記録画素数 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 記録画素数 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"記録画素数"を検索した結果 2135件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[21269750] 全画素超解像の600〜1200mmの解像度は
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2017/10/11 15:46:32(最終返信:2017/10/17 13:32:19)
[21269750] ...と思います。 すみません。一点修正があります。 画像ファイルサイズについては、超解像で記録画素数が上がるわけではないので、 大きくなるとは限らないですね。 修正いたします。 >あり...分からない部分なのですが、 撮影設定1で、横縦比が3:2の時、「S:5.0M」では、記録画素数が「2736×1824画素」となっています。 この時のズームについて、光学ズームのみの...なっています。 ここからが本題なのですが、横縦比が16:9の時、「S:4.2M」では記録画素数が「2720×1528画素」となっています。 この時の、スマートズムによる倍率も、「約... 詳細
[21245700] DC-FZ85、1/2000秒。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ85)
2017/10/02 13:12:01(最終返信:2017/10/11 10:22:03)
[21245700] ...手振れ補正はOFFでの撮影です。 ISOがやや高感度になる為、画像比率3:2の2400x1600 (4M) (S) の記録画素数にて、画質設定は、●フォトスタイル:スタンダード ●シャープネス-2 ●ノイズリダクション+5としました... 詳細
[21266674] テレコンを付けて撮影した月。
2017/10/10 10:32:13(最終返信:2017/10/10 10:32:13)
[21266674] ...気にしないで下さい。(^^; カメラへの設定は、●シャープネス±0、●ノイズリダクション+5にて、記録画素数は3456x2304 (8M) (M)にて撮影しました。 シャープネスを強めたり、ノイズリダクションを弱くしても良さそうな印象・・・... 詳細
[21256225] C-AFの進化にじいさんびっくり
2017/10/06 17:41:16(最終返信:2017/10/10 08:09:13)
[21256225] ...被写体のブレを覚悟の上で数枚の撮影をする事が 殆どでした。これは、画質優先の為です。 ここ1年位前より、晴れて条件が良い場合、記録画素数を少なめにする事に変わりがないものの、ISO感度を上げても、 そこそこの写りになる事を実感しており...やや高感度な撮影も増えて来ています。 それにしても、RX10M4では、高感度でも、ノイズが抑えられていますね。(^^ 記録画素数を最大にて、最低感度での広角と望遠端の写真も見てみたいです。(^^; ただ、アナログおじさん2009さんが撮影したい様子を優先で... 詳細
[21224800] 個人的、画質設定、決定。
2017/09/24 15:22:12(最終返信:2017/10/01 15:45:48)
[21224800] ...しています。 本当は、シャープネスを-1又は-2にしたいのですが、撮影の状況に合わせ、記録画素数(静止画)を、 ・[3:2] 設定時:4896x3264 (16M) (L) / 34...で行うべきですが、個人的には3:2で使用していますので、この時の焦点距離としており、 記録画素数は[3:2] 4896x3264 (16M) (L)にて、撮影しています。 それぞ...1yTXBn それぞれの写真はダウンロード出来ると思いますので、カメラにて設定出来る記録画素数や、その他のサイズに縮小して確認頂けるかと思います。 なお、撮影写真はP119051... 詳細
[21232635] 1/8000秒 ISO1600 F2.8。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ300)
2017/09/27 11:52:03(最終返信:2017/09/29 09:48:43)
[21232635] ... 添付写真は、雑草ではあるのですが・・・。 被写体との距離が遠くなる程、これに加えて記録画素数が大きい程に、ノイズは目立つ様になりますが、 2048x1360 (2.5M) (S)...は、ノイズでボロボロになると思っていましたが、被写体が 近く、ISOの感度が下がると、記録画素数が大きくても、そこそこ見られる写真になるようです。 FZ300をお持ちの方、試してみ...、ノイズでボロボロになると思っていましたが、被写体が 近く、ISOの感度が下がると、記録画素数が大きくても、そこそこ見られる写真になるようです。 ちょっと判りにくいのですが、IS... 詳細
[21184225] 私的画質調整、ほぼ固まって来た。
2017/09/10 08:44:17(最終返信:2017/09/10 15:57:25)
[21184225] ...カメラだけで出せるJPEGの出力記録画素数は2400x1600 (4M) (S) での撮影です。 画質の設定について、被写体との距離や状態によっては、出力記録画素数や画質について、 別の設定を行う方が良い様にも思います... 詳細
[21168731] 子供が被写体のカメラ選び(SX620と比較して)
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX A900)
2017/09/04 11:39:00(最終返信:2017/09/04 19:33:58)
[21168731] ...例えば徒競走で遠くから近くに走ってくるような場合だと被写体が近づくにつれピンボケが大きくなると思います。 また、A900の120コマ/秒での連写は記録画素数が約30万画素(640×480画素)になってしまうようです。 L判程度のプリントでも厳しい画質だと思います... 詳細
[21160757] 画質設定を再検討しました。が、再び再検討します。
2017/09/01 10:16:24(最終返信:2017/09/04 09:20:30)
[21160757] ...はカメラで設定可能な記録画素数、その後に続く数値は35mm換算です。(例:P1140314 L 1260mm)また、35mm換算で1260mmを超えている写真はEX光学ズームになり、記録画素数M、Sの時に効果がで...スレッドの先頭と同様ですが、手振れ補正を利用した手持ちの撮影です。 こちらでは、最大の記録画素数にて、ズームは光学ズームの範囲内です。 添付ファイルを含む、その他写真はGoogle...日、晴れの日と撮影してみて、例えば、被写体のホオジロの奥のボケの有る背景を見ていると、記録画素数を最大にした時には、やはり、少しノイズが目立ちます。これまで、何度かカメラだけで出来る... 詳細
[21134049] テレコン装着による、35mm換算で約2000mmの写真です。
2017/08/21 13:34:41(最終返信:2017/08/21 13:42:36)
[21134049] ...撮影状態に異なる点がありますが、 同じ枝に止まっている様子です。 それぞれは、カメラの設定でJPEG出力出来る最大の記録画素数です。比較に当たっては、多くの矛盾もあるかもしれませんが、 それぞれの結果を見て頂ければと思います... 詳細
[21082393] テレコンレンズ装着時のケラレの様子。
2017/07/30 20:49:24(最終返信:2017/08/07 10:39:31)
[21082393] ...1605万画素、 記録画素数として、・16M[4608×3456]とWeb上の仕様に記載されていましたから、 「総画素数」ではなくて、「記録画素数」と表記するべきだ...ルズーム域では意味がありませんので、次回から削除しては? (計算してみると) 最大の記録画素数を「総画素数」にしているようですね? 総画素数の一般的定義によるメーカー公称の167... せっかくの計算が無駄にならないかと思います。 >ありがとう、世界さん >最大の記録画素数を「総画素数」にしているようですね? そうです。この状態を見たい方、いるのではないか... 詳細
[21034401] 簡単にボケ感を出したい&記録画素数について
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ85)
2017/07/11 07:07:10(最終返信:2017/07/16 00:33:02)
[21034401] ...。 2:記録画素数について 色々な記事やクチコミで記録画素数については そんなに購入のポイントではないという書き込みを見ることがあるのですが いざ買った後、このデジカメの場合記録画素数の設定はどれ位が良い...を見たいような場合は等倍表示したりすることもあるでしょうから、 その場合を考えれば最大記録画素数にして撮っておくのがよいとは思います。 保存の容量はその分大きくなりますけど、少なくと...てる画像が数点ありますが、どれも背景はほとんどボケていないのが分かると思います。 記録画素数は最大画素で撮っておけば間違いないですが、9Mでも特に問題はないと思います。 PCモニ... 詳細
[20988355] ストロボ
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX620 HS)
2017/06/22 23:39:29(最終返信:2017/07/03 18:18:41)
[20988355] ...プログレッシブファインズーム(超解像ズーム)も合わせれば18倍相当のようです。 デジタル4倍ということは最大記録画素数2000万画素から縦横それぞれ1/4になるので、計算すると約125万画素相当の解像感です。(記録画像は設定画素数まで補完されます)... 詳細
[20824341] TZ85の画質がおかしい。ピントがあってない?
2017/04/17 12:39:53(最終返信:2017/06/13 19:14:15)
[20824341] ...るような気がします。 高解像の写真が必要なわけでは全くないのですが、デジカメ上で撮影サイズ(記録画素数)を落とすのは、ソフト的な演算処理で画素を落とすので、望ましくないのではと思っていました。もちろん... 詳細
[20935161] 動画モードは16:9で固定なのでしょうか?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZH1)
2017/06/01 22:16:20(最終返信:2017/06/04 10:06:56)
[20935161] ...仕様を見てみますと、『記録画素数(静止画)』には、 [4:3]とか[3:2]とか[16:9]とか[1:1]とか書いてあるのに 動画撮影には一切これが書いてないですね。 書いてあるのは、記録方式と記録画素数とシステム周波数・・・... 詳細
[20827441] FZ85 画質関連設定候補1
2017/04/18 19:02:00(最終返信:2017/06/01 11:15:42)
[20827441] ...CANONがデジカメでもビデオカメラでもいやっています。 ただし、【一定以上の画素数は、やはり必要】なので、 FHDビデオカメラでは FHD記録画素数と【等画素】数の約207万で、しっかり有効1/3型機を買い、裏面照射ではないので感度ではそれなりでしたが... 詳細
[20893406] スイングパノラマで画像がブレるのは仕様?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2017/05/15 08:44:15(最終返信:2017/05/15 22:56:53)
[20893406] ...」にはつぎのような記述があります。 [引用開始]  このように、スイングパノラマはあらかじめ記録画素数が固定されているので、途中でカメラを振るのをやめたり、時間内にスイングし終わらないと、パノラマの端がグレーになってしまう... 詳細
[20858369] LIVEモードの画素数について
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX720 HS)
2017/05/01 06:59:13(最終返信:2017/05/01 07:37:13)
[20858369] ...以下のリンクからダウンロード出来るSX720 HSの取説のp169のFUNC. メニュー 一覧によればLIVE時の記録画素数M1/M2/Sについて無効の-が付いています。代用的な方法としてはLサイズで撮った後に取説のp1... 詳細
[20818560] まだ、設定で試行錯誤しています。
2017/04/15 07:29:01(最終返信:2017/04/19 10:20:10)
[20818560] ...700万ドット程度 ・望遠端では(望遠鏡などで常識的な)ドーズ限界から 上限で 230万ドット未満 記録画素数は倍程度あれば実質十分なようですので、今後のご参考まで。 Panasonic機種の場合、低感度ISOの場合... 詳細
[20803158] S1 →B700の恩恵はあるのか
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix S1)
2017/04/09 07:26:18(最終返信:2017/04/11 23:12:39)
[20803158] ...ちなみにS1はシャープが強い機種なので、 B700の設定をシャープネス+6にして撮影しました。 あと、記録画素数は800万画素(8M)です。 理由は、B700は1600万画素が低画質(リサイズで救えない)だからです... 詳細
