記録画素数 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 記録画素数 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"記録画素数"を検索した結果 2135件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.097 sec)
[22208836] LX100M2は如何
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-LX100M2)
2018/10/26 15:17:57(最終返信:2019/12/10 18:11:03)
[22208836] ...容を想像できる人がいるのだろうか。EX光学ズームは記録画素数を下げないといけない。つまりセンサー中央部の記録画素数に見合う部分で撮って単に拡大して見ているらしい。「...。 iAズームとデジタルズームは画素数制限がないが、これらはEX光学ズームのデータを記録画素数に増幅しているのだと思う。デジタルズームは比較的単純に増幅しているようだが、iAズーム...。光学ズームの望遠端で35mm判換算75mmなので、その4倍の300mmとなる。ここで記録画素数をSに落としてEX光学ズームで2倍にすると600mmまで上げられる。(カメラの表示上は... 詳細
[22985628] マルチアスペクトのトリミング?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LX9)
2019/10/13 16:19:43(最終返信:2019/12/06 04:50:44)
[22985628] ...https://panasonic.jp/cmj/dc/compact/lx9/spec.html の記録画素数を見ると、トリミングでアスペクト比を変えているようですね。 ただし、どのアスペクト比でもLX3より画素数は多いし... 詳細
[22987576] 耐久性についての質問です
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2019/10/14 17:13:16(最終返信:2019/11/02 20:10:06)
[22987576] ...確かにそのような方法もありますね。 ご教示いただき、ありがとうございました。 FZ1000で撮影の記録画素数を10Mに落とすと光学ズームに加えて画質劣化の無いEX光学ズームが使えます。600mmには達しないものの565mm相当にはなります...売れ筋のカメラで、かつJIS規格内の使い方なら、普通は問題ないと思います。 >sumi_hobbyさん 記録画素数を10Mに落としてっていうのは、やったことがありませんでしたので試してみたいと思います。 教えていただいてありがとうございます... 詳細
[22971033] A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7、どれが、撮れるの?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-TZ90)
2019/10/06 11:32:12(最終返信:2019/10/09 17:50:46)
[22971033] ...には縦300横300と書いてありますが こんなこと書くと混乱するんだろうな Menu→記録画素数を一番大きいサイズにします。 クォリティは上段のほうです。 こんにちは、koukun1...3用とか、A4用と言う、指定は、するところが、あるんですか? 印刷サイズに関係なく、記録画素数を最大サイズの20M、画質モードはファイン、RAW現像できるならRAW+ファインにして...チ(1インチ=25.4o)で表せば46.8インチ×33.1インチです。 TZ90の最大記録画素数は5184×3888です。 長辺で計算すると5184画素/46.8インチで約110dp... 詳細
[22660196] 山登りが趣味ですが
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M3)
2019/05/11 22:54:26(最終返信:2019/09/26 19:16:15)
[22660196] ...2も同じです。 有効画素数(実際に画像を作るのに使っている画素数)はわずかに違い(0.5%以下)ますが、記録画素数(実際の画像の画素数)は全く一緒です(3:2時の最大画素数)。 >しん550さん 私へのご質問ですね... 詳細
[22873724] 静止画のサイズについて
 (デジタルカメラ > CANON > IXY 210)
2019/08/23 00:16:41(最終返信:2019/09/06 23:24:55)
[22873724] ...そういう機能を省略しているのでは? お持ちの方では無く調べた者ですが下記のリンク「撮影する画像の記録画素数を変更する方法」の説明画面でIXY 650には4:3と言うアスペクト設定メニューが見えますがIXY... 詳細
[22700831] ポケットサイズで、暗いシーンで手振れに強い機種は?
 (デジタルカメラ)
2019/05/30 03:01:25(最終返信:2019/08/28 23:20:41)
[22700831] ...RX100の「54倍」は『VGAサイズ 』で『光学ズームを含む』数値です。 VGA(640×480)の時点で4:3の最大記録画素数18M(4,864×3,648)に対して【7.6倍】のズーム効果を得られます。 光学ズーム【3.6倍】と合わせると【約27倍】... 詳細
[22821887] スポーツ撮影に向いてますか?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TX1)
2019/07/26 19:57:31(最終返信:2019/07/27 16:51:49)
[22821887] ...アマチュアに遠い一般ユーザーの場合の「大失敗」が激減するでしょう(^^) ただし、文字通り「4K」ですから、本来の記録画素数より減りますし、 静止画としては圧縮率が高くなること、 メカシャッターでは無いので、殆どのCMO... 詳細
[22755313] 光学手ぶれ補正でない
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH WG-6)
2019/06/23 21:51:45(最終返信:2019/06/29 12:32:49)
[22755313] ...「補正」は行っていないようです。シーンモードのひとつ「高感度モード」でのみはたらきます。 以前は高感度モードの記録画素数は5Mに制限されていましたが、最近の機種は通常の撮影時と同じ画素数で記録できます。 >holorinさん... 詳細
[11765047] ノイズに強い機種?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX5)
2010/08/15 10:19:04(最終返信:2019/05/30 06:14:46)
[11765047] ...裏面照射は扱い方が難しいパーツなんだと思います。 WX1よりは解像とノイズの加減、色、コントラストなどが改善したと思います。 試しに記録画素数を5Mに設定してみてください。 かなりザラつきが抑えられると思います。 もし、L版プリントのみの用途でしたら2Mでも良いと思いますよ... 詳細
[22631245] 星空を撮りに行くのに必要なものを教えてください。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark II)
2019/04/28 22:15:45(最終返信:2019/05/04 17:35:50)
[22631245] ...amazon.co.jp/dp/B019GNUT0C/ 次にSDカードですが圧縮率をファイン、記録画素数をLとした場合に16GBの記録枚数は1786枚が公式値です。仮に星空タイムラプスを宿泊中毎晩200枚ずつ... 詳細
[22639778] 画像サイズについて教えて下さい
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX A900)
2019/05/02 11:07:17(最終返信:2019/05/02 21:39:02)
[22639778] ...なるのでしょうか? >にかいどんさん こんにちは。 このカメラの仕様書を見ますと、記録画素数が (ニコンHPのCOOLPIX A900の仕様書↓) https://www.nik...釈がつきます)とありますが、ここでは 前者になると思います(取れる範囲がせまくせずに、記録画素数を落と してたくさん撮れるようにする)。 コンパクトデジカメの多くが4:3だったと思...定になっている20M(4:3の比率)でよいのではないでしょうか。 10Mぐらいまでは記録画素数を落としても、多くの場面で実用範囲だと 思いますが、それ以下ではどのくらい大きくプリン... 詳細
[22638558] 写真がぼけてしまいます
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX350)
2019/05/01 20:55:33(最終返信:2019/05/02 12:27:44)
[22638558] ...「APS-C」に対して原付き(50cc)以下ですから、新型うんぬん以前の問題ですね(^^; あと、「記録画素数」は大丈夫でしたか? 最低画質モードみたいな感じですので。 ※1/2.3型コンデジは最高画質にしてもレンズ解像度が足りないので... 詳細
[22587797] 解像してない。(^^
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ85)
2019/04/08 11:17:10(最終返信:2019/04/16 20:00:30)
[22587797] ...シャープを強め過ぎない範囲で、FZ300や、P610、P900、P1000等でカメラから出力できる記録画素数の ・8M[3264×2448]でまとめています。 皆様、ありがとうございます。 ちょっと時間が迫り・・・... 詳細
[22589172] 動画撮影
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX720 HS)
2019/04/08 23:23:42(最終返信:2019/04/09 08:04:11)
[22589172] ...動画からの静止画切り出しはminiDVの頃からありましたし、FHDのみの動画デジカメでもあったので記録画素数には関係ありませんが、 この機種の仕様その他をざっと見たところ、本体機能には動画からの静止画切り出し機能は無い仕様のようですね(^^;... 詳細
[22569914] レリーズ優先でも撮影できないことがある。これは故障?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-TX2)
2019/03/31 08:50:20(最終返信:2019/04/01 23:07:14)
[22569914] ...10日ほど前に最寄りのキタムラにて新品を購入しました。 AFS レリーズ優先 クイックAF ON フォーカスモード 顔・瞳認識 記録画素数 5M 使用SD TOSHIBA 16GB SDHC I スピードクラス1 問題なく撮影できることが大半ですが... 詳細
[22563632] オート撮影時のズーム機能
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ85)
2019/03/28 11:28:20(最終返信:2019/03/29 19:40:31)
[22563632] ...40mmになっているのは、静止画記録画素数をM(9M)にしているので EX光学ズームが働いているからです。EX光学ズームは記録画素数MとSで働きます。 ちょっと...があります。 iAズーム(60倍)は、記録画素数が落ちず画質落ちも抑えつつズーム出来ます。 EX光学ズームは、記録画素数が落ちます。 デジタルズームは、画質も落...んでもよく判らないので教えて欲しいのですが。倍率40〜50倍位で撮影したい時。 静止画記録画素数M(9M)、動画記録方式はAVCHD設定時です。 静止画撮影時、最大で2040mmの... 詳細
[22550266] なぜGRレンズのMTF曲線は話題に上らないのでしょうか?
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR III)
2019/03/22 15:50:44(最終返信:2019/03/27 06:31:47)
[22550266] ...→720*480dot≒34.6万dot ※DVDの記録画素数同様 30本/mm→60dot/mm →2160*1440dot≒311万dot ※8Kの記録画素数の1/10程度(フルハイビジョンは約207万)... 詳細
[22521181] 画像の読み込み、削除について
2019/03/10 03:05:15(最終返信:2019/03/18 16:13:42)
[22521181] ... 知人が持っていますが普通に快適です。 1枚削除は0.5秒くらいの瞬時な感覚です。 試しに、記録画素数をMかSにしてみてください。 それでも妙に時間がかかるようなら、何か不具合かもしれません。 TZ85の前機種のTZ70での話ですが... >エアー・フィッシュさん ご回答ありがとうございます。 4Kではなく、普通の静止画です。 記録画素数はMで撮影しています。 1枚削除が瞬時と聞いてびっくりです。 それくらい早いとストレスなく削除ができますよね... 詳細
[22479314] 砂で描いたようなザラザラな画質になる
2019/02/19 20:22:39(最終返信:2019/03/18 09:51:10)
[22479314] ...りを撮り比べました。 それぞれ、露出補正は±0、手振れ補正使用。 画像縦横比4:3 記録画素数L(18M)、クオリティーJPEGの画質優先。 焦点距離は35mm換算の50mm、 ...に、 「さすが20Mだぜぃ!」 と自慢してたり。 ま。そのほうが幸せではないかと。 >記録画素数(静止画) >・[4:3] 設定時: 4896x3672 (18M) (L) / 3...すので、有効1810万画素でしたら9MのMモードが無難になってしまいますね(^^; (記録画素数の1画素あたりの質としては4.5MのSモードですが、広角端ではモッタイない? 等倍拡大... 詳細
