記録 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 記録 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"記録"を検索した結果 441件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23582274] 選定ミスっちゃいましたかね
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2020/08/06 11:49:14(最終返信:2020/08/30 12:04:10)
[23582274] ...仰る通り「ST8000DM004」は記録方式がSMRなのでNASのRAIDには向かないでしょう。 検討していらっしゃるIronWolfの「ST8000VN004」か「ST10000VN0008」であれば、記録方式がCMRなので大丈夫だと思います... 詳細
[23453437] CrystalDiskinfoで異常と一度出たのに
2020/06/07 13:56:28(最終返信:2020/08/28 16:03:54)
[23453437] ...結構、長期間放置していたHDDを使うと起きがちな症状です。 この時出たSMARTの異常な値はきっちり記録されてしまいますので、 売却を検討するときは注意が必要です(^^; …もし違ってたらすみません。... 詳細
[23602507] 買った人の中でデーター保管用と書いておりますが…
2020/08/15 23:05:11(最終返信:2020/08/20 15:43:52)
[23602507] ...別に動画や写真・音楽のデータを読みだして見る分には問題ないでしょう。 ただ、このHDDはSMRという記録方式を採用しているので、頻繁にデータを書いたり消したりする用途にはあまり向いていないということです... 詳細
[23606330] CMRかSMRか、またヘリウム無しのメリットとデメリットか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFAX [8TB SATA600 5400])
2020/08/18 00:26:32(最終返信:2020/08/18 13:32:54)
[23606330] ...ヘッドの振動が減ったことによりプラッタへの接触が減り故障率が減ったらしい。 現状ではプラッタ自体の記録密度がSMR方式により向上しているため同じ容量のHDDでもプラッタの枚数を減らせることが出来、同じ... 詳細
[23370893] 5年程で書込時にファイルが異常でした
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2020/04/30 17:07:00(最終返信:2020/05/03 23:15:44)
[23370893] ...書庫HDDのミラーとして、月一程度の頻度でこのHDDへミラー処理してました。 書庫HDDの全ファイルのHASH値を記録していて、ミラー後にこのHDDの全ファイルのHASH値を照合したところファイル1個だけ合致しませんでした... 詳細
[23345707] RAIDでトラブル様な情報がある
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD101EFAX [10TB SATA600 5400])
2020/04/18 13:38:54(最終返信:2020/05/01 13:31:17)
[23345707] ...SMRはCMRよりも記録密度が高いものの速度は遅くなっています。 今回のおおもと記事 抜粋: NAS用HDDシリーズ「WD Red」の記録方式が、モデルチェン...ました。 4/16付け GIGAZINEより WDのNAS向けHDD「WD Red」の記録方式が「RAIDに不向き」な仕様にこっそり変更されていたことが判明 特に気になる記事 ...locks & Files」が報じています。 [WDのNAS向けHDD「WD Red」の記録方式が「RAIDに不向き」な仕様にこっそり変更されていたことが判明] https://g... 詳細
[23361019] DT02シリーズの製品詳細
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT02ABA400 [4TB SATA600 5400])
2020/04/26 09:21:44(最終返信:2020/04/27 13:34:04)
[23361019] ...>DT02ABA600 / HDWD260 6TB (3/6) 1枚あたり2TBの容量のSMRプラッター(シングル磁気記録ディスク)を使っていて、 「2プラッター:4ヘッド」仕様との情報がありました。 SMRは悪いわけではなく... 詳細
[23111728] NAS用HDDで迷ってます
2019/12/17 01:34:56(最終返信:2020/03/29 04:15:39)
[23111728] ... まずこの製品はSMRという長く存在している通常のHDDとは違うデータを屋根瓦のように一部重ねて記録する方式が取られています。 その関係で書き込み時は外周に用意されているキャッシュ領域に書き込みを一旦行い... 詳細
[23231855] 健康状態がわかりにくい
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000NM0011 [1TB SATA600 7200])
2020/02/15 10:17:09(最終返信:2020/03/23 21:17:59)
[23231855] ...256回以上が記録されているのだと思います。 ただし、「05」が記録されていてもデータが消えてしまうということはないはずです。 データが消えるのは「C6」が記録された時です。 「C6」が記録されたらそのハードディスク...05が予め発生しやすい設計になっているというか。 >CDIのしきい値設定は最大で255までなので、256回以上が記録されているのだと思います。 そのような数字だった記憶があります。 ゼロフィルはWDでは致命傷に... 詳細
[23239086] 残り容量半分切ったあたりから本番モード??
2020/02/18 19:55:11(最終返信:2020/02/19 19:59:39)
[23239086] ...一度再起動してみてはどうでしょう。 SATAケーブルの交換も試してみてもいいかもしれません。 >やむやむちゃんさん このHDDは瓦記録(SMR)タイプです。 読み込みは部分的にできますが、 書き込み&消去はある程度の範囲まとめて行われます... 詳細
[22586549] ついに注文を致しました。夢の8000GB!!
2019/04/07 19:02:23(最終返信:2020/02/01 18:37:22)
[22586549] ...なんですね。 8000GBのHDDが、もしも身近に買えたとしても 8000TBの情報を記録した、ハードディスクディスク同士のコピ−は、 多分 半月以上は掛かるような気が致しますね...(泣) 訂正 8000GBのHDDが、もしも身近に買えたとしても 8000TBの情報を記録した、ハードディスクディスク同士のコピ−は、 多分 半月以上は掛かるような気が致しますね...      ↓ 8000TBのHDDが、もしも身近に買えたとしても 8000TBの情報を記録した、ハードディスク同士のコピ−は、 多分 半月以上は掛かるような気が致しますね!(笑)... 詳細
[23099899] Blueの8TB以上を求む
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400])
2019/12/10 23:09:55(最終返信:2019/12/14 08:49:23)
[23099899] ...技術的な知識は乏しく表面的な事しか知らない素人の考えですが、 WDは既存の記録方式で6TBを実現できていたので、8TBは ヘリウムに頼らなくても(プラッタを増やさなくても)記録密度の 向上が見込めるSMRで作ればコストアップせずに無理無く実現できる... 詳細
[23086896] 回転数 5400と 7200の違いは?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2019/12/04 14:32:13(最終返信:2019/12/12 09:36:15)
[23086896] ...そういえばHDDは回転低い方が耐久性は有りますよね。 わたしも この方面は弱いのですが、HDD、SSD 等記録媒体の容量に対する価格は緩やかですけど右下がりなので いつかは回転系の動的な記録系はデジカメの それのように無くなる時がくるはずですが、その時の人達が...早くそういう時代になって欲しいな。 20年前からしたら 今のHDD環境でも いい時代だけれども 回転記録装置という点 ではレコード時代から変わってないし 後は価格の問題だけなのだから・・・ いちがいには言えませんが... 詳細
[23056999] REDシリーズHDDのPC内蔵ドライブとしての使用について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EFAX-RT [2TB SATA600 5400])
2019/11/19 14:39:43(最終返信:2019/11/19 15:31:05)
[23056999] ...いらっしゃいましたら使用の実感等を教えていただけませんでしょうか。 もちろん、永遠に保存させるつもりはありません。 折を見てBD等に記録はしていくつもりです。 >勝手に写真家だと思ってる私さん こんにちわ。 確かにREDシリーズはNAS用で使用した方が良いですが... 詳細
[22670168] このHDDはVAIO(VPCL22AJ)のリカバリーソフトを受け付けるか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM005 [2TB SATA600 5400])
2019/05/16 15:22:07(最終返信:2019/09/19 17:09:30)
[22670168] ...猫猫にゃーごさんご提案のCrystalDiskInfoは通されてないんで? ここのアドバイス、HDD自体の稼働記録より業者の弁明を信じられるんでしょうか。... 詳細
[22795149] スピンアップ時間が速くなった?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EFRX-RT2 [4TB SATA600 5400])
2019/07/13 19:26:53(最終返信:2019/09/06 23:50:16)
[22795149] ...それともドライバーの影響で表示がおかしくなっているのでしょうか? ご教示頂けると幸いです。 よろしくお願い致します。 たまたま速くスピンアップされ記録されてしまっているのでは? しばらく放置していてれば、前の数値ぐらいに落ち着くと思いますが。 と... 詳細
[22869104] 4年使用不良セクターなし!
2019/08/20 15:49:09(最終返信:2019/08/20 20:06:00)
[22869104] ...まぁ心太方式でバックアップ用に回したりするのなら、アリかなとは思います。 うちのデータ用4TBのHDDは、3万時間越えですね。 ちなみに家の最長記録は、録画溜め用2TBのHDDで8万時間です(代替セクタは出ていますが)。 私は、SMARTに問題が出るなり... 詳細
[22847236] 長期保存用に最適なのは?
2019/08/09 18:26:55(最終返信:2019/08/12 18:07:23)
[22847236] ...回転数依存かどうかはさっぱりです。たまにしか通電しないのなら、さらに関係ないと思います。 瓦かどうか以前に。記録密度が高くなれば、事故率は上がるでしょうね…くらいの考えで。 「あまり」と「定期的」に実際にどの程度の差があるのか... 詳細
[21259396] こちらのHDDは非SMRと考えて良いのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD05ACA800 [8TB SATA600 7200])
2017/10/07 19:56:16(最終返信:2019/06/14 23:37:40)
[21259396] ...スペックの表記がないので疑問に思い質問しました。 「シングル磁気記録SMR (Shingled Magnetic Recording)」と思われます。 推測の根拠ですが、本HDD「MD05ACA80... 詳細
[22727056] CMR?SMR?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000VN0022 [8TB SATA600 7200])
2019/06/11 00:08:12(最終返信:2019/06/11 00:08:12)
[22727056] ...SMRという情報も有りますがこれは間違い。 あと、「perpendicular magnetic recording」は「垂直磁気記録方式」の事ですので、 表題のSMRか非SMRかの違いについては全く関係の無い話です。 ... 詳細
