空気 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"空気"を検索した結果 763件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[16162990] 風呂水ポンプは年に一回交換
 (洗濯機 > シャープ > ES-GE70L)
2013/05/22 14:03:52(最終返信:2017/04/11 09:21:28)
[16162990]...汚れや錆びがあります、 想像するに空気が噛んだ状態で回転し熱を持ってシールが破損するのでは?と思うのですが、 もしそうだとすると1年365日の中で一日たりとも空気をかませない様にするのはちょっと無理な話なのでこれは消耗品と割り切るのがよさそうです...ほぼ毎日お湯取モードを使用してますが8年面に突入しましたが未だに健在ですね。 でも以前使用してた機種ではホースにひびが入って空気が進入してしまいホースだけ 買い換えた事があります。  東芝の縦型AW-70DEを使用していました...詳細
[20790625] 乾燥中のエラー/E22
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX830)
2017/04/03 21:48:05(最終返信:2017/04/04 21:37:48)
[20790625]...E22/強制終了後に上記3カ所を掃除し再度乾燥を回すも少ししたらE22が出る。フィルターは全然溜まっていない。 空気の出るスプレー缶で外側の吸気/排気を掃除を試みるも復旧せず。 最悪買い替えを考え上部部分を外してみ...詳細
[20731633] 乾燥時の換気について
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG1100L)
2017/03/12 10:02:34(最終返信:2017/03/13 21:34:42)
[20731633]...洗面所に換気扇がついていて、それを回しておくなら大丈夫なレベルだと思います。 おそらく、温風で湿った空気は、排出されるまでに、ある程度、冷やされて、(といってもかなり温かいですが) かなりの水分は水になって排出されるようになっているかとおもいますので...詳細
[20691817] 洗濯を確認したい。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100A)
2017/02/26 10:43:39(最終返信:2017/02/27 16:54:33)
[20691817]...洗濯物が少ない場合は、回り方を見ながら水量を調節しています。 また、スポーツ関係の衣類は空気が入ったまま浮かんでいることがあるので途中で空気を逃したりしています。 フタが開かず、回っているところが確認できないとこれらが全くできません...私も使い始めは水量がどの程度か不明でしたので、同じような行動をし、今ではこのくらいの量ならこのくらいの水量だと最初に設定が出来ます。空気が入りやすいものは一時停止ということも可能ですが、昔のように水量が多くないので、その点もそれほど問題にならないかもしれません...詳細
[20658555] 寿命はどのくらいでしょうか?
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-Z96X1L)
2017/02/14 20:56:37(最終返信:2017/02/17 16:20:48)
[20658555]...目に見えにくい部分で詰まっている可能性もありますので、点検してもらったほうが良いと思いますが。  乾燥不良はヒートポンプの熱交換器や乾燥空気の循環経路に埃が溜まって能力が低下しているからじゃ無いでしょうか、修理依頼して掃除するなりヒートポンプを交換するなりすれば回復するんじゃないかと...詳細
[11130285] 糸くずフィルターが飛び出す
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z8000L)
2010/03/23 20:38:40(最終返信:2017/02/16 00:02:59)
[11130285]...ようバカヨケがされています。 また、排気する空気に、乾燥フィルターのツメを外せるだけの流量も流速も無いでしょう。 空気の力で乾燥フィルターのツメのロックを外すため...燥フィルターの要因で空気がシューシューいうような勢いで漏れ出すというのは、 構造・設計上、非常に考えにくいですね。 ここ最近、天候が悪かったりして、私も、乾燥機能を使うことが多かったのですが、 空気が漏れたり...ようバカヨケがされています。 また、排気する空気に、乾燥フィルターのツメを外せるだけの流量も流速も無いでしょう。 空気の力で乾燥フィルターのツメのロックを外すため...詳細
[20642467] 下水臭
2017/02/09 06:21:30(最終返信:2017/02/10 06:17:43)
[20642467]...カップが小さいのでトラップ水少なく水封印が破れやすいのカモしれませんネ 糸くずボックス(WLB4)を付ける事で水流スピードや空気の干渉を和らげる可能性も!? メーカー指定のトラップ「YT−T1」も有る様ですが変えるのは無理でしょうし...詳細
[20416911] 善し悪し
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA100H3)
2016/11/22 13:23:47(最終返信:2017/02/06 21:43:31)
[20416911]...パナを使っていて感想がありましたらよろしくお願いいたします。 文句ばかりの長たらしい文章を読んでくださりありがとうございました。 今年は空気清浄機、電子レンジを買いましたが、「そういえば全部パナソニックだった!」というくらいパナソニック続きで使い心地も満足してたのです...詳細
[20610782] すすぎ後に排水口から水が溢れます
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-SV110AL)
2017/01/28 20:03:00(最終返信:2017/01/29 16:25:01)
[20610782]...な書き込みが有るのですけど、それは止めて試してみたのでしょうか?  この機能って、勢いよく排水口に空気を吹き出す様だから排水トラップの水を噴き上げたり洗剤なんかが残っていると泡を作ってしまったりするのかもです...詳細
[20556641] 糸くずについて
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80A)
2017/01/10 11:42:18(最終返信:2017/01/15 15:33:06)
[20556641]...メーカーのモーター製造能力の差が出やすいです。私はモーターで選ぶなら日立か東芝かな、と思います。 【シーツ】 縦型は難点があります。それは、空気を含んでプカプカとシーツが浮かび上がってくる(浮輪みたいに)という特徴です。 そのため、シーツを洗濯槽の一番下に入れ...詳細
[20445394] 買って一週間で排水エラー。何度も修理に来るが直らず。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9700L)
2016/12/01 23:11:29(最終返信:2016/12/07 17:03:03)
[20445394]...埃トラブルの問題だけがネックでした。 日立最新機種で大変興味があります。フィルター位置も変更され、空気の流れも今までと変わっているようで、よろしければ今後一定期間経過後(1年毎)レビューをいただけたらありがたいです...詳細
[20425013] 乾燥機能で選ぶなら??
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG1100R)
2016/11/25 05:34:48(最終返信:2016/11/26 22:46:22)
[20425013]...>乾燥機の方が狭い脱衣所ではスッキリするし、早く乾くのでは?と。 実は除湿器って結構乾燥早いんですよね。 湿度が高くなると空気は水分を取り込めなくなりますが、除湿器はぐんぐん吸ってくれますので。 理想を求めるのでしたら本来はヒートポンプ式ドラム洗濯機がいいのでしょうけど...詳細
[19772970] 排水がうまくできていない
 (洗濯機 > パナソニック > プチドラム NA-VH310L)
2016/04/09 18:01:04(最終返信:2016/11/15 17:57:37)
[19772970]...801・901・1001の住人が同じタイミングで洗濯の排水をすると 流れが悪くなり詰まりを起こします。 こうならないよう立管には通気弁を介し空気を入れることにより排水の不具合を 改善します。 ただ通気弁の不具合の場合、階下住人と排水のタイミングが合った時だけ詰まります...詳細
[20288125] 付属品の排水溝用ふた について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9800L)
2016/10/12 01:18:00(最終返信:2016/10/12 01:18:00)
[20288125]...この洗濯機機は、乾燥した空気の一部を、排水溝に捨てるので、排水溝用の蓋が付属しています。 この蓋は、両面テープで張り付けるようになっています。 家電量販店で購入しましたが。店舗のミスで、売り場の職員さんが...詳細
[20230387] 乾燥機能で衣類・タオルに異臭が付くようになりました
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG1000L)
2016/09/23 17:20:14(最終返信:2016/09/26 12:52:22)
[20230387]...一度洗濯槽が空の状態で乾燥運転をしてみて原因の在処をハッキリさせるのが良いかもです。もし空の状態でも臭うなら匂いの元は洗濯機と言う事で洗濯槽や乾燥空気の通る経路に匂いの原因が隠れている事になると思います。  匂いの原因が製品に有るようなら私が思いつ...詳細
[19905124] 臭い
 (洗濯機 > 東芝 > TW-117X3L)
2016/05/26 00:34:58(最終返信:2016/09/01 13:16:28)
[19905124]...該当の機種を使っているわけではないので参考にならない かもと恐縮なんですが。。 洗濯を終えたら、洗濯機のドアはあけっぱなしにしておき ドラム内に空気に当てて自然乾燥させる。 これだけでも変わります。 塩素系のドラムクリーナーは絶大ですね。排水口まで...詳細
[15486344] 優秀のはず?の日立に弱点ありました。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9500R(N) [シャンパン])
2012/12/16 12:13:23(最終返信:2016/08/06 07:42:58)
[15486344]...ん。 換気扇を回すとどこからか空気を内部に取り込む必要があります。 サッシの空気取り入れスリットや、部屋の空気取り入れ口を解放していればいいの...排水口の空気が部屋に逆流するようなのです。 封水トラップの水量を排気により減少させてしまっていることが原因のようです。 なので、 ・サッシのスリット、空気取り入れ...理由は、乾燥の排気が排水溝に吹きだされる仕様の為です。 この仕様は日立のみ。パナや東芝は空気中に排気(部屋は少し暑くなるのかもしれませんね) その仕様のせいで、排水溝の臭いを塞いて...詳細
[19341246] 早2ヶ月
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-9WV)
2015/11/22 16:07:31(最終返信:2016/05/26 16:33:22)
[19341246]...まだ一回も洗濯クリーナーしてませんが臭くないです。大掃除の時にしようかなとは、思ってますが。 乾燥機能がついてない洗濯機だと、蓋に空気穴?みたいなのが付いてて、洗濯してると柔軟剤の良い香り★癒されます🎵 乾燥機能は本当に田舎には必要ないです...詳細
[14442611] ヒートポンプのパナ洗濯乾燥機はやめたほうがいいです
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7000L)
2012/04/16 01:02:48(最終返信:2016/03/07 09:24:55)
[14442611]...細かいホコリを通過させにくく、空気の通りもよく、結果的に乾燥に最適だったのかも? まあ、あくまで推測ですが(^^; メーカーさんも乾燥フィルターを根本的に改良されたほうがいいですよね。 湿った空気が巡回し、細かなホコリはプレフィルターを通過し...詳細
[18389371] 失敗でした・・・
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX820)
2015/01/20 16:56:21(最終返信:2016/02/24 18:59:03)
[18389371]...再びONできるまで、2〜3秒待たされる。 乾燥中・乾燥後に、温度が下がらないと、フタを開けられない。 80度の空気や布を触ったからって、ヤケドすることはないのに。 回転中・回転後も、開けられるまでの時間が長すぎる...詳細
