記録 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 記録 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"記録"を検索した結果 441件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.12 sec)
[15344491] SATA300とSATA600の転送速度差
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA662 [500GB SATA600 7200])
2012/11/15 19:16:19(最終返信:2012/11/18 13:00:18)
[15344491] ...SSDのためにあると考えておきましょう。 わたしの経験では、HDDの転送速度はインターフェイスより ディスクの記録密度が支配的でした。1プラッタ1TBのHDDは速い。 >ファイルの読み書き時の転送速度に違いは感じられますでしょうか... 詳細
[15323667] Crystal DiskInfoによる検査の結果について
2012/11/11 02:40:23(最終返信:2012/11/11 17:12:47)
[15323667] ...Ver上げてもう一度試しましたが同じ結果に終わりました・・・。 HDDというのは、中に入っているディスク上の記録領域をセクタと呼ばれる単位ごとに管理しており、データの読み書きはセクタ単位で行われます。 代替処理済のセクタ数というのは..."回復不可能セクタ数"というのは、読み書きが正常に行えないセクタの代替処理に失敗して、そのセクタに記録されていたデータが失われた可能性があるということです。 つまり、その項目の値が1になった時点で、何らかのデータが破損している可能性もあります... 詳細
[15306338] 回転数の差について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2012/11/07 09:29:46(最終返信:2012/11/07 14:40:53)
[15306338] ...プラッタ1枚が1TBと667GBのものだと前者の1TBの方が密度が高いので記録速度が速くなります。 回転数が速くなるとアクセスが速いので記録速度が速くなります。 データを置くのでしたら静かで発熱が少ないものでも構わないのではと思います... 詳細
[15265013] このハードディスクについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2012/10/28 22:09:16(最終返信:2012/10/29 16:34:13)
[15265013] ...ヘッドの能力が同じなら、回転数が上昇しても同じ時間に読み取れるデーター量は同じです。 回転数が上がった分だけ記録密度は減少して、シーケンシャルアクセス速度の向上は打ち消されます。... 詳細
[15079319] “Windows XP”ではジャンパーピン7と8のシャントが必須です!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2012/09/17 16:50:56(最終返信:2012/09/25 04:37:18)
[15079319] ...“MimicXLS”開発者のサイトには「MimicXLSで2TB超のHDDを使用できるようにした場合は、HDD内にはGPT形式で記録されます。そのため、GPT形式に対応した環境(Windows Vista、Windows 7、Linuxなど)でもそのままでデータを読み出すことが可能です... 詳細
[15077761] フォーマットの件
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/09/17 10:43:22(最終返信:2012/09/25 01:57:43)
[15077761] ...パーティション作成した後でこのツールを使用すればWindowsVista&7でフォーマット、パーティション作成したのと同様の記録位置に調整してくれます。 恐らく、ファイルなどを記録した後でも使用可だと思いますよ。(時間がかかるかも知れませんが…) 金日君さん...一番の問題はXPでフォーマットしたそのままで使用していることにあると思います。 XP以前と以後(WindowsVista&7)では記録開始位置が違うため、XPで領域確保、フォーマットしてしまうとWindowsVista&7向けの技術... 詳細
[15008771] raid 3
2012/09/01 18:29:02(最終返信:2012/09/04 20:19:19)
[15008771] ...性能の高いHDDでなくてもいいでしょう。 それからHDDのシーケンシャルアクセス性能は、回転数よりも記録密度の方が影響を受けます。 記録密度の高いものの方が性能が高くなります。 RAID5でもHDDが2台以上壊れれば... 詳細
[14756407] カラっと音が
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2012/07/03 08:17:38(最終返信:2012/07/15 22:23:18)
[14756407] ...何もしてない状態でも何かWndowsからのアクセスがある事もあるので、たまに音がします。 あるいは少し長い時間アクセスしないとHDDの中のヘッドが中の記録する円盤(プラッタ)から退避する場合もあるので音がします。 ギーギー とか ギギギギ とか カクンカクン... 詳細
[14702902] 飛ぶ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2012/06/20 11:11:29(最終返信:2012/06/21 12:04:23)
[14702902] ...FWを頻繁に出してくる方が良心的です。他社はHDDのFWは邪魔くさくて積極的に更新せず、消費者にも知らせることはしません。記録密度向上への対応は機械的なものよりコントローラーなどの改良が必要ですから。 参考になるかは不明ですが書き込んでおきます... 詳細
[14572818] OSを再インストールしたら・・・
2012/05/17 19:23:00(最終返信:2012/05/25 07:23:01)
[14572818] ...SeagateのWizardで復旧できるのでしょうか? パーテーション情報なんて、いままでドライブに記録されていて、再インストールでも気にしたことがないのですが、こういうことが起こるものなのでしょうか?... 詳細
[14493656] 高騰沈静はいつごろ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AZRX [500GB SATA600])
2012/04/28 07:54:57(最終返信:2012/04/30 09:01:42)
[14493656] ...jp/kadokura/20070829/p1 物理的な損傷は、衝撃や振動にはいつも気をつけているが、 「データを記録したHDDを長期間使用しなかったことで磁気劣化が起こり、 不良セクターが発生する場合があります」 はごく最近まで知らなかった...>不良セクターの発生は物理的な損傷以外では、 >磁気劣化を原因とするケースが多いようです。 >データを記録したHDDを長期間使用しなかったことで >磁気劣化が起こり、不良セクターが発生する場合があります。... 詳細
[14404315] HDDエラーが出てしまうのですが・・・
2012/04/07 14:11:59(最終返信:2012/04/28 12:37:36)
[14404315] ...HDDエラーに関してエラーコードが出ているならそのコードで調べれば何か分かるかもしれません。 イベントビューアにも何かエラー内容の詳細が記録されているかもしれません。 620SはAHCIモード無いので、もし入れるならこっち http://downloadcenter... 詳細
[14168188] HDDに付いて教えて下さいm(_ _)m
2012/02/17 23:10:13(最終返信:2012/02/23 08:31:30)
[14168188] ...>>2.5Tや3Tって寿命は2T以下と一緒ですか? 容量によってHDDの中に入っているプラッタという記録する円盤の数が違いますが、1枚の1TBのものと4枚で4TBのものでも寿命は同じようなものです。4枚の方が多少は故障率が上がりそうですが... 詳細
[14013657] 駆動時の異音に関して
2012/01/12 15:47:35(最終返信:2012/02/06 17:25:07)
[14013657] ...サーマルキャリブレーションと呼ばれるもので、これは熱膨張などによる位置ズレを修正する機能です。特に記録密度が高くなると、ちょっとした熱膨張でズレが発生するので、記録密度が高くなるとサーマルキャリブレーションの発生頻度も上がる事になります... 詳細
[13812763] RAID1の復旧について
2011/11/25 22:37:38(最終返信:2011/11/30 23:02:16)
[13812763] ...復旧のときはBIOS設定をしなくてもミラー構成したHDDを接続するだけでミラーと認識します (設定はHDDに記録されてます) この辺の手順はマニュアルに書かれてると思うのですがいかがでしょうか? それと、ミラーは本格運用する前にリカバリーの実験などはしてみました... 詳細
[13537242] HGSTの1TBプラッタHDDはこんな感じです
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010DLE630 [1TB SATA600 7200])
2011/09/23 13:15:23(最終返信:2011/10/10 17:52:08)
[13537242] ...120GB程度のパテ切ってOS入れたら速そうですね、 もっとも、時代はSSDなんでHDDはデータ用でしか使われなくなるのかな、 記録速度の向上、低消費電力、排熱量の減少、軽量化などは期待出来そうですが。 >1TBの先頭に、120GB程度のパテ切ってOS入れたら速そうですね... 詳細
[12324158] HDDの基板交換の最終報告
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/12/05 15:50:37(最終返信:2011/10/06 11:03:14)
[12324158] ...添付写真2のような状態で(SMARTの部分でダメ←もしかしたら基板部での記憶内容とデスク(円盤)部分での記録=存在するかどうかも知らないけど=が一致しないからかも)、いままでと同じで、BIOSで認識できませんでした... 詳細
[13396033] 0S03191 [2TB SATA600 7200]のGPTについて。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03191 [2TB SATA600 7200])
2011/08/20 12:06:55(最終返信:2011/09/24 14:59:46)
[13396033] ...0MBを超ますが記録側は200MBを僅かに下回ります。 で、当方はVideo(HD)の編集メインのRAID0ですので、再生は300MBで充分で、記録の350MBはと...400MBを超ますが記録側は200MBを僅かに下回ります。 それは測り方が間違ってるような気がするけど。 >当方はVideo(HD)の編集メインのRAID0ですので、再生は300MBで充分で、記録の350MBは...Bの後継としてM4 128GBを購入したのでTestしたところ、再生は300MBを超え、記録も300MBを超えます。 それではこのRAID0に新たに90GBくらいのパーテーション... 詳細
[12724835] 音について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS723020BLA642 [2TB SATA600 7200])
2011/03/01 15:40:34(最終返信:2011/09/14 11:19:00)
[12724835] ...CurusialのSSDが、省電力機能の呼びかけに応答しないため。一定時間固まるという現象時にこのエラーが記録されましたが(SSDだから必要ない命令ではありますが)。 制御回路レベルの問題なので。HDDでも、この命令にHDDが対応していなければ... 詳細
[13289297] 初心者です。よろしくお願いいたします!!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2011/07/24 08:00:18(最終返信:2011/07/24 09:01:56)
[13289297] ...今使っているHDDを新しく作るPCに使おうと思っているのですが、記録している物を一回空には出来るのでしょうか!?またやり方をご教授お願いします!! 新PCに取り付けてフォーマットすれば空にできますよ、... 詳細
