空気 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"空気"を検索した結果 353件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[14615643] B170Sportsに装着しました
 (タイヤ > NANKANG > NS-2 215/45R17 91V XL)
2012/05/28 19:21:26(最終返信:2014/01/26 15:07:36)
[14615643]...ハンドルが鬼のように重くなりました 逆に言えばそろそろ整備してくださいって言う タイヤの減りがわかりやすいんですね パンク、空気漏れも一度も無く普通に使えました 冬場のスキーで金属チェーンを装着しても問題なく コスパ面では満足です...詳細
[17112844] 19インチのタイヤサイズ選択について
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 245/40R19 98W XL)
2014/01/25 21:09:00(最終返信:2014/01/25 23:38:59)
[17112844]...5/40は、たくさん空気を入れて圧を高めにしないと車重を支えれないとゆうことですか? 245/45は、空気が少なくても車重を支えることが出来る? >245/40は、たくさん空気を入れて圧を高めにし...ん空気を入れて圧を高めにしないと車重を支えれないとゆうことですか? >245/45は、空気が少なくても車重を支えることが出来る? 簡単にいうと、そういうことですね。 245...wledge/tire_size/05.html という事で245/45R19 98は空気(圧)が少なくても車重を支える事が出来るというお考えで正解です。 Berry Berry...詳細
[16991962] 空気圧について
 (タイヤ)
2013/12/23 22:39:39(最終返信:2014/01/03 23:45:19)
[16991962]...きしたいのは (1)空気が減らないとして、夏と冬は、どちらのほうが空気圧が高めになるのか。 冬のほうが高いとすれば、夏は空気をさらに入れないといけないし 冬のほうが低ければ、夏には空気を抜かないといけない...だよさん >(1)空気が減らないとして、夏と冬は、どちらのほうが空気圧が高めになるのか。 >冬のほうが高いとすれば、夏は空気をさらに入れないといけないし >冬のほうが低ければ、夏には空気を抜かないといけない...ばんは。 >(1)空気が減らないとして、夏と冬は、どちらのほうが空気圧が高めになるのか。 >冬のほうが高いとすれば、夏は空気をさらに入れないといけないし >冬のほうが低ければ、夏には空気を抜かないといけない...詳細
[16927892] 「夏タイヤ」購入のアドバイスをお願いします。
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 185/60R14 82H)
2013/12/07 20:37:13(最終返信:2013/12/09 22:26:59)
[16927892]...175/65R14-82Hを履いております。 タイヤ幅が狭くなった分ハンドリングが軽くなり、(タイヤの目が長いからか?) 扁平率が高く(空気層が厚く)なっるので、路面からのゴツゴツがマイルドに なった様な気がしています。(路面に積雪が全く無い...詳細
[16863698] タイヤの持ち運び時の保護
 (タイヤ)
2013/11/21 19:50:26(最終返信:2013/11/22 20:33:33)
[16863698]...ュラートP1というものを選びロックもマックガードを選びました。窒素はなんも言われなかったので普通の空気のようです。アルミはワークのスタイルSを注文しました。 明日コンビニで支払を済ませてきます。 側近兵さん...詳細
[16850748] インチアップ時のスペアタイヤ
 (タイヤ)
2013/11/18 11:43:48(最終返信:2013/11/18 21:07:43)
[16850748]...ヤの空気を補充してくれます。 しかし、心配なら年に2〜3回はスペアタイヤの空気圧を点検しても良いのではと思います。 尚、私の車にはタイヤの空気圧計と電動空気入れ...を薄くするとタイヤの空気容量が減ってしまうので、乗り心地が悪くなってしまいます。 そうならないように、インチupさせる時はタイヤ幅も同時に広くするのが一般的です。 薄いタイヤでも幅広ければ、空気容量は増やせますから...という事で、私の場合は何時でもタイヤに空気を充填出来ますので、スペアタイヤの空気圧は点検していません。 >外径というのがよく分か...詳細
[16805635] タイヤ交換のやり方
 (タイヤ)
2013/11/07 11:27:59(最終返信:2013/11/09 16:11:28)
[16805635]...いいと思います。 空気の約80%は窒素です。 ↓ 窒素は抜けにくい。(と言いますよね。) ↓ 抜けやすいのは窒素以外? ↓ 普段から空気を補充していれば、タイヤの中は空気中より窒素濃度が濃く...たと思います。その後空気を入れて、いつもの空気圧に調整してしまいました。) ちなみにタイヤの中に窒素を100%入れることはできません。 タイヤをホイールに組んだ時点で、大気圧分の空気はすでにタイヤの中に...を通しますので、水分が多くて困るということはありません。 >寿命に差が出ますか? 空気中の水分が悪さをすれば差が出ると言えますが、上記のとおり、気にするほどのことではないでし...詳細
[16798221] タイヤの保管方法
 (タイヤ)
2013/11/05 15:49:09(最終返信:2013/11/09 14:08:26)
[16798221]...>タイヤは物置とかに放置するとどういう変化が起きるのですか?空気が抜けて浮き輪が萎んだようになるのですか? タイヤは結構剛性がありますので、空気が抜けても萎んだようにはなりません。 ただ、私のタイヤは長期間物置で保管していますので...私のホイールは黒いやつなのですが純正ではないですか?ホイールカバーもあります。 タイヤは物置とかに放置するとどういう変化が起きるのですか?空気が抜けて浮き輪が萎んだようになるのですか? 車の売却はアルミかスチールかで値段に差が出るのですか...詳細
[16653146] アテンザワゴン お勧めタイヤ
 (タイヤ)
2013/10/01 11:27:49(最終返信:2013/10/01 21:07:04)
[16653146]...>2008年購入のアテンザスポーツワゴン25Sに乗ってます。 >・静か、タイヤの持ちが良い 輪ゴムだって水や空気に触れればオイルが抜けてガチガチになり、ブチっと切れて しまいます。オカモトさんとこのゴム製品も光の入らない容器の中でも5年が使用...詳細
[16648014] 使用報告です
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 3 225/50R17 98Y XL)
2013/09/29 23:12:54(最終返信:2013/09/30 00:10:05)
[16648014]...一泊温泉の旅に行ってきました。 以下高速道での感想です。 1)静粛性 予想以上に、効果的です。五月蠅くないです。 秋の空気を取り込もうと、窓を空けて走っても、爽やかなノイズです。 グオーとグワーとかよりも、もう少し濁音の部分が軽く...詳細
[16643775] もしもパンクしてしまった場合の処置について。
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 155/65R14 75H)
2013/09/28 22:16:17(最終返信:2013/09/29 11:07:42)
[16643775]...釘穴レベルなら付属の薬剤使わず空気だけ入れて最短距離の補修可能な所に行くだよ。 薬剤入れるとその後の修理不可だから。 普通に釘穴レベルなら一回入れれば数十キロ走れる。 普通に空気が抜けてるって分かるレベルなら確実にタイヤ終わってるし...昔しょっちゅう空気圧警告出る、入れても1日で。 でGSで見てもらったら釘刺さってた事もあるし。 その間空気入れて普通に走ってたし。 直せる釘穴もタイヤ交換しないといけなくなる修理剤使用はお勧めしない。 ...詳細
[16569642] 1本だけのタイヤ交換
 (タイヤ)
2013/09/11 01:42:39(最終返信:2013/09/11 19:50:18)
[16569642]...走行中に突然『カンキンコン・・・』とかなり大きな金属音がしたので、 路肩に止め状態を確認したところ、右後のタイヤからシューーーッと空気の抜ける音が、、、 後方の道路を見ると子供用のお箸程のような金属の棒が落ちていました。 すぐに直近のディーラーに行き...すぐに直近のディーラーに行き、タイヤを外して状態を確認してもらったのですが、 タイヤの内側面にえぐれたようなキズがありそこから空気が漏れていました。 運悪く棒が刺さった部分が内側面で、刺さったまま20メートルぐらい走行してしまったこともあり...詳細
[16457768] タイヤ選びのご相談
 (タイヤ)
2013/08/11 00:26:54(最終返信:2013/09/02 13:25:09)
[16457768]...全部、車内騒音。 車体を通して伝わる空気振動と、 振動の固体伝播と、 その振動の 輻射 で発生する音への感想です。 空気振動は、カーステの音を大きくしておいて...、 225/50/17 のXL規格タイヤに興味があります。 タイヤが若干細くなるから、空気量が少し減る。 そこを空気圧をちょっと高くして、耐荷重を補うから、 転がり感は、(少しだ...則です。 タイヤも中空で板状の構造物ですから、同じ密度同じ強度の物で出来ていると考えれば空気を充填していない状態の剛性は重量の3乗に比例すると考えられる訳です。 従って重量が重い...詳細
[16485505] タイヤ選択
 (タイヤ)
2013/08/19 10:51:39(最終返信:2013/08/19 16:07:06)
[16485505]...2は89。(輸入品ですから、ETRTO STD(エトルト スタンダード)規格ですね。・・・250kPa以上空気を入れても負荷能力は増えません。) http://toyotires.jp/run/run_30.html...詳細
[16382345] タイヤ2本のみの交換について
 (タイヤ > TOYO > TRANPATH mpF 165/65R13 77S)
2013/07/19 15:20:08(最終返信:2013/08/17 21:10:47)
[16382345]...年間15000K程度走行します。 快適に走れていたのですが、先日後輪の一本に5寸釘ばりの大きさの金属片が刺さっており(空気は抜けていませんでした)、スタンドに持ち込んで応急修理したのですが、スタンドの方から『金属片が刺さっていたのがサイドに近いからあんまり持たないよ...スタンドの方から『金属片が刺さっていたのがサイドに近いからあんまり持たないよ。』と言われました。 仕事で使用していることもあり、いつ空気が抜けるか心配しながら走るのは嫌なので、とりあえず後輪2本を交換しようかと考えています。 予算があまり取れないので...詳細
[13449798] 最適空気圧の設定は?
 (タイヤ > ブリヂストン > Playz PZ-XC 165/70R14 81S)
2011/09/02 17:26:22(最終返信:2013/08/04 05:30:40)
[13449798]...置とはいえ、いくらなんでも空気を抜きすぎだと思いますよ。 パンクしたり低速とはいえ最悪バーストすることも考えられます。 坂を登ったら空気を補充できる保証もありませ...を入れる際は2.4kg/cu前後に調整しています。 きっちり指示通りに合わせると、徐々に空気が減ってきたら指定を下回るかなと思いまして。 乗り心地などのデメリットも、0.2kg/c...からの季節は最高気温も下がり、まして朝晩は肌寒く感じられる日も増えてきます。 タイヤ内は空気ですから、そうなってくると朝イチ(冷間)で測定すると、意外に空気圧が下がっている傾向が見...詳細
[16374425] ヨロシクお願いします。
 (タイヤ)
2013/07/17 06:01:18(最終返信:2013/08/01 21:03:27)
[16374425]...もったいないから。 念のため、先日たまたま移動させようとした車両の空気が抜けていてスタットレスで換装して走行しなければならなくなるところ、空気入れが手配できて回避したくらいで、私自身もいわゆる夏期間中にスタットレスは使用しません...翌シーズン使うのであればもったいないので夏タイヤに交換します。 燃費も冬タイヤが悪いのではなく気温(低いと空気抵抗が増える)、渋滞によるところが 大きいと思います。10月、4、5月の燃費を比べても冬タイヤ、夏タイヤで大きく...詳細
[16414970] タイヤの空気圧
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 3 235/45ZR18 98Y XL)
2013/07/29 12:13:32(最終返信:2013/07/30 20:40:14)
[16414970]...kokusen.go.jp/pdf/n-20031205_1c.pdf 車を支えるのはタイヤのゴムではなく空気です。純正サイズと変わらないときはドア裏の空気圧が 自動車メーカー指定の空気圧となります。エクストラロードという高めの空気圧のときの荷重指数... 空気圧ゲージというのはつかっているうちに狂うものなので、定期的に調整が必要なのですが、GSの空気入れは可動式、固定式に関わらず大抵狂ってます…、しかも20とか30とかズレてることもあります。230のつもりが...詳細
[16353048] タイヤ購入で悩んでいます・・・
 (タイヤ)
2013/07/11 00:28:39(最終返信:2013/07/16 23:23:45)
[16353048]...GR-XTは摩耗末期の性能に不安があります。 ADVAN dBは間違いなくドライグリップ、運動性能は素直で手応えがしっかりしており剛性もよく空気漏れを抑制するAIRTEX技術も搭載されており、フラッグシップの名に恥じない、いい仕事をしているタイヤです...詳細
[16352741] タイヤ選びで悩んでいます。
 (タイヤ)
2013/07/10 23:08:05(最終返信:2013/07/11 23:48:01)
[16352741]... 最新のタイヤ情報には疎いので違う事書きますが、 窒素ガスを充填してくれるお店が近所に在れば 空気と窒素ガスだと随分乗り心地の良さが違うそうなので (バイクでは「そうかもしれない」と感じた事はあります)...詳細
