空気 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"空気"を検索した結果 763件中41〜60 件目を表示
(検索時間:6.054 sec)
[21850317] 衣類の乾燥は縮まずにできますか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L)
2018/05/25 16:06:14(最終返信:2019/01/07 14:41:18)
[21850317]...を再利用していると謳っている製品は、普通なら乾燥時の循環空気空気や水道水で冷却して除湿する機能を省いて再加熱の為のエネルギーを節約しているだけです。加熱され衣類からの水分を含んだ高温の空気は、熱エネルギーの回収、再利用など全くされないで下水に捨...この下水排気の為に今までに多くの消費者が苦労させられて来た大変困った製品です。  そんな大量の熱エネルギーを下水に捨てておいて不足した空気の補充に僅かばかりのモーターの排熱をヒートリサイクルって、何だかヒートポンプなんかじゃとても適わない素敵なネーミングですよね(笑)...詳細
[22291917] バスポンプについて
 (洗濯機 > 東芝 > ハイブリッドドラム TW-200VF)
2018/12/01 10:17:25(最終返信:2018/12/07 23:16:02)
[22291917]...こんにちは >ホースの水の導通確認済み 導通確認とはどの様にされたのでしょうか 蛇腹に小さな穴などで空気もれなど無いですか? モーターの動作音がるなら、ふろ水用 給水ホースを取り替えてみてはどうですか... ホースをまず疑った方が良いです。 いったん洗濯機から外して、取水口を風呂に入れて洗濯機側の口から空気を入れてみたらどうですか。 スカスカだったら穴が開いてます。...詳細
[22267988] 廃熱はヒートショック対策になりますか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2018/11/21 03:17:22(最終返信:2018/11/21 13:40:43)
[22267988]...入浴時と乾燥の時間を合わせる必要がありますから実用的では無いです 乾燥を2時間とすると後半からしか温くならないからです ファンヒーターなどの空間(空気)を温めるタイプなら非力ですが速攻性でセラミックヒーター(安価)や 輻射式暖房では、カーボンヒーターやハロゲンストーブなどの遠赤外線等の暖房など...詳細
[22233470] ナノイーと乾燥について
2018/11/05 23:36:52(最終返信:2018/11/06 19:45:01)
[22233470]...こんにちは 乾燥の前に、熱交換部(エバポレーター)の洗浄を行い水がながれます ナノイー自体も、空気中の水分等を利用し発生さす機能ですから ウエットな感じになるのではないでしょうか?! ウチのNA-VX7000Lには...詳細
[22224959] 買い替えるしか・・・
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80B)
2018/11/02 14:27:29(最終返信:2018/11/05 20:31:55)
[22224959]...我が家のパナソニック製品は殆ど壊れませんよ。※関係者じゃない 洗濯機の底が結露して濡れるということは、空気中の水分が洗濯機の底で冷やされて水滴になるということなので、お湯を使っていれば逆に温められて結露しにくくなると思います...詳細
[22111208] 乾燥使用後の天板にホコリが
2018/09/15 18:14:40(最終返信:2018/11/03 08:34:42)
[22111208]...乾燥フィルターから漏れた埃が出てきているとは思うのですが 埃が舞って出てくるわけではなく極僅かな埃を湿った空気で近くの壁に吹き付けているんじゃないかと思われます 長期的にみれば排気があたっている壁に埃がついてたりしますが...詳細
[21886650] 本機種を長持ちさせる方法は?(特に乾燥機能)
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110BL)
2018/06/10 17:42:27(最終返信:2018/10/13 01:47:40)
[21886650]...3.すすぎは洗濯物に関係なくいつもナイアガラ(ホコリが排水されやすい?) 4. 乾燥フィルター・乾燥内部フィルターは毎回掃除(空気の流れを最高の状態にたもつ)   なお糸くずフィルターもまめにチェック/掃除はしていますが乾燥機能には影響しない筈...ワイプメカ採用) ・内部フィルター(交換可能) ・内部固定フィルター(交換不能) ・フイルターが1枚追加。空気抵抗を増やしてまで何を守りたいのか? ・なぜ2016年モデルにはワイプメカが付いていないのか。金型が間に合わなかった...詳細
[22159022] 今日届いた洗濯機の蓋
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA100H6)
2018/10/04 19:33:25(最終返信:2018/10/05 14:08:46)
[22159022]...と感じたら依頼するということも大事です。 もとちっぷんさん  こんにちは  気になりますネ 送風乾燥時に、空気もれなどないですか? 無いなら問題ないかと思いますが チルパワーさんの言われる様に、展示品などのチェックもされて酷い様であれば...詳細
[22128998] 洗濯槽の匂い
2018/09/22 20:20:57(最終返信:2018/09/28 10:00:01)
[22128998]...それで、排水口から空気が流れあがり下水臭がするなら、トラップがありません。 トラップは、外からの臭いやねずみ、害虫などがはいらないように、水で封水しています。 したがって、トラップがあれば空気が流れませんので...トラップがあれば空気が流れませんので、風は流れません。 空気の流れは感じなくても、臭いがある場合は、排水パイプが汚れているので 掃除しましょう。 トラップがあっても、排水口から遠く離れていると、そこまでの排水パイプの汚れで 臭いがあがる可能性がありますので...詳細
[21936158] 低温風パワフル乾燥
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG1200L)
2018/07/02 12:04:13(最終返信:2018/09/28 09:51:39)
[21936158]...ヒーター乾燥方式は水冷除湿方式が多いのですが、こちらは排気方式になっています。 衣類から発生する湿気を帯びた空気が背面から排出されますので設置場所の湿度が高く、暑くなります。 説明書に記載していますが、乾燥運転時は換気をして下さい...詳細
[22124410] 乾燥不良の原因かわかったかも知れません
 (洗濯機 > 東芝 > エアコンサイクルドラム TW-2500VC)
2018/09/20 21:42:09(最終返信:2018/09/20 21:42:09)
[22124410]...いわゆるエアコンの室外機部にみっちりホコリが溜まってました。そりゃあ乾きも悪いはず。 これまで、乾燥不良は洗濯槽のサイドの空気ダクトのつまりだけだと思っていました。下カバーを外してゴムのジャバラを下側外してダクト内を清掃してました...詳細
[22107220] 乾燥の臭い
2018/09/14 01:29:40(最終返信:2018/09/17 07:51:38)
[22107220]...2009年製日立ドラムを使用していました。 基本的な構造は当時と大きな変化はありません。色々と問題があり現在は縦型です。 問題点を改善して空気経路が変更、自動お掃除機能が付いた、空冷水冷切り替えが可能となったなど 大きな変更点です。 その程度の水道料金であれば水冷除湿が良いですね...詳細
[22092332] 乾燥の匂いについて教えてください
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8800L)
2018/09/08 09:00:30(最終返信:2018/09/10 00:29:49)
[22092332]...埃っぽいにおいは私は気にしていませんが 人によってはアレルギーなど気になる人も いるかもしれませんね 例えて言うと掃除機や空気清浄機のフィルターを 掃除する時の蓋を開けたときにする臭い と似ています 埃っぽい匂い、機械の匂いですが...皆様丁寧に教えてくださり 本当にありがとうございます カスタマーセンターにも問い合わせてみたんですが、排水トラップからは空気は流れてこない仕組みに数年前から変わったらしく そのようなクレームはないとの事でしたが… けど…本当...詳細
[22072898] 質問です。BD-SV110BLの乾燥機使用時の臭いが心配なんですが。
2018/08/31 20:08:13(最終返信:2018/09/04 13:25:31)
[22072898]...封水できれば大丈夫です。 通常マンションなら大丈夫では?。 臭いの原因は、 空冷除湿のため不要な湿り気のある空気を排水パイプを使って捨てています。従って封水が切れます。 最後に封水のために水を流しますが、トラップの形状により封水されずに下水臭があがります... >ポテトサラダbPさん 初代に当たるZ-100ユーザーです。Z-100はかなり勢いで排水パイプに空気送ってたので、排水パイプの水切り匂い問題ありましたが既に改良されたようで 以後の機種ではあまり見かけないです...詳細
[22067646] お使いの方教えてください!
2018/08/29 16:36:36(最終返信:2018/09/01 11:27:42)
[22067646]...最近は洗浄力の不満からドラム式から縦型へと戻っているユーザーが多いようですしね。 構造上、洗浄には多量の水を使える縦型が、乾燥には洗濯物と空気を多く攪拌できるドラム式が有利なのは明らかです。 とは云うものの、技術の進歩に伴い少ない水でより...技術の進歩に伴い少ない水でより高い洗浄力を発揮するように水温を上げる等の工夫をしたドラム式の洗浄力は一昔前の縦型に勝るでしょうし、槽の直径を広げ空気をより多く取り込めるようにした縦型の乾燥能力も一昔前のドラム式に勝るでしょう。 まあ、乾燥機能付...詳細
[22054170] 糸屑はとれますか?
 (洗濯機 > シャープ > ES-PU11C)
2018/08/24 14:13:03(最終返信:2018/08/24 18:17:32)
[22054170]...この位置は自分の古い機種も同じ位置にあり、毎回よく取れます。 以前、100円ショップで買った物(ネットの上に空気袋が付いている物)を洗濯物を入れたあと、入れていましたが、元々の洗濯槽に付いている物に比べて、意味無いくらい取れなかったので止めました...詳細
[22050592] 風呂ポンプの作動にむらがある
 (洗濯機 > シャープ > ES-GV90R)
2018/08/23 07:33:48(最終返信:2018/08/24 13:27:10)
[22050592]...1534895365-1680315220.1456375502 外付けの風呂ポンプの場合はポンプ内に空気が残っているとスクリューが空回りするので、できるだけ水中で立ててスクリューが水に浸かった状態で使用することをおすすめします...詳細
[22023600] 9800か8800か?ナノイー?
2018/08/11 14:27:28(最終返信:2018/08/14 19:22:57)
[22023600]...洗濯槽の掃除はする予定です。。 >どらまつさん 個人的な意見です。パナのドラムは使った事がありません。 ナノイーは空気中で発生する仕組みだと思います。 なので、乾燥中ではないでしょうか? HPを見ましたが、除菌や花粉コースに有効なのでしょうか...詳細
[21937399] 風呂水ポンプについて
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA100H5)
2018/07/02 22:55:11(最終返信:2018/07/28 12:41:05)
[21937399]...ストレーナーがゴミ詰まりしている可能性が高いかポンプ本体の不良もしくはホースその物 に亀裂が入って空気漏れが発生しているかの4択ではないでしょうか? >配線クネクネさん ご回答ありがとうございます。...詳細
[21916316] 埃手入れ方法は改善したか確認?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120BL)
2018/06/23 15:38:43(最終返信:2018/06/30 12:36:54)
[21916316]...3200は2年ほどで交換されたのでしょうか? それに対して9400が8年とは、立派だと思います。 9400も空気経路は3200と同じように思いますが、 埃詰り修理はありませんでしたか? 9400は手動で奥のフラップが開閉できるようになり...詳細
