記録 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"記録"を検索した結果 244件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[14975118] 音は振動音?
 (ブルーレイドライブ > LITEON > IHBS312-58 [ブラック])
2012/08/24 13:31:05(最終返信:2012/09/13 18:06:21)
[14975118]...光学ドライブでは構造的に防音を行っているものやソフトウェア的にモータ音に関して 静音性を高めているものもあります。 ビビり音が出ているなら記録精度にも影響しますが、単なるモータ音ならあまり影響はしません。 ビビり音が出やすい原因は光学ドライブよりも反っているような安物メディアを使...びびってはいますが、まだエラーは出たことはないです。 しかし、ブルーレイはずっと高密度ゆえ安心はできません。 記録時の「エラー」はあれば必ず「エラーメッセージ」が 出てくれるのでしょうか。それが出ないままのエラーも...詳細
[13729504] 3Dブルーレイの書き込み
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206JBK [ブラック])
2011/11/06 13:29:03(最終返信:2012/08/17 14:51:25)
[13729504]...著作物の使用方法(私的な範囲といえるか)で変わるのであって、その目的物の所有権の帰属には関係ありません。 著作物(ブルーレイに記録されている映像等)とそれを固定してある物(ブルーレイディスク)は別物です。前者が著作権、後者は所有権の問題です...詳細
[14903248] ファームのアップが不可能?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207DBK バルク)
2012/08/06 18:23:44(最終返信:2012/08/10 00:19:53)
[14903248]...同じPCにバファローで購入した205がのってましたが これを207に置換して利用。普通に使うには問題ありません。 ただ、出来上がったBDの記録面を見ると一つ目の書き込み?とそれ以後の書き込みが違うのか 光にあてると違いがわかります。 (HR3のファイルを連続して5本書きこむなどで...ライトンiHAS524のドライブ(電源かSATAの片方)外して確認を。 それとファームをもう一度DLしなおして確認を願います。 記録面がバームクーヘン状なのは書き込み速度の差でしょう。 速度を下げて変化が少ない所探しましょう。 ...詳細
[14852874] 外付けブルーレイディスクドライブの購入。。。
 (ブルーレイドライブ)
2012/07/24 23:53:46(最終返信:2012/07/25 01:42:20)
[14852874]...ついているほうを選んだほうが良さそう >>ですね! ACアダプターがある方が常に最大速でDVDやBDに記録できます。モバイル用なのでACアダプター無しでも動きます(読み書き速度が少々遅くはなりますが) >>みなさん丁寧に答えてくださって...詳細
[14548223] 1.21☆
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S07J-BK [ピアノブラック])
2012/05/11 12:20:51(最終返信:2012/07/16 23:27:00)
[14548223]...ビデオ&オーディオモードの設定 : ビデオ&オーディオモード PURE READ : マスターモード BD最適倍速記録 : この機能は設定できません DVD CLV固定機能 : この機能は設定できません どこかおかしな点があれば指摘してください...詳細
[14769931] BD-R DLに書き込めますか
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PI1216FBS-BK)
2012/07/06 08:41:00(最終返信:2012/07/09 19:20:17)
[14769931]...jp/download/driver/hd/br-pi1216fbs_fw.html#1 BD-R(2層)メディアへの記録品質の向上。 とあるので出来るのかと思うんですが、 どこにもDLと記載がないので実際どうなんでしょうか...ドライブ の記載が,また,ファームウエアーアップデートのコメントにも・BD-R(2層)メディアへの記録品質の向上。 の記載がありますので,DL 対応です。 DL = Double Layer = 2層...詳細
[14599954] DVDへの書き込み失敗
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6DM [ブラック])
2012/05/24 16:58:11(最終返信:2012/06/03 16:03:05)
[14599954]...TS(ストリーム記録)のほか、HD画質が、TSE(2倍/MPEG-2)/TSX4(4倍/AVC)/TSX8(8倍 /AVC)の3モード。 SD解像度のMPEG-2がXP/SP/LPとAVC記録のTSX24を用意す...る。』だそうです。 DVDに書き込み可能な映像フォーマットとは、最初のTS(ストリーム記録)なんでしょうか? もしくは2番目のTSE(2倍/MPEG-2)なんでしょうか? なお、...iityanさん >DVDに書き込み可能な映像フォーマットとは、最初のTS(ストリーム記録)なんでしょうか? >もしくは2番目のTSE(2倍/MPEG-2)なんでしょうか? >な...詳細
[14605828] スカパーHDチューナーTZ-WR320Pからの録画番組のブルーレイ保存
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-14FBS-BK)
2012/05/26 06:57:25(最終返信:2012/05/30 01:39:06)
[14605828]...ータ保存、DTCP-IPムーブは出来るはず。でも、DTCP-IPムーブは推奨環境を満たしていないと記録が遅いとか、途中で止まることがあるかも」とのことでした。 >スカパー対応と、DTCP-IP対応は分けてください...同時にスカパー独自の著作権の検証を行っているみたいなイメージ? BRXL-14FBS-BKのパッケージの裏にはスカパーの番組を記録できるとの表記もあり出来ると思っていたのですが、リンク先のアイ・オー・データの製品もスカパー対応を謳っていてもチューナーからの直接ダビングは出来ず...詳細
[14531725] DTCP-IP Disc Playerで焼いたディスクがPS3で再生出来ない
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8DM)
2012/05/06 23:36:42(最終返信:2012/05/07 02:38:36)
[14531725]...BA%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%80%82 を参考にディスクの記録面を何度も拭き綺麗にしましたがダメでした。 焼くのに使ったディスクは 太陽誘電のBR-V25WWY50BGです...詳細
[14455495] 良いドライブ?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207JBK [ブラック])
2012/04/19 02:03:42(最終返信:2012/04/19 21:40:26)
[14455495]...私は始めてのBDドライブ交換をしてLGからこの商品になりました。そしてイメージバーンを使用してDVDにisoデータを書き込んでみたのですが、記録速度が安定しない、デバイスバッファが落ち着かない、といった症状が出ました。 LGでは4倍なら4倍...詳細
[14439327] ブルーレイハード故障?ソフト不具合?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR3D-PI12FBS-BK)
2012/04/15 11:49:54(最終返信:2012/04/15 15:34:36)
[14439327]...1年前購入し、半年ほど前からブルーレイ記録再生に使用してきましたが、3月末ごろブルーレイの記録再生ができなくなりました。「ドライブ・メディアが認識できませんでした。」あるいは「ドライブD:にディスクが入っていません」のメッセージ...(4)PowerDVDのブルーレイ適合テストではすべてOK。 (5)「途中からおかしくなった」−>たしか、ブルーレイ記録を途中で終了ボタンを押して終了させ、そのあとから認識しなくなったと記憶しています。関係に有無はわかりませんが...詳細
[14378976] ハイビジョン動画のBD-Rへの記録(書込み)
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2012/04/01 19:09:02(最終返信:2012/04/09 19:43:18)
[14378976]...そのビデオカメラ付属のソフトウエアで編集した後、BD-Rに記録(書込み)し、TVに接続しているブルーレイレコーダー(プレイヤー)で再生しようと考えています。 この機種でハイビジョン動画のBD-Rへの記録(書込み)は可能でしょうか。...」です。 これを使用して、BD-Rへの記録(書込み)をすることはできないのでしょうか? 今までは、このソフトで編集した後、内臓のDVDドライブからDVD-Rに記録(書込み)しておりました。 オーサリングソフトが必要とのことでしたが...詳細
[14404295] DiXiM BD Burner2011 for Pioneer のコピー速度?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD04J)
2012/04/07 14:07:14(最終返信:2012/04/07 20:16:08)
[14404295]...先頭にあるメーカー製品情報ページのリンクをクリックしたら、ファームウエアが更新されており 「BD-RE記録時に長く時間がかかる場合があるのを修正した」と記載があったのでアップデートして 今、RD-X9から転送を開始したとこです...詳細
[14396638] バカな質問、お許しあれ!
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PI12FBS-BK)
2012/04/05 19:33:42(最終返信:2012/04/06 00:21:29)
[14396638]...BDXLに対応しているかどうかなので。 なりません。 ドライブが違うでしょうね。 早速のご回答、恐縮です。 記録密度からすると少なくとも『光学部分の機構』が異なるかな?とは感じていました。 ついでと言ってはなんなのですが...詳細
[14298331] ブルーレイのメディアはエラーが少ないですか?
2012/03/16 19:45:34(最終返信:2012/03/26 16:47:27)
[14298331]...保存方法にも問題がりまして、横に立てて保存せずに平たく重ねて置きますとキズ防止の不燃布シートが記録面に張り付いてしまい、記録面が変色してしまいます。 ブルーレイは、太陽誘電以外は無機色素ですから、光による変化はかなり少ないと云われています...詳細
[14266579] AVCHDでの書き込み
2012/03/10 09:30:49(最終返信:2012/03/12 11:24:57)
[14266579]...このドライブを用いて、Panasonicのビデオカメラで撮影して、 PCに保存した動画をAVCHD方式で記録できるでしょうか? カメラに付属のソフトウェアの取扱説明書には、 AVCHD対応のドライブがあれば保存できると書いてあります...詳細
[14243256] レンタルDVDは再生可能ですか?
2012/03/05 10:40:28(最終返信:2012/03/06 00:15:53)
[14243256]...またよろしくお願いします(=´∀`)人(´∀`=) >あと地デジでAVCRECで録画した地デジは再生可能ですか? AVCRECで記録されたDVDメディアをパソコンで再生できるか否かはDVDドライブには依存しないのではないでしょうか...詳細
[14242465] (報告)転送NG時の異常発生と復帰方法
2012/03/05 02:19:27(最終返信:2012/03/05 02:19:27)
[14242465]...ディスクの管理情報が空きがない数値になってしまっています(DTCP-IP Disc Recorderでディスクの空き状態を見ればわかります)。記録したコンテンツ自体には異常がないようですが、以後の追記は一切出来ない状態になります。 この場合は、...とりあえず空きが必要十分なディスクに交換すれば追記可能になります。 管理情報が異常になったディスクは、レコーダーやPCのソフトなどを使って記録済みコンテンツを救済後、初期化すれば再利用できます。...詳細
[14232396] 書き込みソフトは附属しているのでしょうか?
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-240)
2012/03/03 07:46:30(最終返信:2012/03/03 17:39:43)
[14232396]...jp/bdd/products/bdr_206j/ パイオニア BDR-207JBK [ブラック]BDXLの記録・再生に対応したSATA接続タイプ http://kakaku.com/item/K0000322360/...詳細
[14222079] このPCで使用できるでしょうか?
2012/02/29 23:26:26(最終返信:2012/03/02 08:39:29)
[14222079]...現在、FMVNF70Wを使用しております。 子供の行事をHDビデオカメラiVIS HF M31で記録→外付けHDDに保存していますが、 BDディスクに書き込みPS3にて視聴したいと思っています。 スペックからPCでの再生は不可能と思うのですが...詳細
