空気 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"空気"を検索した結果 353件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18463808] タイヤのヒビ割れについて
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XT 205/55R16 91V)
2015/02/11 12:39:57(最終返信:2015/02/14 13:15:47)
[18463808]...成りますから、高速走行の機会があるなら早目に交換した方がいいですよ。 ランフラットタイヤの場合は空気が抜けても走行出来ますが、発熱による内部の損傷は外観から確認が困難なので基本的にパンク修理不可で交換の必要があります...詳細
[18406696] TRANPATH LuIIとどちらが良いのか教えてください。
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 245/40R20 99W XL)
2015/01/25 21:29:15(最終返信:2015/01/29 22:28:33)
[18406696]...グリップ性能はRV-02が間違いなく良いです。タイヤの空気漏れを改善するAIR TEX技術を採用、BluEarth-1、BluEarth-Aに搭載したタイヤ後方を空気抵抗低減技術ディンプルショルダーを採用しております...詳細
[17498888] ムーブ
 (タイヤ > ブリヂストン > NEXTRY 155/65R13 73S)
2014/05/10 00:17:47(最終返信:2014/11/18 14:44:49)
[17498888]...ホイール付きセットが安く入れば一応検討してみましょう。 ・自走してお店にいけるか、他の方法を考えるか? タイヤの空気が抜けたまま走行すると危険ですし、ホイール自体を痛めてしまうので再利用ができなくなります。 スペ...詳細
[18136320] タイヤの形?
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 205/55R16 91V)
2014/11/06 10:13:53(最終返信:2014/11/06 21:27:03)
[18136320]...私は 右前のタイヤが空気が減るのが やけに速いなと感じていた  8月に1400キロ高速に乗る予定で 自宅を 出発したのですが  長野県に入ってSAでタイヤを見ると 出発前に入れた空気が 目に見えて減って...プに行って タイヤ外してみたら やっぱり釘が裏側に刺さっていました タイヤはゴムではなく空気で車重を支えているものですから100パーセント潰れます。サイドウォールを 薄くして潰れや...たタイヤと同時に費用をケチってチューブレスバルブを交換していないとき、劣化したバルブから空気が もれてパンクすることも珍しくありません。チューブレスバルブの交換はタイヤを外す必要が...詳細
[18025813] パンク修理について。
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 205/45R17 88W XL)
2014/10/07 21:12:29(最終返信:2014/10/09 22:20:14)
[18025813]...人が確認した処、傷の処からは空気漏れが確認できません、ただし空気バルブのムシが緩んでいたので締めておきました又他に空気漏れが無いか確認しておきまし...内面から修理した方が確実に空気漏れは止まりますが、あくまで穴を塞ぐだけでタイヤ内部のコードやベルトは修理不能ですから外側からの修理で空気漏れが止まらない程損傷した... パンクが釘等では無く、小さい板の様な金属片で細長く切れている様な場合は、修理しても 空気漏れを完全に防ぐ事が出来ない可能性が高いので(修理不能)、その場合はタイヤを 交換するし...詳細
[18001799] 念願のLE MANS 4 装着!
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 165/55R14 72V)
2014/10/01 14:16:21(最終返信:2014/10/03 11:43:26)
[18001799]...もしくはそれに近い方法で行うショップさんなら まだ良いですが。。。 有料で窒素入れるくらいなら、毎月タイヤの外傷チェック含めてご自分で空気充填繰り返すほうが良いです。 LunarE2 さま やはりチッ素ガスはおススメしませんという意見が多いですね...詳細
[17900900] 2点タイヤについて教えてください・・・m(__)m
 (タイヤ)
2014/09/04 19:56:29(最終返信:2014/09/07 23:59:00)
[17900900]...products/tyrecheck/keeping.html ホイールつきは、半分、空気抜いて横がいいそうです。 ビニール袋は、タイヤ購入時に入ってきたものなら、入れといた方...ようございます。 地べたにそのままって人も居るし、角材かなんかを敷いている人も居るし、空気も抜かず棒済みって人が多いんじゃないですかね。でもそれで1シーズンでタイヤがダメになった...もしかして酔っ払い?? タイヤラックは場所取るから嫌っすね。 やっぱざっと洗浄して少し空気抜いて棒積みってとこかな。 あ、そうそう。 オイラの兄弟は自動車修理工場で検査員やって...詳細
[17797517] ACR30 225/40/18の空気圧
 (タイヤ)
2014/08/03 11:09:05(最終返信:2014/08/03 15:48:40)
[17797517]...先程空気圧見てもらったら2.8入っていましたので 一応現状のままにしときました。 また後日2.9に空気入れにいきます。 高速時は3.0位がベストですかね? 仮にタイヤを225/45/18にした場合...詳細
[17714138] タイヤ交換購入で悩んでいます、アドバイスお願いします。
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-01 245/40R19 98W XL)
2014/07/09 13:01:57(最終返信:2014/07/10 14:52:21)
[17714138]...01は大型ミニバン向けに開発されたGRAND mapを低燃費タイヤに改良したタイヤですので大型ミニバンにマッチします。AIR TEX技術(空気漏れを抑制技術)を採用されている点も宜しいかと、TRANPATH LuUは新製品で大型ミニバン専用...詳細
[17629547] ルマン24時間に合わせて(なんちって)
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 195/50R16 84V)
2014/06/15 15:29:45(最終返信:2014/06/15 15:29:45)
[17629547]...そんなはずは無いとタイヤの空気圧を疑ったところ、指定空気圧F:2.2kgf/cm2、R:2.1kgf/cm2のところ、2.8kgf/cm2も空気が入ってました。  この車を購入した中古車屋さんから受け取った時もそうでしたが、町の修理工場屋さんは何故かタイヤの空気圧をかなり高めに入れがちです...詳細
[17622301] LI(ロードインデックス)と車検
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA S001 225/50R18 95W)
2014/06/13 15:48:38(最終返信:2014/06/14 09:31:48)
[17622301]...pdf 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(国土交通省告示第619号) 第167条4 自動車の空気入ゴムタイヤの強度、滑り止めに係る性能等に関し、保安基準第9条 第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする...詳細
[17610002] パンクについて教えて下さい。
 (タイヤ > グッドイヤー > EAGLE LS EXE 195/55R16 87V)
2014/06/09 22:34:47(最終返信:2014/06/10 19:33:24)
[17610002]... 擦れているのが目で見てとれるなら、高速道路の走行は、心配がありますね。 特に路面が熱い場合は、空気も膨張して、タイヤへの負担も大きくなります。 交換しておくに越したことないかと。 空気圧チェッ...そうなっているのを説明しながら外からゴムひもを差す外面修理をするお店を いいお店とは思いません。たとえ石鹸水で空気漏れが無いことを確認できても、内部がボロボロで いつバーストを起こしてもおかしくないタイヤです。 ...詳細
[17588810] インチアップ計画、スポーツかコンフォートか?
 (タイヤ > ピレリ > P ZERO NERO GT 215/50ZR17 95Y)
2014/06/03 19:20:05(最終返信:2014/06/04 14:49:04)
[17588810]...純正タイヤのメーカー指定の空気圧が230kPa以下なら、このメーカー指定の空気圧に10kPa余分に空気を充填すれば同じ負荷能力となり問題ありません。 ↓は私のPROXES T1 Sportレビューですが...詳細
[17002403] パンク修理
 (タイヤ > ファルケン > ZIEX ZE912 195/55R15 85V)
2013/12/26 23:00:14(最終返信:2014/05/31 23:17:51)
[17002403]...高くは無いと思います。 空気入れについては、スペアタイヤが積載されていない事が多い最近の車に標準装備されている場合も多々ありますし、空気入れを購入してもそんなに高...の店でパンク修理をお願いしてみては如何でしょうか。 又、↓のようなパンク修理キットや空気入れを購入してご自身でパンク修理する方法もあります。 http://www.amon....どで外側からゴム紐を挿す「外面補修」で塞がったつもりでいても、振動などで ゴム紐がズレて空気漏れの恐れがあります。あくまで「内面補修」かタイヤ交換までのつなぎである ことを頭に入れ...詳細
[17493343] 規定値よりも30kpa余分に入れられました!
 (タイヤ)
2014/05/08 14:25:14(最終返信:2014/05/08 21:50:09)
[17493343]...ィーラーで点検等でタイヤに空気を充填する場合は自動車メーカー指定の空気圧よりも高めに入れる事が多いです。 これは↓のようにタイヤの空気が自然に減少する事を想定し...圧の所、300KPAと非常に高めに設定してますし。 ↑すみません、300キロパスカルも空気入れてタイヤって耐えられるんですか?? そんなにパンパンにしたらバーストとか大丈夫なんで...ヤメーカーのヨコハマは以下のように説明しています。 「一般的には、偏平率の低いタイヤは空気容量が少なくなりますので1〜2割程度高めに設定することを推奨しています。」 因みに私の...詳細
[17396341] ラジアルかランフラット、迷っています。
 (タイヤ)
2014/04/09 18:26:57(最終返信:2014/04/09 20:48:49)
[17396341]...専門家に聞くのが近道かもしれませんね。 アライメント調整の件も含め、近々相談してみることを考えてみます。 試しに空気をパンパンにして試してみては? >現在装着されているタイヤは、 ミシュラン パイロットスポーツ3で...詳細
[17387450] 195/65/R15 91Hの空気圧
 (タイヤ > MICHELIN > ENERGY SAVER+ 195/65R15 91H)
2014/04/06 22:32:22(最終返信:2014/04/06 23:28:06)
[17387450]...一部のサイズのみ(サイズ一覧表にXL表示がある場合のみ)? タイヤショップで入れて頂いた値は,現在,280〜290kPaである事がわかった(スタンドの空気入れゲージで確認) のですが,上記Aが適正値なら入れ過ぎだと思うのですが,実際には前輪はちょうど良いかほんの少しまだ甘い...、車種は何ですか? 基本的には、自動車メーカーの指定に合わせるのが基本です。 タイヤショップでは空気入れ過ぎでパンパンにされている事が少なくありません。 適正圧力の2割増以上はやり過ぎに思えます。...詳細
[17236300] 荒れた路面のロードノイズについて
 (タイヤ)
2014/02/25 18:04:20(最終返信:2014/03/01 08:34:20)
[17236300]...サイドウォールについてはエナセーブの方が厚みが薄い印象を受けた為です。他ブルーアース・エコピア等は意外と固かったです。LCは空気が入っているので何とも言えません。また空気圧は常に純正規定にて使用しております。 ※あとGR-XT...詳細
[17171716] 空気圧がヘン!
 (タイヤ > グッドイヤー > Vector 4Seasons 195/55R16 87H)
2014/02/09 21:29:17(最終返信:2014/02/16 12:25:59)
[17171716]...購入し、普段通り乗っていますが、ちょっと気になってきたので書き込んでみました。 タイヤの空気が抜けるのが早いような気がします。 普段空気圧の確認はあまりしないので今までと比べにくい...部品屋の技術的未熟によるバブルの取り付け不良などによる漏れ Aゴムが柔らかいのでもともと空気が抜けやすい材質で作られている B気温が下がってきているのでタイヤの中の空気圧も低くなっ...ます。 C充填装置のメーターの誤差の範囲も結構ありますし。 Aゴムが柔らかいのでもともと空気が抜けやすい材質というのはエアライナー層はタイヤの内側なので外側からは判別不能です。 >...詳細
[16854742] 圧が下がります。
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA S001 225/50R16 96W XL)
2013/11/19 11:29:18(最終返信:2014/02/05 11:56:25)
[16854742]...素の方が安いらしいのですが、ただの空気が詰まったボンベかも) こんどタイヤ館に行った時、ボンベを確認してみます。 あと、空気でもドライヤーのついているコンプレ...スは漏れが少ないといわれますがどうなのでしょう。 温度変化での圧力の違いは気体である限り空気と同じですね。 私は入れたことはありません。 空気圧測定は早くて3ヶ月ごとぐらいです。...素はタイヤの材質からの浸透抜けが少ない)、タイヤ販売店のドライヤー付きのコンプレッサーの空気でもここまで変化することはなかったです。 タイヤ館での二回目の充填時に、スタッフの方が...詳細
