空気圧 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 空気圧 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"空気圧"を検索した結果 3510件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23833192] 購入するならBasicグレードもありかな?
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER)
2020/12/06 16:52:57(最終返信:2021/02/28 21:33:01)
[23833192] ...ウィンカーを付けると360度カメラ起動 など上級クラスから標準で降りてくる。 0.1単位の4輪の空気圧やタイヤ温度、車に異常があればスマホに連絡される。 駐車中に車体にショックがあったり盗難されたときはスマホに連絡され追跡可能。... 詳細
[23986950] 乗り心地について
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2021/02/25 00:36:35(最終返信:2021/02/28 21:28:06)
[23986950] ... ってどう言う症状なのでしょうね   車も劣化しショックアブソーバーも劣化します しタイヤや空気圧でも変わります   何か困っての変更なのか 替えてみたいって思いなのか   気がするなら 実は大して悪くなっていないかもしれないし... 詳細
[23976129] フルサイズのスペアタイヤを搭載したい。
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー)
2021/02/19 16:38:40(最終返信:2021/02/26 17:49:30)
[23976129] ...ラゲッジスペース確保するという兼ね合いもあり、標準装着タイヤ比でトレッド幅が狭く、直径も小径となり、その為高めの空気圧で走行距離、走行速度に制限があり、マニュアルにも後半部の記載がされています。  『テンパでもはいるのですから... 詳細
[23987220] 乗り心地を良くしたい
 (自動車(本体) > ダイハツ > タント 2013年モデル)
2021/02/25 08:23:08(最終返信:2021/02/26 04:51:27)
[23987220] ...自分も同型のカスタムターボ4WDを所有してますが、突き上げに耐えられなくなりサイドウォールの柔らかいタイヤにして空気圧を下げたりしましたが効果なかったです。 >ハイトワゴンなので、致し方ない面はありますが どれを行ってもある程度マシになるぐらいなので... 詳細
[23812037] ショックアブソーバーの交換について
 (自動車(本体) > スズキ > スペーシア 2013年モデル)
2020/11/26 12:40:25(最終返信:2021/02/22 22:49:37)
[23812037] ...外品に変えると、今度は乗り心地が悪くなったといわれてしまう可能性もあると思います。 尚、空気圧を少し高め(標準圧より+0.2kgf/cm^2以下)にすることによって、乗り心地が少し悪...。下手にケチらずに、ディーラーに現物を見てもらいきちんと相談したいと思います。 タイヤの空気圧は指定圧ですか?適当に高めに入れるディーラー(又は整備担当)は多いです リアは高めだと跳...ョンの時に前後が違うと(ディーラーでの)整備がめんどくさいという理由です。 自分で適正な空気圧にすれば後ろは前よりは低くなるはずです >アークトゥルスさん 回答ありがとうございます。... 詳細
[23878169] 標準タイヤのチープさ
 (自動車(本体) > ダイハツ > タフト 2020年モデル)
2020/12/30 02:20:47(最終返信:2021/02/22 02:46:12)
[23878169] ...指摘がされませんでしたが、タイヤの空気圧も問題でした。購入したのが8月で12月の雪の降るシーズンまで空気圧チェックをせずに山に入ったのが間違いでした。 正常な空気圧でゆっくりな速度なら尖った石を踏んでも乗り越えられたかと思います... 詳細
[23968836] これって正常?
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリスクロス 2020年モデル)
2021/02/15 20:44:25(最終返信:2021/02/21 08:30:06)
[23968836] ...として 燃費とパワーを両立させるというのは今の殆どのエンジンです。 エンジンブレーキは圧縮した空気圧の抵抗を利用してブレーキをかけるという仕組みなので ミラーサイクルでは低回転では圧縮が弱い(例えば1000ccのエンジンとなってしまう)ので... 詳細
[23971740] 乗り心地
 (自動車(本体) > レクサス > HS ハイブリッド 2009年モデル)
2021/02/17 09:04:35(最終返信:2021/02/20 19:35:26)
[23971740] ...>かなり乗り心地か改善されたのかどうか知りたいところです。 10年前に乗り心地が良くても10年後はどうだか タイヤや空気圧の影響も大きいと思いますよ 20年10万キロぐまでなら新車時の乗り心地と変わらないと思います... 詳細
[23963092] インチダウンしていますか?
 (自動車(本体) > スズキ > アルトワークス)
2021/02/13 07:30:47(最終返信:2021/02/18 12:14:51)
[23963092] ...1インチダウンになるが外径は逆に数ミリだけ大きい。空気圧は幾分低くできて空気量も多いと思うので乗り心地も良いかもと思うが同じです。 240から210psiと空気圧は低くできる。 ホイルもピッチ100mmオフセットも適合... 詳細
[23934872] タイヤ圧を測る為に、ホイール内に、センサー
 (自動車(本体) > トヨタ > カムリ ハイブリッド 2017年モデル)
2021/01/29 22:07:33(最終返信:2021/02/17 20:16:46)
[23934872] ...これもノーマルの空気圧まで空気を入れる。 これで、車は空気圧センサーと通信出来ますので、エラーの警告灯は点かなくなります。 当然、ダミーなのでタイヤの空気圧が変動しても警告はでません。 空気圧センサーって...蓄音機です。さん 空気圧センサー装着車で、タイヤに空気圧センサー装着しないと警告灯は点灯します。ただ、それを気にしなければ、何ら走行に支障はありません。 ただ、スタッドレスタイヤに空気圧センサーを取り付けす...入れ、スペアタイヤの空気圧をノーマルタイヤの空気圧にしておく。 スペアタイヤが無い車は、水道管の塩ビパイプを上下塞ぎ、空気圧センサーの一つは外か... 詳細
[23912585] スバルディーラーの点検パック(車検付き)について
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター)
2021/01/17 19:46:18(最終返信:2021/02/17 19:09:37)
[23912585] ...法定点検ではないため不要という方もいるでしょう。 私の車は昨日、その6ヵ月点検を行いましたが、冷却水補充・ウォッシャー液補充、タイヤ空気圧調整、バッテリー診断、エアクリーナーエレメント清掃されました。タイヤの溝の深さチェックやスタッドレスの経年チェックもありましたね... 詳細
[23969342] 最近、走行可能距離が満充電で51km!!
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV 2017年モデル)
2021/02/15 23:41:54(最終返信:2021/02/17 08:22:45)
[23969342] ...限りあるエネルギーを他で使えばその分の距離が得られなくなります。 そしてバッテリー自身の劣化… 思いもかけないところではタイヤの摩耗や空気圧… 渋滞… 信号機… 色んな要因が有りますから、小さな事は気にしない方がいいですよ。 EVの最大の敵は暖房と言われています... 詳細
[22562872] 横揺れ
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニー 2018年モデル)
2019/03/27 23:19:18(最終返信:2021/02/17 00:05:09)
[22562872] ...た 納車後、横揺れが気になりいろいろ試した結果、少し軽減されました。 1. 前後タイヤ空気圧(メーカ指定は前輪:160kPa、後輪:180kPa、純正DUELER H/T684U」...) 前輪:160kPa、後輪:180kPa      街中の低速コーナーでは、前輪の空気圧が低いことよりハンドルを切るとタイヤサイドがヨレて横揺れ、 ハンドルを戻すと反対に前輪タ...、左右の上下動が遅れながら増幅傾向で横揺れを伴う。自分は特に不快とは、感じない。   空気圧調整結果(あくまで主観なので参考まで)    (A)  燃費と高速安定走行重視は、前輪:... 詳細
[23961775] 5年目の車検
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ 2014年モデル)
2021/02/12 15:37:12(最終返信:2021/02/15 20:36:59)
[23961775] ...交換費用が捻出できない、もしくは困難であればあきらめざるを得ません。 ただしタイヤに関しては、ゴムの劣化+空気圧不足などにより高速でバーストして多重事故、なんて自体は最大限避けなければならないし、バッテリーも古くなると突然死しますから...近隣のタイヤ専門店では製造から7年を経たものも並べていました。 エアバルブを交換されていない場合は、普段から少し空気圧に注意しておくと良い気がします、勿論保証はできませんが。 今回の場合は、安物で済ますのが良い気がします... 詳細
[23964951] 中古車価格って下落したままなのでしょうか?
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル)
2021/02/13 23:53:24(最終返信:2021/02/15 17:38:34)
[23964951] ...-L ディーゼル オプション サンルーフ・デフロック・障害物センサー・純正9インチナビ・空気圧センサー なのですが 2.4万キロ走行で 買い取り業者の評価は4.5位らしいのですが...オプションなしで 65万円値引き(ナビは旧車についていたものを使用前提) オプションは 空気圧警報・オートデフロック・サンルーフ位 なのですが 中古価格や値引きはこんなものなのでしょ...。 ほぼすっぴんで65万引きは相当良い条件だと思います。 リセールを気にするのであれば 空気圧警報やデフロックは必要ないので寒冷地を付けるのがベターかと思います。 取らぬ狸の皮算用 ... 詳細
[23912014] フレキシブルドロースティフナーについて
 (自動車(本体) > スバル > WRX S4)
2021/01/17 15:02:34(最終返信:2021/02/14 20:29:03)
[23912014] ...S4をこよなく愛する皆さま、こんにちは。 本日、高速道路100キロと一般道を40キロほど走行してみました。 空気圧を高めに設定しましたが、それでもいままでよりは直進安定性も、カーブでの路面追従性も、多少の向上は感じられました... 詳細
[23962680] Jb43スペアタイヤカバーをjb64純正スペアタイやに取付okか?
2021/02/12 22:41:24(最終返信:2021/02/13 09:53:57)
[23962680] ...jb64の方が外径で18mmおおきく、幅で30mm狭いので無理です。 ということですが、外径は、空気圧を低くしてハードカバーに入れ込んでしまい、 幅は、何かスペーサのようなものを入れてカバーすることで... 詳細
[23956535] ハイブリッドs
 (自動車(本体) > トヨタ > カローラ ツーリング)
2021/02/09 22:02:10(最終返信:2021/02/12 18:19:17)
[23956535] ...ディーラーOPサイドバイザー等を含めると軽く45万を超えました。 更に後付けの車速感応ドアロック、TVキット、オートブレーキホールドキット及び タイヤ空気圧監視警報システム、ランプ類のLED化 などなど・・・ ではでは・・・ ... 詳細
[23920903] 前後のタイヤ外径差の許容範囲
 (自動車(本体) > ホンダ > S660)
2021/01/22 15:33:03(最終返信:2021/02/12 17:16:53)
[23920903] ...種類やサイズの異なるタイヤが混在していると、VSAが正常に機能しないことがあります。 タイヤは必ず、同一指定サイズ、同一種類のタイヤを指定空気圧で使用してください。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――... 詳細
[23929545] 高速走行時については
2021/01/26 23:23:08(最終返信:2021/02/11 23:53:05)
[23929545] ...タイヤの銘柄や空気圧で改善出来る場合も多いです 先ずは空気圧のチェックを 次はアラメント(トーアウトになると不安定感が出たりします)   >gda_hisashiさん 空気圧はもちろん見てて...しめる程に激変しました。 恐らく、エコタイヤ特有の抵抗の少なさによるものかと思います。 因みに、空気圧は冷えた状態でMYチェッカーにて規定値にしております。あと、ハンドル内?にステアリングダンパーも装着しました... 詳細
