空気圧 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 空気圧 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"空気圧"を検索した結果 3510件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[23747777] A4sedan
 (自動車(本体) > アウディ > A4)
2020/10/25 17:50:39(最終返信:2020/12/28 20:19:23)
[23747777] ...新型A4おめでとうございます。 半年ぐらいでマイルドになって、不快な感じはなくなるのではないでしょうか。 はじめはタイヤ空気圧高めになっていませんか(300近く?)、 もしそうでしたら、しばらく250ぐらいにしてはいかがでしょう... 詳細
[23871581] 空気圧センサーについて
 (自動車(本体) > トヨタ > スープラ 2019年モデル)
2020/12/27 00:17:15(最終返信:2020/12/28 09:37:45)
[23871581] ...、その際に空気圧センサーを付けずに履き替えました。 その為、メーターパネルの警告灯にタイヤ空気圧警報が点滅し、その後常時点灯となってしまいます。 また、コントロールディスプレイにも空気圧センサーのエラーが出...に乗っています。 空気圧センサー装着していて、スタッドレスタイヤにもアルミとセットで装着しています。 ただ、空気圧センサーの警告も点灯はするが、気にしないとして空気圧センサーを装着されな...エラーが出てしまい、タイヤの設定を変えても同様のエラーが表示されてしまいます。 原因は空気圧センサーを取り付けていない為と承知していますが、センサーをオフにするやり方はトヨタのディ... 詳細
[23846659] 日本のメーカーの危機と中国メーカーの世界進出
 (自動車(本体))
2020/12/13 13:59:00(最終返信:2020/12/28 02:07:43)
[23846659] ...エンジンオイルや水も不要なので(ブレーキ、電池冷却のオイルはありますが) さほどメンテナンスに注意を払う必要はありません。 タイヤの空気圧も0.1単位で正確に測れるし異常があれば車両に表示や スマホに各メンテナンスの情報がスマホに送られてきます。... 詳細
[21280504] 低速(?)での揺れ
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル)
2017/10/15 17:06:01(最終返信:2020/12/26 10:42:15)
[21280504] ...(日本製ダンパーは耐久性重視) スバルは伝統的に足回りは良いですけどね SもLもダンパーは同じらしいです 空気圧はいかがでしょうか あと、30km/hくらいの速度は他の車種でも不満が出やすいです 私は2.0Lです... 詳細
[8157072] 燃費悪いんですがこんなもんですか?
 (自動車(本体) > スズキ > エブリイワゴン)
2008/08/02 00:54:04(最終返信:2020/12/26 06:17:02)
[8157072] ...たと思っていつもの半分の速度で走ってみて下さい。 ◎それから、騙されたと思ってタイヤの空気圧を3sまで入れて下さい。  以上の3項目をやれば燃費は10km/L確実でしょう。ちなみ...ですが作動時(充電時)とオフ時とではエンジンに掛かる負担がかなり違うんです、 あとタイヤ空気圧、高めにする事で接地抵抗自体が軽減し高燃費になります。 やっぱ燃費悪いですね〜。  こ...、急いだためか平均10*km/Lで9.8km/L・・  覚悟はしてましたが、それなりに空気圧を調整したり裸足で慎重にアクセル操作したので10km/L切る事ないと予想していただけに予... 詳細
[23862365] 改良版「Mercedes me」アプリ
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Eクラス セダン 2016年モデル)
2020/12/21 21:31:19(最終返信:2020/12/24 14:05:06)
[23862365] ...一度に多くのユーザーがバージョンアップして、負荷がかかっているのでしょうか? 旧バージョンの方は普通に繋がっているので、タイヤ空気圧などそちらでチェックしています(^o^;) >梨畑さん やはり格段の進歩ですね。私はアンドロイドと... 詳細
[23858541] タイヤ交換費用について教えてください
 (自動車(本体) > レクサス > IS 2013年モデル)
2020/12/19 22:14:25(最終返信:2020/12/22 10:38:42)
[23858541] ...1600プラス税かかりました。 タイヤは前輪225/40R18、後輪255/35R18で空気圧センサーとかもあるので普通の車より高くなるのはわかるのですが、こんなもんですか? ネット...23704496/#23704623 あと下記のショップではレクサスGSの18インチ(空気圧センサー付き)のタイヤ持ち込みでの交換は11,440円との事です。 https://w...スNX-HVに乗ってます。 6月に馴染みのタイヤショップでタイヤを履き替えしましたが、空気圧センサー付き 組み込み+バランス+廃タイヤで8,000円でした。 因みにタイヤもそのシ... 詳細
[23858315] 代車で乗りました。
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30 2019年モデル)
2020/12/19 20:26:43(最終返信:2020/12/20 20:11:02)
[23858315] ...もタイヤ空気圧管理がすべて完璧かというとそうでないようです。今回は左右バランスの違いの可能性もあるかもですね。自分は、本当に買う気で試乗した場合で、空気圧に少しで...側に進んでいくことはあり得ます。素人考えですが、今どきのクルマは、左右のタイヤサイズとか空気圧さえ合っていれば、気になるほどの事象が発生するとは思えませんが、どうなんでしょう?もし販...空気圧に少しでも疑問を感じたら自前のエアゲージ出して来ます。燃料残量や空気圧の違いで乗り心地やステアリングフィールは結構変わりますので。 〉ハンドルに軽く触れるだけ... 詳細
[23754046] タイヤの空気圧
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2020/10/28 21:07:06(最終返信:2020/12/19 00:25:13)
[23754046] ...が、私は空気圧を豆に見る方なので管理はできると思います。 こんな計算をしてみたのですが、考え方は合ってますでしょうか。 ・インプレッサスポーツの指定空気圧はグレー...F230-F220の空気圧の場合、負荷能力はF545-R530。 ・私の2.0i-L (FF)の軸荷重はF820-R500。 タイヤは205/50R17 89V。F230-F220の空気圧の場合、負荷能力はF...フロントヘビーですから、前輪の空気圧を高めた方が良さそうなので、ディーラーの助言も考慮してF210kPa、R200kPaという空気圧で如何でしょうか。 尚、自動... 詳細
[19513586] 【要注意】リーフ 冬場の利用は命取り 早急にリコール対応を
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2016/01/22 11:21:13(最終返信:2020/12/18 19:52:58)
[19513586] ...を探して23℃に落ち着きました。 あと、タイヤの空気圧も重要です。今はスタッドレスをはいていますが、雪の心配が無い時には270kpa入れて、 毎週空気圧をチェックするようにしています。雪が降りそうだったら250kpaぐらいまで下げます... 詳細
[23837254] 空気圧が200kPa以下になってるかもよ!?
 (自動車(本体))
2020/12/08 15:53:59(最終返信:2020/12/15 20:45:57)
[23837254] ...冬場は2週間に1度は空気圧は見た方が良いよ 特に寒い地域はね >コロナ禍で車のメンテが億劫になっていませんか? コロナ関係ないでしょ。 空気圧でトラブル人は、普段から自分の車の空気圧をまったく把握してい...ら空気圧に気を付けましょう! >公平レビュワーさん >またタイヤ空気圧チェックは日ごろからの点検が必須な作業です。 オイラはマメに空気圧を...私は思いました。 空気圧チェックは自身で行うのであれば空気圧計がカー用品店に売ってますので、4輪ともそれでチェックしてください。 またたとえばオートバックスのオートバックス会員となると空気圧点検や補充が無料とな... 詳細
[23776505] フォレスター スポーツ インプレッション
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2020/11/08 20:48:40(最終返信:2020/12/13 21:47:45)
[23776505] ...プレミアムにはSTIフレキシブルタワーバーと フレキシブルドロースティフナーを付けています。 タイヤの空気圧は乗り心地重視に調整しています。 そんな所がノーマル車とは違います。 見積書を見るとDOPはNAVI-PACKなど合計92万円で... 詳細
[22998316] 後期型の不具合
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Cクラス セダン)
2019/10/20 13:09:29(最終返信:2020/12/13 12:36:09)
[22998316] ...しなやかなエンジンフィールにその走りは完全に別物の安定感を感じました。あとは4マチックだからなのか?エア圧はフル乗車の一番緩い空気圧2.7に前後調整しましたが、やや固めかなと感じましたが、上記の通りストレートもカーブも曲がりやすくアウディのクアトロ感に似ている様に感じました... 詳細
[23843458] ホンダディーラーのまかせチャオ
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド 2017年モデル)
2020/12/11 22:18:33(最終返信:2020/12/12 15:51:56)
[23843458] ...スバル車乗りですが点検パックには加入しませんでした。 加入しなかった理由ですが、私自身でタイヤの空気圧や灯火類等々の点検を私自身で行います。 又、年間の走行距離から、半年毎のオイル交換も不要(ただし... 詳細
[23840725] 40kwリーフ
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2020/12/10 11:30:05(最終返信:2020/12/11 17:08:34)
[23840725] ...踏ん張る感じなしに7km/kWhは行けそうですね。 みなさん、科学に詳しく羨ましいです。 気温の低下に伴いタイヤの空気圧が下がっていると電費悪化することがあります。 ... 詳細
[21970737] オイル減少 NAエンジン
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX 2017年モデル)
2018/07/17 23:30:09(最終返信:2020/12/10 21:19:04)
[21970737] ...それでエンジンオイルが減るのも早いとかカーショップの人が言ってましたね。 >888はんさん 車の始業前点検項目があり、その中にオイル量、空気圧等がありますが、これらはエンジンをかける前にチェックする項目です。 ぜひエンジンをかける前にやってみてください... 詳細
[16630971] 新車を購入直後から、パワーステアリングの効きが悪い
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス 2009年モデル)
2013/09/25 13:12:00(最終返信:2020/12/06 01:04:23)
[16630971] ...自分は軽いのが好みなので 先日に友人のアクアは軽くて楽なのに驚いたが 装着の195-65-15/7分山で 標準空気圧では重いです。 F.2.3→2.6k R.2.2→2.5kと高目にしたら 軽くなりましたがゴツゴツ感は出ますので... 詳細
[23691548] 一般道でのACC走行について
 (自動車(本体) > ホンダ > N-WGN)
2020/09/27 20:56:16(最終返信:2020/12/05 05:39:25)
[23691548] ...>yue4.さん > センサーやプログラムに違いはあるのでしょうかね? システムは(レーダーやタイヤ空気圧計など)電波法などの規制がある場合を除き基本的に同じだと思います。 仕向地固有の法規制があれば合わせて特定機能が使えないようにしてあるようです... 詳細
[23810280] タイヤ交換
 (自動車(本体) > トヨタ > C-HR 2016年モデル)
2020/11/25 14:37:49(最終返信:2020/12/04 10:12:14)
[23810280] ... このXL規格のタイヤは下記の説明のようにタイヤの構造を強くする事で、スタンダード規格よりも高い空気圧を入れる事が出来るのです。 ・ブリヂストン https://tire.bridgestone.co... 詳細
[23821579] ご教示下さい
 (自動車(本体) > スズキ > ソリオ バンディット 2015年モデル)
2020/11/30 21:33:33(最終返信:2020/12/03 23:44:09)
[23821579] ...もちろん支障や、外径が引っかかって車検に通らないってことはありません。 適正空気圧っていうのが必ずあります。 特別なシーンで空気圧を増減させることはありますが、 簡単に変更させるものではありません。 も...装着はできてもタイヤハウス等の接触やデメリットはありますか? 外径計算だけで見ると−14MMでメーターに支障ありますか? 空気圧の調整で回避できるのであれば合わせてご教示をお願いします >吉責任者さん この車のことはよくわからないので一般的なこととして... 詳細
