記録画素数 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 記録画素数 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"記録画素数"を検索した結果 2135件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[19876392] 43mmフィルターネジ対応
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM XQ2)
2016/05/15 08:24:50(最終返信:2016/06/11 17:47:49)
[19876392] ...用途によってPhotoshopのレンズ補正のゆがみ補正を+3.0(広角端時)して対応しています。最大記録画素数でもローパスフィルターレスの解像度の高い画が得られ、トリミング耐性も高いことから、メモ用カメラとして重宝しています... 詳細
[19936230] メモリーカード&撮影サイズ
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X)
2016/06/07 09:23:20(最終返信:2016/06/08 09:34:19)
[19936230] ...動画が約30分撮れます。 8GBカードなら表の数値の半分になりますし、32GBカードなら2倍になります。 記録画素数や画質を下げれば前述の数値よりも増えます。 これらの数値を参考にしながら、dragon-kileekuさんが一度に撮る枚数(撮影時間)... 詳細
[19714674] 購入しました!
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX S7000)
2016/03/21 15:00:25(最終返信:2016/06/07 21:48:33)
[19714674] ...電源を入れ撮影可能な状態に なるまで多少かかります。S3500では続けて撮ろうと すると、記録中 お待ちください…記録画素数も関係しているかと思います。S7000は、すぐに撮影出来ます。また、動画の記録には時間が かかりますが写真は撮影した後... 詳細
[19781923] 先輩方へご質問です
 (デジタルカメラ > シグマ > SIGMA dp0 Quattro)
2016/04/12 18:51:01(最終返信:2016/05/07 22:31:47)
[19781923] ...35mm換算 : 30mm) レンズモデル: SIGMA 20mm F1.4 DG HSM | Art 記録画素数: HI ドライブモード: 連続撮影 保存されたX3F設定 露出: -0.3 コントラスト: +0... 詳細
[19778726] 発売されて1年が過ぎましたが...
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P900)
2016/04/11 14:09:15(最終返信:2016/04/18 16:25:35)
[19778726] ...換算焦点距離※有効面を減らしたナンチャッテに非ず) ・ズーム倍率=ズーム比 ・光学望遠端の解像力(記録画素数などの虚構混じりではなく、解像度測定で得られるような実態) 他社に競合機種の無い孤高モデルだからね... 詳細
[19785366] 運動会を撮りたい
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR3000)
2016/04/13 20:45:06(最終返信:2016/04/14 19:04:15)
[19785366] ...iAズームという機能が優秀で実質800ミリまで使い物になります。 一周180mから200mな事が多い小学校の運動場で800ミリあればかなり心強いかと。記録画素数を落とせば1000ミリ超までいけますし。 一眼と違ってレンズ交換が要らないので、徒競走のスタートからゴールまで構えっぱなしで一気に撮れます... 詳細
[19766207] デジズーム4倍とは
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ1000)
2016/04/07 10:32:12(最終返信:2016/04/07 22:54:56)
[19766207] ...メニュー画面左の赤いカメラマークにタブを合わせて、7ページある設定画面の6ページ目に設定のオンオフが出てきます。 EXズームは、記録画素数を変えると自然と使えるようになります。 いずれも、ズーム時に撮影画面下にあるズームレンジを示すバーが伸びていることで... 詳細
[19754713] 日付の位置
 (デジタルカメラ > CANON > IXY 170)
2016/04/03 14:38:02(最終返信:2016/04/04 22:29:33)
[19754713] ...なんか日付が浮いている感じします(笑) もっと下にして欲しい(^з^) 古いキヤノン機では、日付を写し込めるのは記録画素数設定を『L判プリント(1600×1200)』にした時だけでした。 現行機の4:3比率での日付位置はその名残だと思います... 詳細
[19660890] P900後継機に望むこと
2016/03/05 19:31:28(最終返信:2016/04/03 21:22:44)
[19660890] ... 撮像素子中の「受光素子あたりの面積」から、 あるいは画素結合処理が推測される場合の「記録画素数相当の仮想の画素面積」から 標準露出の場合の「光子相当の個数」を計算し、 最大感度との...自体は実態のある画素についての計算ですが、例えばα7Us系の最高感度のISO約40万は記録画素数1920×1080の条件ですので、有効撮像面を左記の約207万で割ると、仮想の1画素の...るレンズ解像度あるいは(有効(口)径と望遠の)光学分解能に対して、 有効画素数あるいは記録画素数が「多過ぎる」のだと思います。 通常のFAXをスキャンして保存するときに、400dp... 詳細
[19733311] アスペクト比?
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X70)
2016/03/27 13:40:51(最終返信:2016/03/28 00:55:53)
[19733311] ...設定できません。(>_<) 因みにXQ1は設定できます。(^o^) 仕様上は設定できないようです。 「記録画素数」の欄をご覧ください http://fujifilm.jp/personal/digitalca... 詳細
[19717832] P900の後継は4KのB1000となるのかな
2016/03/22 13:39:52(最終返信:2016/03/24 15:25:25)
[19717832] ...4Kに期待され過ぎてるかもしれません。 B700、撮像素子を除く光学系はP610と殆ど〜全く同様といった感じで、動画の「記録画素数が違うだけ」と考えるほうが妥当かも? 4Kのビデオカメラ(といっても殆どは何と有効面が1/3型ぐらいしかない)でも共通なのですが... 詳細
[19695216] 静止画を写す時の、液晶画面
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH WG-5 GPS)
2016/03/15 15:11:21(最終返信:2016/03/15 23:02:39)
[19695216] ...液晶画面全体で見たいのですが、宜しくお願いします。 記録画素数を、例えば12M(16:9)のように横縦比率が16:9の設定から選んでください。(最大記録画素数の16Mは4:3比率です) モニター全域に表示されると思います... 詳細
[19627887] 望遠機能でP900と比べる
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B700)
2016/02/25 10:21:19(最終返信:2016/02/25 14:54:17)
[19627887] ...2Kあるいは4Kまで解像度を落として記録しているので、焦点距離(ズーム)には関係ありません。 静止画の場合、他社だと設定記録画素数を低くする事により電子ズームをあたかも光学ズームのように使える、いわゆるトリミングズームという機能があります... 詳細
[18152990] マルチアスペクトってそんなに価値が有るのでしょうか?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LX100)
2014/11/10 19:48:53(最終返信:2016/02/07 12:44:01)
[18152990] ...7でアスペクト比16:9だと 記録画素数は 4592×2584≒1187万 ですが、 LX100でアスペクト比16:9だと 記録画素数は 4480×2520≒112...X7でアスペクト比3:2だと 記録画素数は 4592×3064≒1407万 ですが、 LX100でアスペクト比3:2だと 記録画素数は 4272×2856≒122...X7でアスペクト比4:3だと 記録画素数は 4592×3448≒1583万 ですが、 LX100でアスペクト比4:3だと 記録画素数は 4112×3088≒127... 詳細
[19316242] 子供の運動会
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10)
2015/11/14 13:41:32(最終返信:2015/12/02 18:26:01)
[19316242] ...光学ズームの最望遠時F5.9なんですが、 全画素超解像ズームで20倍にしても、37倍にしてもF5.9のままです。 RX10では記録画素数を1段下げて10Mで撮れば、23倍(約600mm)までF2.8で使えて運動会等では丁度よいかも知れませんね... 詳細
[19354055] 記録画数について
2015/11/26 21:31:33(最終返信:2015/11/27 21:28:13)
[19354055] ...P36のEX付きの記録画素数を選ぶと働きます。 と書いてあります。 なのでLサイズに成っていると、機能しません。 皆さん早々のご回答有り難うございます。 少々説明不足でしたが、IAモードで記録画素数を選択すると...0オーナーになりました。 よろしくお願いします。 さて、各種設定を行っていたところ、記録画素数の設定のところで不明点が・・・ IAモードでEX設定が出来ません。 取扱説明書P36...rは2.2です。 ご存知の方はよろしくお願いします。 以上 トリミング機能の為 記録画素数が最大だと使えないのがEXズームだと記憶しています こんにちは。 この機種は使って... 詳細
[19334854] 動画撮影中のシャッター
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ300)
2015/11/20 14:45:31(最終返信:2015/11/20 19:19:22)
[19334854] ...書き込み番号【19277837】をご覧になって下さい。 FZ300の活用ガイドによれば動画撮影中の写真撮影のモードには記録画素数2Mで動画撮影に影響を与える事無く30枚まで撮れる動画優先モードと静止画の設定クオリティーと同一... 詳細
[19323194] SDカード
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P610)
2015/11/16 16:46:21(最終返信:2015/11/17 11:53:17)
[19323194] ...一度の外出で、静止画200〜300枚、1分の動画1〜3本くらいです。 ちなみに、画質と転送速度の都合上、記録画素数は8Mにしています。 これらの使い方だと、静止画1枚3.5MBくらい、動画1本80MBくらいです... 詳細
[19253618] 購入しました。
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA S)
2015/10/23 21:10:24(最終返信:2015/11/01 00:36:54)
[19253618] ...それでもm15よりは余裕ある写りをしているように思います。 また、アップしてない画像も含めてm15や初代と比べて「記録画素数向上以上に”スッキリと”写るなあ」というのが第一印象です。 動画も撮ったのですが、まだPCでの変換処理が終わってないので紹介は後回しで... 詳細
[19271880] 動画データの鮮明度について
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S3 IS)
2015/10/30 09:40:42(最終返信:2015/10/30 10:36:56)
[19271880] ...どういうところがあるでしょうか。 例)SDカードの劣化、機器そのものの劣化など・・・。 故障でなく、設定であれば記録画素数とフレームレートをご確認下さい。 FUNC.ボタンから設定できると思います。 設定できる動画の記録画素/フレームレートは以下です... 詳細
