空気 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"空気"を検索した結果 763件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[17442541] 脱水の音?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX5300L)
2014/04/23 17:26:54(最終返信:2014/04/24 22:48:31)
[17442541]...みなさまの洗濯機はどうですか? もし、ベルトドライブなら、水が洗濯槽にあたる音、水が減れば洗濯槽の内と外の空気の音、あとベルト駆動の音です。 一度、相談した方がいいと思います。 相談室 0120-878-365...詳細
[16797037] 自分でメンテナンス
 (洗濯機 > ナショナル > NA-FD8000)
2013/11/05 07:33:22(最終返信:2014/04/18 13:31:20)
[16797037]...トが固定されています。 ゴミと空気の循環は、この白いユニットと、ゴミ受けネットの入っているユニットの2つからなっています。 湿った空気は下から白いユニットの中を通り...濯槽内のゴミと空気を循環させる空洞のケースで、外側に露出しているゴミ受けユニットに接合されていました。 この上のゴミ受け部分からネットでろ過された空気を洗濯槽内に温...とざっと10年分。洗面器に1/3ほどの量です。 悪臭の原因はこれだったのです。 湿った空気がゴミと一緒に複雑な経路のユニット内を通るために10年間でゴミがびっしり溜まり、それに雑...詳細
[17414589] 乾燥時に排出する湿気について
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX830)
2014/04/14 23:56:22(最終返信:2014/04/16 09:41:39)
[17414589]...冷除湿機構により衣類からでた湿気を効率よく水に変えて排水するので、結露の原因となる湿った空気をお部屋にほとんど出しません」 「乾燥方式は水冷除湿タイプなので、乾燥時に排出する湿気が...記述が見当たらないので、不安になっています. この機種は日立やパナソニックと違い、湿った空気をそのまま排出し、洗濯乾燥時は洗濯機の回りが湿っぽくなったり、温度が上がったりするのでし...ら。 洗濯機を使い終わったら、フタを開けておく。 洗面所の戸を、閉めない。 つまり、常時空気の流れを、行うという事です。 これは、自分も実行しています。 今回の事は、記載がありませ...詳細
[17389185] 洗濯槽の掃除
 (洗濯機 > シャープ > ES-GE70N)
2014/04/07 14:10:20(最終返信:2014/04/12 01:13:04)
[17389185]...フタを開けておくのはどうでしょう。 自分も、長くそうしています。 見栄えの問題より、黒カビ予防です。 空気の循環のため、洗面所の戸も、開けています。 TS56さん こんにちは  天使の輪なら髪が神々しくて良いのですが...詳細
[17317833] 日立の洗濯機はお勧めできません
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-10SV)
2014/03/18 19:13:49(最終返信:2014/04/05 14:04:59)
[17317833]...(隣の反日国に丸投げ?) 日立が造っているのであれば洗濯機部門は、設計、製造、梱包などの工程で「ま、いっか」空気が蔓延しているのではないでしょうか。 日立の洗濯機を買うと「頭痛の種」がおまけに付いてくる場合があります...詳細
[17356972] 風呂水ポンプがうまく作動しません
 (洗濯機 > 三洋電機 > ASW-60BP)
2014/03/29 11:39:49(最終返信:2014/04/05 13:19:15)
[17356972]...もしかしてですけどホースの殆どを水を張った浴槽に沈めて息を吹きこんでみるのも いいかもしれませんよ。もしホースに亀裂が発生しているなら途中から空気が漏れるから その部分をテーピングして再度テストしてみるのもありだちと思います。 配線クネクネさん...切断したホースをジョイントと接続する時に接着剤は使用されたんでしょうか? 浴槽に放り込む側と違って洗濯機とのジョイント部分だと角度によっては空気が進入して うまく吸い込めない原因になる事もあります。 それとホース内部にヌルが発生しているなら漂白剤や洗浄剤を使用して内部を洗浄処理...詳細
[17308397] 乾燥時の排水口の臭い
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z9200R)
2014/03/16 08:30:13(最終返信:2014/03/24 22:52:34)
[17308397]...ヒートポンプ式は排気を排水ホースからしているそうなのですが、こちらの機種もそうなのでしょうか?どなたかご存知ですか? また逆流しないように、排気の空気を抜くような対策などありましたら是非ご教授お願い致します。 逆に、ドラム式の乾燥を使い、排水ホースに...当方も同様の症状では、と判断した次第です。 実際に、乾燥時排水ホースをはずしてみましたが、排水ホースから空気がたくさん出ているような感じではありませんでした・・・・デジタルエコさんのおっしゃるように、違うようです...詳細
[17236487] 繊維ぼこりどうですか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7000L)
2014/02/25 19:08:25(最終返信:2014/03/14 12:07:54)
[17236487]...ほこりで悩まされることはなかったです。 掃除をしても3日くらいたつと洗面台が黒い細かい繊維で覆われます。 居間の空気清浄器のフィルターもあっという間にほこりだらけになります。 上下のフィルターの掃除も半月に1度くらいしてます...ドアの全開も良いですがラッチを押しこまなければ1センチ位の隙まがきますから それと同時に、フィルターボックスを斜めにおくと空気の循環が経路が出来てイイですヨ!  フル乾燥しなくても30分のジェット乾燥してから干したりすると皺の軽減に寄与します...詳細
[16338021] フィルタ掃除完了
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX5000L)
2013/07/06 22:02:42(最終返信:2014/03/10 09:58:57)
[16338021]...すっきり綺麗になりました。 (なぜ髪の毛やここまでの埃が内部に詰まるのか不思議。。。フィルターを経由しない空気の流れがあるとすれば構造上の問題ありかも) 感謝をこめて報告いたします。 (ただし、機器の分解修理やエアコン徹底掃除の経験者のみ...詳細
[17222638] 洗濯槽の臭い
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S8600L)
2014/02/22 13:20:04(最終返信:2014/02/27 23:29:31)
[17222638]...下水の匂いが上がってこないように、トラップがあります。 ここに水が、溜まっていて、匂いを遮断しています。 ここのトラップに、空気が勢いよく、吹きつけると、溜まっている水が、流れ落ち、匂いが上がってきます。 構造上仕方がありません...詳細
[17016841] 排気時の臭いは改善されていますか?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9600L)
2013/12/30 21:10:30(最終返信:2014/02/26 17:42:16)
[17016841]...マンションなどの場合は負圧の加減でさらに匂う事が想定されます。 例えば台所の換気扇で部屋の空気を外に出すと部屋は気圧が下がりそれを補う為に空気を取り入れようとなりますから、個人的な見解としては排熱がきちんとされているのかは疑問です...は基本で説明パンのトラップは床についてあるタイプより大きいので不向きかと思われます。 また、冬場空気が乾燥している場合なども夏場に比べて封水は破れやすいので、メーカーがそこまで追い付いてないと思われますね...詳細
[17228196] 扉の締まり具合
2014/02/23 18:08:29(最終返信:2014/02/24 19:43:57)
[17228196]...よくよく観察すると、本体上部のフィルターを少し開けておくと、気持ち良いほどすっきり締まりました。 密閉性が高すぎて空気が抜けないことが、閉まらない要因でした。 展示機だからでしょうか?既に所有されている諸先輩方、いかがでしょうか...詳細
[17226107] 価格が下がらない理由についてわかる方教えてください
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9SV)
2014/02/23 08:20:32(最終返信:2014/02/24 19:38:56)
[17226107]...また、洗濯機は38.9%増の278億円と4カ月連続のプラスだった。  このほか、食器洗い乾燥機や空気清浄機、電子レンジ、炊飯器など、いずれも2けた増の伸びを示しており、旺盛な駆け込み需要を反映した格好だ...詳細
[17167677] この洗濯機はベランダに置けるのでしょうか?
 (洗濯機 > シャープ > Ag+イオンコート ES-TG55L)
2014/02/08 21:42:54(最終返信:2014/02/11 10:40:51)
[17167677]...いう作業を 繰り返されている方もいるみたいです。 只、縦型乾燥機能付きだとヒーターによる乾燥なので空気の取り入れや排気口の影響も あるでしょうから止めた方がいいんじゃないでしょうか? 取扱説明書の2ページ目にある注意書きです...詳細
[16750991] 乾燥フィルター目詰りエラーの発生
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7200L)
2013/10/25 01:28:31(最終返信:2014/02/03 21:21:20)
[16750991]...空気の流れが速くても湿った繊維状の塵の一部が通り抜けできずに 隅に溜まり段々広がって溜まるようです。(洗剤成分多少なりとも飛ぶそうです) 詰まりを取るのは!空気...いたので、通常はずさないフィルターを裏から掃除しなければならないのは残念!! ドラム内の空気を何度も循環させる構造なので、ホコリがあちこち付着するのはやむ得ないかもしれませんが、そ...です。 排気の循環方向を考えれば、なぜ裏側にホコリが着くのか分かりませんが、えらい勢いで空気が回っているので、通常は考えられない部分にも付着するのかもしれません。 固定フィルターの...詳細
[17072516] 乾燥フィルター目詰まり
2014/01/14 19:56:39(最終返信:2014/02/03 21:17:24)
[17072516]...見てもらおうと思い修理依頼をして先日来ていただきました。 結果、本体側についている乾燥フィルターの目詰まりによって 空気の流れが悪くなり乾かなくなったとのことで、そのフィルターと ヒートポンプユニットも交換していただきました...修理に来ていただいた日は私は出勤だったので夫に対応してもらいました。 その時に夫が作業員から受けた説明はフィルター目詰まりにより空気の流れが 悪くなり、その影響でヒートポンプユニットにも負担がかかっていて 壊れる可能性があるので交換しておきますとのことでしたが...詳細
[17070271] ネット以外の販売価格
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7300L)
2014/01/14 00:37:29(最終返信:2014/02/01 15:15:28)
[17070271]...水で洗えないものは除菌スプレーなどすれば、そちらの方が匂いや除菌には効果があるし清潔ですよ・・・とも。 要は、狭い部屋で空気清浄器を使うようなものなので、あまりナノイーに過剰に期待しないで下さいと言われました。 その程度なら必要ないレベルです...詳細
[16862359] ドラム式特有のピンク色の汚れはなくなりましたか?
2013/11/21 11:51:06(最終返信:2013/12/29 01:48:04)
[16862359]...吸気センサと温風センサの汚れ?安い部品なので交換。乾燥は温風センサ(送り出しの温度)と吸気センサ (帰還空気の温度)の温度差で決定してます。メーカ問わず全ての乾燥機。当然ヒートポンプユニットの埃も影響します...詳細
[16981879] 乾燥を使うと蓋の裏にホコリがびっしり
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX820)
2013/12/21 14:08:53(最終返信:2013/12/24 15:32:36)
[16981879]...綿類は多く出ますが、仕様ですよね。 これは仕方が無いと思います。 乾燥すると、静電気が帯びるので、空気中の埃を集めるでしょうから。 MiEVさんが、言われる通りだと トーカ堂のプラズマクラスター清浄機が...詳細
[16099288] 毎度おなじみ、乾燥せず不良。
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR1000)
2013/05/05 22:27:49(最終返信:2013/12/23 18:41:48)
[16099288]...乾燥時間は若干長めになったような気がしますが それでも普通の量で乾燥を含めて3時間弱です。 洗濯機の裏面にある左奥の空気取り入れ口? そこにエアコンや換気口のパネルに貼るフィルタを 「かる〜く」覆うようにしてゴミを吸い込まないようにしています...詳細
