空気 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"空気"を検索した結果 763件中141〜160 件目を表示
(検索時間:7.763 sec)
[17977311] \70,800-(ヤマダ電機成田店)
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H1)
2014/09/24 20:50:58(最終返信:2014/12/15 20:57:21)
[17977311]...などの書き込みを見たので使用開始からまだ9日目なんですが 今日は洗濯が終わったら衣料用塩素系漂白剤を使った曹洗浄と曹乾燥(←明日の昼間の空気が乾燥する時間になる予定)もしてみます。 昼間、液体アタックネオ抗菌EXWパワーって言う液体洗剤とハミングも買って来ました...詳細
[18260350] 洗濯容量と乾燥容量が違うのは?
 (洗濯機 > パナソニック > プチドラム NA-VH310L)
2014/12/11 21:20:24(最終返信:2014/12/12 20:37:41)
[18260350]...溜まったら、連続して2回洗濯。 無理に押し込むと、しっとり〜じと〜。乾かない。 ドラムがデカク乾燥した空気が十分ないと乾燥できないのでは? 行かふ年も又旅人也さん こんにちは  レギュラードラムで 洗い10キロ→乾燥6キロ...詳細
[18205588] 乾燥時の音
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D8TV)
2014/11/25 16:46:35(最終返信:2014/11/26 01:28:52)
[18205588]...全然変わらないし。 内ふたの締りが悪いとか、乾燥フィルターの脱着が弱いなどありませんか? どこか、送風路から空気が漏れて笛を吹いているのかもしれません。 または、送風モータの異常音かもしれません。 普通は「ピー」なんて音はしないと思いますので...詳細
[18176283] 塩素系漂白剤vsバクテリア
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7300L)
2014/11/17 08:09:32(最終返信:2014/11/22 18:08:38)
[18176283]...水がかからないよう注意し、きちんとフタのできる容器で保存しましょう。ただし、空気中の「湿気」程度ではそれほど反応は進みません。「空気中の水分と反応して、すぐに炭酸ソーダに変わってしまうのでは」というような心配は無用です...イオン粉末衣類酸素系漂白剤でしていますが黒カビ無比です。  普段フィルターケースをナナメに立て懸け、ドアを閉めなければ1pくらいの隙までき 煙突効果で空気の循環が出来るので湿気を貯め込まなくてイイですョ 黒カビは、家の環境で発生が大きく変わるようです...詳細
[17999674] さあ、10カ月経ちました。背面排気管交換です!
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9400L)
2014/09/30 22:04:25(最終返信:2014/10/27 20:13:59)
[17999674]...ビーズの液体とのことです。 ウチのその子もマンションですので、 配管のクサイ臭いが付くことから、 どうも配管の空気の流れも関係しているのかも?と。 因みに、ウチの排気管は、前回の修理の際に、 逆流防止装置が付いた蓋に換えていってくれましたが...詳細
[17461109] 乾燥に時間がかかる
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR1100)
2014/04/29 11:03:14(最終返信:2014/10/24 11:51:14)
[17461109]...ネットで見てみるとソフトボール大の埃が出てきた方もあるようです。一度フィルターを外して覗いて見てください。乾燥した空気の通路がかなりふさがれているようなら、分解、清掃が必要で、ご自身でされるのであれば、(ここからは自己責任にてお願いします...詳細
[17991309] ヤマダ電機にて購入!! 安いのか、高いのか?
2014/09/28 13:45:41(最終返信:2014/10/01 08:26:42)
[17991309]...ジェットバブル式で液体洗剤がケース内に残らないスグレモノのようだし、 風呂水ポンプは、ホースも軽量で先端に空気が入らない造りなので、難なく浴槽に沈んでくれます。 シャープのES-CL75Dは、ダウニーのような粘度の高い柔軟剤は洗剤ケースに残り...詳細
[17995281] 乾燥しなくなった
2014/09/29 16:46:45(最終返信:2014/10/01 01:13:36)
[17995281]...どのくらい埃が詰まっているのか、水なんか入れたらかえって排水側で詰まるんじゃないかと心配になり、乾燥フィルターへ空気を噴き出すところのパネル(簡単にとれるやつ)を取り、指を突っ込んでみて「モフモフ」したものが指先に当たるのを確認...詳細
[17950566] 乾燥時の音について…
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S8600L)
2014/09/18 06:29:26(最終返信:2014/09/30 12:28:08)
[17950566]...取説にも「ポコポコ音するが異常ではありません」記載あります。  しかし、以前やってみたことがありまして、排水ホースをトラップに浅くいれて、空気を逃げるようにしてやったことが有ります。ただ、あまり意味無いようにおもいました。(送風の音の方がポコポコ音より大きいので)...詳細
[17886238] 8600と9600のとても大切な違いが分かりました!
2014/08/31 08:30:07(最終返信:2014/09/29 18:20:29)
[17886238]...ブランドや付加価値に弱いんですよね。(笑) メーカーは、売れればナンボの世界ですからね。 ちなみに、空気清浄器なんても、タバコの臭いなんては、ほとんど消えませんので、あの類の機械は、意味をなしません。(笑)...詳細
[17905234] 設置して頂きました
2014/09/06 00:07:05(最終返信:2014/09/20 14:46:17)
[17905234]...普段のお手入れや月1回槽洗浄や洗濯後の槽乾燥などもお忘れなく。 ドアを押しこまなければ1センチ位の隙間ができ 乾燥フィルターを斜めに縦掛けると煙突効果で空気の循環が出来るのでオススメです。 小さな、お子様が居る場合は、チャイルドロックを掛けてください。...詳細
[17940450] 簡易乾燥について
2014/09/15 20:20:38(最終返信:2014/09/16 13:24:46)
[17940450]...ご使用になっている方にお伺いしたいです! この機種の使用者ではありませんが参考までに。 他のメーカーでもそうですが簡易乾燥というのは空気を通して化繊物の湿気分をある程度飛ばす程度と 考えた方が無難です。 なので何でも完全乾燥させる機能ではありません...詳細
[17933776] 初期不良がありました
2014/09/14 03:50:06(最終返信:2014/09/15 01:05:06)
[17933776]...修理ではありません。  お客様にきちんとご説明して安心して商品をお使いいただくための商品の付属品、水や空気のようなものです。  わからないこと、困ったことがあれば、サービスマンの方々にご質問なされた方が安心できるのではないでしょうか...詳細
[17920748] カビを寄せ付けないためには
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9300L)
2014/09/10 13:40:14(最終返信:2014/09/10 17:12:47)
[17920748]...ラッチを押しこまなければ1センチ位の隙間ができ! 乾燥フィルターを斜めに縦掛ければ煙突効果で空気の流れができ空気の淀みなくなります。 NA-VX9300Lには、温水60度コースがあるので週一のペースで使うと黒カビなど胞子の死滅にも寄与します...詳細
[17858410] 綿ごみの多さが気になります。 衣類は大丈夫なのでしょうか。
2014/08/22 11:38:14(最終返信:2014/09/05 13:17:17)
[17858410]...そういったモノがあります。 乾燥プロセスについて: 乾燥プロセスで発生した…というか、乾燥プロセス時の本機の空気の中に舞っているゴミをキャッチするのは 乾燥フィルターで、ここはスレ主さんがご指摘のように、1回の運転毎にホコリがたっぷりキャッチされます...詳細
[17892073] 揺れ その他についつ
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9600L)
2014/09/01 23:29:38(最終返信:2014/09/02 02:34:26)
[17892073]...に手を当てると空気みたいなのがでてますか?? 振動や音について、気になるなら、防振マットの使用を、考えてはどうでしょう。 まさか、配管から、空気が漏れていて、底面を通り左側から、空気が流れていたりして...空気が流れていたりして。 スレ主さんこんにちは  脱水時に隙間から空気が?→そもそもそんな隙間があるのが変なのでは?    多少の空気の流れはあるとおもいますが、隙間はへんだなぁと思います。  揺れについては、洗濯物のバランスを取るときに結構ゆれるとおもいます...詳細
[17818811] 乾燥後の下水の臭いについて
 (洗濯機 > シャープ > ES-Z110L)
2014/08/09 22:30:52(最終返信:2014/08/27 22:06:30)
[17818811]...私のZ-100ではとくにプラズマクラスターで掃除が始まるとホース先の排水トラップの網目から空気が激しく上がって ました。 現在は、糸くずボックスがありますので掃除時は本体のサイドから空気が抜けています。 一応センサーがあるようで、抜けがよいとホースへ...詳細
[16551366] 黒カビがすごい。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FS70H3)
2013/09/06 14:10:05(最終返信:2014/08/08 13:52:15)
[16551366]...脱水なしに設定して(洗い+すすぎの選択)すすぎ水に沈んだままの状態で終わらせるようにしましょう。 脱水して湿気も空気もある状況で放置すると洗濯ものが臭くなりますし、洗濯槽のカビも成長します。 HW-25K、HW-25はおいくらくらいするのでしょうか...詳細
[17737808] 日立臭(ヒタチシュウ)
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D10SV)
2014/07/16 10:14:53(最終返信:2014/07/19 23:51:48)
[17737808]...入っている水のバランサーでないですか。 臭いに関しては、乾燥機能を使うと、排気が、配管を伝い、トラップの水を流し、配管の空気が、洗濯機まで、上がってくるからでないでしょうか。 > ためしに水が洗濯槽にたまってる状況で正面左下部のゴミクズフィルターを抜いてみることは可能でしょうか...詳細
[17539583] 剣道の防具に使えますか?
2014/05/21 10:14:09(最終返信:2014/05/23 13:01:18)
[17539583]...ドラム内に入ればドラム停止モードでナノイーは使えますが! ナノイー・プラズマクラスターなどの評価は人に寄って分かれるところです 空気で洗うなどの紛らわしい表現も一因で! 過度の期待はされない方が良いかと思います。  学生時代剣道...詳細
