記録画素数 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 記録画素数 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"記録画素数"を検索した結果 2135件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[19224358] 室内撮影に強いカメラが欲しいのですが
 (デジタルカメラ)
2015/10/13 20:51:09(最終返信:2015/10/21 19:36:13)
[19224358] ...VGAで撮れば大丈夫だと思われるかも知れませんが、私は上記のようにトリミングする事もあるので、最大記録画素数で撮っています。 それをPCレタッチでトリミング(構図修正も含む)し、暗部が分かりにくそうなら暗部補正をしたりもします... 詳細
[19180862] おすすめ高倍率のデジカメを教えてください
 (デジタルカメラ)
2015/09/28 08:05:36(最終返信:2015/09/30 23:17:19)
[19180862] ...WX350の306倍というのは光学ズームを含んだ数値です。 つまり、光学20倍×デジタル15.3倍=306倍 メーカー仕様表を見ると306倍は記録画素数VGA(640×480画素)の時のようで、最高画素数の場合は80倍(光学20倍×デジタル4倍) のようです... 詳細
[19176733] キャッシュバックで安いですが、TZ70とS9900で迷ってます
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX710 HS)
2015/09/26 23:00:23(最終返信:2015/09/27 21:47:09)
[19176733] ...デジタルズームがONだと120倍まで上がりますから、60倍なら画像劣化が目立たないファインズームの範疇ですね。 記録画素数を落とせば更に倍率が上がります。 モニター上のズーム表示の色で光学ズームの範囲内なのか、それを越えてファインズーム域に入ったのかが分かります... 詳細
[19156053] FZ300高感度撮影画質比較 その1
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ300)
2015/09/20 08:35:18(最終返信:2015/09/26 08:33:46)
[19156053] ...お疲れさまです。 ISO400はそれほど画質が良くないようですが、感度を上げても劣化が少ないですね。 記録画素数を8Mか3Mにする人は、ISO1600でも気にならないかもしれません。 さすがにISO6400だと色が不安定になりますね... 詳細
[19157221] 連写のコマ数
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ1000)
2015/09/20 18:19:22(最終返信:2015/09/22 09:37:29)
[19157221] ...SDカード規定値で書き込んでも、5秒は次の連写まで待たされるようですね。 前々回のレスより、記録画素数や圧縮率を削ればHでも長くなるようですので、そこを調節したり、Mで我慢したりですね。実際フルHD... 詳細
[19143892] ズームアップできず困ってシマウマ
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LX100)
2015/09/16 01:19:00(最終返信:2015/09/16 23:38:30)
[19143892] ...よろしくお願いいたします。 現在標準のズーム領域で使っていますが、上限75mmで制限されています。記録画素数をあれこれ変えてみてもこれ以上のズームUPができません。 EX光学ズーム、iAズーム、デジタルズームなどの機能を持っているはずなので2倍...取説を読み直してください。 意外にデジタルズーム許可の、チェックが入って 無かったりして。 あと、EX光学は記録画素数を落とさないと 機能しません。 iAズーム・デジタルズームも、別で設定する 必要が有ります。 恐らく... 詳細
[19020022] iAズームとトリミング
2015/08/02 16:44:33(最終返信:2015/08/06 09:35:30)
[19020022] ...像技術で劣化を目立たなくします。 ・EX光学ズームは、まず先に記録画素数を決めます。 記録画素数を例えば300万画素にしたなら、上記の逆の考えでデジタルズーム2...今は様子見となりました。 1枚目は、iAズームとEXズームの併用ですね。iAズームは記録画素数が落ちませんが、EXズームは落ちます。 iAズーム&EXズームとRAWからのトリミング...になるので32倍 400mm×2=800mm EX光学ズーム(FZ1000の場合) 記録画素数10M(M)の場合は、22.4倍ですから 25mm×22,4=560mm さらにiAズ... 詳細
[19022384] 自由研究用連写カメラ
 (デジタルカメラ)
2015/08/03 15:10:59(最終返信:2015/08/05 23:05:36)
[19022384] ...MF及びAF-Sという条件付ながら40コマです。m43センサで少し画質優位。 ま〜、ニコ1が無難ですかね。 LX100で40コマの時には記録画素数[S](2048x1536)という制限がありますよ。 しかも最大60枚なので2秒間は撮れません。... 詳細
[18980851] 大きく鮮明に撮したい
2015/07/19 18:30:34(最終返信:2015/07/23 12:34:51)
[18980851] ...このカメラは25oから400oとなっているので遠くのものを撮す時は400oだと思っています。 が、設定の変更で記録画素数を変更して、さらにiAズームをONにするとLが800o、Mが1120o、Sが1600oまで変わります...>それはその画素数での1120mmレンズで正しい認識です そういう事ですね。 今、自分が使っている iAズームで記録画素数をMにした状態で1120oというのは、簡単に言えば少々劣化させているという事と理解しました。 ... 詳細
[18965439] 機種当てクイズ
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM XQ2)
2015/07/14 14:22:07(最終返信:2015/07/15 23:45:22)
[18965439] ...ヒント大サービス 1.どれも広角端で同じ位置から撮られた画像です 2.F1000EXR だけ記録画素数 M です 実は記録画素数が最初から気になってて、質問しようと思っていました。 特にF1000EXRは、Mで撮ってるんじゃないかなーと... 詳細
[18938399] インカメラの画質について
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-CM1)
2015/07/05 14:45:39(最終返信:2015/07/07 19:18:00)
[18938399] ...インカメラは有効画素数107万画素、記録画素数92万画素としか仕様表に記載がないですが、やはりインカメラはおまけ程度の画質でしょうか? 使用者の方々よろしくお願いします。 http://www.biccamera...はじめまして。 取り急ぎ撮ってみました。 ご参考までに。 ちなみに一枚目は、 画像横縦比 3:2 記録画素数 L Aモードで、F2.8で撮りました。 メインカメラとの比較までのせていただいてありがとうございます... 詳細
[18866930] 【閑話休題】望遠鏡等として、何倍の望遠倍率なのか?
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P900)
2015/06/13 13:32:29(最終返信:2015/06/23 01:33:25)
[18866930] ...。 これは、有効(口)径[mm]についてドーズ限界の分解能を求め、その分解能をハイビジョンの記録画素数を使って「画角」に変換すると、換算f[mm]≒35*有効(口)径[mm]になりました。 ※別のスレで... 詳細
[18585310] 撮影画素数の切替が3段階ですか?
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix S8600)
2015/03/16 18:47:14(最終返信:2015/05/31 05:40:23)
[18585310] ...間違ってこのサイズにしても通常は使い物になるので、下限をこのサイズとしていると思います。  当然、まだ小さな記録画素数にすることは可能ですが、あえてこうしているのは、間違ってVGSなんかのサイズにした後に戻し忘れて... 詳細
[18574709] N100ならでは
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot N100)
2015/03/13 21:13:14(最終返信:2015/05/22 22:04:43)
[18574709] ...露出はすぐに補正できるので良しです。ただし、ワイプ時(デュアルフォトモード)は強制AUTOモードなので、そこがちょっとだけ残念!記録画素数も制限あったりで。。。 二人で作例をアップして盛り上げて、みんなでおもしろい撮り方のアイディアなんかが出てきたりしたら楽しいですね... 詳細
[18773723] 謎の部分があります。
2015/05/13 23:14:06(最終返信:2015/05/14 09:05:11)
[18773723] ...RAW記録も可能。 通常連写は、約7コマ/秒です。(AF追従) 電子シャッターで50コマ/秒の時は、記録画素数[S]固定、最大60コマですので センサーフル活用ではなく、2736x1824(3:2の時)となり... 詳細
[18752397] 画質設定
 (デジタルカメラ > ケンコー > DSC880DW)
2015/05/06 21:55:24(最終返信:2015/05/09 16:51:03)
[18752397] ...そうではありません。記録画素数というものがあって、これの選び方で変わるのです。 DSC880DWの取扱説明書では「超高画質」「高画質」「標準」という言葉を使っていますが、これが「記録画素数」に当たります。... ふつうのカメラの場合、ユーザーが選べるのは記録画素数で、それがいわゆる「画質」の目安になります。高画質の方が記録画素数は多くなるので、当然、データ容量は重くなりま...日本人以外の独特な感性で作られているから、かな? 日本メーカー製品のカメラなら、まず記録画素数を選びますよね? 仮に1000万画素のカメラなら1000万画素/500万画素が選べる、... 詳細
[18697865] スペック情報
 (デジタルカメラ > コダック > PIXPRO WP1)
2015/04/19 19:37:55(最終返信:2015/05/06 06:45:55)
[18697865] ...レンズ構成 5枚 光学ズーム 無し(固定焦点) 撮影範囲 60cm〜∞ デジタルズーム 2倍 記録画素数 (画像サイズ) 静止画 (4:3) 16MP: 4608×3456 10MP:3648×2736... 詳細
[18713907] 710HSと迷っています、カメラ初心者です
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X)
2015/04/24 13:11:41(最終返信:2015/04/25 17:45:12)
[18713907] ...>上から二番目までは光学5倍ズームのみの対応で、そこが大きく不満なんです。さすがにもう少しがんばりたいなと。 ファインズームの特性上、最高記録画素数では機能しないのが普通です。 ファインズームはやってることはデジタルズームと似た物ですから、デジタルズームを使われては如何でしょうか... 詳細
[18684909] 開放F値の場合の光学解像力(※上限の目安、各焦点距離において)
2015/04/15 19:28:51(最終返信:2015/04/21 08:03:23)
[18684909] ...[18684327]で「sige3さん」からいただきました。 御礼申し上げます。 ところで、 本件は下記のスレが発端となっており、記録画素数が16Mと8Mの結果的な違いについて多々の意見や検討がありますので紹介させていただきます。 ・16Mと8Mの比較テスト...妥当な記録ドット数をどれくらいと見積もりますか? 先のレスのように一概には言えませんが、表で290万ですので記録画素数は倍の600万(6M)は必要だと思いますので、P900の仕様ならば8M以上になると思います。 ... 詳細
[18671424] 16Mと8Mの比較テスト
2015/04/11 19:22:33(最終返信:2015/04/15 21:31:24)
[18671424] ...なく、その時の「実」焦点距離が欲しいことを含めて【Exif情報が極めて重要】ですが、 記録画素数は何でも結構です。 ありがとう、世界さん お考えの目的はわかりました。 それには、いく...、その数値に3/4をかけます。 720×3/4=540で、これが4:3画面のDVDの「記録画素数における水平解像度の理論限界」になります。 ・16:9画面の場合も、仮に水平1920...をかけます。 1920×9/16=1080で、これが16:9画面のフルハイビジョンの「記録画素数における水平解像度の理論限界」になります。 ※アスペクト比が異なる場合は、各々による... 詳細
