空気 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"空気"を検索した結果 763件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20831003] 使用中の方に質問です!
 (洗濯機 > シャープ > ES-ZP1-NL)
2017/04/20 01:23:48(最終返信:2017/09/23 13:15:47)
[20831003]...トイレの照明をシャープのプラズマクラスター発生器にしておりますが、それを導入以降芳香剤を使った事がありません かなり素晴らしい製品です 空気清浄機も数台シャープを使ってますが、部屋の匂い自体は私が独り身なので客観的には判断出来ません 化粧水等の科学薬品成分を使うと即反応します...詳細
[21175478] 部屋が蒸し暑くなるんですが解決策は?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-SV110AL)
2017/09/06 22:39:11(最終返信:2017/09/11 21:58:45)
[21175478]...浴室→換気扇の順で、空気が流れるようになっています。 スリットが無くても、扉や窓を少し開け空気を流すと良いと思います。 なんか勘違いされてますね。空冷除湿が基本出荷時設定ですが、乾燥で使った高温高湿度の空気を排水ホースで排水溝...はドラム内で循環させている高温の湿った空気を少しずつ下水へ捨てる事で高効率な乾燥運転をしている筈で直接室内への高温多湿な空気が排気される事は無いと思います。でも、...きませんので。 扉を閉め切らず、空気を動かしてはどうでしょうか? 蛇足ですが、我が家の場合、浴室と脱衣室を仕切る扉の下側には空気を通すスリットが設けられています...詳細
[21181003] 臭いはどれくらいするでしょうか
2017/09/09 01:06:24(最終返信:2017/09/09 07:08:51)
[21181003]...普通は下水臭ありません。 この機種は湿った空気を排気するために 強制的に排水トラップへ「湿った空気」を捨てる仕組みです。 何かしら排水トラップ等に原因があり、本来なら排気中は 空気が押し出されているので臭いが出ませんが...詳細
[21144372] 排水、給水工事をDIYしました。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120AL)
2017/08/25 17:44:47(最終返信:2017/09/06 00:01:15)
[21144372]...洗濯終了後の自動槽洗浄を設定する。 1週間に一度は槽乾燥30分を実施する。 定期的な槽洗浄を実施する。 使用後扉類は開放し空気の流れを作る。 カビは熱による退治が一番で、乾燥機能の利用が効果的。 電気代水道代ともに安くなりますので...詳細
[21127214] 乾燥の臭い消し
2017/08/18 22:19:24(最終返信:2017/09/05 20:30:05)
[21127214]...ウルトラ1340さん こんいちは 購入当初の乾燥で出る臭いには、主に2パターンあります。 1.排水パイプからの空気の逆流 この場合、下水やドブの匂いがします。 2.新品固有のゴムやプラスチック臭 新品のプラスチックやゴムは...日立の臭い原因は、 1、初期時ゴム臭 2、空冷乾燥の時、トラップの封水が切れて排気臭があがる。 3、洗濯槽・空気経路に汚れが溜まり、臭いが堆積する。 4、乾燥後取り出すまでに時間がかかり、臭いが発生する。 5、洗濯物に汚れが堆積して臭いがする...詳細
[21059550] ドラムの大きさと風速について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7700L)
2017/07/21 13:38:08(最終返信:2017/09/03 15:20:40)
[21059550]...センサーがあり等理解していましたので、最後は自分で分解して水を流してブラッシング掃除をしたりしていました。 最近の日立は多少空気循環経路が変わり、乾燥フィルターのメンテもしやすくなっているように感じました。が奥にエコフラップがあり...詳細
[20254432] 毎日洗濯&乾燥機能を1年間使った方、故障はありませんか??
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8600L)
2016/10/01 13:06:36(最終返信:2017/08/04 22:41:30)
[20254432]...りません)、風の流れが緩やかで、空気の取り込み口が大きいからです、これは昔から実践していますので断言できます。エアコンの場合、空気を送るファンとその周りは湿気の関...していれば多くの誇りを除去できるようなフィルターです。 そこまでのフィルターになると、空気の循環に問題が生じてくる、またエアコンと違いある程度の強制循環をさせないと乾燥できないの...で、どのくらいの誇りがフィルターにキャッチされるのでしょうか? 2.その上で、乾燥する空気の巡回経路が短く、埃関係のメンテもしやすく、取説のメンテをしていれば、埃詰まりに関する問...詳細
[21038619] 乾燥と衣類の縮みについて
2017/07/12 21:05:55(最終返信:2017/08/02 17:20:05)
[21038619]...おうち上質クリーニングコース 乾燥では、ソフト乾燥コースがあります。 ヒートーポンプのメリットは、60度前後の乾いた空気で乾燥する(低温乾燥) ヒーター乾燥は、メーカーによってもちがいますが!90度〜100温度近い温度での乾燥になるます...詳細
[20668545] 風アイロンについて
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S8800L)
2017/02/18 11:59:42(最終返信:2017/07/20 11:17:05)
[20668545]...埃詰まり以外で乾燥に関しては、満足でした。 Yシャツは乾燥かけたことありませんが、団子状ということは、空気の流れが悪いかもしれませんね。無償期間であれば、見て確認してもらうことをおすすめします。 団子状でシワだらけで・・・・と具体的な話をされ...乾いているシャツのシワ伸ばし機能なのですが、丸まったものに風あててる感じです。伸びてないわけでもないのですが、やはり空気の流れが悪いのでしょうか...。( ^_^;) >デジタルエコさん  コメントありがとうございます...詳細
[21050105] 洗濯開始まで、遅くないですか?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V70A)
2017/07/17 14:48:24(最終返信:2017/07/18 19:55:31)
[21050105]...スタートボタンを押した後に水位が確定してから蓋を閉めた方が早く動き出す仕様になっていると思います。 なお、風呂水ポンプはホース内の空気が抜けて水が出始めるまで1分ほどかかります >そういちさん 書き込み ありがとうございました。 是非試してみます...詳細
[21037373] ドラム内のカビ抑制について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9700L)
2017/07/12 10:53:04(最終返信:2017/07/17 08:34:08)
[21037373]...黒かび発生リスクもほとんどありません。そして全工程が終了したら、洗剤投入口も扉も全開にしましょう。空気の流れを作ってカビを抑制します。 ドラドラドラ君さん こんにちは VXシリーズ 初代NA-VX7000L(ナノイー搭載)を使用して7年目になります...詳細
[21030181] パッキンの外側に滴がついていて、ドアを開けると水が垂れます
2017/07/09 16:22:04(最終返信:2017/07/10 15:33:43)
[21030181]...ドアを開けると水が垂れてくる以外に 操作するときの表示部分に目立つ傷がついていました。 こんにちは。 過去に空気清浄機と掃除機でトラブルがあったので、メーカーへ問い合わせたことがあります。 ケーズデンキには、再生品を出荷していませんと言ってました...詳細
[21006585] 乾燥頻度と自動槽洗浄について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3700L)
2017/06/30 03:46:46(最終返信:2017/07/04 17:19:06)
[21006585]...009-19.htm "カビは60度の湯では死にますが、60度の空気中では死にません。 65度の空気中で衣類に付いた水分は40度ぐらいにしか上がらないため、ヒートポ...助かります。 ※カビの胞子は50度前後の熱で死滅するとコメント頂きましたが、ネットでは空気を60度にしてもカビ胞子は死滅しないとの記述もあり、少し混乱しました。 http://w...けすれば大丈夫だと思います。 洗濯終了後は、扉、乾燥フィルターや洗剤投入口等全開にして空気の流れを作ることも必須です。 月一度の塩素漂白剤で実施すれば、高価なメーカーの漂白剤は必...詳細
[20986875] 乾燥を水冷除湿に変更した場合の温度について質問です。
2017/06/22 13:09:45(最終返信:2017/06/23 13:41:38)
[20986875]...メーカーは確か60度としていると思いますよ。 sokeita98さん  こんにちは  空冷と水冷の違いは、排水溝に空気を排気するか水を排水するかの違いです 除湿効率が高い水冷の方が時間が短くなる様ですが! 庫内の温度の違いは...詳細
[20933779] 安く購入できたけど、乾燥フィルターが気になる
 (洗濯機 > 東芝 > TW-117X5L)
2017/06/01 11:06:14(最終返信:2017/06/06 12:02:04)
[20933779]...れる筈のゴミが一部素通りして循環→本体内部の分解しないと清掃困難な場所にゴミが詰まる→次第に内部の空気の流れが悪い「乾かない乾燥機」と化す、 ・・の流れになりそうで心配です。 追伸、 もしフィルターの代品を貰って試しても同じ状況なら...詳細
[20924045] 泡洗浄で泡だらけってことになりますか?
2017/05/28 12:02:10(最終返信:2017/06/02 14:00:50)
[20924045]...いりました。 日立のビートウォシュなどは、機械力(衣類同士の擦り洗い)ですから パナソニックの空気を含む泡洗浄(ナノバブル的)な洗いと比べると泡の発生がないのかもしれません 持論ですが泡がイツマデモ消えない場合は...詳細
[20922783] 排水トラップカバーをしたら掃除できなくなりますか?
2017/05/27 21:54:44(最終返信:2017/05/30 21:33:01)
[20922783]...現機種は大変満足しておりますが、雨天等はやはり乾燥機能が欲しくてこの掲示板で勉強しております。 日立も乾燥空気経路が短縮されたようで、埃つまりのリスクも減少したように感じますが、数年前からのユーザーで信頼性のある方の書き込みが多いので...詳細
[20918085] 乾燥時間長すぎ…?
 (洗濯機 > 東芝 > AW-10SV5)
2017/05/25 20:13:53(最終返信:2017/05/28 13:50:54)
[20918085]...乾きムラが出来てしまいます。   なので、途中で2〜3回ほど「一時停止」で乾燥を止め、まった洗濯物を空気を含ませる様にしっかりほぐし   てバラバラにした状態で、また乾燥を続けます。   ※熱くなっている為「一時停止」を押しても...詳細
[20853532] 乾燥不足
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9400L)
2017/04/29 08:25:34(最終返信:2017/04/30 15:25:04)
[20853532]...糸屑フィルターは排水前のフィルターですよね? ここは循環経路になるんでしょうか? >kanata506さん 乾燥フィルター奥の乾燥空気経路に誇りが詰まっている可能性があります。またはヒーターの交渉等もありますが、第一に埃詰まりの可能性が高いと思われます...詳細
[20800112] ミストリフレッシュ機能?
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG710L)
2017/04/08 01:15:26(最終返信:2017/04/16 13:16:16)
[20800112]...水洗いできないものの除菌・消臭機能としてナノイーが搭載されています。 ミストなどを噴霧するのではなく!空気中の水分に高電圧をかけ水素と酸素を取り出すシステムで シャープのプラズマクラスターに似たようなシステムを搭載しています...詳細
