空気圧 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 空気圧 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"空気圧"を検索した結果 3513件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[23691548] 一般道でのACC走行について
 (自動車(本体) > ホンダ > N-WGN)
2020/09/27 20:56:16(最終返信:2020/12/05 05:39:25)
[23691548] ...>yue4.さん > センサーやプログラムに違いはあるのでしょうかね? システムは(レーダーやタイヤ空気圧計など)電波法などの規制がある場合を除き基本的に同じだと思います。 仕向地固有の法規制があれば合わせて特定機能が使えないようにしてあるようです... 詳細
[23810280] タイヤ交換
 (自動車(本体) > トヨタ > C-HR 2016年モデル)
2020/11/25 14:37:49(最終返信:2020/12/04 10:12:14)
[23810280] ... このXL規格のタイヤは下記の説明のようにタイヤの構造を強くする事で、スタンダード規格よりも高い空気圧を入れる事が出来るのです。 ・ブリヂストン https://tire.bridgestone.co... 詳細
[23821579] ご教示下さい
 (自動車(本体) > スズキ > ソリオ バンディット 2015年モデル)
2020/11/30 21:33:33(最終返信:2020/12/03 23:44:09)
[23821579] ...もちろん支障や、外径が引っかかって車検に通らないってことはありません。 適正空気圧っていうのが必ずあります。 特別なシーンで空気圧を増減させることはありますが、 簡単に変更させるものではありません。 も...装着はできてもタイヤハウス等の接触やデメリットはありますか? 外径計算だけで見ると−14MMでメーターに支障ありますか? 空気圧の調整で回避できるのであれば合わせてご教示をお願いします >吉責任者さん この車のことはよくわからないので一般的なこととして... 詳細
[23720402] 新型ノートe-POWER 12月23日発表!?
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2020/10/11 22:36:47(最終返信:2020/11/28 08:41:11)
[23720402] ...家の家電等操作できる。駐車していてスマホで360度映像が見れる。 AI曖昧音声認識操作(窓やサンルーフの開閉、温度調整、ナビなど) 4輪空気圧温度ダイレクト測定、低速時360度表示。 スマホでエアコン、窓、サンルーフ、リアゲート、無人で車を動かせる。... 詳細
[23478520] アマゾンの充電器使っておられる方、いらっしゃいますか?。
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2010年モデル)
2020/06/19 12:33:42(最終返信:2020/11/24 13:24:56)
[23478520] ...パンクした左後ろの空気圧が低いと18-20%と著名に悪化して それでパンクに気づきました。 プライマシー4はとてもいいタイヤと思いますが、電費はジリジリ悪化している? ような気がして、昨日も空気圧を測ると標準250のところ... 詳細
[23801019] インセット変更に伴うデメリット?
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ ハイブリッド 2016年モデル)
2020/11/21 12:06:22(最終返信:2020/11/23 18:10:03)
[23801019] ...他の車への影響は分かりません。 左に切れるなら右側の空気圧を気持ち低めにセッティングすれば? 普通は左右で一定でない場合、低い方に切れやすくなる訳だけど、逆手にとって空気圧調整で改善するかもよ。 まあ恒久的な対策はする必要ありますが...ディーラーの点検時にも相談しましたが、特に異常はなく、道路環境のせいだろうと言われました。 整備知識等はあまりなく、空気圧はこまめにチェックしていますが、左右差はありません。 心当たりとしては、タイヤは純正のままホイールのみの交換を行い... 詳細
[23788443] ターボモデルのオーナーさん教えてください
 (自動車(本体) > スズキ > ワゴンRスティングレー 2012年モデル)
2020/11/15 01:34:27(最終返信:2020/11/15 17:59:27)
[23788443] ...今どきの安全装備はありません。 この機種は、副変速機付きのCVTです。 空ぶかし状態が、まれに生じます。 タイヤの空気圧は低いのですが、少し、ごつごつします。ターボの力強さは、文句なしです。鈴木らしさの車です。 ... 詳細
[23773769] 2年目の燃費
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER)
2020/11/07 17:41:43(最終返信:2020/11/13 06:49:54)
[23773769] ... >morimuさん 住んで地域とかもかんけいあるのではないですか? (暖かい、寒いなど) 空気圧などが適正なのか? もう少し情報が欲しいですね バッテリー上がりと燃費は 関係性がないんですけどね...25度に当分は成らないでしょうが、ボンネット太陽に向けて温めるとか 何でもやります(笑) タイヤの空気圧も上げています、これで燃費が10%上がります。 >morimuさん >去年もtpptkさん言ってた様な(^^)... 詳細
[23763278] 点検パックについて
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2020/11/02 16:46:26(最終返信:2020/11/12 18:06:49)
[23763278] ...ご自身で車の点検を殆ど行わないのなら、半年毎の点検となる点検パックに加入しておいた方が安心安全です。 しかし、私の場合はタイヤの空気圧や灯火類等の点検を私自身で行うので、セーフティチェックは不要です。 つまり、私の場合は点検パックには加入せずに...12ケ月点検や車検時には交換する部品は殆どありません。 田園調布いっちゃんさんもご自身でタイヤの空気圧等の点検や簡単な部品交換ご自身で行って、点検パックへの加入を止めれば如何でしょうか。 新車購入時に5年の点検パック(ロング5車検付)に入ってみました... 詳細
[23770673] さすがマツダ
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2020/11/06 08:39:30(最終返信:2020/11/11 07:17:58)
[23770673] ...購入もうすぐ3年、急に乗り味が悪くなったのでディーラーへ、1回目「何も悪くないです。空気圧が下がってました」 まだ違和感を感じるので2回目 「前輪がパンクしてました修理しておき...場のAIが診断してロボットがパーツ交換してハイ終わり!ってな感じになる気がします。 空気圧点検はドライバー(使用者)の義務 >gda_hisashiさん あたりまえ...| >あたりまえだろ? >急に乗り味が悪くなったのでディーラーへ ???? 空気圧の低下が微量だと、なかなか判断が難しいところではないでしょうか。 1本だけあきらかに低... 詳細
[23764922] BEVは 「内燃機レスの良さ」 に尽きる?
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2020/11/03 11:28:48(最終返信:2020/11/09 00:12:13)
[23764922] ...家の家電等操作できる。駐車していてスマホで360度映像が見れる。 AI曖昧音声認識操作(窓やサンルーフの開閉、温度調整、ナビなど) 4輪空気圧温度ダイレクト測定、スマホでエアコン、窓、サンルーフ、リアゲート、無人で車を動かせる。 スマホや腕時計をキーに出来る。NFC、WiFiスポット、BT。... 詳細
[23773043] rav4 phv メンテナンスパック
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 PHV 2020年モデル)
2020/11/07 11:31:41(最終返信:2020/11/08 16:15:38)
[23773043] ...jp/after_service/tenken/maintepack/ ただ、こりくんさんがタイヤの空気圧や灯火類等の点検をあまり行わないのなら、メンテナンスパックに加入しておいた方が安心感はありますね。... 詳細
[23716706] スタッドレスタイヤのインチダウンについて
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30 2019年モデル)
2020/10/10 11:17:10(最終返信:2020/11/08 10:19:53)
[23716706] ...さほど違和感ないですね(^^) インチダウンとスタッドレスのフワフワ感、燃費ダウンを抑えるなら少し空気圧を高めにすると良いですが、空気圧高めだと雪道のグリップは落ちるので悩ましいところです(^_^;) |  |  |、∧... 詳細
[23768312] 段差通行時の振動(乗り心地)について
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスα)
2020/11/04 22:16:45(最終返信:2020/11/05 21:58:46)
[23768312] ...このプリウスαも数台所有していますが、 この価格帯ではかなり優秀な乗り心地ですけどね タイヤの空気圧の入れすぎかな? 何の車と比較してるのかで意見は変わる。 パッと見えるとこで話すれば今どき17インチで扁平率50なんてザラだけど...残念だけど乗り心地など個人の感性の関わるネタに適切な回答は無いよ。 比較対象が分かりませんが この車はイメージよりは重い タイヤも偏平 空気圧も低くはない 最近の車は大抵ある程度の速度域での安定するセッティングだから 低速時に硬い感は増えたかも... 詳細
[12213517] 水漏れ問題の結論は?
 (自動車(本体) > 日産 > エルグランド)
2010/11/14 09:38:21(最終返信:2020/11/02 18:31:16)
[12213517] ...ご存知の方はお教えいただけませんでしょうか? 追伸(別件):専用ホイールでスタッドレスを注文するとなると、高くつきますね。 空気圧センサーを車体側で切れば、普通のアルミホイールでいいのですが、 夏タイヤに戻すときに又、入れなおし等は面倒で...何でもかんでもリコールに載ると思ってるなんて脆弱だなw >・・・起こりうる問題だったのでしょうか? ディーラーで確認すれば聞けるかも? 始業点検で空気圧を注意していればセンサーは不要だと思いますよ?  高いけど、無いと意味無いし・・・そう思いますが... 詳細
[23633685] 燃費
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX 2017年モデル)
2020/08/31 17:23:17(最終返信:2020/11/02 16:15:53)
[23633685] ...、空気圧です。空気圧って意外と早く落ちてしまうものですので月1回か2ヶ月に1回はガソリンスタンドなどで タダで入れられるので入れて一定の空気圧を...る下がって行きます。 他にはタイヤの空気圧の低下、不必要な積載物が燃費悪化に繋がりますが、メーターリセット無し、タイヤの空気圧正常、積載物無しであれば、クルマに何...炎天下、エアコン使用で時々渋滞に・・・で10km/L以下は十分ありえる話です。 タイヤの空気圧が低下していたり余計な荷物を積んでいたりすれば、尚更燃費は低下します。 >mini*2さ... 詳細
[22693107] タワー式駐車場
 (自動車(本体) > ミニ > MINI CLUBMAN (クラブマン))
2019/05/26 17:53:21(最終返信:2020/10/30 07:55:25)
[22693107] ...一般的に車両のタイヤ外幅の規格は諸元表などに公開されていません。また実際のタイヤ外幅はタイヤ自体、空気圧、荷重などで変化しますので、タイヤ外幅の実寸確認と駐車場パレット規格の照合が必要です。 書き忘れていましたが... 詳細
[22988997] エンジンの振動
 (自動車(本体) > ミニ > MINI CLUBMAN (クラブマン) 2015年モデル)
2019/10/15 12:29:09(最終返信:2020/10/29 16:10:49)
[22988997] ...com/entry/2019/10/20/エンジンマウント交換@F55COOPER 振動は奥が深いです。 気温の変化でタイヤの空気圧が低下した影響や積載している荷物の重量の差等でも変化する可能性はあります。 燃料のメーカを変えた場... 詳細
[23747463] タイヤ選び
 (自動車(本体) > ダイハツ > キャスト スタイル)
2020/10/25 14:44:58(最終返信:2020/10/25 23:13:21)
[23747463] ...理由は窒素ガスと普通の空気との違いをあまり感じる事が出来ないからです。 窒素ガス充填で違いを感じる事が出来るとすれば、空気圧の減り方が少ないという事です。 しかし、ガソリンスタンドでは無料でタイヤに空気を充填出来るのですから... 詳細
[23684452] 納車が延期になりました。
 (自動車(本体) > プジョー > 208 2020年モデル)
2020/09/24 17:12:25(最終返信:2020/10/25 08:15:48)
[23684452] ...これのエクストラロード 耐荷重が上がるので空気圧も変わるよです piyoko407サン☆ありがとうございます。 『エクストラロード規格、、、タイヤの大きさを変えずに負荷能力を高める為に、高い空気圧に設定できる 内部構造を強化したタイヤ規格』... 詳細
