空気 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"空気"を検索した結果 353件中141〜160 件目を表示
(検索時間:9.423 sec)
[16282729] パンクについて
 (タイヤ)
2013/06/22 15:18:33(最終返信:2013/06/29 13:10:14)
[16282729]...、パンク修理したところから空気漏れがあるはずです。 この確認方法としてパンク修理を行った箇所に石鹸水を塗れば分かります。 つまり、空気漏れがあればパンク修理した...った後にパンクしたタイヤへの空気の充填不足が空気圧減の原因となります。 つまり、パンク修理自体は問題無かったが、修理後のタイヤへの空気充填に問題があったという事に...をしましたが、今日空気圧を調べてみたところパンクした左リアが右リアより減っており、どうも空気が抜けていると思うのですがパンク修理でも完全には直らないのでしょうか? 大半は直りますが...詳細
[16242060] アコードツアラーでのタイヤ選び
 (タイヤ)
2013/06/11 23:13:05(最終返信:2013/06/19 00:50:20)
[16242060]...ハンドルの遊びは皆無。ほぼ直結。 かつ、フロントタイヤのショルダーが減らないようにフロントだけ10kPa高く空気入れてます。 アコードツアラーってサス硬いですか? 柔らかめのサスだと、歯が浮く感じのハンドリングになっちゃうかも(^^;;...詳細
[16093948] タイヤ交換、お店選びについて
 (タイヤ)
2013/05/04 17:59:21(最終返信:2013/06/03 23:11:43)
[16093948]...は二度と行かない。 地元に密着して店を構えているところは信頼できるのではと思う。 GSは燃料補給と空気の補充だけをするようになっています。 用品の量販店では作業はしてもらわない。 タイヤはタイヤ屋さん...詳細
[16189633] P ZEROシリーズの違い。
 (タイヤ > ピレリ > P Zero NERO 215/45ZR17XL 91Y)
2013/05/29 02:19:44(最終返信:2013/05/29 23:33:58)
[16189633]...ノイズは路面や速度との相性もあって一概に評価するのは難しいですがトレッドパターンが細かい方が溝の中の空気が振動して起こるパターンノイズでは有利な傾向があり、トレッドの振動で起こるロードノイズはトレッドの剛性が高く制振性が高い方が有利な傾向です...詳細
[16165097] ハンドリング、安定性、グリップ性のいいタイヤを教えてください
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 185/55R15 82V)
2013/05/22 23:30:01(最終返信:2013/05/23 23:25:00)
[16165097]...co.jp/csr/tiresafety/about/gas/index.html ただ、普通の空気でも空気圧を頻繁に点検すれば問題ありませんので・・・。 スーパーアルテッツァ様 お早い回答ありがとうございます...詳細
[16163370] タイヤ選びについて
 (タイヤ > ダンロップ > ENASAVE EC202 195/60R15 88H)
2013/05/22 16:31:46(最終返信:2013/05/22 23:28:18)
[16163370]...ガソリンスタンドでは店頭に飾ってある、いわゆる在庫品を販売します。 画像のヒビ割れの原因は、紫外線や空気中に含まれるオゾン、タイヤ洗浄剤の使いすぎ(油性のもの)などが挙げられます。 そのガソリンスタンドでは...詳細
[16134463] ピレリのランフラットの代わりに
 (タイヤ > ファルケン > ZIEX ZE912 205/50ZR17 93W)
2013/05/15 01:37:03(最終返信:2013/05/18 09:06:38)
[16134463]...週末にでも改めて確認してみようと思います(^^ゞ。 具体的な数値で空気圧を教えて頂きありがとうございます。 空気を入れる際に間違いないですね♪。 そして、今履いているホイールを使いまわそうと思ってるので  フロント:205/50...詳細
[16111518] エスティマのタイヤ交換について2
 (タイヤ > TOYO > TRANPATH Lu 225/50R18 95W)
2013/05/08 23:32:55(最終返信:2013/05/17 13:43:34)
[16111518]...近くの個人店、オートバックス。 どこも持込みは可能ですが料金(交換、バランス、廃タイヤ、バルブ交換、窒素または空気挿入)は1本2100円から4500円とオートバックスが一番高かったですね。タイヤは215/60/17です...詳細
[16126911] 履き替えて1ヶ月が過ぎた状況です
 (タイヤ > NANKANG > AS-1 215/60R17 96H)
2013/05/12 23:05:45(最終返信:2013/05/12 23:05:45)
[16126911]...」と念を押されてしまいました。 エッって思いましたがもう後には引けません。 聞けばナンカンはホイールとの相性が微妙で空気の減りが非常に早いものがあるとのことです。 1週間ほどしたらきちんと空気圧をチェックしてくださいということで交換は問題なく完了しました...オーディオのボリュームが一目盛り上がりました。 A乗り心地が硬くなった。工事の継ぎ目、橋や高架の継ぎ目がよく分かります。 B空気の減りは全く無かった C高速道路でも問題ない走り 値段の割には合格というか十分です。 耐久性はまだ判りませんが...詳細
[16114458] エア漏れについて
 (タイヤ > TOYO > TEO plus 135/80R12 68S)
2013/05/09 21:18:41(最終返信:2013/05/11 15:44:21)
[16114458]...この表現からは、「今日走行」の初めは空気が完全に抜けておらず、数キロ走行で空気が完全に抜け、車がガタガタ揺れてしまったとの理解になります。 写真の傷が出来た当初の空気漏れは少量、が、その後の走行でぺちゃんこになり...感じます、何かしらの状況で取りあえずどうにか走行出来るレベルでエアが漏れていて、最後の最後で完全に空気が抜けてガタついた時に大きな亀裂が出来たんじゃないかと思います、少なくとも一昨日の夜の時点で何か大きな傷を作ったような記憶がありません...詳細
[16088495] 窒素充填の影響?それとも…
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 155/65R14 75H)
2013/05/03 09:57:18(最終返信:2013/05/07 13:15:04)
[16088495]...だとしたら空気充填に戻したいと思ってますが… それとも、タイヤが落ち着く慣らし走行が終わる頃には解消されるでしょうか? なお、フィールダー(現行)にはサイズ違いの(175/65R15)を空気充填で履いてますが...ら、センターが出ていないことも考えられます。←おそらくこれが一番怪しいです。 窒素ガスは空気から酸素や希ガスを採取した搾りかすの様な物で、ゴムを透過し易い成分が少ないので空気圧の経...よる内圧上昇分を予想した値に成っていますから厳密には車両指定空気圧で想定している標準的な空気以外の気体を入れると誤差が発生する事に成ります。 窒素充填の効能に乗り心地が良く成ると謳...詳細
[16090186] 低燃費タイヤは本当に低燃費?
 (タイヤ)
2013/05/03 19:35:15(最終返信:2013/05/03 21:04:41)
[16090186]...動力が伝わったドライブの状態では変わらないと思うのです。通常走行中でも同じと思うのですが、どうなのでしょうか? 自転車で空気圧が少ない時、一杯に空気を入れた時では、力の入れ具合が大きく変わるのは分かるのですが、それは、路面との接地面積の関係が大きいのではと思うのです...タイヤがウニだったら、 低燃費タイヤとどっちがエネルギー必要なんだよ。 >自転車で空気圧が少ない時、一杯に空気を入れた時では、力の入れ具合が大きく変わるのは分かるのですが、それは、路面との接地面積の関係が大きいのではと思うのです...詳細
[16019925] タイヤサイズ&インチ違い〜教えて下さい。
 (タイヤ)
2013/04/15 19:26:13(最終返信:2013/04/27 17:56:58)
[16019925]...Lでこれをクリアするには、270kPaにします。 LI95XLでは負荷能力的にはどんなに空気を入れても710kgに到達しません。 http://toyotires.jp/run/r...らく車検は通るでしょう) また、YOKOHAMAタイヤでは扁平タイヤを装着する際には、空気量の不足や路面のデコボコでの衝撃によりホイールのリムを保護するために、さらにここから1〜...点検が楽なので、こうなります。 その意味では、@のほうが、安全〜な予感が致しました。 空気の容量については、初めて知りました! 1〜2割りアップの意味合いを学びました! タイヤ...詳細
[16042798] 空気圧について
 (タイヤ > NEXEN > N3000 215/45ZR17 91W)
2013/04/21 17:30:05(最終返信:2013/04/22 00:17:20)
[16042798]... 車両の軸重とタイヤのLIで空気圧を決めるのが普通。 わざわざタイヤの形が気に入らないから大量に空気を入れるのは間違い。 それと↓のパーツレビューのようにN3000は柔らかいので高めの空気圧に調整している方も結構いらっしゃいます...詳細
[16009975] アウトバックのタイヤをREGNOにしようと思ったけれど
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XT 215/55R17 94V)
2013/04/13 08:35:09(最終返信:2013/04/17 02:13:04)
[16009975]...(ゴムの部分の厚みが同じ) 235は、ハイトが同じで幅が広くなっているだけなので、 ゴムの部分で吸収する能力は同じ。 空気容量だけは増えるので、その分の吸収能力は逆に高くなる。 要するに、 扁平率は下がっているけど、それは率だけの話...詳細
[15932607] MPV タイヤ 225/45R18
 (タイヤ > ダンロップ > VEURO VE302 225/45R18 91W)
2013/03/24 17:20:26(最終返信:2013/04/02 19:11:55)
[15932607]...シティサイクルでは段差が相対的に小さくなります。  また、ホイールの径は変わりませんが外径が大きくなるということは、それだけ空気の層を厚くなっているわけですから、クッション性が増すわけです。 Aタイヤ幅215mmと一番狭いことです...A乗り心地の改善を考慮して。  扁平率が45→50となることにより、単純にタイヤの厚みが増えます。それだけ空気の層が厚くなり、乗り心地の改善が図れます。  LI(ロードインデックス)がJATMA規格で95となることが挙げられます...詳細
[15863577] ECOPIA10からの履き替えです
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth-A AE50 175/65R14 82H)
2013/03/08 06:44:35(最終返信:2013/03/09 13:09:53)
[15863577]...ハイブリットへの買い替えを迫られるかもしれませんが!) >C路面の凸凹を以前より拾う感じになった 装着後の若干の空気漏れやリムとの噛み合いを確実にするため、空気圧を若干高めに 入れていると思います。ゴムもまだ伸びていませんし...詳細
[15844700] 65か60か・・195か205か
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth-A AE50 195/60R15 88H)
2013/03/03 20:41:47(最終返信:2013/03/04 20:11:43)
[15844700]...決定的に私ところなるのは「2.当たりの柔らかさ」です。 LIが高くなるにしても、同じ幅であるなら空気の層が厚いものが当たりが柔らかいと思っています。 私は、上から順に80・85・85・90にしたいですね...詳細
[15797666] タイヤ選びで悩んでおります。
 (タイヤ)
2013/02/21 21:01:20(最終返信:2013/02/21 23:14:25)
[15797666]...剛性が高いサイドウォールに負担をかけて、ホイールから外すためにビード部を損傷しやすく、そのため再度組み付けても空気漏れが起きることがあります。 つまり、ランフラットタイヤのパンク≒タイヤの交換が必要になります。 ...詳細
[15716987] タイヤラベリング
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 3 205/50ZR17 89W)
2013/02/04 17:53:44(最終返信:2013/02/20 02:26:21)
[15716987]...あれから検討して予定より早いですがPS3を頼みました。 早い理由は左前のタイヤが空気が抜ける様になったからです。 パンクと思い調べても何も刺さっておらず、それでも数日で空気が甘くなります。 もしパンクしてても坊主近いタイヤでは修理も無意味と思い...詳細
