(自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ)
2020/04/25 23:35:08(最終返信:2020/05/05 07:34:06)
[23360513]
...この2銘柄は欧州向けのプレミアムコンフォートタイヤで、ドライ&ウエット性能は高いです。 又、これらのタイヤは何れもXL規格のタイヤですから、高めの空気圧に調整してシッカリ感を出す事も可能です。 ただし、輸入タイヤですのでメーカーでの在庫切れの可能性もありそうです...
(自動車(本体) > マツダ > CX-3 2015年モデル)
2020/05/04 00:44:12(最終返信:2020/05/04 12:04:20)
[23378846]
...ズならメーカー指定の空気圧と同じ前輪230kPa、後輪210kPaに調整すれば良いでしょう。 ただ、225/45R18 95XLというサイズなら前輪240kPa、後輪220kPaという空気圧に調整する事になりま...度メーター、燃費計等の誤差が生じます。他に、タイヤがセンター摩耗しやすい傾向になります。空気圧を下げる対処法が有りますが燃費が悪化します。 純正ホイールには純正サイズが一番良いと思...に比較して1.8%程度速く表示されるようになります。 又、純正タイヤの時のメーカー指定空気圧及びタイヤの負荷能力は下記の通りです。 ・215/50R18 92:前輪230kPa→...
(自動車(本体) > ホンダ > フリード 2016年モデル)
2020/04/28 21:27:13(最終返信:2020/04/29 04:23:40)
[23366789]
...インチアップしたのですが、 195/55R16のタイヤはロードインデックスか87です。 空気圧を調べるとMAX2.5まで入れても前輪はあと0.1ほど足りません、 それだけなら気になら...タイヤ195/55R16となっています。と言うことは車検はOKなのでしょうか? また指定空気圧はいくらなのでしょうか? へん平足さん 下記の方の説明より、フリードのタイヤのロードイ...carview.co.jp/userid/495842/blog/39201768/ 空気圧に関しては前輪250kPa、後輪240kPaで良さそうですね。 ありがとうございます。 ...
(自動車(本体) > BMW > 3シリーズ セダン 2019年モデル)
2020/03/16 21:35:51(最終返信:2020/04/27 01:15:15)
[23288621]
... まずは、 ・タイヤをランフラットから、普通のタイヤへ (ホイールは流用出来ます) ・タイヤの空気圧を2人乗りへ調整 ・それでもダメなら、インチダウン ランフラットから普通のラジアルタイヤへ変えた際は...
[23358844] スズキの安心メンテナンスパック車検付について
(自動車(本体) > スズキ > ワゴンR 2017年モデル)
2020/04/25 09:28:04(最終返信:2020/04/25 17:43:26)
[23358844]
...申し訳ありませんが。 >ミスチル♪さん オイル交換と半年点検もしっかりしてもらう方が良いです。 空気圧チェックも半年点検にお任せしてますよ。 地域差があるかもですが、ディーラーの定価メンテで オイル交換4回...
[23284931] タイヤ交換についてご意見、経験を教えてください
2020/03/14 22:23:15(最終返信:2020/04/24 21:57:52)
[23284931]
...若干程度ながら避けられそうにありませんね・・・。 白い自転車さん 乗り心地に関してですが、 柔らかいタイヤ 高い扁平率 低い空気圧 重いホイール 高い車高 低いバネレート 低い減衰力 単純に、これが良いとされる間違った情報が広がってる現状が有ります...
(自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2020/04/06 16:36:38(最終返信:2020/04/22 16:07:56)
[23324553]
...しようとアルティメットアイを導入したのは最近の話。ただ、当然完璧にできるものじゃない。 気温、ゴムの経年劣化、空気圧、トレッドの減り、様々な要因があるタイヤの特性を未だにシミュレーター できないのに、ここで様々なお...物理の素人でもタイヤの動摩擦や転がり摩擦とアスファルトの摩擦係数が絡むんだろうと想像はすぐにつきます。 空気圧の低い車、高い車、路面の凸凹、ギャップ、風など様々な要素が絡むんだろうと思います。 水と小石が同じ挙動ではないのも...
(自動車(本体) > スバル > レヴォーグ)
2019/02/17 07:04:38(最終返信:2020/04/20 22:09:37)
[22472532]
...走りは非常に気に入っていますが今まで乗ってきた車と比較しても 高速時は少しうるさいのは確かですね。 高速時はタイヤの空気圧を高めに設定したら少しはマシ?かもです。 サイドミラーの風切り音も気になりますが。。。 そうそう...
(自動車(本体) > トヨタ > プリウス)
2020/04/16 22:46:21(最終返信:2020/04/18 22:42:51)
[23342948]
...時代は変わってきていると思います。大方のエラーはインフォメーションボードに表示され 車によってはタイヤ空気圧までエラー表示されます。 教習場でならった、始業点検などやっている人を見たことがありません。(運送会社などはしっかりやっているところを見たことはあります)...
(自動車(本体) > トヨタ > アクア 2011年モデル)
2020/04/07 19:25:14(最終返信:2020/04/12 17:21:46)
[23326426]
...燃費に最も影響は大きいです。 摩耗していると燃費も落ちるし、減り方でも変わるし、空気圧管理が効きます。 >Che Guevaraさん 空気圧は月1で見てますよ。 車検でディーラーが勧めるガソリン添加剤(カストロール)を入れてもあまり変わらないと考えると...やはりモーター駆動の比率が原因ですかね? 単純だが、スマホの電池同様、劣化してるんだろうか? タイヤの空気圧は温度で大幅に変わります、走行前後で変化します。 はじめまして。初期型のアクアに乗っています。...
(自動車(本体) > ホンダ > N-BOX カスタム 2017年モデル)
2020/04/09 22:30:12(最終返信:2020/04/11 13:59:16)
[23330220]
...軽は昔より良くなってますが、特にハイト系は、普通車以上に安全運転に注意しなければなりません。 ※走行前に必ず空気圧等のタイヤ点検をして下さい! 市販車は法定速度プラスアルファ位で使用される事が前提で製品化されてます...
(自動車(本体))
2020/04/11 10:49:30(最終返信:2020/04/11 13:07:37)
[23332536]
...溝をまたいで出来てる傷なのに溝の中心に傷がないことから、高い確率で傷は浅いと思います 私なら定期的に空気圧のチェックをしているのでこのまま使い続けて、このタイヤだけ空気圧が低くなるようであれば交換します >なーちゃん0428さん 僕だったらそのまま乗ります...早速の回答ありがとうございます。 特に気にする程の亀裂ではないようですね。ありがとうございました。 こまめな空気圧チェックをしながら、乗っていきたいと思います。...
2020/04/08 08:53:48(最終返信:2020/04/10 07:07:16)
[23327205]
...リア280kPaという空気圧に調整します。 タイヤのロードインデックスと空気圧と負荷能力の関係は下記のブリヂストンの空気圧別負荷能力対応表をご確...LI値87 指定空気圧 前220kPa 負荷能力520kg 後210kPa 負荷能力505kg 215/35R19 LI値85 入力してみて下さい。 215/35R19は最大空気圧290kPa時の負荷...プリウスをインチアップしたのですが、この場合の適正空気圧はどのくらいなのでしょうか? 過去スレを見ると計算から求めるようなのですが、理解できなく...
2020/03/28 13:01:06(最終返信:2020/04/08 12:38:01)
[23309194]
...今後の対応(例えば、点検時の台車手配など)不安がありますね。 灯火類チェック ホイールボルト増締め 空気圧チェック ウォッシャ補充、クーラントチェック オイル量、ベルト、バッテリー点検くらいでは? 最後に診断機にて定点時期の修正だろうか...
(自動車(本体) > マツダ > アクセラスポーツ 2013年モデル)
2020/03/30 21:32:18(最終返信:2020/04/02 20:58:29)
[23313924]
...・・・空気圧が高いほうが腰砕け感があるのですか?タイヤが負けている感じでしょうか? フワフワは空気圧が高いために落ち着きがなくなっているのでは?と思うのですが…。 >この車の乗り心地は空気圧や扁平率よりも負荷能...り軽くなるんですか? >・・・空気圧が高いほうが腰砕け感があるのですか?タイヤが負けている感じでしょうか? フワフワは空気圧が高いために落ち着きがなくなってい...VEURO VE303 205/60R16 92(最大負荷能力630)のタイヤを履き 空気圧 純正値 前後2.5 ではフワフワ感と腰砕け感があり 前2.5(負荷能力630) 後2...
(自動車(本体) > BMW > X1 2015年モデル)
2020/03/29 16:25:18(最終返信:2020/04/01 10:41:10)
[23311598]
...>とにかく暇な人さん 気になるならプロに診て貰った方が安心ですよね。DIYは何があるか判らないし。 空気圧警告システムの誤作動だと推測します。ABSシステムを利用して回転の差で診ています。ABSが作動した時と同じような音ではなかったでしょうか...
(自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2020/01/27 21:17:53(最終返信:2020/03/31 06:38:39)
[23194896]
...探って見て下さい。 空気圧の周長への影響はほぼ無視できるので、前後で同値にする必要もありませんから、完全にお好みでどうぞ! ただ、うちはXVなのであれですが、横浜ブルーアースは、空気圧への反応が鈍いですね...ドが硬く、空気圧によらず安定していて静粛性重視です。 一方ミシュラン系はロードノイズはそこそこしますが、サイドウォールが柔軟で、ダンピング重視のため空気圧次第で性格...教えてください。例えばタイヤをコンフォート系にしたらマシになりますか? ちなみにタイヤの空気圧は正常です。 思いつくままに書いてしまいましたが、よろしくお願いします。 ロールはス...
[21902457] 2.0と2.4 4WDのどちらか迷います。
(自動車(本体) > 三菱 > アウトランダー 2012年モデル)
2018/06/17 13:48:28(最終返信:2020/03/30 08:16:08)
[21902457]
...このスレッドを参考にさせていただき2.0か2.4か検討、セールスさんの「サスペンションは調整できないので、硬ければ空気圧は低めに」 を信じ、S -AWCが魅力で2.4に決定、先日納車されました。タイヤはTOYO A24でした...
(自動車(本体) > ホンダ > N-BOX 2017年モデル)
2020/03/28 12:52:24(最終返信:2020/03/29 22:42:35)
[23309169]
...>前者の方が高性能な気がする EC300はリプレイス品ではなく、新車装着タイヤ。 私はほぼ同等品と見ます。 「空気圧が違っていた」 「ばね下重量が増えたことによる、安定化」 「ブロックノイズが少なくなった」 「単純にエナセーブEC300がうるさかっただけ」...「単純にエナセーブEC300がうるさかっただけ」 これらの総合だと思います。 >アイはRRさん 空気圧はこまめに確認しています。 >ロードノイズが1/10位に静かになりました。 だと90%OFF >ロードノイズが1/10位静かになりました...
