空気 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"空気"を検索した結果 92件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.171 sec)
[14084242] 初めての自作PC
 (PC何でも掲示板)
2012/01/29 21:29:43(最終返信:2012/02/02 00:14:01)
[14084242]...。。 正圧:吸気>排気 特定の場所にホコリが溜まる。 負圧:吸気<排気 吸気ファン以外の場所からも空気が入り込むので、ホコリの溜まる場所が特定しにくい。 いずれにしても一度組み上げてから、利用しながら調整したほうが良いでしょう...詳細
[13412674] PC自作の醍醐味を語るスレ Part28
 (PC何でも掲示板)
2011/08/24 13:13:03(最終返信:2011/09/20 05:45:55)
[13412674]...空気溜まりができて、これはポンプをいくら長い時間動かしても抜けていきません。 (ポンプの長時間運転で泡状の空気は抜けていきますが、このように空気...cm変化します。リザにもともと空気があまり入っていないとその分大きな負圧がかかって、ポンプの能力を削いでしまうので、ある程度リザに空気は入れておく(ぎりぎりまでクー...の状態っていうのは、空気を圧縮したまま蓋をしているに過ぎません。 つまり、電源オフした時には、水路全体に負圧が掛かっている状態で あまりフィッティング等に良く無い状態だと思います。 その状態で空気が加熱され膨張すると...詳細
[13336205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part27
 (PC何でも掲示板)
2011/08/04 22:45:35(最終返信:2011/08/27 02:46:53)
[13336205]...しながら、ポンプの出水口から順のラジエター内のU字に沿って、空気溜まりが上になるように動かしながら、空気を完全に追い出すようにしています。 D5やDDCのように流量...どうでもいいが、きみ若いなw ブログも見たがあれもきっと自作なんだろう けど只者じゃない空気が出てるわ。でもちょっと重かった。 俺もtomba_555さんも基本的に倍近い年のおっ...親子並の年の差です^^; >ブログも見たがあれもきっと自作なんだろう >けど只者じゃない空気が出てるわ。でもちょっと重かった。 あのブログは自作PCにLinux入れて動かしてます。...詳細
[12988194] PC自作の醍醐味を語るスレ Part25
 (PC何でも掲示板)
2011/05/08 23:02:59(最終返信:2011/07/06 01:26:40)
[12988194]...巨大タイプ(250mm以上)のリザーバーで目一杯クーラントは入れずに 出来れば半分くらいにしておく事 そうする事によって膨張分が空気で緩和されるので漏れるには至らないと思います。 もう1つはリザーバーの注水口をチューブで延長するなりして大気開放にする事...詳細
[12772691] PC自作の醍醐味を語るスレ Part23
 (PC何でも掲示板)
2011/03/11 18:46:46(最終返信:2011/04/04 23:25:31)
[12772691]...Tomba_555さん、もし可能だったら、リザの戻りパイプと吸水口の間に、注水口から小さなスプーン等を入れて、空気を含んだ水がポンプに直接入る流れを変えてみるとかではいかがでしょう? さきほど私も組み立てたEKハウジング&リザで...アイドリング時Vcore1.36V、負荷時はご覧の通りです 私もSandyのベンチを早く披露したいと思いながら、、、空気を読めないクモが、意味不明マシンっぷりをますます加速しています。。。 さっきの設定では、1.5hでBSOD出ましたので...詳細
[12728031] PC自作の醍醐味を語るスレ Part22
 (PC何でも掲示板)
2011/03/02 06:33:24(最終返信:2011/03/11 18:48:31)
[12728031]...Gulf使っててSandy作った人がここにいまーすw 例の件すみません。しばらく見てなかったもんで、空気読んでませんでした(><) >B.B.さん 俗に言うフラゲってやつでしたか。 いつの間にやら990Xになってるしw...詳細
[12691241] 縁側1周年ですね
 (PC何でも掲示板)
2011/02/22 11:14:37(最終返信:2011/03/08 01:58:40)
[12691241]...>書き込みをすると返事を強要される感じがあったり  これはあるのかもしれませんが、確かに返事しにくいようなレスや空気を読めないで書かれたレスには、うかつに答えるとかえって問題になるので、私としては無視させて頂いてますが...詳細
[12662795] PC自作の醍醐味を語るスレ Part21
 (PC何でも掲示板)
2011/02/16 06:52:00(最終返信:2011/03/02 18:59:15)
[12662795]...作テストやってみますね。 それから皆さん、弁護していただいてありがとうございました。空気を悪くしてすみませんでいた。以後気をつけます。 早速メモリーの1800MHz動作にトラ...30さん  お引越しお疲れ様です。 >ラジは外からの風で冷えますねぇ この時期だと外の空気冷たいですもんねぇ。がんがん冷やせると思いますよ。 それにしてもラジエーターサイズが窓に...。 arctic silver5はもうお試しですか? (塗ってあるのはCF1ですが) 空気が入らず均一に密着している場合、CPUとクーラーを逆さにして持っても、CPUでクーラーの...詳細
[12566205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.20
 (PC何でも掲示板)
2011/01/27 01:13:36(最終返信:2011/02/16 06:58:32)
[12566205]...アイドル時のCPUは30度台ですね。 ファンレスでも全然問題ありませんw それより気温が低いとリザの水位が低くてゴボゴボ言って空気を噛みそうなのが怖いです。クーラント継ぎ足しましたけど。停止時で半分くらいはほしいですね。 >Sigxpさん...詳細
[12459142] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.19
 (PC何でも掲示板)
2011/01/04 12:26:10(最終返信:2011/01/27 01:31:45)
[12459142]...イルスの生存確率は、空気中の水蒸気量に比例(?)する。」 正「インフルエンザウイルスの生存確率は、空気中の水蒸気量に反比例(?)する。」 水蒸気濃度が低くなれば、空気中の飛沫のインフルエ...で、写真のツールを買ってきました。 写真の温度湿度計は、「空気中のインフルエンザウイルスの生存確率は、空気中の水蒸気量に比例(?)する。(低いほど長生きする)」とい...温度が高いと空気は沢山の水蒸気を含むことができ(=飽和水蒸気量が高くなり)、温度が低くなればこれが少なくなります。 したがって、同じ水蒸気を含んだ空気でも、温度を...詳細
[12480058] 審査のほどよろしくお願いします。。
 (PC何でも掲示板)
2011/01/08 19:54:22(最終返信:2011/01/09 19:50:16)
[12480058]...補助電源がいるのに、300W電源とか 内排気で庫内が爆熱状態になるのに、ベアボーンのCPUヒートシンクは庫内空気で 冷やす方式だし・・・・ 今となってはコスパの悪いビデオカードを選ぶ理由もわからんし。 すべてがダメw...詳細
[12326955] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.18
 (PC何でも掲示板)
2010/12/06 00:23:21(最終返信:2011/01/04 12:28:23)
[12326955]...net/reviews/nzxt-phantom-case/5/ この内部3.5inベイのところに、左右に貫通する空気口があるので、3.5インチベイを(リベット止めかもしれませんが)取り外してしまえば、Boreasにうってつけのスペースになるような気がします...詳細
[12215914] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.17
 (PC何でも掲示板)
2010/11/14 18:34:59(最終返信:2010/12/06 00:26:40)
[12215914]...僕のPCケースはフロントFANの吸気が弱いのでメモリクーラー付けてもフレッシュエアーじゃなくヌルイ空気を当てるだけだと思うので水冷化を考えたのです。 F3-16000CL6T-6GBPIDの低レイテンシは魅力タップリなので導入決定ですが...詳細
[12030811] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.16
 (PC何でも掲示板)
2010/10/09 00:53:11(最終返信:2010/11/14 18:45:45)
[12030811]... あのパイプ構造は、ポンプを止めた時の空気の逆流を防ぐ意味が大きいと思います。還流する水を上から落とす場合、あれがないと空気が水路を遡っていきますので。。パイプ構...なるんですが。。 DDCの場合、ローターに空気が噛んでなかなか出て行かないので、注水時はときどき止めてローターの中の空気を上に追い出すと良いかもです。 >Tomb...っているのは何故なのか。。 DDCは流量は少なめなので、それでも回しているうちにリザ内に空気は追い出されてきますが、D5だとそれでいつまでも気泡が抜けないので、注水口からドリルを入...詳細
[11922514] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.15
 (PC何でも掲示板)
2010/09/17 07:18:12(最終返信:2010/10/09 01:00:42)
[11922514]...2cm->14cmのファン変換アダプターの流用ですが、フロントのHDDケージにできるだけ空気を流すためのダクトです。 まあ、こんな細かい事ばかりやってるので、なかなか作業すすみませ...しれませんが、私は今D5を2台使っているなかで、パチパチという音は聞いたことないですね。空気を噛んだ時にブーンという振動はありますが。。本当に漏電してたらちょっと危ないのですが、音...はー。 うちではD4もD5も使ってますが、さすがにショートのような音はしないです。 まだ空気が残っているとか・・・? 初水冷だったもので、空転時間は合計すれば数十秒やってますが、特...詳細
[11848213] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.14
 (PC何でも掲示板)
2010/09/02 00:16:42(最終返信:2010/09/17 07:23:30)
[11848213]...私にとっては二重反転ファン+MegaShadowも面白かったです。当時は空冷系ではCWCH50スゴイって声ばかりで、Shadowに整流した空気を流すと、H50よりは良く冷える、ってのはあまり誰も気にしてくれなかったですね。 私が相性悪いのはマザーでもPCでもないですが...詳細
[11776652] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.13
 (PC何でも掲示板)
2010/08/17 23:44:44(最終返信:2010/09/02 00:18:55)
[11776652]...どういう風に処理するんだろうと思っていたら、あっさり綺麗に仕上げましたね^^ 参考になります。 ラジエターは空気を流さなけりゃ意味がないですからね。それこそ(以前の壁掛けモニタースタンドみたいに)専用スタンドを作ってもいいかも...詳細
[11607670] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.11
 (PC何でも掲示板)
2010/07/10 13:46:52(最終返信:2010/07/23 02:37:17)
[11607670]...騒音無視するとして: 1.ブロワーファンは取っ払い、サーバ用の強力ファン(1万rpm近いやつ)で送風。 2.エアコンの空気をダクトでファンの吸気部分まで引っ張ってくる。 くらいやらないと厳しいんじゃないですかね。 Iさん...詳細
[11474245] PC自作って楽しいよね! Part.9
 (PC何でも掲示板)
2010/06/09 20:50:29(最終返信:2010/07/10 15:27:37)
[11474245].../cm≒0.3〜0.4気圧だそうですので、、空気が元の76%くらいの体積に圧縮された段階で働くようですね。 リザに空気が結構入っている状態ならそこまでいかないかも....co.jp/catalog/data/314-003052.html >圧力高くなると空気抜いてくれるはずのバルブ その絵の水枕の組み合わせ、間にペルチェを入れてたはず。 Vl...した(AA略 実際やってみたらすぐわかることでして、部屋も締め切って本当の無風だと、熱い空気が溜まるだけです。 手軽な対策はウチワ・・・って、これぞホントの焼き鳥(焼損Athlon...詳細
[11546872] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.10
 (PC何でも掲示板)
2010/06/26 14:41:06(最終返信:2010/07/10 13:52:34)
[11546872]...会をやりましょうか? こんばんわー^^ 980Xとかの贅沢品の話で盛り上がっているところ空気も読まずに… 普段はネット&メッセンジャーとかしか立ち上げてないのにメインを立ち上げてる...と言われたので 現在全てのFAN(メモリFAN以外)を吸気にしています 煙突効果は、熱い空気ほど上に行く性質を利用して、下から吸気して上へ排気する方法です。 全部吸気にしたら、熱の...、自分なりに買って付けてみます それからもう一度ここに来てご意見を貰いたいです …廃熱や空気の流れなどはどうしてもイメージできないもので(´・ω・`) ひとまずKAMAシリーズの高...詳細
