記録 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 記録 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"記録"を検索した結果 440件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[18926205] 書き込み速度について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2015/07/01 15:46:44(最終返信:2015/07/02 14:08:43)
[18926205] ...不良品の可能性は低いと思います。 SMR記録と、書き込みバッファーの挙動だと思われます。 そもそも「アーカイブ」と謳っているので、書き込みしながらの動画視聴は想定外じゃないかな。 全データ完全記録後に動画読み出しなら問題は起こりにくいと思われます... 詳細
[18731365] BIOSでは認識しますが、OS上では認識しません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2015/04/29 21:38:31(最終返信:2015/05/05 02:04:10)
[18731365] ...記録したROMを移植しない限り基板交換しても動きません。 未確認ですが、違う個体に入れ換えると元の個体に戻しても使えなくなると聞いたこともあります。 >それを記録...領域とEEPROM(または、フラッシュ、この場合のフラッシュはファームウェア用とは別)に記録されています。大量生産品といえども、円板にヘッドを組み込んだだけでは、HDDになりません...ある調整データを読み込むためのもの。EEPROM(フラッシュ)内にはそれ以外にもデータが記録されています。調整データはHard Disk Controllerというコントローラー(... 詳細
[18666676] 音楽再生で使用する場合について
2015/04/10 10:06:28(最終返信:2015/04/16 20:56:45)
[18666676] ...どうけよろしくお願いします。 このHDDはShingled Magnetic Recording (SMR)という新しい記録方式の初めてのものです。特性について誰もよく知りませんが、書くのは少なく、主に読むだけという使い方には適していると考えられます...ソフトや手動(batファイルやマウス等)でコピーするだけです。手軽にデータが確認できるので良いです。 このHDD難点は、SMR記録方式ですね。正直出てきたばかりの技術で情報が少ない。 前後のデータ領域が若干重なってる。そのデータ領域が256MB... 詳細
[18444920] 8TB最安機種発売しましたね
2015/02/06 15:06:41(最終返信:2015/03/02 22:12:22)
[18444920] ...ということでしょうか。買われたら是非、色々なことをやって、SMRの特性を明らかにしてください。 SMR(瓦記録方式)はNAND同様一度にまとめてデータを書き換えることしか出来ないので、大抵はNANDキャッシュを搭載しています... 詳細
[18531576] Discの外周より内周の方が速度が下がる?
2015/03/01 16:04:34(最終返信:2015/03/01 22:23:18)
[18531576] ...アーカイブし、残りをTimeMachineバックアップ用に使うと、アーカイブの方が高速な外周付近に記録されてしまい、書き換え可能性のあるTimeMachineバックアップが内周に置かれることになりそうで...パーテーションを切らない方が使い勝手が良いので、気にせず素直にアーカイブを先に作ってしまうのですが…。 特にこのドライブは瓦記録(SMR)なので、通常のディスクとは様子が違いそうなことと、 他のスレッドで速度がだんだん下がって行ったという趣旨のレポートがあったことが気になりました... 詳細
[18508540] 至急 HDD 8TB 使用 目的 システム Cドライブ SMR HGST Seagate
2015/02/23 00:33:46(最終返信:2015/02/27 16:07:13)
[18508540] ...ているのが特徴で、シーゲートの8TBはSMRという記録システムを使っているのが特徴みたいです。 SMRという記録システムはCドライブ(システム)に使うならしいとど...te 4KB (QD=32) 0.435 MB/s 0.795 MB/s 当時の記録を探してみました。 元のHDD(60GB)のStart LBA C: 63 D: ...は大変だとは思いますが、各HDDメーカーで1日も早く「熱アシスト」や「ビットパターンド・記録」などの新技術が採用されたHDDを発売される事を望んでいますね。 素人意見で申し訳ない... 詳細
[18229064] 接続は電源とSATAケーブルで接続可能 素人
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/12/02 06:21:04(最終返信:2014/12/14 20:29:06)
[18229064] ...しかもHDDが片方だけでも壊れればデーターが全て失われます。 シーケンシャルアクセス速度はHDDの回転数とは関係なく、プラッターの記録密度で違います。 回転数はランダムアクセスの速度に影響します。 但し最近はプラッターの性能向上がほぼなく... 詳細
[18240096] 寿命
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2014/12/05 17:08:49(最終返信:2014/12/06 10:36:03)
[18240096] ...中の人たちと話したわけじゃないので単なる憶測ですが。 コストの関係ではないですかね。しかし、記録密度は高まるけどHDDの基本の大きさは決まっているから、単に記録容量が大きくなったと野放しに喜んでいいものかどうか。 ヒートシンクを付けたらどうなるか... 詳細
[18190320] 回転数について(5400RPM)
2014/11/21 11:54:02(最終返信:2014/11/27 18:34:50)
[18190320] ...的を得たレスがつくと思いますヨ 大きなファイルの読み書きはそれ程違いがありません。 こちらはHDDの記録密度で変わります。 回転数が速くなると、HDD上の任意の場所へヘッドを移動させるスピードが上昇し、小さいファイルを多数読み書きする速度が上昇します... 詳細
[18055128] OUT OF WARRANTY
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EARS (1TB SATA300))
2014/10/15 18:20:46(最終返信:2014/10/16 16:44:56)
[18055128] ...停止を繰り返して2時間くらいで検査諦めた。 色緑 カチカチと小さく聞こえる。 予想 ヘッドスタックアセンブリあたりが逝っている 記録してあるdataは、初期化してあるから保障不要と思う RMA保障ってのは分からない 切れている無効... 詳細
[17794461] 気になるシーク(アクセス)音がします
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2014/08/02 13:26:14(最終返信:2014/09/27 13:00:36)
[17794461] ...確かに平常時からいきなりこの音がすると吹っ飛ぶ寸前かとビビリますよね。 衝撃時からデータを保護するためには、できるだけヘッドがデータ記録エリアに 滞空する時間を短くしたほうが良いわけですから、合理的ではあるものの 3.5インチとしては珍しい仕様だと思います... 詳細
[17770478] TSUKUMOで購入してきました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EFRX [6TB SATA600 5400])
2014/07/25 23:31:07(最終返信:2014/09/17 00:33:29)
[17770478] ...写真左側はすでに電源投入60回以上400時間近く稼働していたのに対し、 写真右側の濃いグリーンの基盤のHDDは稼働記録は大してありませんでした。 同時に同じ店で買ったのに差があるとは思わなかった。 ども、こんばんわ... 詳細
[17900722] 普通のHDDは、何時間連続作業できますか?
2014/09/04 18:58:27(最終返信:2014/09/12 15:00:15)
[17900722] ...累積稼働時間にはそれなりに意味がありますが、連続稼働時間は気にする必要ないですよ。 実際、SMARTには累積稼働時間が記録されますが、最長の連続稼働時間のログはありません。 (同じ10000時間稼働するのに、つけっぱな... 詳細
[17924464] フォーマットに関して
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRX [4TB SATA600])
2014/09/11 16:32:11(最終返信:2014/09/12 00:20:07)
[17924464] ...安心のためそうしたいと思います。 また、駐車場の例えがとてもわかり易かったです。 ありがとうございました。 記録面よりヘッドやヘッドを移動させる機構のほうが故障しやすいはずなので、 Extended Test や通常フォーマットをしたからといって... 詳細
[16902732] 2ヶ月に一度の不具合?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM000 [4TB SATA600])
2013/12/01 14:09:22(最終返信:2014/08/16 09:12:58)
[16902732] ...問題で発生した場合、記録が残っていないかも。 KAZU0002さん 返信ありがとうございます >ブルースクリーンの履歴表示ソフトというのもあります。 >ただ、ストレージの問題で発生した場合、記録が残っていないかも...再起動がかかるので、そういったことが難しい次第です。エラーログをツールで覗いても特に何も記録されておらず、”こうしたらなる”という現象でもないので、正直お手上げの状態です。 類似...写真でも撮って下さい。 知りませんでした・・・・・・変更しましたので、次回発生した際は記録してアップロードしようと思います。 >とりあえず。ケーブルの交換/使用するマザー側SA... 詳細
[17822695] 「異常」状態のHDDについて
2014/08/11 00:29:28(最終返信:2014/08/14 20:07:47)
[17822695] ...「代替処理剤のセクタ数」 現在値1 最悪値1 しきい値5 生の値000000000661 HDDのデータを記録する部分が壊れて予備領域に代替を作ってなんとかしのいでいます。 もうすぐダメになる大きな前兆です。... 詳細
[17496084] C6変動ありもHD tuneで壊れたクラスタ検出できず
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2014/05/09 08:03:07(最終返信:2014/05/20 23:42:10)
[17496084] ...違うようですね。 RMAを検討します。 何か変ですね。「回復不可能セクタ数」が減らないのは、代替処理をしても記録は残して置くから当然のことですが、代替処理がされたのなら、「代替処理済のセクタ数」が増えないといけないはず... 詳細
[17309662] アクセスしていないのにゴロゴロうるさい(感想)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2014/03/16 15:04:52(最終返信:2014/03/17 03:04:10)
[17309662] ...(スタンバイに入る時にも音がするかも知れません)。CrystalDiskInfoでロード/アンロード回数を見て記録し、何十分か後に再度CrystalDiskInfoで回数を見て、何十回も増えているようなら(つまり1分に1回程度)... 詳細
[17287743] パナソニックとソニーが次世代光ディスク規格策定
2014/03/10 16:42:03(最終返信:2014/03/15 11:09:50)
[17287743] ...いです。光メディアもtocの読み込みができないとただのごみになります。せめて最外周に予備のTOCが記録されていたら読み込みが可能だったかもと思うことがあります。たわごとに過ぎませんが。 ディスクもドライブも業務用だから高価でしょうね... 詳細
[12141384] 故障しまくりの最悪の製品
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/10/31 02:32:25(最終返信:2014/02/28 21:31:34)
[12141384] ...同時期に2台購入し、3か月後頃に2台とも相次いで故障しました。大切なデータが記録されていたのですが、2台に同一のデータを記録していましたので、まだ故障していない方のHDのデータを別のドライブにバックアップしました... 詳細
