(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD203WI (2TB SATA300 5400))
2010/04/17 20:33:56(最終返信:2010/10/30 12:54:58)
[11245737]
...MBのBIOSやOSの設定をしてもダメですね、ESTOOLでも解除出来ませんでした。 イベントビューアーを見るとエラー記録が頻繁に出ている これだと、場合によってはPIO病になる人も出るでしょうし RAIDを組んだら不安定になるか最悪はクラッシュですね...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/10/24 01:08:56(最終返信:2010/10/24 11:22:54)
[12105639]
...XPproと記載がなく Vista と 7しか記載ありません。 NTFSフォーマットで普通にHDDとして記録できますよね・?誰か教えてください XPでも使えますよ。 WD Alignとかのツールを使わないと多少パフォーマンスは落ちますが...
[12008109] 最近のHDDの耐久性って低くないですか?
(ハードディスク・HDD(3.5インチ))
2010/10/03 23:34:28(最終返信:2010/10/15 18:53:19)
[12008109]
...なか3T とかでませんよね…出ても耐久性が2TB以上に信頼できないし。 結局、技術的(記録密度、ヘッド、プラッタの平滑性とか)に難しい ため、もうHDDに耐久性を求める時代ではな...報を多く聞けるから多く感じるだけで 耐久性は、昔も今も変わらないように 私は感じます 記録されたデーターの保証があるわけではないので 自分でデーターをバックアップするなりして 保...きてもおかしくないとも言える う〜ん。確かに。今のHDDは数十nm角くらいに1bitを記録していると聞いた事があります。 でも、ユーザーとしては相対的なものではなく、絶対的な確立...
[11970541] 読み込みが高速なハードディスクを探しています。
2010/09/26 03:01:30(最終返信:2010/10/11 20:06:29)
[11970541]
...また、写真保存に使用しているパーティションは100GBでディスクの最後尾の領域です。もしかしたら内周に記録されているのかもしれません。 マザボやケースの制約でハードディスク以外の箇所はあまり手を付けられないので...
2010/09/09 19:03:52(最終返信:2010/09/27 15:05:57)
[11884442]
...円盤やヘッドは落とさない限りあまり壊れない)などでも(最終的には)業者に頼めば何とかなるケースが大部分ですので。もし駄目で、重要なデータや記録なら業者に見積もりを取るのも。 撮る造さん、ご丁寧にありがとうございます。助かります。 この週末は出来ないので来週月曜日にやってみます...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EARS (1.5TB SATA300))
2010/07/26 19:16:23(最終返信:2010/09/19 10:40:17)
[11680636]
...667GBを500GBにダウンサイズする場合は内周部分の遅い分をカットしてます。 500GBより667GBの方が記録密度は高いですから、必然的に速度はアップします Tomo蔵。さん レスありがとうございます。 667GB/1プラッタの方が...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S02601 [1TB SATA300 7200])
2010/08/17 07:15:26(最終返信:2010/09/18 10:19:57)
[11773082]
...原理上「先頭部分の方ほど早い」「パーティションが小さいほど早い」というのがあります。 円盤は、外の方ほど広いので、沢山データを記録できます。これが内外同じ回転数なわけですから。外の方ほど、1回転で読み出せるデータ量が多いと言うことに...Tune」で検索すれば、実際の計測結果のグラフが見られます。大体、外周と内周で、倍くらいの差が出ます。 また、記録/読み込みするヘッドが動いて動作しているわけですが。この動く距離が短いほど速度が上がる…ということも...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200))
2010/09/02 21:18:14(最終返信:2010/09/06 17:23:53)
[11851265]
...高すぎるとは言えないとおもいます。 ZUULさんの指摘のように、窒息してれば話は別ですが。 温度はSMARTから記録していると、3.4の出だしに書いてありますね。 文章では、温度が上がっても故障率は上がらないとありますが...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721016CLA382 (160GB SATA300 7200))
2010/09/02 01:26:59(最終返信:2010/09/03 22:28:57)
[11848451]
...ライブの性能ということになるのかなと思います。 120−160GBplatterの頃のグラフに見えるね、これ。 確かに、数年前の水平磁気記録式のHDDの様なグラフですね。 最近のこのクラスのHDDなら、どこの物でも320GB/プラッタ・1ヘッド以上だと勝手に思ってました...C/DS_7K1000.C.pdf 上記ページでは、160GB〜1TBまで一纏めで「データ転送速度(最大) (媒体記録再生時) 1589 Mb/s」って書いてあります。 HDDの内部転送速度の場合、10bitで1byteでしたよね...
2010/08/28 15:10:56(最終返信:2010/08/31 02:23:11)
[11826502]
...Byte×63セクタ)から記録されます。 AFT対応HDDだと、内部的に4096byte(512Byte×8セクタ)毎にデータを管理・記録するため 63セクタ目は、...T対応HDDだと、内部的に4096byte(512Byte×8セクタ)毎にデータを管理・記録するため 512*2048/4096=256 となり割り切れますので、問題ありません(ア...論理ドライブ)の開始LBAは16128セクタ目(16128Byte×1024セクタ)から記録されます。 16128セクタ目は、512*16128/4096=2016となり割り切れる...
2010/02/11 15:27:58(最終返信:2010/08/29 19:56:40)
[10923094]
...nogukunさん、こんにちは。 難しいとは思いますが、可能なら英語のエラーメッセージをメモするか撮影するかして記録し、 ここへ書くかアップロードしてみて下さい。 解決への手がかりになりますので。 重要な情報はTechnical...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2010/03/22 19:46:50(最終返信:2010/08/25 09:49:52)
[11125095]
...2台も動かなくなりました。いずれもモーターが回転せず、PCから認識されません。 使用法はUSBの外付けで、ビデオファイルの記録で、実使用時間は長くはありません。 いつもその時一番安いものを購入しており、Samsung、WesternDegitalも各4台購入してますが...
[11680625] 別のPCで、または、別のOSでそのまま使用できますか
2010/07/26 19:13:17(最終返信:2010/07/29 19:37:53)
[11680625]
...そもそもWD Alignは、XPでフォーマットしたときに生ずる、 物理フォーマットと論理フォーマットの記録開始位置のズレを調整するためのツールです。 (恐らくこの口コミでも何度も他の方が説明してくれたことでしょう)...
2010/05/28 09:17:26(最終返信:2010/07/04 20:29:01)
[11418390]
...世界初の667GBプラッタ、楽しみです。 情報ありがとうございました。 プラッタあたりのGB数がふえると、記録密度が大きくなり、データの損失の可能性が若干上がるけれど、これはある程度考慮するほど変わる物なんですかね...
[11554658] 買い換えの際のHDDのデータ消去について
2010/06/28 02:18:02(最終返信:2010/06/29 02:03:28)
[11554658]
...)のファイルが記録されています。 そのため、大きなファイルコピーなどでMFT以外のデータ記録部分を上書きしただけでは、 MFTに記録されている小サ...ロッピーはやはり相当記録密度が低く、変調も単純なので復元しやすいのでしょうね。 物理的破壊も穴を開けても穴が空いていない部分は問題ないので、一度でも書き込んだ方が効果が高そうです。 ただ今後記録密度が上がっていくと...じです。 しかし実際には0と1がそのままHDD上に記録されるわけではなく、変調・エンコードと言って形を変えて記録されます。 そのため単純に0と0.1が見つかったか...
2010/06/18 21:58:57(最終返信:2010/06/21 17:15:08)
[11513458]
...アライメントズレによる「低速病」です。 Windows XP以前の古いOSでのフォーマットでは物理フォーマットと 論理フォーマットの記録開始位置のズレが発生してしまうため性能が低下します。 それを防ぐためにWD Alignが用意されています...
[11449428] ★667GBプラッタも9999円発売!!
2010/06/04 09:05:34(最終返信:2010/06/13 12:22:59)
[11449428]
...CaviarGreenシリーズ3枚プラッタモデル 667GBプラッタを500GB分を使って1.5TBにしているようです、記録密度が上がった分は性能アップにつながるかな? バンド・エイドさんこんにちは PC DEPO では9970円ですね...
[11097788] Win2000,XPでも倉庫用としての使用は?
2010/03/17 07:50:00(最終返信:2010/06/05 00:27:49)
[11097788]
...子供の成長記録ビデオを保存するためにコレガの CG-HDC2EU3100に2台内蔵して RAID(ミラ... RAID情報はケースの基板上で持っていると思われます。 インテルはHDDに構成情報を記録しますが、普通につなげば普通に読めます。わたしがRAID1が好きな理由なんですけどね。 ... RAID情報はケースの基板上で持っていると思われます。 >インテルはHDDに構成情報を記録しますが、普通につなげば普通に読めます。わたしがRAID1が好きな理由なんですけどね。 ...
[11323692] プラッタ3枚と2枚で信頼性の差は実際どのくらいあるでしょうか?
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD154UI (1.5TB SATA300 5400))
2010/05/05 21:58:40(最終返信:2010/05/22 15:17:07)
[11323692]
... 同じヘッド・記録密度だとしたら数学的に1つのヘッドが故障する確率はあがるし 代わりにランダムリードは上がりますが 実際 違う可能性が高くその場合のヘッドそのものの信頼性や 記録密度の向上でシーケンシャルリードが上がっている可能性があります...
