記録 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 記録 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"記録"を検索した結果 169件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[18335199] データ保存用として使用したいのですが,長期保存の信頼性は高い
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABB200 [2TB 15mm])
2015/01/04 12:52:27(最終返信:2015/01/08 14:00:42)
[18335199] ...。 ですが、CD-RとかDVD-R/+Rなどのような、レーザーで色素を変色させてデータを記録するCD/DVDの場合、寿命は3〜5年程度です。 これは、熱や紫外線などによって色素が変...しては寿命が長めです。 これらのディスクは、レーザーの熱で金属を変質させることでデータを記録しているため、紫外線の影響は受けず、熱による影響も小さいので、5〜10年程度は持つと言わ...うのが無難だと思われます。 光学メディアが短命というのを否定はしないがね。 >データを記録するCD/DVDの場合、寿命は3〜5年程度です こういうデータは出典と寿命の判断条件が... 詳細
[17812326] hddの保存について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03634 [1.5TB 9.5mm])
2014/08/07 23:40:12(最終返信:2014/08/18 12:04:38)
[17812326] ...excite.co.jp/News/bit/E1281333003332.html?_p=2 各種記録メディア別に比較した寿命年数 - Biglobe http://www7b.biglobe.ne.jp/~anilove/anilove/media... 詳細
[17658529] 故障か?教えてください。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9500325AS (500GB 9.5mm))
2014/06/23 18:35:42(最終返信:2014/06/28 19:25:19)
[17658529] ...絶望的とみられる手持ちのものを開けてみるのはいいでしょうが、、、。 用語を勘違いしていそうですね。 プラッターは内部で回転している記録媒体です。 素人には交換は不可能です。 それから制御基板だとしても、最近の高密度なHDDでは個体毎に調整した設定情報が違うので... 詳細
[17444783] インテルラピット
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS542516K9SA00 (160G 9.5mm))
2014/04/24 10:58:05(最終返信:2014/05/11 18:01:02)
[17444783] ...ませんが、11.6.0.1030はインストール出来なかったのでしょうか? 昔テストした記録を見ると、Intel ICH9M-E/M SATA AHCI ControllerのPC...すので、意味が同じものを選択してください。うまく行かなかった場合のために、何を選択したか記録しながらやることをお勧めします。 1.「xxx SATA AHCI Controlle...ーラにバグがあるので、他社のコントローラの場合は正常に動くかも知れません。いずれにせよ、記録を取りながらやりましょう。 度々お手数おかけしてスイマセン。そのデバイスの部分だけを見... 詳細
[16943708] このHDDについて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000BEVT (500GB 9.5mm))
2013/12/11 14:35:31(最終返信:2014/04/07 23:09:57)
[16943708] ...や日の当たる所だと短いとの事でした。 宜しくお願いします。 フラッシュメモリーは磁気記録ではありませんよ。 勿論強い磁気を受ければ影響がないとは言えませんが、それよりも書き換え...で入れ換えておいた方がいいです。 特に頻繁に使っているものは考えた方がいいでしょう。 記録されたデーター自体は光学メディアより保つと思います。 ワザワザ返信ありがとう御座います。...で訂正出来ない状態になることもあります。 microSDも品質から製造プロセスや内部の記録方式まで様々です。 なので寿命が読み難くなっています。 PCと違ってスマートフォンやデジ... 詳細
[16196457] SSDの替わりに2.5インチHDD
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS721010A9E630 [1TB 9.5mm])
2013/05/30 21:19:37(最終返信:2014/02/26 10:50:50)
[16196457] ...もうひとつはランダムアクセスが得意なSSDと違ってHDDは回転ごとにアームが移動してデータを拾うので、動画のようにリアルタイムで記録するのは不得手でしょう。そのためのキャッシュメモリーがありますが、SSD並に期待できるのかはメーカー保証外だと思います... 詳細
[16909414] sshdへの引越しに失敗?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100H [1TB 9.5mm])
2013/12/03 02:10:28(最終返信:2013/12/11 04:17:51)
[16909414] ...す。 東芝のHDDにOSが無い状態でもWDからの立ち上げの足を引っ張った可能性があるが、記録が取ってなくて、はっきりしないということですね。 「starting windows ...---東芝のHDDにOSが無い状態でもWDからの立ち上げの足を引っ張った可能性があるが、記録が取ってなくて、はっきりしないということですね。--- 東芝のHDDにOSが無い状態で...てしまいました。 WDから立ち上げ東芝をフォーマットしようとすると 立ち上がりに40分(記録更新) windows ultimateのコピ−を借りてきて入れなおしたら今度は0xc0... 詳細
[16874359] 東芝 QOSMIO T550
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2013/11/24 12:19:57(最終返信:2013/11/24 12:49:15)
[16874359] ...検索等行いましたが答えが見つかりませんでした。 よろしくお願いします。 リカバリーディスクの類いはあるのですか? 最近のものはHDD上に記録されていて、ユーザーが作らない限り外部媒体に保存されたものはありません。 HDDが壊れたとすれば、その部分も使えなくなっていると考えていいので... 詳細
[16484107] PS3のHDDを交換したのですが…
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2013/08/18 22:00:31(最終返信:2013/11/08 02:20:35)
[16484107] ...質問させて頂きます!! PS3のHDDを変えたのですが、バージョン4.00のアップデートデータが入った記録メディアを挿入して欲しいとあるのでUSBにいれてやってみても認識してくれず、この作業を しないと正...UPDATEフォルダの中に公式から落としたファームをいれて、PS3に刺し、その「バージョン4.00のアップデートデータが入った記録メディアを挿入して」みたいな画面で指示通りやればいいと思います。  大抵ミスる人は、フォルダにPS3... 詳細
[16642183] Linuxでのベンチマークテスト
2013/09/28 14:45:32(最終返信:2013/10/25 09:57:16)
[16642183] ...を多少は克服できるでしょうね。 あと、これ知らない方多いと思いますが、聞いた話だと現在の瓦記録方式だと、面記録密度が向上する代償にランダムは激遅になるそうですよ。 ということは…一概にHDDの容量アップを手放しでは喜べないというこです... 詳細
[16535541] 基本的なご質問 その2
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST1000LM014 [1TB 9.5mm])
2013/09/02 09:51:17(最終返信:2013/09/29 17:41:39)
[16535541] ...下のスレッド「基本的なご質問」に書きましたよ 動画や画像・PDFなど大きなデーターはもちろん、「adobeなどの自動記録領域やエクスプローラーのキャッシュ領域は、起動ドライブにならないよう、他のドライブで設定しています」... 詳細
[16534594] 基本的なご質問
2013/09/01 23:22:44(最終返信:2013/09/02 12:21:02)
[16534594] ...一旦フォーマットし再セットアップして使っています  基本的に、アプリケーションを多く登録するからだと思います。  adobeなどの自動記録領域やエクスプローラーのキャッシュ領域は、起動ドライブにならないよう、他のドライブで設定しています... 詳細
[15736944] ハードディスクの吸い出しについて
2013/02/09 01:45:24(最終返信:2013/02/12 01:54:36)
[15736944] ...その古いパソコンのハードディスクを取り出して、 中のデータを吸い出せる、さらに外付けのハードディスクとして、 新しいパソコンの記録用にも使えると言われました。 でも新しいパソコンにつなぐケーブル(?)の型番がわかりません。 どうやって調べればいいのでしょうか...どうやって調べればいいのでしょうか。 また、データの吸い出し方、新しいパソコンへの取り込み方、 記録用としての使い方なども、調べてみましたが、 あまりにたくさんのサイトさんがあり、 どれが自分にとっていい方法なのかも見当がつきません... 詳細
[15106397] PS3
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHW2160BH (160G 9.5mm))
2012/09/22 23:08:40(最終返信:2012/09/24 21:32:51)
[15106397] ...です。 USBメモリなどでファームウェアをコピーしておいてください。 作り方は公式サイトの「1.記録メディアに、アップデートデータを保存するフォルダを作成する。」を見てください。 http://www... 詳細
[14809092] 初心者でも出来ますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST750LX003 [750GB 9.5mm])
2012/07/15 07:12:22(最終返信:2012/07/22 02:57:00)
[14809092] ...ハイブリッドは過渡的な製品という意見もありますが、自分はたまにしか使わないデータや参考資料などを高価なSSDに記録しておくのは無駄に思えますので、このハイブリッドというアプローチは案外、評価されて定番化するのではないかと... 詳細
[14800864] SONY/VPCS13AFJ
2012/07/13 11:15:41(最終返信:2012/07/17 12:58:08)
[14800864] ...この商品はハイブリットハードディスクと呼ばれ、データの記録には大容量のハードディスク部分を使います。そしてOSがよく使うファイルをSSD部分に記録しておくことで、パソコンの起動を高速化しようというものです... 詳細
[14686458] 動画再生時、HDDへのアクセスが断続的で途切れる
2012/06/16 08:13:04(最終返信:2012/07/14 17:31:22)
[14686458] ...通常のアプリの使用に特に問題は感じられません。 またHDDですが、SATAはAHCIモードで機能しています。 問題点ですが、HDDに記録されている上記DVDビデオの再生時、10秒間隔程度でHDDのアクセスが始まり、 それがきっかけで一瞬再生が止まってします... 詳細
[14715229] おススメのハードディスクを教えてください。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BPVT [250GB 9.5mm])
2012/06/23 13:52:13(最終返信:2012/06/24 21:49:47)
[14715229] ...>>「ディスク2枚」というのがそれに当たるのでしょうか? ディスク2枚というのはまた別の話なんで・・・ HDDは中にプラッタという記録するディスクが入ってます。容量が多いものほど多く入ってます。 例えばデスクトップ向けのHDDだと、1プラッタ1TBならば4TBで4枚入ってます... 詳細
[14037034] このHDDの違いを教えて!とその他
2012/01/18 14:01:43(最終返信:2012/01/18 18:39:23)
[14037034] ...速急にお願いします 同 SATA、320GB、7200回転、厚さ、ディスク枚数、キャッシュ 違 記録密度、インターフェース、シークタイム 知りたいことは、両者のAFT対応状況とSATA300とSATAの違い... 詳細
[13569171] PS3にはどうでしょう
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS727550A9E364 [500GB 9.5mm])
2011/10/01 10:32:33(最終返信:2011/10/01 20:13:00)
[13569171] ... >これは、AFTがいたずらするとかの問題をお聞きしたことないでしょうか? AFTは機能ではなく、記録密度方式の話なのでOSが対応していれば通常通り利用可能です。 (Win7ならセクタサイズを間違えて設定しなければ... 詳細
