記録 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"記録"を検索した結果 247件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[12199297] 最新ファームウェアのダウンロードで
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-205BK バルク)
2010/11/11 16:57:03(最終返信:2011/10/05 23:44:41)
[12199297]...サポート倍速追加  (16x Writing:Prodisc製) ・BD-R 記録特性の改善 ・BD-RE 記録特性改善 ・DVD-R 記録特性の改善 >>黄色い看板のお店さん 最新情報、ありがとうございました...LTHサポート倍速の追加 (6x Writing:Umedisc製6xメディア) ・BD-R DL サポートメディアの記録特性改善...詳細
[13383898] ネットワークダビングの動作確認について
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8DM)
2011/08/17 09:11:30(最終返信:2011/08/18 20:01:48)
[13383898]...Disc Recorder) を起動すればキーを取得してくれますが、取得されたキーデータはハードディスクに記録されていると思いますから、次回にソフトを起動する時は「取得済み」ということで、インターネット接続されていなくてもダビングできるのではないかと想像しています...詳細
[13303312] OEM ファームウェアアップデート Ver.EL00-A1公開
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH10NS30)
2011/07/27 22:19:24(最終返信:2011/08/06 22:21:39)
[13303312]...TDKのDVD-Rとかは今のところ普通に読めていますが、台湾製のRadiusとかの安物は半分くらいダメな感じです。 具体的に言えば、記録面の色が薄くなってきています。 耐久性はBD-R、BD-RE系が高く有機色系のBD-R LTHは低いという意見が多いようです...詳細
[13129765] CD焼けません
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206JBK [ブラック])
2011/06/14 01:50:53(最終返信:2011/07/29 07:25:49)
[13129765]...焼くとどうなる? と言うかその変換はできる? こんばんは。 書き込み速度を遅くしてみてはどうでしょうか? 記録メディアに対応速度が書かれています。 速度違反すると保証されません。 エラーメッセージも記述した方が回答しやすいです...詳細
[13303276] BR-H1216FBS-BK ファームウェアVer.EL00-C2公開されましたね
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-H1216FBS-BK)
2011/07/27 22:13:43(最終返信:2011/07/27 22:13:43)
[13303276]...・BD-R(1層)メディアへの記録品質の向上。 ・BD-R(2層)メディアへの記録品質の向上。 ・BD-RE(1層)メディアへの記録品質の向上。 ・BD-RE(2層)メディアへの記録品質の向上。 ...詳細
[13210737] AACSの件
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR3D-PI12FBS-BK)
2011/07/03 21:09:01(最終返信:2011/07/04 00:06:30)
[13210737]...生BRにAACSがあり上書きされるということはないでよろしいのでしょうか? どなたか教えて頂けますか。 生BDまぁ書き込んでいないBDディスクにはAACSは記録されてなかったと思います。2chにも情報あり。 永遠の初心者(−−〆)さん 連絡ありがとうございます...詳細
[13136158] ファームウェアVer1.06リリース
2011/06/15 20:39:59(最終返信:2011/06/15 22:19:19)
[13136158]...サポートメディアの追加 (6x Writing:Umedisc製) ・BD-R SL 特定サポートメディアの記録特性改善 ...詳細
[13125987] ヴァルディア RD-S304Kでブルーレイに焼けますか?
2011/06/13 07:20:40(最終返信:2011/06/14 13:10:25)
[13125987]...DVDに書き出す時点で、基本的にSD化されるので、 わざわざBD化するのも、意味なし? また、HDのまま記録できるHDVRフォーマットもあるようですが、 一般的にPCでは取り扱えないようですね。 うざい グレーなのは知ってる...詳細
[13004038] 綺麗に焼けるDVDメディアを探してます
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206BK/WS バルク)
2011/05/13 15:02:22(最終返信:2011/05/17 16:13:01)
[13004038]...PIF(グラフ下段)のノイズ部分が吐出しますので・・・。 これでブロックノイズが出るのなら、たぶん記録面のレーザーの反射が弱いんだと思います。 >太陽誘電16倍速(TYG03)OEM製品 OEM製品...詳細
[13010607] BDへの書き込みについて
2011/05/15 11:00:44(最終返信:2011/05/16 19:30:13)
[13010607]...BDへの書き込みは関係ないのでしょうか? よろしくお願い致します。 リアルタイムの書き込みでなければ後は記録品質だけの問題ですので、LAN経由の映像再生がコマ落ちすることと BDへの書き込みが問題なくできるかとはあまり関係ありません...詳細
[12284849] AVCRECが再生できない
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206BK バルク)
2010/11/27 19:02:59(最終返信:2011/04/26 23:26:15)
[12284849]...した。 BDディスクの方は、DR記録、およびHEなどのレート変換記録したもの、いずれも再生できました。 DVDディスクは、VR記録は再生できましたが、AVCREC記録のものは、再生できませんでした。 (なお...詳細
[9095213] 止まる・・・
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > GGW-H20N)
2009/02/14 22:34:09(最終返信:2011/04/26 22:23:10)
[9095213]...お役に立てなくてごめんなさい。 読み取り精度があまり良くないとなると自分もちょっと不安になってきました。 昨年から子供の成長記録をBDに保存し始めたものですから。 このBDドライブで作成したBDディスクを、他のドライブやBDプレイヤで再生している人の話が聞きたいです...詳細
[12700294] ブルーレイドライブを買うに当たって
 (ブルーレイドライブ)
2011/02/24 13:22:25(最終返信:2011/04/14 16:20:18)
[12700294]...書き込み方式的にも。 焼いたメディアに長いこと保って欲しいのなら、多層記録はお薦めしません。 2層メディアにしても、記録品質は1層に劣りますし。容量当たりの値段も1層の方が安いです。 XLは、製造も面倒ですし...光メディア自体の寿命を心配した方がよろしいかと。 支倉さんがデータを焼くディスクにしても。所詮は、他の記録メディアが普及するまでの中継ぎです。 支倉さん こんにちは 光学ドライブ将来の展望までは語れませんが...詳細
[12872901] ドライブ(G:)のディスクは対応していないフォーマットです
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-H1016FBS-BK)
2011/04/08 13:04:51(最終返信:2011/04/08 19:46:20)
[12872901]...BDディスクを入れた状態でこの表示なら、ドライブが認識していないようなので初期不良も考えられますね。 ただレンタルの場合は記録面の状態が悪い場合がありますので、何枚かは試す必要はありますが・・・ 状況把握のため、DVDやCDの再生確認も必要だと思います...詳細
[12655228] 書き込みソフトについて
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PI1216FBS-BK)
2011/02/14 17:43:51(最終返信:2011/02/24 17:17:08)
[12655228]...2.5ドライバは不具合があると言う書き込みもありましたし) BDレコーダはパケットライト記録だと思うのですが(ファイル単位の追記・削除が出来るので)、何故PCだとパケットライトは不...みました。 で、分かった事は BDR-203(InstantBurn)でフォーマット・記録したディスクをLF-MB121(パナドライバ)で追記・削除する事は可能。(パナドライバで...ットすると23.0GBになりました) LF-MB121(パナドライバ)でフォーマット・記録したディスクはBDR-203(InstantBurn)では読込のみ可能で追記・削除は不可...詳細
[12532851] AVCHD>>Blu-ray
 (ブルーレイドライブ)
2011/01/19 20:57:59(最終返信:2011/01/19 20:57:59)
[12532851]...内臓BDドライブを購入しようかと考えています。 ビデオカメラで撮りためたデータ(パナソニックHDC-SD3)で記録したAVCHDのデータをBDに書き込むことが出来るかどうか?です。 今後、AVCHDという規格が...詳細
[12446188] 同梱ソフトはオマケでした
2011/01/01 13:58:06(最終返信:2011/01/04 20:15:33)
[12446188]...25GB 1-6X で問題なし ・ビクター BD-R LTH TYPE 25GB 1-4X(有機色素記録材)で問題なし その他 ・Power2Go は機会があれば再インストールしてみます。 アッ、それから...詳細
[12178884] 使い心地
 (ブルーレイドライブ > LITEON > iHBS212)
2010/11/07 16:50:18(最終返信:2010/12/26 00:19:55)
[12178884]...なく、記録層が増えるだけなので速度の向上はありません。 さらに誤解を招いた(?)ようなので回答します。 >BDXLに関しては密度が上がるのではなく、記録層が増...なので速度の向上はありません。 元々家電用としては現行のBD規格で問題はありません。単に記録層を増やすだけなら ご指摘の通り速度の向上は不要です。 私が申し上げたかったのはビデオ...。 ※読込み・書込みともに精度の向上がなければ意味がありませんけど。 2Dのままで単に記録時間の延長を目的としたものなら1.5Gでも問題はないでしょう。 以上です。 ...詳細
[12176534] ブルーレイのメリットって
2010/11/07 02:43:00(最終返信:2010/12/11 09:43:13)
[12176534]...再生だけならPS3が安いですし、録画ならPCよりBlu-rayレコーダーの方が優秀です。 大容量の記録メディアとして使いたい所ですが、価格が高いのが厳しいですね。 特殊な編集とかしないなら私も専用のレコーダーが良いと思いますね...詳細
[12299350] BR3D-PI12FBS-BK とBR3D-12FBS-BK の違いと利用可能なBDディスク
2010/11/30 12:54:04(最終返信:2010/12/05 10:44:25)
[12299350]...て、取り付けを行い、付属の書き込みディスクに記録することは出来ましたが、販売店で購入してきたブルーレイディスクへの記録が出来ないでいます。  使用パソコンは、ゲ...、番組録画用のディスクなのかもしれません。このようなディスクでは、ビデオや写真データーは記録できないのでしょうか? もっとも、ディスクをドライブに入れると、対応していない---とい...て貰えないということはありません。 違いはドライブのメーカーです。 録画用にデーターを記録することは問題なく行えます。 シーザーワンさん  uPD70116さん   今晩は!...詳細
