記録画素数 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 記録画素数 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"記録画素数"を検索した結果 2135件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[14659180] 高画素数の本当の良し悪し
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2012/06/09 13:22:40(最終返信:2017/02/19 00:39:26)
[14659180] ...仰る様にS/Nもそうですしレンズの解像についても同様ですね。 サンプル見る限り非常な素直な絵作りの様ですから高画素不要な人は記録画素数を下げれば良いだけの話だと思いますね。 2000万画素は高画素数なわけではありませんから、良し悪しと言われてもね... 詳細
[20596709] 欲しくなるレポート・作例
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LX9)
2017/01/23 22:48:00(最終返信:2017/02/09 20:05:46)
[20596709] ...4は24mm換算時のみ有効で、28mmからはf2.8と     なるが背景はよくボケてくれる。     記録画素数を10M(中程度)にして、超解像を強にして     おくと202mmまでの撮影が楽しめる。   ... 詳細
[20575075] 超解像ズームについて教えてください
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM XQ2)
2017/01/16 20:42:07(最終返信:2017/01/17 21:29:52)
[20575075] ...FZ200のEXズームは記録画素数を下げる事によって機能する。(画素数を下げないとないと機能しない)   〃  のiAズームは最大記録画素数でも光学の2倍まで機能す...オリンパスXZ-10の超解像ズームは最大記録画素数の時のみ機能する。 フジXF-1の超解像ズームは記録画素数に関わり無く機能する。(ズームではなく2倍のみ...明書p135に超解像ズームのことは書いてありますね。 p159の仕様のところを見ても、記録画素数が連動して減少するなど書いていませんので、 結局は電子的にズームしてデータ補完してると... 詳細
[20444353] べストな設定が分かりません;
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B700)
2016/12/01 18:12:54(最終返信:2016/12/09 22:54:42)
[20444353] ...とりあえずiAズームオンで撮れば2倍稼げるので、150mmまでイケることになります。 あるいは最初から記録画素数を低く(5Mかな)設定して、EX光学ズームを使うという手もあります。 デジタルズームは劣化するからやめた方がいいかも(望遠ほしければ仕方ないですが)... 詳細
[20390762] 室内で集合写真を撮る場合の設定
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ85)
2016/11/13 21:16:31(最終返信:2016/11/16 15:52:10)
[20390762] ...あるいはフラッシュ効く近距離だけ撮るとか。  僕はくもり・日陰の時点で、もういい絵が出るのは基本あきらめてるかんじです。 ・記録画素数をM(7Mから9M)にセット(説明書p33)  これで等倍で見ても悲しい絵が出にくくなります。普通の表示・印刷には十分だし... 詳細
[13] デジカメ購入したいんですが・・・
 (デジタルカメラ)
2000/03/19 00:54:21(最終返信:2016/11/09 08:08:56)
[13] ...FinePix700」同等の超鮮明画像を実現 ・ 総画素数150万の高精細正方画素原色CCD(記録画素数 1280×1024ピクセル)を搭載。 1/2インチ、インターライン構造を採用。画素サイズを大きめにしたワイドダイナミックレンジCCDで... 詳細
[13021986] 画質はどのカメラ一番でしょうか?
 (デジタルカメラ)
2011/05/18 12:21:16(最終返信:2016/10/24 18:57:49)
[13021986] ...@ DSC-HX9V 記録画素数(横)4608ピクセル A F550EXR 記録画素数(横)4608ピクセル B D3100 記録画素数(横)4608ピクセル C X10 記録画素数(横)4288ピクセル... 詳細
[20286356] サッカー撮影について
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ200)
2016/10/11 14:35:30(最終返信:2016/10/12 03:26:43)
[20286356] ...800万画素の方が絵がキレイという報告もありますが、 多分FZ200/300とかではないだろうし(聞いたことないので)、 記録画素数を変えても物理的な画素ピッチが変わるわけではないのと、 時折まぐれ的に1200万画素でも『オッ!』という絵が出たりするのとから... 詳細
[4] 新宿西口さくらやデジカメ
 (デジタルカメラ)
2000/03/18 22:41:26(最終返信:2016/10/10 06:10:48)
[4] ...レンズは35ミリカメラ換算38mmの単焦点で、フォーカスはオート。最短撮影距離は標準が50cm、マクロモードで15cm。静止画の記録画素数は最大1,360×1,024ピクセルで、新たにXGA(1,024×768ピクセル)が追加された。対応フォーマットはJPEGと非圧縮TIFF(DCF... 詳細
[20227263] 4K撮影で
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ1000)
2016/09/22 18:25:26(最終返信:2016/09/28 10:39:41)
[20227263] ...どっちが画質良いのでしょうかね? 画素数制限があるのはデジタルズームで IAズームではありません。 記録画素数を下げないのがIAズームの 肝ですから。代わりに超解像をONにして おく必要があります。 ... 詳細
[20017121] SPPを使い切ろう
 (デジタルカメラ > シグマ)
2016/07/06 23:24:13(最終返信:2016/09/26 22:33:17)
[20017121] ...ズモデル: SIGMA 17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM 記録画素数: HI ドライブモード: 1コマ撮影 ずらし量: - ずらし範囲: - 撮影者: ...: SIGMA 150MM F/2.8 APO MACRO EX DG OS HSM 記録画素数: HI ドライブモード: 連続撮影 ずらし量: - ずらし範囲: - 撮影者: 著...ズモデル: SIGMA 17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM 記録画素数: HI ドライブモード: 1コマ撮影 ずらし量: - ずらし範囲: - 撮影者: ... 詳細
[8754524] ビスタクエストのトイデジカメ国内販売
 (デジタルカメラ)
2008/12/08 21:23:13(最終返信:2016/09/14 19:33:03)
[8754524] ...撮影時に覗くファインダーはポップアップ式で、微妙ですが確実に役立ちました。 130万画素のCMOSセンサーを搭載して、記録画素数は1600×1200ピクセル・1280×1024ピクセル・640×480ピクセルの3種類から選択が可能です... 詳細
[126] デジカメ
 (デジタルカメラ)
2000/03/20 23:09:23(最終返信:2016/09/06 17:05:07)
[126] ...リチウム電池(CR-V3×2)の使用に対応し使用電池はアルカリ(単3型)、ニカド充電池、ニッケル水素充電池と合わせ4種類となっています。 記録画素数は1280×960ピクセル(SHQモード・HQモード)と640×480ピクセル(SQモード)で、JPEGとTIFFの2形式に対応しています。... 詳細
[20110362] 暑さでボケてポチッてしまいました
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS SH-3)
2016/08/12 22:12:34(最終返信:2016/08/13 22:51:58)
[20110362] ...SH-3もXZ-10と較べると、痒い所に手が届かない事が多いです。 超解像ズームは従来機通り最高記録画素数の時しか機能しませんが、 記録画素数を抑えるとパナのEXズームのように連続してズームを伸ばす事ができるようになっています... 詳細
[19930402] ニコン coolpix p610
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P610)
2016/06/05 06:55:34(最終返信:2016/07/29 04:40:50)
[19930402] ...原因は設定などを見ないとわかりませんが、やはり一度リセットかけることをお勧めします。 画素数の問題であれば、記録画素数を16Mに設定でしょうか。 確か初期状態って16Mじゃなかったような記憶があるのですが、間違っていたらスミマセン(^_^;)...普通サイズプリントくらいはできると思っておりました。 お恥ずかしいです。 ありがとうございます。 640×480ですか… 最大記録画素数の 16M[4608×3456]してみてください。 とりあえず、それで解決するでしょうね。 こ... 詳細
[20044083] たびたびすいません。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX720 HS)
2016/07/17 07:02:16(最終返信:2016/07/17 12:30:44)
[20044083] ...ビッグ ジョンさん 他のキャノンコンデジで試用している設定ですが。 圧縮率はファインで記録画素数は4:3のラージなら安心です。 詳細説明書は付属されていないのでダウンロードされたら...ります》と表示され、ひどい画質でした。720HSの設定は、静止画アスペクト比が1:1と記録画素数がM1です。 3>L版印刷で最適なカメラの設定を教えてください。 条件等を小出しにせ...等のソフト、又はフリーソフトのGIMPなどで。 パソコンがない、やり方を知らないなら記録画素数はM1(ミドル1)でなくL(ラージ)にしましょう。 元画像が大きいサイズの方が切り取っ... 詳細
[20044044] コンビニでのプリントアウト
2016/07/17 06:14:55(最終返信:2016/07/17 10:52:49)
[20044044] ...画質が粗くなります》と表示され、ひどい画質でした。 720HSの設定は、静止画アスペクト比が1:1と記録画素数がM1です。 どうしたら良いのでしょうか? どのくらいのサイズで印刷しましたか? また、画像のサイズはどのくらいでしたか... 詳細
[20043265] 画像が小さいので粗くプリントアウト
2016/07/16 21:51:22(最終返信:2016/07/17 10:23:27)
[20043265] ...必要以上に引き伸ばしてプリントしようとしているか、 スモールとかデータの記録画素数の設定が小さいとかではないでしようか。 まず、撮影時の記録画素数はいくつに設定してますか? 最大画素数ならばそのような表示がされなくなると思いますが...コンビニでプリントアウトすると、画像サイズが小さいので画質が粗くなりますと、表示されます。 どうゆうことが原因でしょうか? 記録画素数 が   ミドル2:1920×1080画素   スモール:640×360画素 とかになっていると思われます... 詳細
[18226533] Sigma Photo Pro(SPP)6.1.0を使い切ろう
 (デジタルカメラ > シグマ)
2014/12/01 13:13:16(最終返信:2016/07/06 18:20:00)
[18226533] ...6 測光モード: 不明 フォーカスモード: AF-Sシングル 焦点距離: 19 mm 記録画素数: HI ドライブモード: 1コマ撮影 カメラ: SIGMA DP1 Merrill ...測光 フォーカスモード: Mマニュアル 焦点距離: 150 mm (150-500) 記録画素数: HI ドライブモード: 連続撮影 カメラ: SIGMA SD1 Merrill フ...測光 フォーカスモード: Mマニュアル 焦点距離: 150 mm (150-500) 記録画素数: HI ドライブモード: 連続撮影 カメラ: SIGMA SD1 Merrill フ... 詳細
[19638249] 超解像度ズームについて
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX A900)
2016/02/28 02:49:42(最終返信:2016/06/17 08:03:58)
[19638249] ...どなたか知っていたら教えてください。 各社、超解像度ズームの倍率が公表されていますが、Nikon以外は記録画素数が小さくなれば、超解像度ズームの倍率がさらに上がる仕様になっています。しかし、Nikonは特長や仕様を見てもそういった説明や仕様が記載されておりません...Nikonは特長や仕様を見てもそういった説明や仕様が記載されておりません。 Nikonの超解像度ズームは記録画素数が小さくなっても、倍率が上がらないのでしょうか? 実物を触ったわけでもないし取説を直接見たわけではなく前機種のS9900からの予想ですが... 詳細
