記録 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 記録 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"記録"を検索した結果 440件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[13109847] SATA3接続のWD20EARXとSATA2接続のST2000DL001での速度について
2011/06/09 10:26:21(最終返信:2011/06/10 23:32:49)
[13109847] ...>やっぱり441G使用しているからなのでしょうか? そうですy HDDは、バームクーヘンのような円形をしており、長さ当たりの記録できる量は同じである場合、内周と外周とでは当然容量と速さに違いが出ますよね。 そのため、HDDでは容量が埋まっていくと空のモノと比べると差が生じてきます... 詳細
[12666451] ファイルのコピー中、2TB付近でフリーズしました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03088 [3TB SATA600 7200])
2011/02/16 23:35:00(最終返信:2011/05/12 23:02:06)
[12666451] ...書き込みは正常に終了した) ・ファイルを調べてみると、中身が壊れているファイルが散見される。  2.01 TiB の後に記録されていると思われるが、正常なファイルもある。 ・IDEモードで再起動後、チェックディスク(ドライブのプロパティ→ツール... 詳細
[12765664] よくある質問ではありますが...
2011/03/09 23:21:27(最終返信:2011/05/07 19:13:24)
[12765664] ...インターネット一時ファイルに関しては、Google Chromeの設定を見ても見つからず、何もいじってないので普通にSSDのほうに記録されていると思います。 これについて、どうかされましたか? ちと遅めのレスですが・・・ HDD内に常駐アプリがないのでしたら... 詳細
[12956297] 抹消‥
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2011/05/01 00:58:51(最終返信:2011/05/02 22:54:15)
[12956297] ...抹消処理としては有効と言う事でしょうか^? このHDDのアライメントの部分なんかが気になっています・・ 記録領域全体に何度か書き込みして抹消してくれるなら 問題ないと思っているんですが。。 Acronis... 詳細
[12908412] 冷却のためのファンからのノイズや磁気の影響について
2011/04/17 23:44:07(最終返信:2011/04/18 01:19:32)
[12908412] ...50℃を超えてくると寿命が一気に削れます。 外部磁気は問題ないようです。HDD設置で問題は外部磁気よりも 振動でしょう。記録密度が上がっているから振動や衝撃による回転の ブレに気を使ったほうがいいですよ。 どこかのサーバで... 詳細
[12756784] 日立HDD→ウエスタンHDDへ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03191 [2TB SATA600 7200])
2011/03/08 00:27:10(最終返信:2011/03/23 22:50:00)
[12756784] ...日立のHDDがなくなるのは少しさびしいですし、HDD選択の余地が少なくなるのはもっと悲しいですね。  HDDは単なる記録装置で、メーカーなど関係ないと言われればそれまでですが。 正直、勘弁してくれっていうのが本音です。... 詳細
[12788969] 初自作 / HDD、動いてるのに記録できない・・・??
2011/03/17 10:56:10(最終返信:2011/03/17 12:33:38)
[12788969] ...初めてパソコンを自作しました。 WDの1.5TBHDDとCrucialの64GBSSDをつかっています。無事SSDへのOSとドライブのインストールが終わったのですが、その後ソフト類を入れようとした時インストール先にHDDを選べないことに気付きました。 BIOSとシステム情報ではHDDは認識されており、... 詳細
[12677871] 急激な読み込み書き込み速度の低下の原因
2011/02/19 16:46:43(最終返信:2011/03/08 18:54:06)
[12677871] ...M.A.R.Tの最悪値は一度記録されるとそのまま残ります。 UltraDMA CRC エラー数は、OS←→HDD間で 送信したデータと受信したデータに不整合が有る場合に記録され、多くの場合、ケーブルの不良や差し込み不良によって発生します... 詳細
[12705347] HDDクーラー装着時の書き込み速度低下
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EARS (1TB SATA300))
2011/02/25 15:45:50(最終返信:2011/02/27 09:16:44)
[12705347] ...一昔前の日立の250GのHDDは、同じHDDクーラーを直付けしても問題ありません でした。 素人考えで記録密度が低いからなんか影響でない?? ちなみに、HDDクーラーはそれなりに効果があり、HDD温度は7度位下がりました... 詳細
[12531702] 内蔵HDD交換・お勧めのHDDを教えて下さい
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST380011A (80GB U100 7200))
2011/01/19 15:52:13(最終返信:2011/01/26 00:52:57)
[12531702] ...HDDとかCPUとかメモリとか。 HDDは、セクタという小さなデータ記憶領域を多数使って大きなデータを記録します。 最近のHDDはセクタに通し番号を割り当てて、先頭から何番目のセクタに対して読み書きをするという扱いをします... 詳細
[12444696] 突然 書き込み速度が1/3になってしまいました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103SJ (1TB SATA300 7200))
2011/01/01 00:04:20(最終返信:2011/01/02 19:59:25)
[12444696] ...機能がないのか・・・ ということで、速度低下が起こらないと言うことでしょうね。 とりあえず、大切なデータが正しく記録される機能と言うことなので メリットとしてとらえればよいということですよね。 ありがとうございました... 詳細
[12335756] あらかじめwindowsで通常フォーマットはしておくべきか
2010/12/08 00:07:57(最終返信:2010/12/09 03:24:40)
[12335756] ...そうすれば不具合は起きないってわけではないんでしょうけど^^; Windowsのフォーマットでは、代替処理は行われません。 使用不可という情報を記録して、使わないだけです。 但しドライブ側で自動的に行われる場合はあります。 この場合OSは関係ないので... 詳細
[12286215] S.M.A.R.T情報の信頼性
2010/11/27 22:34:26(最終返信:2010/12/04 13:35:47)
[12286215] ...この3項目は閾値を上回っていれば気にしても仕方が無いです。 あの手のソフトウェアは、S.M.A.R.T.情報の変動を記録し、一定期間での変動が大きい場合に異常が出たと報告するものが多いです。 後は他の人の書き込みに書かれている通りでしょう... 詳細
[12157523] ビッグドライブ対応について。
2010/11/03 10:24:39(最終返信:2010/12/03 07:32:35)
[12157523] ...旧来の方式ではOS上の制限で2TiBまでしか対応しません。 これを打破するのがGPTであり、その方式で記録されたHDDから起動させるのに必要なのがEFIです。 EFIは旧来のBIOSと置き換わって、PCのOSを起動させるものです... 詳細
[12288068] フォーマットしたHDDのケース取替えについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD204UI [2TB SATA300 5400])
2010/11/28 09:15:14(最終返信:2010/11/29 08:47:27)
[12288068] ...倉庫用とのことで、音楽や動画のデータ的なファイルと想定してのレスです OSを含めシステム的な内容が記録されているなら、そっくりデータを移行できる3rdパーティのソフトが便利です おまけ:レグザフォー... 詳細
[12229447] HGSTからの3TのHDDが発表
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST)
2010/11/17 11:15:22(最終返信:2010/11/19 18:29:05)
[12229447] ...いやな記憶は早く忘れたいような気も。 (人間の生涯記憶量は全部何PBくらいでしょうか?)  地デジ記録も700時間分以上レコーダー録画してあり、さらに毎週録画しているので増える一方ですね。  ギリシャ神話のシシュポスみたいに永遠に見終わらないので... 詳細
[12149829] 60G IDEからの 換装  BIOSの壁 クローニング
2010/11/01 20:17:58(最終返信:2010/11/14 20:01:23)
[12149829] ...その代わりバックアップ機能がついているようですが、これは使えるんでしょうか? リカバリディスクをUSBメモリにも記録できそうで、よさそうです。 USBメモリは10年待たずにデータが揮発するそうなので、DVDにも予備を取って置きます... 詳細
[11245737] 勝手に回転が止まる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD203WI (2TB SATA300 5400))
2010/04/17 20:33:56(最終返信:2010/10/30 12:54:58)
[11245737] ...MBのBIOSやOSの設定をしてもダメですね、ESTOOLでも解除出来ませんでした。 イベントビューアーを見るとエラー記録が頻繁に出ている これだと、場合によってはPIO病になる人も出るでしょうし RAIDを組んだら不安定になるか最悪はクラッシュですね... 詳細
[12105639] XPproでも使えるの?
2010/10/24 01:08:56(最終返信:2010/10/24 11:22:54)
[12105639] ...XPproと記載がなく Vista と 7しか記載ありません。 NTFSフォーマットで普通にHDDとして記録できますよね・?誰か教えてください XPでも使えますよ。 WD Alignとかのツールを使わないと多少パフォーマンスは落ちますが... 詳細
[12008109] 最近のHDDの耐久性って低くないですか?
2010/10/03 23:34:28(最終返信:2010/10/15 18:53:19)
[12008109] ...なか3T とかでませんよね…出ても耐久性が2TB以上に信頼できないし。 結局、技術的(記録密度、ヘッド、プラッタの平滑性とか)に難しい ため、もうHDDに耐久性を求める時代ではな...報を多く聞けるから多く感じるだけで 耐久性は、昔も今も変わらないように 私は感じます 記録されたデーターの保証があるわけではないので 自分でデーターをバックアップするなりして 保...きてもおかしくないとも言える う〜ん。確かに。今のHDDは数十nm角くらいに1bitを記録していると聞いた事があります。 でも、ユーザーとしては相対的なものではなく、絶対的な確立... 詳細
