空気 (冷蔵庫・冷凍庫)のクチコミ掲示板検索結果
"空気"を検索した結果 171件中81〜100 件目を表示
(検索時間:7.897 sec)
[12425540] 最適な冷蔵庫を教えてください。
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2010/12/27 13:05:38(最終返信:2010/12/31 07:49:28)
[12425540]... 個人的には冷凍庫は大きめなものを選んだ方が良いと思います。食材等が余っても密閉パック等に入れて 空気を抜いて冷凍保存すれば多少は長く保存できるものもありますので。 あと重要なことは、冷蔵庫の搬入および設置場所の問題です...詳細
[11832307] 三菱冷蔵庫の製氷機 故障問題
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機)
2010/08/29 19:02:24(最終返信:2010/11/27 18:53:34)
[11832307]...「ザッとみたところ、異常個所は無い。」と回答。 結局、冷えないことの対応としては冷蔵庫の後方の空気吸入口の掃除のみで終了。 空気の吸入口が埃で詰まると性能が出ないということで… ところが、サービスマンの帰り際に...溶けなくなりました。氷も順調です。 やはり製氷機についている温度センサーが関係あったようです。 それとも、空気取り入れ口の埃かな? 冷蔵庫は三菱か日立! 今もその気持ちに変わりはないですが 次は日立だなぁと思うも...詳細
[12277527] 最上部の扉が観音開きのタイプは半ドアになる事が多い
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-F505XV)
2010/11/26 11:48:34(最終返信:2010/11/26 19:58:12)
[12277527]...または最上部が1ドアタイプの冷蔵庫からの買い替えには要注意です 今朝も先程、やらかしました(アラームがピーピー鳴ってました) 新しいときに蜜閉が良すぎて空気の逃げ場がないときにありそうですね。 書き込みでも閉めたら下の引き出しが少し手前に出ると云うのがありました...詳細
[12238510] 野菜室が冷えません・・・(>_<)
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > 栄養いきいき 真空チルドV R-SF50YM)
2010/11/19 04:34:41(最終返信:2010/11/21 21:02:38)
[12238510]...     今現在は0.6℃くらいです。(中設定/夏は中の強です)           部屋の温度や空気の流れとの関係で我が家と同じとは思えませんが、           溌泡スチロールも多用してます。...詳細
[12224021] 探しています(気長に)
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2010/11/16 09:42:18(最終返信:2010/11/19 10:04:31)
[12224021]...私は以前サンヨーの冷蔵庫を使用していましたので氷温は食材が凍結状態でないので 旨味や甘味が増したりします。 日立はその機能に真空を取り入れ空気になるべく食材を触れないようし、氷温で良さが 加わり、それを売りにしています。 予算から考えますとサンヨーのスマートは如何でしょうか...詳細
[12152757] 自動製氷機
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2010/11/02 11:31:31(最終返信:2010/11/03 09:34:43)
[12152757]...長期間使わないでおくとカビとか生えてしまいますよね? 自動製氷機は使わなくても冷蔵庫自体を使っていればその部分に空気の流れはあるでしょう から汚れないと言うことはないでしょう。また汚れるということはカビ等が発生する可能性...詳細
[12056677] 野菜の長持ち自慢をお願いします!
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > プラチナ潤い鮮蔵庫 まるごと鮮度名人 クールイン1スタイル GR-C56R)
2010/10/14 00:54:20(最終返信:2010/11/02 23:56:33)
[12056677]...ピコイオンは装置維持が多分6年程度だと思う。          そこから先の交換などについての説明もされてないこと。          空気清浄機などでは良い評価が出てないように思うが。          イオン・・・と云う言葉のように高湿度でないとこの精度が維持出来ない...詳細
[11683981] 冷凍室のアイスが柔らかい
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-E434T)
2010/07/27 14:01:53(最終返信:2010/10/24 19:57:17)
[11683981]...い「空気温度」ではなく 「食品の温度」でしょう。空気が冷えても肝心の食品が冷えていなくては意味がありません。 逆に見れば、つまり一時的に空気温度...庫内の変動しやすい「空気温度」   ではなく「食品温度」でしょう。空気が冷えても肝心の食品が冷えていなくては意味が   ありません。   逆に見れば、つまり一時的に空気がー18℃より温度が...ので、JIS規格の規格名称と規格番号  を教えて頂けますか。  さらに、庫内での温度は、空気温度ですか?それとも何かの物体の温度ですか?  そして、それぞれの温度の差異は、実際に使...詳細
[12005669] 扉を閉めた時・・・教えてください。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > GR-C43G)
2010/10/03 15:59:00(最終返信:2010/10/03 22:02:31)
[12005669]...  殆んどのパーツ同士の出来が良いので、空気漏れが驚くほどない状態          で組みあがって、勢い閉めたときに空気の行き先が隙間から隣室に流       ...からフワっと押し出されそうになるのだと思います。          (野菜室と冷蔵室など空気口がありますね)          腕の良い職人がタンスの引き出しを作ると上を閉めると...ども新車購入したばかりだと空気圧力を強く感じます。          次第に彼方此方から空気も洩れもするようになって圧力は感じない          ようになりますよね。     ...詳細
[11904892] ヤマダ電機柏店にて、、
 (冷蔵庫・冷凍庫 > シャープ > SJ-XF52S)
2010/09/13 20:28:09(最終返信:2010/09/13 20:28:09)
[11904892]...テレビ、洗濯機、空気清浄機とのまとめ買いでしたが、 ズバリ110,000円(携帯P5%)、10年保証で購入できました。 ポイント換算ですと、もっと安い方も多いようですが、 現金を抑えることが出来、良かったです...詳細
[11786173] 使い勝手
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > フロストリサイクル冷却 真空チルドS R-SF52ZM)
2010/08/20 06:21:56(最終返信:2010/09/08 19:19:31)
[11786173]...チーズなどの乳製品、納豆など発酵しやすい食材の 保冷に優れています。 日立はその機能に真空を取り入れ空気になるべく食材を触れないようし食材の傷みを 少なくします。 良いことばかりですが真空度を保つために容量が小さい点が欠点と言えます...詳細
[11839832] 野菜室は乾燥する?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-F504T)
2010/08/31 08:39:47(最終返信:2010/09/08 03:31:20)
[11839832]...(正面から見て) 左半分にありました。 口は下を向いているのではなくて、ペットボトルスペースの方 (手前側) に空気が出てくる感じに開けられていました。 ということで、直接冷気があたりそうなのは、ペットボトルスペースの左半分だと思います...詳細
[11799575] 都内のLABIぢゃないヤマダにて
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > GR-B55F)
2010/08/22 23:27:50(最終返信:2010/08/31 00:27:00)
[11799575]...最後に空調技術者として東芝冷蔵庫の技術的優位と考える理由はiツインです。 他社のように冷蔵室の空気を冷凍庫と同じ熱交換器で冷却すると空気が過冷却されることで 水分が奪われます。これでは庫内が過剰に乾燥するとともに、除湿のために余計な...省エネにも問題があります。東芝は別々の熱交換器なので冷蔵室を除湿を相当抑えられます  他のメーカーは野菜室に直接空気を当てないなど、それなりに乾燥対策をやっていますが 本質的な対策としては除湿をしない東芝が正解かと思います...詳細
[11828279] ジョーシン店員シャネル!最高
 (冷蔵庫・冷凍庫 > シャープ > SJ-ZF52S)
2010/08/28 22:27:54(最終返信:2010/08/28 22:27:54)
[11828279]...インターホンなどを購入しましたが、決算価格から、まだ、30%オフぐらいの価格提示をしてくれました。予算が、あまったので、車の空気清浄機プラズマクラスター8980円決算価格を購入しようとすると6900円提示、ほんま、納得のいく買い物をした思います...詳細
[11769049] 8/15 買いました(^^)v
2010/08/16 09:07:27(最終返信:2010/08/28 11:38:51)
[11769049]...前回来店時にお話しした若いヤル気のある店員さんと再交渉       ビックさんと同条件だったので、冷蔵庫購入ポイントで空気清浄機を       購入する旨を伝え、パナのF-PXE50\17,800+5%をケーズで\15,800...¥134,800 +20%+5%(ケイタイP)10年保証         +リサイクル費用¥5,355-空気清浄機−2,000円引き、で購入しました。       結果には大変満足しております。 今回はビックさん...詳細
[11759333] 真空チルド室とドアポケットについて
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > フロストリサイクル冷却 真空チルドS R-SF48ZM)
2010/08/14 00:21:27(最終返信:2010/08/16 08:43:31)
[11759333]...チーズなどの乳製品、納豆など発酵しやすい食材の  保冷に優れています。  日立はその機能に真空を取り入れ空気になるべく食材を触れないようし食材の傷みを  少なくします。  良いことばかりですが真空度を保つために容量が小さい点が欠点と言えます...詳細
[11733972] Panasonic、後継機種の仕様公開はいつくらいですか?
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2010/08/08 08:48:32(最終返信:2010/08/09 23:47:55)
[11733972]...現行機は上位クラス3機種にしか搭載されてませんが、 次期モデルでは主要全機種に搭載されるのでしょうか? 空気清浄機では実験とかけ離れた広い空間のため除菌と しての疑問符は拭えませんが、冷蔵庫の狭い空間なら ある程度期待してもいいのかな...詳細
[11730840] 買って後悔しました。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三洋電機 > it’s SR-111T)
2010/08/07 14:13:59(最終返信:2010/08/07 15:58:14)
[11730840]...もう少しお金を足して違う物を買うべきでした。 こんにちは この大きさのクラスは皆直冷式じゃないでしょうか? 特に今の時期は空気中の湿気も多く、霜はつきやすいです。 あまり気にしないで、適当につくまでかまわず使うのがいいと思います...詳細
[11684116] 真空チルドについて
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > フロストリサイクル冷却 真空チルドS R-Z5700)
2010/07/27 14:48:55(最終返信:2010/07/27 15:55:23)
[11684116]...チーズなどの乳製品、納豆など発酵しやすい食材の 保冷に優れています。 日立はその機能に真空を取り入れ空気になるべく食材を触れないようし食材の傷みを 少なくします。 良いことばかりですが真空度を保つために容量が小さい点が欠点と言えます...詳細
[11673261] バナナを野菜室に入れたときは黒くなる??
 (冷蔵庫・冷凍庫 > シャープ > SJ-XF47S)
2010/07/24 22:55:17(最終返信:2010/07/25 06:54:32)
[11673261]...冷蔵庫から出してすぐは果肉が硬く甘みをあまり感じない場合があるので 暫く常温に置いてから食べて下さい。 空気、冷気に触れない保存法ですのでピコ、ナノは関係ないです。 コララテさん、P577ph2mさん、typeRさん情報ありがとうございます...詳細
