空気 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"空気"を検索した結果 763件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21905298] 埃対策@乾燥フィルター
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8800L)
2018/06/18 17:35:52(最終返信:2018/06/21 14:15:33)
[21905298]...んて必要ないですよ。空気は抵抗の少ない所へ流れるので必然的に平均的に塵が積もるものです。 A排気ダクトから噴出される塵はタオルを置く前の現象で乾燥フィルターで捉えきれない細かいリントです。 B外部空気の吸入と...オルが乗っていた時は、エコワットの消費電力量も増えたり 乾燥時間が長くなったり、完全に空気を通らない物が乗っている時は 高温に、なるせいか乾いたと温度センサーが判断し乾き切らない...下にさがらず除湿性能が落ち、下げすぎると風力で乾燥させる能力が落ちます。従って循環させる空気の温度は外気導入量を調整して精密にコントロールできた方が効率は上がるはずですが、その仕組...詳細
[21876979] 乾燥フィルターから埃はもれる(とびでる?)ものですか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L)
2018/06/06 13:24:21(最終返信:2018/06/15 15:07:48)
[21876979]...ス内の空気の流れが止まります。この時に部屋の換気扇が回っていると洗濯機内部の空気が負圧により吸い出され、フィルターボックスの取っ手から空気と共に...機能していて暑い気温の高い時期での乾燥運転で適時開いて温度を調整しているようで普段も含め空気や埃が吹き出したり付近に埃が溜まる形跡は見られませんが乾燥フィルターと奥のフィルターに埃...るようです。吸気だけなら問題はないのですが洗濯機のドラムが大きく揺れるとフィルター内部の空気を押し出すような空気圧がかかり吸気経路を逆流する排気が発生、その結果フィルター内部の埃を...詳細
[21852425] 風呂水用給水ホース
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10SD6)
2018/05/26 14:41:01(最終返信:2018/05/27 05:52:20)
[21852425]...長のまんなかあたりを腰の付近まで持ち上げます。 すると、吸水ホースの中に空気が入り、空気と入れ替わりに持ち上げた部分から先の水が徐々に抜けていきます。 そのまま...。溜まった水もそのままじゃ不衛生ですし、ホースを振って出したり、洗濯機との接続部を外して空気を入れたり。その際に毎回水が若干漏れるという…。そして、洗濯を終えた一応綺麗な状態の樽の...にしてくれればいいのに。ホースを浴槽から抜いて洗い場に垂らしてる時に経路の途中で機械的に空気の通り道ができればそのまま水抜きできるでしょうし…。 >チルパワーさん >hildaさ...詳細
[21830253] 脱水時の振動で、左右でどのくらい揺れますか
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110BL)
2018/05/17 01:21:13(最終返信:2018/05/18 13:04:13)
[21830253]...私のところは左右だいぶスペースがあったので問題なかったのですが、余裕がないと心配ですね。 >K治郎さん 日立独特ですが、湿った空気を強制的に排水パイプへ捨てる仕組み。 そのためトラップ構造によっては、封水がきれて臭いが戻ってきてしまう...詳細
[21830247] 電源Offの状態で洗濯槽に水を入れたら排水されますか
2018/05/17 01:11:26(最終返信:2018/05/17 19:21:53)
[21830247]...水流の勢いがついて、サイフォンの原理みたいに空気ごと強力に吸い出す。 風呂桶の排水をし途中で止めると、ゴボゴボゴボって音がします。排水口を除いて見ていると、音のしている間空気と一緒に水がが吸い込まれています。 見てはいませんが...通常に何かのコースで洗濯しないと排水されませんか。 【追記】質問の理由 洗濯後、排水パンのトラップの水が抜けきって、下水の空気が出てくることがあります。 洗濯機の下が排水口なので、直接トラップに水を注ぎぐこのができませんが、...詳細
[21795032] 乾燥をおこなうと排水口等の周りが水浸しになる
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NV110AL)
2018/05/02 21:29:33(最終返信:2018/05/16 19:34:27)
[21795032]...画像からは取り付けは付属の長いパイプがつけられていると思われます。 乾燥方式は、以前のナショナルとは構造が違います。 空冷乾燥により、湿った空気を強制排気されます。洗濯機だけであれば 前回記載したように、排水パイプの箇所を封すれば良いでしょうが...詳細
[20341583] フィルターケースに水が溜まる
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9300L)
2016/10/29 16:22:46(最終返信:2018/05/04 23:15:35)
[20341583]...が示すように、フィルターの奥の奥に埃がたまる。 ここは、温度の高い湿気た空気から水気を取る部分のようである。その熱交換器に埃がたまり、空気を冷やせない状態となっていた。そのため、乾燥時間が長くかかる。 この部分の清掃を試みた...詳細
[21509049] 排気臭について、価格情報
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8V6)
2018/01/14 09:44:51(最終返信:2018/04/24 12:34:29)
[21509049]...他社の乾燥機で言われる空冷方式とは全く異なる構造と運転を行っている製品です。他社の言う空冷運転は日立のヒートリサイクル製品に見られる様な高温高湿な除湿空気を下水に排気する能力を備えていないので下水臭の問題は生じないと思います。 まっしい3636さん ...詳細
[21767525] 洗濯終了後の状態について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV80B)
2018/04/21 10:23:50(最終返信:2018/04/21 17:01:44)
[21767525]...メーカーも違い昨今のエコなど、昔の様に空気と水は、只的に行かないのが現状です 手作りコースなどを利用してカスタマイズするしかないのが現状です。 ウチの祖母が言ってました 水をPBなどえ買う時代が来るとは 空気清浄きも、有るいみ空気を買っている様なもの...有るいみ空気を買っている様なもの 折角購入された製品ですから  取説を今一度 熟読して上手に使ってください(お宝本) >gao1505さん 2点とも正常と思われます。 ドラムと異なり槽の中で洗濯物が舞いませんので...詳細
[21764129] 乾燥後の蓋について
2018/04/19 21:25:30(最終返信:2018/04/20 20:29:47)
[21764129]...ドアの全開しなくてもラッチを押し込めなければ1〜2センチの隙間で十分 フィルタを抜き、斜めに置くとドラム層に空気の流れが起こるので十分かと(NA-VX7000Lで約7年) NA-VX9800Lの洗剤ケースは上部で自動投入機構があるので...詳細
[21751795] 洗剤固まりませんか?
2018/04/14 21:37:50(最終返信:2018/04/16 00:41:18)
[21751795]...もし最悪固まったらお湯などで全洗浄が可能です。 また、密封性が高い蓋が付いており継ぎ足しをする意外で余分な空気に触れません。 パナソニックの洗濯機に否定的な意見ばかりの方がいらっしゃるので気をつけてください...詳細
[21669414] 洗濯機のギアードモータの故障の件でどなたか教えてください。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR5600L)
2018/03/12 11:32:16(最終返信:2018/03/16 16:00:20)
[21669414]...ドラム式元来の乾燥機構=ドラム外周部から湿った空気を回収→除湿→ドラム内周部へ再導入、の通気経路があるので、そこに深刻な「詰まり」がない限りは、ドラムの内側と外側とで適度な空気の循環ができている=排水弁が重くなるほどの圧力差は生じない筈...脱水運転時に限って排水弁が重い、って状況から察するに、 脱水時のドラムの高速回転による遠心力で、洗濯機内部の空気が外周方向に押し付けられる→それが排水弁を閉じる方向に押している→排水弁を開けるワイヤーを引くのに過大な力が要る...詳細
[21648244] 簡易乾燥
 (洗濯機 > ハイアール > JW-K70M)
2018/03/04 12:41:50(最終返信:2018/03/07 10:19:34)
[21648244]...送風ファンを備えて乾燥させたりの機能では無い様だし時間を掛けた脱水ってだけで乾燥を目的とした機能では無いように思います。 ファンなど使わなくても上蓋に空気取り入れ口を設けて脱水を回せば風は起きます。 これを利用したのが送風式の簡易乾燥です。三菱電機が「...詳細
[21625303] 乾燥が優秀な縦型を教えてください!
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX8B)
2018/02/24 00:08:24(最終返信:2018/02/26 14:45:21)
[21625303]...水分を含んだ洗濯物が底に溜まった状態での能力にはどうしても限界があります。 それに日立もシャープも洗濯物を解す機能がありますので、洗濯物それぞれに空気を送りやすい点でも一緒です。 そういう訳で、両社極端に乾燥性能に差があるとは思えません。 >「プラズマ何とか」と言う胡散臭いイオンがなくても取れます...詳細
[21564626] エラー「C2」、風呂水使用時のみ発生
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-9PV)
2018/02/02 22:13:45(最終返信:2018/02/12 21:16:52)
[21564626]...・緑と黒のスポンジの入れ方が間違っていて、ホースに詰まっている。 ・ホースに微細な穴が空いていて、空気が入るから風呂水が上がってこない。 ・単純に風呂水ポンプが劣化して故障してる。(どうしても、毛やら皮脂やら吸い込み続けるので...詳細
[21499046] 清掃は簡単ですか。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120AR)
2018/01/10 14:07:54(最終返信:2018/01/16 12:46:34)
[21499046]...乾燥が必需品であればドラムしか有りませんが、洗濯面では現在機種に満足。 家電量販店に行くと見て回りますが、昔と少し空気経路が 変わっているようで、掃除もしやすそうです。しかし奥に 開閉フラップがあり、その奥の縦パイプ構造も同じように感じました...詳細
[21466897] 質問:自動投入のおすすめ洗剤
2017/12/28 21:36:50(最終返信:2017/12/29 20:08:18)
[21466897]...過去の縦型洗濯機の自動投入と違い、シリンダー方式(注射器の様な)なので! 詰まりにくいとは思いますが洗剤や柔軟剤は、長期間空気などに触れると固まる性質があるので! ケースに投入後キャップなどチャント締めるとこも大切です。 ...詳細
[20930530] 乾燥不良が発生しました
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z9200L)
2017/05/30 23:26:16(最終返信:2017/12/10 21:45:44)
[20930530]...ここ数日、 生乾きの温かい洗濯物を作る機械となり 修理窓口に相談 出張修理に来られ、 乾燥時の温かい空気の通るダクトを 交換されました それに伴い、 外せなかった内側のフィルタも 脱着出来るようになりました...詳細
[21302844] 過去にも同じ質問がありますが
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG1100L)
2017/10/24 06:20:43(最終返信:2017/10/28 01:05:03)
[21302844]...機内の空気を電気で加熱して洗濯槽へ→洗濯物から奪った湿気を含む空気を水道水を使った冷却機構で結露させる(→水分だけ排水へ流す)→乾燥した空気に戻す...ないでしょう。 ウチも浴室の隣に洗濯機を置いてますが、入浴中に浴室の換気扇を回すと冷たい空気が入って来るのが肌で感じます。 そのことは、洗濯機置き場とのわずかな隙間から入って来てる...て選択する方がトップです (^^)/ 乾燥方式も単なるヒーター乾燥ではなく大量の室内の空気を取り入れ! 室内温度+10度とヒーターの消費電力を極力抑え 室内に排気するので換気が必...詳細
[21225539] 臭いについて
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-SV110AL)
2017/09/24 20:43:52(最終返信:2017/10/15 19:40:07)
[21225539]...最重要なのは24人の方が書いてるユーザーレビューだと思います。 >taechanmanさん この機種は使用しておりません。 日立は、乾燥時の湿った空気を排水トラップへ捨てる空冷仕組みになっており 排水トラップの何かしらの原因で下水臭が戻ってきてしまうようです...詳細
