記録 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 記録 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"記録"を検索した結果 440件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[22463357] データが消えた。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2019/02/13 12:37:15(最終返信:2019/04/12 15:24:41)
[22463357] ...(2)次に自動又は手動でドライブのエラーチェックを行うと、当該データを記憶していた故障したセクターが何も記録されていない代替セクターに置き換わる。 (3)この時、データの配置を記憶したテーブルも修正後のテーブルに書き換えられ... 詳細
[22370264] 実質、11TB?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST12000VN0007 [12TB SATA600 7200])
2019/01/04 15:52:33(最終返信:2019/02/23 20:16:01)
[22370264] ...後者は普及していないので難しいでしょう。 詐欺だぁ、と思うのは自分だけ? 12,000,000,000,000バイト記録出来ることに変わりないので詐欺とまでは思いませんね。 ファイルサイズも同様に減ってるようにみえるわけですし... 詳細
[22232258] バックアップ時の速度が3MB/sまで低下しました
2018/11/05 15:49:09(最終返信:2019/01/31 16:50:28)
[22232258] ...こちらのHDDに5TB程度までデータを保存した状態です。 ここに追加で、大昔に記録した大量のデジカメデータ(500KBが大量にあり)そのバックアップをしています。 その時の転送スピードを見ると、はじめ... 詳細
[22421092] 4.6万時間で引退です>HDS722020ALA330
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS723030ALA640 [3TB SATA600 7200])
2019/01/26 16:24:01(最終返信:2019/01/26 16:39:34)
[22421092] ...外付けケースに入れて使おうかなと思っています(7200回転なのが難ですが)。 当時のCrystalDiskMarkの測定記録もあるのですが、シーケンシャルのピークで130MB/sほど。最近の5400回転HDDの方がずっと高速ですね... 詳細
[22378488] 書き込みが異常に遅い
2019/01/07 20:11:49(最終返信:2019/01/26 15:24:58)
[22378488] ...windows10で録画サーバーの記録用に使っていましたが、 頻繁に録画が停止したため調査したところ、書き込みが遅すぎることがわかりました。 1MB/s程度しか出ていません SMART情報に特に異常は見られず...ディスクに対するアクセス状況が確認できるため 何か怪しいものが無いか確認をするのは。 >rubbishさん 「録画サーバーの記録用」には向いてない機種だと思う。 >sengoku0さん まさにその方法で確認しました このドライブに対してではないのですがwindows... 詳細
[22298485] RAID構成に失敗したらHDD領域が未割り当てになってしまいました
2018/12/03 21:04:41(最終返信:2019/01/03 15:42:05)
[22298485] ...「I+Ctrl」からの構築では、既に記録されているデータを引き継ぐことができない。 IRST設定画面からRAID1を構築する場合、ひろピン35さんが指定した1台のハードディスクに記録されているデータを引き継ぐ選択肢がある... 詳細
[22234224] 停電したときの動作と復旧方法
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST6000DM003 [6TB SATA600 5400])
2018/11/06 11:26:56(最終返信:2018/11/09 08:18:00)
[22234224] ...書き込み中のセクタのデータは当然使えませんので、書き込み中のデータは壊れる事になります。 この壊れる部分が、ファイルがどこに書き込まれているかを記録しているFAT(ファイルアローケーションテーブル)だったりすると、データがまともに読み出せなくなる状態になります... 詳細
[19538513] WD PURXをUSB-HDDケースで使用する際のスリープ時の挙動について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30PURX [3TB SATA600])
2016/01/30 12:19:40(最終返信:2018/10/26 22:39:10)
[19538513] ... お手数ですが、USBケースの型番を教えて頂けないでしょうか? PURXと相性の良いケースとして記録しておきます。 RS-EC32-U3R http://www.ratocsystems.com/products/subpage/rsec32u3r... 詳細
[22171233] 停電後まさかの・・・。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40PURZ [4TB SATA600 5400])
2018/10/09 19:17:05(最終返信:2018/10/24 08:17:04)
[22171233] ...ディアは随意で)3つめに円盤に焼いて取って置く。 これだけやっときゃどれかは使えるでしょ?ってのが複数バックアップですかね。 子供の成長記録なんかが一番親としては大切なデータかつ、容量食うものか?と思います。代えの効かないデータですので最低限上にも書いた3メディアにバックアップ...パソコンに備え付けられているハードディスクに致命傷を負いかねない重大な物理的損傷を与える恐れがあります。 > 稼働中のHDDは磁気記録層である円盤が高速で回っています。 >それが停電や瞬停によって電源が不意に絶たれると、円盤が急停止し... 詳細
[22183762] レグザテレビ録画用途
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2018/10/15 09:17:22(最終返信:2018/10/22 17:19:50)
[22183762] ...PCで中身を覗いてみると、SMRのST3000DM007ではなく、ST3000DM003という国内非売品の垂直磁気記録方式HDDが入っているというオチでした。 なので、結局試せていません。 ギミーシェルターさん 返信ありがとうございます... 詳細
[16148506] 内臓タイプHDDの再利用方法
2013/05/18 23:13:37(最終返信:2018/10/20 16:38:07)
[16148506] ...) >>一つにしてしまったら全てがだめになるということはありませんか? HDDの記録される円盤のプラッタを記録する針のようなヘッドで削ってしまった場合は、目に見えない削った塵が他の領域を次第に壊していく場合もあります...HDDは駆動するパーツですので固定した方が良いでしょう。 HDDの中のプラッタいう円盤が秒90〜120回転しています。そのプラッタの上に記録するヘッドが0.000001mmくらいしか浮いていないので、何かショックがあるとプラッタを削ってしまいHDDがクラッシュします... 詳細
[19578021] WD でも CFD社 経由の HDD には ご注意を!!
2016/02/11 10:30:07(最終返信:2018/08/18 14:32:25)
[19578021] ...やさしく慰めてくれる人が現れないから失望したってか? そんな場所、世界中のどこにもありませんよ。 ハードディスクなどの記録媒体は有寿命部品ですから初期不良以外の保証を求めません。 メモ帳が書くとこ埋まったら買い替えるのと同じ感覚ですね... 詳細
[21883907] シャドウベイの数だけHDDは増設して良いのか。
2018/06/09 14:09:57(最終返信:2018/06/09 17:36:34)
[21883907] ...バルク品でもそんなに初期不良には当たりませんよ。ゼロでは無いけども。 いつ壊れるかが想定出来ないのが、記録メディア全般ですね。 大事なデータは複数個所のHDDに保存して、単体で仕舞ってますね。 これには2... 詳細
[21800462] 大型連休だけの期間限定?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZRZ-RT [6TB SATA600 5400])
2018/05/04 23:52:31(最終返信:2018/05/05 09:40:21)
[21800462] ...か、4TBモデルの発売から1年経ってないので、私には評価できません。なので、従来型(単なる垂直磁気記録方式)の製品を選んだのです。 なお、(Seagateから名誉毀損とかで訴えられないために、念のため…)Shingled... 詳細
[21470514] WD30EZRZ-RT は買ってはいけない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/12/30 10:20:02(最終返信:2018/04/15 19:29:32)
[21470514] ...した。 やはりハッシュチェックもやっているんですね。 (勿論以前の古い「ハッシュ値」を記録しておいて、それと比較ですね) やる人はやっていますね 特にビデオなどチェックするのは... よく管理イベントにでる「diskエラー」などは これですかね!? 180行出した世界記録?保持者です。。。 >購入したばかりとかゼロフィルや全領域フォーマットした直後なら、 ...因を突き止め、バックアップからリストアしていますよね。 私は何か変更があることに変更内容記録し20代前くらいまでは残しています。 シーゲートの最初からまともに動かない低温不良品で... 詳細
[21481569] 監視カメラ用HDDをパソコンで
2018/01/03 21:22:08(最終返信:2018/01/04 06:11:14)
[21481569] ...皆さんが言うように、使用可能です。 監視カメラ用の仕様が、用途にあっていれば良いのですが、 監視カメラ用では、常時記録を必要とするものですから書き込みが9割以上として考えられています。 そのため、HDDをなるべく停止しないように... 詳細
[21393616] 記録方式はSMRですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S04012 [8TB SATA600 7200])
2017/11/29 11:59:29(最終返信:2017/11/29 11:59:29)
[21393616] ...このハードディスクはSMR記録なのでしょうか? 旧来の記録方式のものがほしいのですが記載がないので分かる人がいれば教えていただければと思います。 よろしくお願いいたします。... 詳細
[21300482] SMR?
2017/10/23 01:50:14(最終返信:2017/10/26 23:55:17)
[21300482] ...echnology トンネル効果を利用して記録密度を高めたGMR記録技術(巨大磁気抵抗効果利用記録技術)のようです。 <BarraCudaハ...ングル磁気記録技術)を搭載した世界初の「SMRハードディスク・ドライブ」を2014年に発表とのアナウンスもあります。 <Seagateのシングル磁気記録で容量の壁...M005は、スペック上の記録方式はTGMRで、Track densityが390ktracks/in。 同じくST4000DM004の記録方式はスペック上、TGM... 詳細
[21180718] 回転数が7200になっていますが、5400ですよね?
2017/09/08 23:09:08(最終返信:2017/10/22 11:03:35)
[21180718] ...容量が満杯になってくると、20Mとかになった経験があります。 そうですね。 プラッタがPMR(垂直磁気記録)方式からSMR(シングル磁気記録)方式になりました。 外側(最初)で190MB/sくらい、内周(満杯)で130MB/sくらい出るみたいです...Ver2.1”を使った実測値によると、「最外周で186MB/s」、「最内周で86MB/s」でした。 記録量が満杯近くになってくると書き込み速度は極力落ちてきますので、適当な量で納めたほうが良いと思います... 詳細
[21258099] デスクトップのシステム用に今オススメのHDD物?
2017/10/07 10:34:04(最終返信:2017/10/14 17:07:10)
[21258099] ...高速なHDDを丸ごとより、今時の安いHDDを2つに分けて使う方が高速です。 >プラッタ枚数多いモデル 記録密度が高いほど高速なので。同じ容量ならプラッタ枚数は少ない方が高速です。 あと。Windowsは... 詳細
