空気圧 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 空気圧 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"空気圧"を検索した結果 3507件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[23989630] 2021年一部改良
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル)
2021/02/26 15:11:58(最終返信:2021/05/01 22:39:32)
[23989630] ...内装ベージュが選べなくなる 本革仕様では、3列目は本革ではなく、合皮へ TZーGで選べたクールボックスがなくなる 空気圧警報システムが選択出来なくなる アドブルーの残量計追加 意図的な商品力の低下か? なぜ、今? 想定外に売れてしまったから...202・218選択時に内装ベージュを廃止 メーカーオプション廃止:TZ-G以外で、電動リヤデフロック、タイヤ空気圧警報システム廃止 TZ-Gでクールボックス廃止 ランクルプラド 特別仕様車が一部改良で変更 エンブレム... 詳細
[24079139] 純正タイヤについて
 (自動車(本体) > マツダ > MX-30)
2021/04/13 22:31:16(最終返信:2021/04/29 01:13:00)
[24079139] ...それはないかと思います。 >日常茶番劇さん 新車納車時は、空気圧が通常より高めに設定されていると聞いています。 納車されてから、空気圧を測定されましたか? 通常より高めに設定されていれば、乗り心地やハンドリングに影響があるのではないですか... すいません。訂正です。 納車時ではなく、メーカー出荷時は空気圧を高めに設定されているです。 ですから、ディーラーでの納車時にも空気圧が高いまま納車される事があるようです。 グルービングでハンドルを取られるなんてことはありません... 詳細
[22899957] 今月末に2回目の車検
 (自動車(本体) > マツダ > ロードスター 2005年モデル)
2019/09/04 16:45:04(最終返信:2021/04/24 19:13:07)
[22899957] ...ウェットグリップも安心出来るレベルで、直進性も良くて、自然なステアリングレスポンスでした。乗り心地はXL仕様で空気圧の設定が高めなので、少し硬めてした。タイヤノイズは耳障りな音質ではないので、許容範囲です。 ひと皮剥けてステアリングレスポンスも十分クィックな感じになり... 詳細
[24069886] 実燃費とタイヤノイズ
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2020年モデル)
2021/04/09 09:06:12(最終返信:2021/04/24 08:15:23)
[24069886] ...新車でたまにあるのが空気圧の高すぎです。 新車は保管中に癖がつかないように300kPA以上の空気圧で運ばれてくるようです。 納車点検で空気圧を規定値にするようですが、調整忘れて保管用の空気圧高いままということも...限りです。 ご指摘のあった空気圧ですが、ある程度タイヤが温まった状態でFを2.3、Rを2.1に調整しています。 前の車には4輪空気圧センサーが標準装備だったので...調整忘れて保管用の空気圧高いままということもたまにあるようです。 未確認なら空気圧も確認された方が良いですね リーフ【商品レビュー】タイヤを、あのレグノに交換してみた... 詳細
[24094842] 地面からホイールまでが短いとハイドロなんちゃらが…かお?
 (自動車(本体))
2021/04/22 12:08:15(最終返信:2021/04/23 17:40:47)
[24094842] ...>ブレーキの効きが悪いと危ないんだお(´;ω;`) ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 指定空気圧いくつか知らないけど無理矢理燃費上げる為に細いタイヤで空気圧高いやつは影響出るでしょうね >どうして雨の多い日本で雨に弱い車を作るのかお... 詳細
[23788688] 納車待ちな人
 (自動車(本体) > トヨタ > ハイラックス 2017年モデル)
2020/11/15 08:43:57(最終返信:2021/04/20 09:24:04)
[23788688] ...台を活用した仕様になる・・・もありました。 が、MCモデル試乗してみましたら、意外や意外!タイヤ空気圧一つ、という話もありますが、MC後はストレスなくいけます! それに、やはりハイラックスは『荷台を買う』と同義だということがわかりました... 詳細
[23337545] 特別仕様車S-SPORTSのホイールについて
 (自動車(本体) > トヨタ > クラウン ハイブリッド)
2020/04/13 21:14:33(最終返信:2021/04/19 14:12:23)
[23337545] ...S―SPORTSには空気圧センサー機能がない為ブラックスパッタリングホイールに空気圧センサーの有無の選択ができない(G-Executiveのノイズリダクションは空気圧センサーの有り無しの...存じませんが)の空気圧センサー付きのみで空気圧センサー無しは選べません(おそらく2.5Fourも)。 それとG-Exe以外は空気圧センサー付きのグ...し違う) 例えば空気圧センサー機能付きの他グレードでホイールをノイズリダクションブラックスパッタリングに変更(ホイールを別口で購入して)した場合、標準装備ホイールについていた空気圧センサーを外してノ... 詳細
[24084713] どうして庶民の車はタイヤの縦の厚みが厚いのかお?
 (自動車(本体))
2021/04/16 22:18:10(最終返信:2021/04/19 10:53:03)
[24084713] ...逆なら角ばってきます。 により変わります。 空気圧は扁平率が低くなるほどに、接地面積あたりの空気量が減るので、圧力を高く設定するようになるので、乗り心地がさらに硬くなるためですね。空気圧も含めて気は使いますね。 扁平率が下がると...ショルダーの丸みが減る分だけ接地面積が増えるらしい? あとホイールが大きい分だけ、大型のブレーキキャリパーが付けれる 逆にタイヤが薄い分だけ空気圧が減りやすくて、ちょっとした段差でも突き上げたり、リムに傷がついたりするらしい >口ズワールさん ... 詳細
[24080100] こんなことあり?
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファードハイブリッド)
2021/04/14 13:56:48(最終返信:2021/04/17 11:08:45)
[24080100] ...バッテリーの状態は? ※ハイブリッド車はバッテリーが劣化すると走行性能や燃費が著しく悪くなります。 タイヤの空気圧は? ※低いと燃費が悪くなります。 オイルの量は? ※多いと燃費が悪くなります。 エアーフィルターは...確かにバッテリーは弱ってるかもですね!3年目なので タイヤは半年ぐらいしか履いてないですし、月一で空気圧は見てます 運転は下手かもですね。。。これだけ悪いと笑 エアコンはつけない状態でも1キロ変わるか変わんないかですね... 詳細
[23956668] 走行時の跳ね上げについて
2021/02/09 23:09:56(最終返信:2021/04/17 09:13:44)
[23956668] ...ーによってはタイヤの空気圧を製造時(3.0kpa以上入っている)のままで、適正値に調整してないところもあるので注意が必要です。 自分も先日試乗しましたが、このディーラーの試乗車は空気圧が調整されていたのか...はなかった と思います 先代のノートに比べれば充分しっとりした 感じでしたが、、、 空気圧や体調などさまざまな要因が あるので一概にいえませんが 個人的にはコンパクトカーにしては...ンパクトカーはどうしても跳ねる様な乗り心地になりますが仕方が無いのでしょうね! タイヤの空気圧が高いのかな?とも思いました。 車内が静かなので、ロードノイズも気になりました。 新型... 詳細
[24077670] どうして猫ミンチ防止機能がつかないのーかお?
 (自動車(本体))
2021/04/13 08:46:25(最終返信:2021/04/17 03:54:22)
[24077670] ...まず、ボンネットを開けてエンジンオイル、ブレーキオイル、LLC、ファンベルトの確認。続いて、タイヤの空気圧、異物の確認、トルクレンチを使ってナットの締め増し、最低限このくらいかな? >tadano.doramaさん... 詳細
[24081794] ハッチバックに付いてるルーフスポイラーって意味あるのかお?
 (自動車(本体))
2021/04/15 09:57:55(最終返信:2021/04/15 21:11:35)
[24081794] ...>意味がないなら付けない方が燃費が良くなるんじゃないのかお? 有っても無くても燃費は大差無いと思います タイヤや空気圧、アクセルの使い方の方が燃費への影響大きいと思います 効果は有る。 個人差はありますが法定速度... 詳細
[23779153] フォレスターSPORTのスタッドレスタイヤについて
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2020/11/10 08:54:46(最終返信:2021/04/15 08:33:52)
[23779153] ...ディーラーに17インチホイールの装着可否を聞いたら、 運転席ドアを開けた所に貼ってある空気圧指定のシールに 17インチのタイヤサイズと空気圧の指定があるので、大丈夫、 との回答でした。 なので、そのシールの記載も参考になると思います... 詳細
[10996362] 坂道停車して発進する際、車体が下がりませんか?
 (自動車(本体) > ホンダ > インサイト)
2010/02/25 14:26:31(最終返信:2021/04/14 22:15:57)
[10996362] ...一番驚いたのがスペアータイヤが無いのにも関わらずランフラットタイヤじゃなく通常タイヤだったことです。空気圧センサーは付いてるのでしょうか?輸出仕様と同じように横滑り防止装置や4輪デスクも標準にして欲しい。フェイスリフト時までお預けかな... 詳細
[24049574] ハブベアリング交換
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2012年モデル)
2021/03/29 15:08:53(最終返信:2021/04/11 23:41:07)
[24049574] ...虚偽の情報を他人に吹き込み、 正常な業務を妨害する恐れがあります。 >M45funさん 細かい話、タイヤの適正空気圧が常に保たれているか? タイヤの摩耗によって、タイヤバランスを再調整しているか? ホイールの傷によりバランスが崩れていないか確認... 詳細
[24061613] 燃費と無塗装樹脂コート剤
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ アウトバック 2014年モデル)
2021/04/04 22:29:03(最終返信:2021/04/08 19:00:22)
[24061613] ...キワークの方が燃費は良いみたいです。 それとオイル交換後はやはり燃費が伸びます。 一番はタイヤの空気圧を高めに入れることですかね。前2.8後2.7とか。。。 ただ、これから暑くなる時期なので、気温が10℃上がると... 詳細
[24043939] ランクル200 純正空気圧センサーについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー 2007年モデル)
2021/03/26 19:13:51(最終返信:2021/04/06 19:33:27)
[24043939] ...替え時は空気圧も調整しているはずですので、それで空気圧の警告灯が点灯するのはセンサーの登録ミスが疑われます。まさか、本当にパンクして空気圧が低下し...に乗ってます。 空気圧センサー装着車ですが、夏、冬それぞれのタイヤ交換(アルミホイールごと)は、ディーラーで行なってもらっています。 空気圧センサーのIDはデ...ど走行したら、黄色の空気圧チェックランプつきました。←その後つきっぱなし やはり認識されてないようです。 ディーラーのID入力ミスなんですかね?・・・ >よっちゃん216さん ディーラーで空気圧センサーを購入... 詳細
[24021595] 起動時には必ずエンジンが始動するのでしょうか?
2021/03/14 21:24:08(最終返信:2021/04/04 22:38:11)
[24021595] ...を(過去に)採用してこなかったのが気になっています。 ----以下、私の推測ですが-----、 ・エンジン駆動による負圧(★空気圧★)では※精度(安定性)が不十分で  これを使って回生協調ブレーキを構成するのが難しい。 という事情があるのではないですかね... 詳細
[24052333] オイルゲージに鉄粉。
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2021/03/31 02:53:06(最終返信:2021/04/02 22:07:58)
[24052333] ...純正オイルで0W-16は普通ですね。 諸元の燃費消費率(国交省審査値)を出来るだけ上げるためですね。 タイヤ空気圧を上げたりもそうです。 ヤリスは0W-8ですね。 自分の車は標準で0W-20で、純正5W-20を入れたりして... 詳細
[24051466] タイヤについて
 (自動車(本体) > スズキ > アルト エコ 2011年モデル)
2021/03/30 17:57:55(最終返信:2021/03/31 13:49:49)
[24051466] ...さん どんな銘柄か分かりませんが 車体の指定空気圧に対応出来るならそれほど変わらないのでは? アルトエコはかなり空気圧上げた指定だと思いますので グリップ力より燃...する答えでは有りませんので 余計なお世話でしょうがご安全に 探してみたら以下のスレッドに空気圧の書き込み見つけました [軽量ホイール] https://s.kakaku.com/bb...0 (1年以上前) 返信9件目 アルトエコのタイヤって、145/80-13 と細く、又、空気圧も300Kpaと非常に高い仕様で、所有もしていないのに何かしら違和感を感じてます。 ... 詳細
