空気 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"空気"を検索した結果 92件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[9363472] 安価にネット接続できるPCを購入したいのですが
 (PC何でも掲示板)
2009/04/07 23:32:24(最終返信:2009/06/23 07:25:47)
[9363472]...どうも近所の方々が暗号かけてないので、気がつかないうちに勝手に他のIPアドレス で接続される時があります。 もうネットも空気のようにタダで使用できる時代 になったのでしょう。(笑) 昨夜はTVの前で正座して「レッドクリ...詳細
[9664734] 電源がすごく熱くなる現象について
 (PC何でも掲示板)
2009/06/07 15:32:18(最終返信:2009/06/08 03:53:23)
[9664734]...VGAの排気は内排気ですか?それとも外排気ですか?使った事無いので(^^; 内排気なら、VGAで暖められた空気を吸っていると思いますので、エアフローの改善が必要だと思います。 richanさん、再度アドバイスありがとうございます...VGAの排気は内排気ですか?それとも外排気ですか?使った事無いので(^^; >内排気なら、VGAで暖められた空気を吸っていると思いますので、エアフローの改善が必要>だと思います。 すみません。>< 内排気と外排気の意味が分かりません...詳細
[9418061] PCの温度について
 (PC何でも掲示板)
2009/04/19 20:03:56(最終返信:2009/05/05 01:01:02)
[9418061]...念のため取り付けなおしたのですが、温度は2℃程度しか変わりませんでした。エアフローは・・・前面にファンを増やして空気の流れを作ったつもりなのですが。 マザーボードもこんなもんですか?? >ダイナマイト屋さん  寸法を調べたところ...詳細
[8675577] PCパーツメーカーがOC向けとパッケージで煽る事について
 (PC何でも掲示板)
2008/11/22 18:33:32(最終返信:2008/11/23 15:22:47)
[8675577]...今日も熊本では猟友会10人で山に入りメンバーが間違って撃たれ亡くなってます。シカやイノシシ狩るのは麻酔銃で十分ですし、害鳥はBB弾の強力なヤツや空気銃、ガス銃で十分駆除できます。この時期山に入るのは止めといた方がいいっすよ、マジで。全く関係のない人が撃たれる事もあります...詳細
[8303948] 喫煙者の自作ユーザーの方の埃対策は?
 (PC何でも掲示板)
2008/09/05 16:34:01(最終返信:2008/09/08 13:56:22)
[8303948]...>設置場所とかそういうのも影響してくんのかなと。 そうかもしれませんね、発熱量の低いパソコンに仕上げて空気の吸気量自体を下げたほうが効果的かな? それにしても、1日10本って・・・そんなに吸うもんなんですか...詳細
[8257400] PCの冷却&騒音について
 (PC何でも掲示板)
2008/08/26 20:18:49(最終返信:2008/09/04 00:24:13)
[8257400]...おもいっきり勘違いしてました ケースファンは上2個真ん中?1個HDD1個で4個でした^^; 背面がないのは一応下から上に空気が流れるみたいな想像で今こうしてみてます 温度的には背面だけでもそんな変わらない気がしますがちょっと試してみようかと・・・...詳細
[8229486] PCケースの中の空気の流れについて教えてください
 (PC何でも掲示板)
2008/08/20 09:15:26(最終返信:2008/08/20 13:25:26)
[8229486]...と空気の流れは直線のほうがいいようなことが書いてある 気がするのですが、電源ファンとの相関関係が理解できません。 水平の空気の動きと垂直の空気の...ホントに難しいと思います。 12cmファンで入れた空気量を9cmファンで同じ量を抜いてやる必要があります。 空気は直線的というより基本的に乱流なのでケース内をぐる...うか? 質問の1と2のどちらがベストかというと 1.の場合、空気の流入箇所が無いので下段との隙間から空気が流れ込むと思います。 そのままだと中断に開口部があった方が...詳細
[7832003] 暖かくなってきてからの静音対策について
 (PC何でも掲示板)
2008/05/20 12:55:57(最終返信:2008/07/23 01:59:09)
[7832003]...ースを開けて、内部の空気の流れを頭の中でイメージしたところ、効率的な空気の流れになっていないことがわかり、CPU空冷のための空気取り入れ口がある側のサイドパネルにもう一つの空気取り入れ口があったた...コンの吸気穴をすべてふさぎ、空気清浄機の出口から強制的に 本体の中に入るように改造して、大量の空気を押し込む・・・空気清浄機のファンは 静かなもの...下げる考えです。 基本的に自宅でのPC使用は夜だけだし、強制換気のための ファンレスの空気取り入れ口があるのでそれを利用する考えです。 (私の部屋は北西向き2階なので結構気温差が...詳細
[8060586] サーバー室について
 (PC何でも掲示板)
2008/07/11 09:45:20(最終返信:2008/07/16 08:12:49)
[8060586]...外気温程度でも十分耐えるサーバーにして、換気扇だけ済む様にするのも方法です。但し、熱を持った内気を追い出した分だけ、空気が入ってきて、空気の汚れが部屋に蓄積され、部屋は汚れます。 どう運用するかを施工してから事情を知らない素人に質問してちゃんと満足いく結果が...そんなので見えてくる訳ないでしょ。だから自作連中の頭の程度はたか知れている。サーバーの排気部の特に熱い空気は換気扇で室外に排気すると、クーラーの電気の無駄な使用と電気代を節約できる。 一番いいと思うのは、...詳細
[7504890] 初めての自作です。
 (PC何でも掲示板)
2008/03/08 22:36:26(最終返信:2008/03/10 03:00:56)
[7504890]...下段HDDケージと電源の間に120mm/38mm厚のファンがついててこいつの負圧でHDD前面から吸気して電源の方へ空気が流れるんすけど、一般的な電源下部から吸気するのと比較すると (ストレートタイプ) ← 電源 ←...詳細
[5257136] GLADIAC 776 GT 256MB (PCIExp 256MB)に変えようと思うのですが
 (PC何でも掲示板)
2006/07/15 21:11:02(最終返信:2006/07/15 22:24:30)
[5257136]...グラボのメーカーの製品ページでは350W以上と書いてあるが 電源の質やその他のパーツの消費電力で変ってくる。 あと エアフロー(空気の流れ道)の問題 66GTより発熱がどうなのかは知らないので 自分では何とも言えないが、エアフローも...詳細
[5073704] どこでも温度計
 (PC何でも掲示板)
2006/05/13 03:06:44(最終返信:2006/05/13 10:58:09)
[5073704]...な測定が出来ない場合があります。 サイドパネルを外して測定した方がいいのと、空間の温度(ケース内の空気の温度)を測定することは出来ません。 かっぱ巻さん、ご指摘ありがとうございます。 非接触温度計のことを遠隔温度計と勘違いしていました...詳細
[5044557] dell dimension8300のCPUファン
 (PC何でも掲示板)
2006/05/02 23:15:21(最終返信:2006/05/04 22:44:53)
[5044557]...CPUの真上についている放熱のための金属の間にゴミや 埃がつまっていませんか? あるいは,ケース内部へ空気が外から入ってくる部分 にゴミや埃がたまってませんか? 本体が気持ちよく呼吸できるようにキレイにすると...詳細
[4889123] 5インチベイファンの実力。
 (PC何でも掲示板)
2006/03/07 07:45:22(最終返信:2006/03/07 21:44:13)
[4889123]...実際の所何処らへんまで威力があるのでしょうか? 私のケースは、CPU周り等の温度はいいのですが、暖かい空気が上に密封してしまっている状態で、5インチベイファンに踏み切ろうかな、と思っているのですが・・・あまり冷却しないようですと...詳細
[4842129] ゲームやテレビを楽しみたいのですが。
 (PC何でも掲示板)
2006/02/20 23:50:19(最終返信:2006/03/01 19:52:38)
[4842129]...HDDについて MAXTORは信頼性が高い代わりに 発熱が他社の物より高いです。 一応、HDDへのエアフロー(空気の流れ)を 考慮されると良いでしょう。 マザーについて マザーは特に変えなくても良いのでは?...詳細
[4552141] 自作PCケースについて
 (PC何でも掲示板)
2005/11/04 17:25:36(最終返信:2005/11/09 12:45:22)
[4552141]... 完全に密閉された状態ならともかく、電源ケーブルなり他のケーブル類の取り出し穴があるわけですから、空気が入れば結露の可能性も、、、、 普通に冷蔵庫で結露できますよね? あれで、MBがショートしないかと思っちゃったりしますけど、、、...セラー自体も中に熱源を置くことを想定していないと思うので、その冷却能力に問題がありそう。 といって、セラーからの排気も冷却にとっては、冷たい空気も排気してしまうので逆効果でしょう。PCからの排気だけ外に出せるようなことが出来ればよいのでしょうが...詳細
[4397982] ノートPCのファンの音が・・・
 (PC何でも掲示板)
2005/09/03 22:13:29(最終返信:2005/09/10 09:35:07)
[4397982]... アドバイスありがとうございます。しかし、ファンの音がいやなので土台にファンは付けたくありません。空気が通りやすいようにPCも少し台などであげたりしているのですが・・・。改造はある程度ならする気あります...詳細
[4289102] 水冷にしたいです。
 (PC何でも掲示板)
2005/07/18 20:35:03(最終返信:2005/07/19 15:37:42)
[4289102]...ースは容積が小さくて実際に配線をすると、スマートケーブルを使ってもケーブルによってかなり空気の流れが妨げられます。 ましてや水冷の配管をするとなると、物理的もかなり困難だと思いま...のシャドーベイに付けているなら拡張スロット側に移動してください。 フロント側にはほとんど空気の流れが起きず高温になります。 拡張スロット側は下に開いた穴から吸気が流れ込みますので、...。 かっぱ巻さんのおっしゃるとおり、このケースは、省スペースでいいのですが、 内部の空気循環は最悪で、この温度です。 HDDは拡張ベイに2台、フロントシャドウベイに1台、5イ...詳細
[4212311] HDDの冷却方法?
 (PC何でも掲示板)
2005/05/04 09:28:11(最終返信:2005/05/04 18:02:03)
[4212311]...はずしたままでケース中身(HDD)が丸見えで見栄えがよくありません。 そこで、表面が何かメッシュ状あるいは格子状などで、空気が十分とおるめくらブタのような パーツを探しています。 いろいろ、ネット上でパーツメーカーのカタログを探したのですが...詳細
[3964480] 古いPCのアップグレード
 (PC何でも掲示板)
2005/02/20 23:56:31(最終返信:2005/03/03 00:18:14)
[3964480]...GBを長年使っているELSA製品にする事(私と相性が良い為) 以前ケースを買いましたときにケースの仕様から電源とCPUFAN の位置が近すぎるため熱い空気をCPUFANが吸ってしまっている というのが今の現状になります、そこでケースを買い換え成るべくなら...詳細
