空気 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"空気"を検索した結果 353件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.640 sec)
[22111900] 日産セレナでの使用感について
 (タイヤ > TOYO > TRANPATH mpZ 195/60R16 89H)
2018/09/15 22:23:36(最終返信:2018/09/26 23:46:55)
[22111900]...ありがとうございました。 参考にさせていただきます。 季節というか気温で空気圧は変動しますよ。暑い夏は空気が膨張して内部気圧が高くなります。...詳細
[10605016] 初タイヤ交換です。
 (タイヤ > ブリヂストン)
2009/12/09 20:48:35(最終返信:2018/09/22 00:30:18)
[10605016]...窒素ガスだと金が かかり、窒素ガスを入れているのに空気圧不足のクルマが増えています。 タイヤを履き換えた後も空気なら3週間おきの空気圧チェックが窒素ガスでも2か月 に1度は必要です。窒素ガスを入れたお店でタイヤの溝が無くなるまでタダで補充...詳細
[22031204] タイヤに詳しい方!アドバイスをお願いしますm(_ _)m
 (タイヤ > YOKOHAMA > ADVAN dB V552 215/55R17 94W)
2018/08/14 16:16:42(最終返信:2018/08/21 07:34:06)
[22031204]...どちらを選択するかは普通の判断が出来る方なら交換してください 2番は交換がいいと思います。 石鹸水をつけて空気が漏れていないか確認がいいと思います。 盆休みで大手量販店しかやっていません。 もしパンクとかした...万が一それ以外の理由でついた場合だとコードにまでダメージが出ている可用性もあり、しかもこの周囲のゴムから空気が漏れた場合にはコブなどの前兆無しでいきなりバーストの可能性も否定できないかと。安全を担保した発言を今回はさせていただきます...詳細
[22028427] タイヤ交換
 (タイヤ)
2018/08/13 13:44:56(最終返信:2018/08/19 18:39:24)
[22028427]... タイヤ館ですが、確かに窒素ガスは勧めてきますね。 いつも無料にしてもらってましたが、その分自分で空気を入れずに窒素ガスだけの状態を保とうと、変に気は使いますかね。 私の場合は近くに店舗があったので、...詳細
[22026259] オデッセイアブソルート19年式
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA S001 RFT 225/45R18 91W ☆)
2018/08/12 16:15:43(最終返信:2018/08/12 16:54:50)
[22026259]...このタイヤRFTと言ってランフラットタイヤですので車にパンク警告機能が備わっていないので取り付けない方が良いです。 何故ならランフラットタイヤは空気が完全に抜けても見た目では余りタイヤがつぶれて見えないのでパンクしてい無いように見えるからです。 ...詳細
[21663799] ガソリンスタンドの診断はいい加減かな?
 (タイヤ > ブリヂストン > ECOPIA NH100 195/65R15 91H)
2018/03/10 11:09:54(最終返信:2018/07/21 10:41:38)
[21663799]...分かります。 ガソスタのセールストークはそんなレベルだと思います(思ってます) 窒素なんて入れても 空気の中に入っているんだから不要だと思いますよ 仮に窒素入れてもらっても タイヤの中が 100%窒素にはならないよ...詳細
[21261791] プライマシー3とSTの違いについて
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 3 205/60R16 96W XL)
2017/10/08 16:08:55(最終返信:2018/07/08 06:39:18)
[21261791]...最後に個人的に思ったのがミシュランのタイヤは他メーカーのタイヤに比べて空気圧の変化に敏感な気がします。 タイヤ装着直後は空気が漏れやすいのでタイヤショップが高めに入れてくれると思うのですが、2.3週間経ったら自分の好みに合わせてください...詳細
[21877555] 空気圧規格について
 (タイヤ > ピレリ > CINTURATO P1 215/60R17 96H)
2018/06/06 19:12:20(最終返信:2018/06/09 00:07:19)
[21877555]...タイヤの空気圧を245kPa辺りに調整すれば良さそうです。 >スーパーアルテッツァさん 私もそのURLの表などを見て、新品の空気抜けも考慮して250kPaにしているのですが、 他のタイヤのサイド表記を見ると  「AT 350kPa...詳細
[21857857] 柔らかく乗り心地の良いタイヤを探してます。
 (タイヤ)
2018/05/28 19:09:58(最終返信:2018/06/04 18:56:40)
[21857857]...若干タイヤが大きくなりますが、誤差の範囲で履けると思いますし、 ・サイドウォールの高さが増える ・タイヤの中の空気が増える ・ロードインデックス値が高くなるので、空気圧を少し下げれる  (多分今のタイヤだと、290kPa入れないとダメですが...詳細
[21829275] インプレッサ GH7 18インチのタイヤについて
 (タイヤ)
2018/05/16 18:34:13(最終返信:2018/05/30 17:54:15)
[21829275]...乗り心地はタイヤのブランドはあまり関係なくて、単純に扁平率と幅で決まるタイヤのバネ定数=中に入っている空気の体積 に比例すると考えてもらえばいいです。 あとインチアップするならホイールはとにかく重いものを選ぶことが重要です...上記を踏まえて『重い車体』を『重いホイール』に置きかえて考えてみて下さい。 重いホイールは上下に俊敏には動きませんので、空気バネであるタイヤのたわみが 前述のタイヤとサスペンションの仕事をしてくれます。 都合、ホイール位置が大きく変化しませんので...詳細
[21788395] タイヤ交換について
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 215/55R17 94V)
2018/04/30 08:36:54(最終返信:2018/05/04 21:51:16)
[21788395]...インチダウンは難しいのですか 難しい場合 タイヤサイズアップとし 外径(ハイト)を増やすと同時に気積(空気量)を増やすのも 乗り心地には有利かと思います 乗り心地の改善は、 @サスペンション Aタイヤサイズ...詳細
[21675313] 51フーガでのタイヤ選びにご助言いただきたく。
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 245/40R20 95W)
2018/03/14 18:45:59(最終返信:2018/04/20 10:03:19)
[21675313]...最近私も純正コンチネンタルからVが一番! さんの検討しているタイヤに浮気しましたが今まで感じたことのないタイヤ内空気共鳴音が発生しいろいろ調整しましたが我慢できず1ヶ月でGR-XIに交換しました(245/40-18)...詳細
[21687021] タイヤの共鳴音
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 245/45ZR18 (100Y) XL)
2018/03/19 08:38:56(最終返信:2018/04/19 17:51:59)
[21687021]...橋などのつなぎ目などはクウォンクウォンがさらに気になります まだ新しいタイヤなのでしばらく走ればなじむのか、空気圧調整か普通の空気に変えたほうがいいのかどなたか経験されたかたいますか >marinede55さん 新品のタイヤは...ブレーキ感覚タイヤとサスペンションとの総合動作などトータル的には良いタイヤなんでしょうが音には特に静かでもないですが共鳴音に関しては窒素、空気、空気圧を変えながら確かめます 遅くなりましたが皆様 ご回答ありがとうございました 1...詳細
[6644605] 突き上げが強く、がっかり
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-9000 195/65R15 91H)
2007/08/15 22:06:16(最終返信:2018/04/10 14:07:19)
[6644605]...BSが最高のタイヤを作ると信じ込んでる輩もいるし 窒素もショップの勧めで入れたのかな? 空気と何ら変わらないのに、儲かればそれでOK!な店で、利幅の大きいタイヤを勧められたようで ...で追加は取られませんでしたが、効果は無いんですか? またまたがっかりですね。 普通に空気を入れるだけで78%も窒素が入りますよ レグノはトータルで考えると良いタイヤと思いますが...す。 タイヤはしばしば交換時にタイヤの中が濡れている事があるそうです。これは中に入れた空気の水(水蒸気)によるものですが水がホイールをいためたり(錆)圧変化によるバーストを引き起...詳細
[21718116] タイヤに裏表ありますか?
 (タイヤ > MICHELIN > ENERGY SAVER+ 205/55R16 91V)
2018/03/31 15:22:15(最終返信:2018/04/06 07:38:36)
[21718116]...自宅から最寄りの店などで合わせる場合は冷間時基準で構いません。 セルフのGSやカー用品に行くと、ゲージ付きの圧縮空気ボンベが大抵自由に使える形で置いてあるので、 最初だけ使い方を聞いて、次から自分でやるのがオススメです...詳細
[21682321] BMアクセラのタイヤ交換
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 3 215/45R18 93W XL)
2018/03/17 15:20:52(最終返信:2018/03/18 09:42:40)
[21682321]...前車アコードワゴンで一度レグノを履いたことがあり、その時代でもズバ抜けた快適性に驚いたことがありました。 最近のモデルでは接地面の収縮で空気を吸排して消音していることから、摩耗が進むと静粛性が落ちるという口コミを見たことがあることと価格面でレグノは除外していました...詳細
[17911893] XL規格の適正空気圧を教えてください
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 3 235/45ZR17 97Y XL)
2014/09/07 20:25:08(最終返信:2017/11/02 16:48:10)
[17911893]...次に、タイヤメーカーのヨコハマは以下のように説明しています。 「一般的には、偏平率の低いタイヤは空気容量が少なくなりますので1〜2割程度高めに設定することを推奨しています。」 以上の事を考慮すれ...詳細
[21140306] プリウスαのタイヤ
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 205/60R16 92H)
2017/08/23 22:58:35(最終返信:2017/08/26 18:25:28)
[21140306]...おすすめは現在の「205/60R16」→「195/65R16」で、幅が細くなった分ロードノイズが減って、空気抵抗も減るので燃費が向上するとされています。扁平率が上がるので乗り心地も柔らかくなります。 ※反対に横方向のグリップ力が弱まるのと...詳細
[21082538] 空気圧について
 (タイヤ > グッドイヤー > EAGLE LS EXE 215/45R18 89W)
2017/07/30 21:52:01(最終返信:2017/07/30 23:25:31)
[21082538]...89wにインチアップしました タイヤを買ったショップで入れられた空気圧が前後共に2.7だったのですが空気入れすぎな気がして不安です グッドイヤーのタイヤ負荷能力の表を見てみると前2.5後2.4位が妥当だと思うのですがどうなんでしょうか...詳細
[20989070] sj5タイヤ交換
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 3 225/60R17 99V)
2017/06/23 09:53:52(最終返信:2017/06/23 16:36:07)
[20989070]...これらの原因の一つとして車体の余計な動きが考えられます。サスペンションをグレードアップされる等のリフレッシュをオススメします。 他に、空気のリフレッシュです。車内のオゾン洗浄やエアコン洗浄とエアーフィルターの交換もオススメします。 フォレスターMTさん...詳細
