(最終返信:2019/12/01 19:26:50)
[22871377] ...燃費悪化とオイル交換に因果関係があるかどうは不明ですが、燃料漏れ以外の車両側の問題として考えられるのは ・タイヤの空気圧低下 ・ブレーキキャリパーやリアドラムブレーキの固着によるブレーキの引き摺り ・エアコン常時オン...幾らかなアドバイスも出来ると思います。 通常、考えにくいですね。 よほど高粘度のオイルをチョイスするかですが。 まずタイヤ空気圧を測った方がよさそうです。 また、ガソリンメーターではなく満タン法で測った方がよろしいかと。 入れているガソリンの銘柄は同じですか... 詳細
[23077598] タイヤの窒素化について
2019/11/29 22:44:47(最終返信:2019/12/01 11:55:10)
[23077598] ...あるかは・・・ 温度変化による空気圧変化が少ないとか抜けにくいとか 言われますが それでも空気が抜けない訳ではないし!! 空気圧を見ない方は多少の差は それこそ...かと考えており 一回サービスで入れて貰った事は有るが、効果は全く判らんかった 何回かの空気圧調整で結局殆どが空気になったけど何にも変わってない感じ 個人的にはサービスであっても無...かと勘ぐりたくなります。 >RAV RAV RAVさん 無駄なことやめよう。 定期的に空気圧調整すれば良い話。空気の殆どが窒素。 タイヤの点検にもなるし。 >北に住んでいますさん ... 詳細
