空気 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"空気"を検索した結果 763件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19559897] とても素晴らしい洗濯機です
 (洗濯機 > シャープ > ES-Z200-NL)
2016/02/05 21:06:29(最終返信:2016/02/06 10:12:58)
[19559897]...電子レンジなど気づいたら使いやすいので愛用しており、どれも素晴らしい。使えば使うほど良い品物だと実感するものばかり。エアコンはつけていると空気が浄化されているようで、体が楽になるのがわかる(驚いたが本当)。冷蔵庫はプラズマクラスタにより食品が腐らず重宝している(明らかに違いがわかる)...詳細
[19528994] 洗濯時の異音
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7200L)
2016/01/27 11:46:09(最終返信:2016/01/27 23:51:38)
[19528994]...情報ありがとうございます。同じ症状の事例なのでとても参考になりました。 情報ありがとうございます。つい先日もパナソニック空気清浄機のルーパーからの異音で保証期限切れで有償修理となったばかりで、買ったときはいずれも性能も良く気に入っていただけに残念です...詳細
[19418347] 排水ホースへの排気
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR3500L)
2015/12/19 18:28:22(最終返信:2015/12/19 23:10:28)
[19418347]...乾燥時に排水ホースから空気が出ているとかでしょうか?、  もしそうなら、普通ヒートポンプ方式の乾燥では槽内の空気を循環させ乾燥している筈なので、乾燥フィルータの気密が低下して空気漏れとか、乾燥経路の何...乾燥経路の何処かで埃詰まりが起きて正常時には槽内を循環する空気が排水口へ漏れ出ているのかもです。有りそうなのは乾燥フィルターの目詰まりとか、その手前のダクト詰まりとか。 乾燥終了後、コップ1杯の水をトラップに入れましょう...詳細
[19216776] 再び
2015/10/11 05:52:23(最終返信:2015/11/30 23:32:02)
[19216776]...た。 サービスマンに来てもらった方が良いでしょうか? 乾燥が生乾きなのがかなりストレスです(笑) 空気通路内のゴミ詰まりの可能性があるんじゃないでしょうか? メーカーサービスを手配した方がいいと思いますよ...詳細
[19280071] ドラム式洗濯機の選定お願い致します。
 (洗濯機)
2015/11/02 00:49:23(最終返信:2015/11/29 22:42:15)
[19280071]...変わっている点は、乾燥効率を稼ぐ為に普通なら必要な水を使った除湿冷却を廃して、湿気を含んだ暖かい空気を直接下水に捨て、それを補う空気の余熱に動力の排熱を利用しています。この排熱利用をヒートリサイクルと呼んでいる様なのですけど...詳細
[19329973] vx9600と迷っています。
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG1000L)
2015/11/18 21:05:52(最終返信:2015/11/19 16:39:05)
[19329973]...の空気をヒートポンプの放熱器で加熱して衣類に当て水分を奪った後、冷却器で冷やして除湿。乾燥した空気を再度、放熱器で加熱してと繰り返し、槽内の空気を...ヒーター乾燥で除湿機構を持っていません。これは、ヒーターで暖めた空気を衣類に当てて、湿った空気は、そのまま機外に排気しています。なので設置場所の換気が不十分だと...槽内の空気を循環させる事で衣類を乾かしています。なので、外に熱や湿気を持った空気を排出しない。脱衣所や少々換気の悪い場所に置いても部屋が暑くなったり湿気ったりの心配は殆...詳細
[19263754] やはりモーターの日立で正解
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S8700L)
2015/10/27 10:34:28(最終返信:2015/10/27 10:34:28)
[19263754]...私は洗濯機を回す前に扉の回りのホコリをクルッと布で拭き取ってからスタートしていますから問題はないです。確かに単一乾燥機って換気扇と同じような仕組みでそとに空気がそのまま外に出て行く仕組みなので、フィルターに直ぐホコリが溜まりますよね。ビックドラムもフィルターはもちろん付いていますが...詳細
[16795340] リコール出ているらしいです。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3400L)
2013/11/04 21:02:54(最終返信:2015/10/22 13:29:57)
[16795340]...トラップがあり、少量の水があります。 トイレの便器に、水があるのも、同じ意味です。 この水に、勢いよく、空気を流すと、逆流するわけです。 洗濯機の下に、排水バンや、完全に配管を、閉じるしかないでしょうね。 排水バン→防水バン...詳細
[19108927] 洗濯物が傷みます
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA70H2)
2015/09/04 01:26:57(最終返信:2015/09/06 09:23:08)
[19108927]...お分かりにならないと思います。 尚、洗濯物が傷むのは、本来メーカーに強く苦情を言うべきだと思います。 しかし、友人がパナの空気清浄機を購入し、広告・カタログ通りに動作しない為、 メーカーに広告・カタログ通りに動作するよう修理してくださいとお願いしたとこら...詳細
[19109334] 排水ホース?の音について教えて下さい。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9500L)
2015/09/04 08:53:11(最終返信:2015/09/05 13:07:28)
[19109334]...排水ホースからゴボゴボ?ボコボコ?と常に水が出ている様な音がしています。 ホースを抜いて確認してみても空気?は出ているのですが、水は出ていません。 ホースの取り付け方とかの問題なのでしょうか? 日立機の乾燥方法を参考にするなら熱排気は排水ホースを利用してますね...詳細
[19032961] 使用した感想(パナNA-VX9500Lとの差?)
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9700L)
2015/08/07 18:22:25(最終返信:2015/08/07 18:22:25)
[19032961]...新築でまだ数ヶ月しか住んでいないので排水溝の臭いは大丈夫だと思っていたのですが 洗濯物に臭いが付くし、洗濯機を置いている脱衣所の空気も乾燥後は空気の入れ替えをしないとドブ臭くなります。 埃も、毎度ドアパッキンの所に付きまくるのはもちろんの事...詳細
[18908544] 横向きドアの洗濯乾燥機は危険
 (洗濯機)
2015/06/26 00:28:22(最終返信:2015/08/07 07:22:18)
[18908544]...大抵の家庭ではそうしているでしょう。 洗濯機内部と設置された室内との間に通気性がないのも、 内部の空気は内部で閉じて循環させながら、湿った空気を水道水等との熱交換で冷やして水分だけを絞り出し乾燥させ、ヒーターないしはヒートポンプで再加熱して戻す...詳細
[18436506] 生乾きで困っています!ご助言お願いします!
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9300L)
2015/02/03 22:12:13(最終返信:2015/08/02 22:38:18)
[18436506]...初期型のVRシリーズは、乾燥の不具合が沢山ありました。 ダクトの造りが悪く、ホコリがダクト内に詰まり空気が通らず生乾きになりました。 設計ミスじゃないかと思うくらいでした。 VR1000の口コミやレビュー見ると...詳細
[16195023] 乾燥時の匂い
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-8MV)
2013/05/30 13:41:06(最終返信:2015/06/16 21:26:16)
[16195023]...この機種に関しては 熱風とかでは無くて 簡単に説明しますと ただの扇風機の風を当ててるだけなので 極端な話 空気の乾燥してる 砂漠地帯の国などじゃ〜ないと 効果無いんじゃ〜ないのかな??って思いますが もしかして...詳細
[18784587] 糸くずフィルター
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H1)
2015/05/17 11:53:11(最終返信:2015/05/19 20:27:24)
[18784587]...どうしてもという時は、100円ショップなどで、糸くずフイルターが売られています。 洗濯槽に付ける物。 空気の袋が付いていて、浮かせて使う物。 などが、あります。 caffeplzさん こんにちは。 http://bbs...詳細
[11128413] 乾燥時排水ホース逆流
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V2100L)
2010/03/23 11:51:42(最終返信:2015/05/18 22:35:49)
[11128413]...排水トラップの水がゴボゴボするのは、吸っているのではなく排気しているからです。 乾燥後半からヒートリサイクルが動作して上部から空気を吸い込みドラムに戻しますので、その分だけ排水ホースから排気します。 乾燥フィルターを外すと止まるのは...質問と異なる回答かもしれないのですが、 ‘ ゴポゴポッ ’ の音の原因は、おそらく、乾燥機能使用時に空冷方式でトラップに溜まった水を空気で押し出しているからかもしれないので、水冷方式に切り換えると ‘ ゴポゴポッ ’ とゆう音と共に排水口からの異臭は改善されるらしいですよ...詳細
[18532592] 洗濯時の音はこんなもの?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D8TV)
2015/03/01 20:32:53(最終返信:2015/05/09 03:10:35)
[18532592]...洗濯時に正転/反転すると思うのですが、どっちの回転かはわかりませんが「ゴボゴボ」(ポンプが水と空気を一緒に吸っているような音です)と少し大きな音がします。音がするのとは逆回転の時には静かです。使用しだ...詳細
[17980926] 日立とパナソニック
 (洗濯機)
2014/09/25 20:46:45(最終返信:2015/03/04 13:14:12)
[17980926]...泡洗浄に効果あるならば、次に来るのは槽下部に金魚の水槽のように空気を送り込んで、強制的に洗剤を活性化させるエアポンプ洗浄だと自分は思っています。これならば理屈はわかります。水と空気と衣類があれば化学反応しやすいので洗浄力がかなり向上すると思われます...詳細
[18461710] 乾燥時の異音
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z9500L)
2015/02/10 21:18:33(最終返信:2015/02/12 13:17:09)
[18461710]...乾燥も弱くなっていた我が家のザブーン。5年保障に入ってたので修理を頼んで見てもらいました。乾燥フィルターの汚れが原因で空気の流れが悪くなり異音発生と乾燥が弱くなってたのことでした。本体側のフィルターの交換をしてもらいましたが...詳細
[18400816] お風呂の水 給水されていなった。
 (洗濯機 > 東芝 > AW-80VM)
2015/01/24 11:05:28(最終返信:2015/01/24 19:06:41)
[18400816]...除した事が 無ければやってみてください。 後は東芝が採用している折り畳み可能なホースに亀裂が入って空気が進入している可能性も ありますよ。 確認方法としてはホースの接続部分を外した状態で口に銜えて吸い込んでみて吸い込み圧力が...詳細
