記録 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 記録 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"記録"を検索した結果 169件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[13438189] PS3に
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK7559GSXP (750GB 9.5mm))
2011/08/30 20:45:24(最終返信:2011/09/01 08:13:48)
[13438189] ...利用可能なアップデートデータが見つかりませんでした。 とでます バージョン3.70以上のアップデートデータってどうやって記録するんですか? 助けて下さい… バージョンは3.70でした。なのにできません… これはPS3には使えないのでしょうか... 詳細
[13338400] 性能の違い
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS547550A9E384 [500GB 9.5mm])
2011/08/05 15:12:35(最終返信:2011/08/08 13:51:54)
[13338400] ...HTS545050B9A300との 違いを教えてもらえないでしょうか お願いします 記録密度が異なります。 HTS547550A9E384:472、HTS545050B9A300:375となっています... 詳細
[13267395] XPでの使用報告
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HN-M101MBB [1TB 9.5mm])
2011/07/18 12:11:41(最終返信:2011/07/18 12:11:41)
[13267395] ...Master 8.0.1で各パーティションの最初と最後のLBAを記録しましたが、そのLBAの数字はH75を以前アライメント調整する前に記録して置いたものと全く同じでした。True Image Home ... 詳細
[12637784] 状態
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD7500BPVT (750GB 9.5mm))
2011/02/11 10:36:22(最終返信:2011/03/15 17:23:13)
[12637784] ...その場合には事前にサポートの対象になるかと思います。 CrystalDiskInfoには、経過を記録してグラフにする機能がありますので。一ヶ月くらいは様子見してみましょう。 KAZU0002さん ... 詳細
[12250805] RAID0組んだらどうなるのでしょう
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST95005620AS [500GB 9.5mm])
2010/11/21 17:04:24(最終返信:2011/01/15 22:23:01)
[12250805] ...3.5inが2.5inに比べて何故速いかが疑問に思われるかと思いますが、大きさに 余裕ができますので、内部の磁性体ディスク(記録媒体)を複数持つ事が可能とな ると共にヘッドアーム(読みか書きするヘッドが付いたアーム)も各ディスクあたり... 詳細
[12241040] XPでの使用報告
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS547575A9E384 [750GB 9.5mm])
2010/11/19 19:31:56(最終返信:2010/11/22 08:48:13)
[12241040] ...EASEUS Partition Master 6.0.1で各パーティションの最初と最後のLBAを記録し、CrystalDiskMarkを取りました。 その後、Hitachi Aligh Toolを実行しました... 詳細
[12047401] PS3120GB(CECH-2000A)の換装について?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545050B9A300 (500GB 9.5mm))
2010/10/12 06:05:18(最終返信:2010/10/17 18:11:12)
[12047401] ...システムソフトウェアを再インストールする必要があります。バージョン3,50以上のアップデートデータが入った記録メディアを接続し、STARTボタンとSELECTボタンを同時に押してください。アップデートデータの入手方法については... 詳細
[11717881] 一枚プラッターが早いでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST92505610AS [250GB 9.5mm])
2010/08/04 10:41:06(最終返信:2010/08/06 22:47:33)
[11717881] ...一枚あたりにどれだけ容量を持たせているかで見た方がよいかと。 あと、ディスクトップは流石にどうかと(笑) 満腹 太さん ありがとうございます。 一枚で記録密度が一番高い物が早いのは知っていました。 しかしこのHDDって特殊ですよね。 メモリーが色々カバーしてくれれば枚数には関係ないのかなと思った次第です... 詳細
[11724906] ハズレに当たったようです
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HM160HC (160GB 9.5mm))
2010/08/05 23:45:30(最終返信:2010/08/05 23:45:30)
[11724906] ...ていました(Damagedセクタが約100から300に。S.M.A.R.T.値は同じまま)。そのあ と初デフラグで55度を記録しましたが、前後で変化はありませんでした。 WD社の160GB HDDではこのようなことがなかったので個体の不良だと思われます... 詳細
[11628814] WESTERN DIGITAL WD7500BPVT (750GB 9.5mm)との体感差
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS725050A9A364 (500GB 9.5mm))
2010/07/15 00:05:06(最終返信:2010/07/23 08:37:28)
[11628814] ...体感速度には個人差がありますので・・・ どちらの製品もシークタイムは12msecですので差はありません。が、記録密度が違い ますので、転送速度はWD7500BPVTの方が速いと思います。たった、1800rpmの回転速度... 詳細
[11054620] HM160HC か Buffalo HD-NH120/Mか
2010/03/08 19:22:50(最終返信:2010/03/13 03:35:45)
[11054620] ...す。使用条件は、どこか(外付けで可)にWDのHDDが接続されている事です。 HDDはプラッター(記録磁気円盤)の容量が大きいほど高速ですので、120GBより160GBの方が気分的にヨカです。 不具...Master」はすべて「旧HDDから(外付けた)新HDDにデータをコピーするソフト」という認識でよろしいでしょうか? また、「HDDはプラッター(記録磁気円盤)の容量が大きいほど高速ですので、120GBより160GBの方が気分的にヨカです。」 とのことですが... 詳細
[10705509] ダイナブックAX/550LSのHDD交換で高速化する?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > バッファロー > HD-NH120/M (120GB 9.5mm))
2009/12/30 00:57:00(最終返信:2010/02/07 08:31:55)
[10705509] ...なんとこれが大きく変わっちゃいますよ! 容量が多いHDDと少ないHDDを比較すれば:多い場合は同じ半径の円盤に多くのデータを記録するためには密にせねばなりません、回転スピードは同じでも読み書きをする部分を通過するデータの量は違ってきます... 詳細
[10500535] 2.5インチはどのメーカーが良いでしょうか?
2009/11/19 17:18:41(最終返信:2010/01/26 08:39:09)
[10500535] ...そもそもノートパソコンにそんなにデータを溜めてなにをするおつもりですか? 使わなくなったデータは外部HDDやDVD-R・BD-Rなどに記録させて、本体からは削除していくのが鉄則です。 USBメモリも大容量のものが安価に手に入りますから、... 詳細
[10792294] NEC LAvie LJ700/7E 換装しました。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BEVE (250GB 9.5mm))
2010/01/16 13:32:24(最終返信:2010/01/17 07:51:00)
[10792294] ...です。(BIOSはLBA48bitsで読もうとしているのに、HDDに記録されているパーティションの先頭位置がLBA28bitsで記録されているから。) あるいは上記と同様の理由でリカバリーを起動時に隠しパーティションの可視化に失敗しているのかもしれません... 詳細
[10758924] パーティションの結合
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1600BEVE (160G 9.5mm))
2010/01/09 23:23:05(最終返信:2010/01/10 14:16:05)
[10758924] ...。DOSはMicrosoft製ではありません(カルデラDOSだったか?)。そしてリカバリーツールが記録されているDOS(隠しパーティション)はHDDの一番後ろに置かれています。リカバリーCD-ROMを使うと... 詳細
[10668052] HTS541612J9AT00とWD1200BEVEで迷ってます。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1200BEVE (120G 9.5mm))
2009/12/22 12:44:09(最終返信:2009/12/29 00:00:55)
[10668052] ...中に入っていうこと。(両面80GB+片面40GB各1枚といったケースも) プラッタ数が少ない方が記録密度が高く、一般にアクセスが速いため 高性能とされています。 交換については2.5インチディスクなら特殊なものを除いては外形寸法一緒... 詳細
[10672088] 東芝ノートのHDD交換
2009/12/23 09:35:18(最終返信:2009/12/24 18:06:40)
[10672088] ...HDDはディスク(円盤)にデータを記録していますがこの円盤部分が「プラッタ」と呼ばれているものです。 回転速度やキャッシュが同じであれば、1プラッタ(プラッタの記録密度の大きい物)は読み書きが速くなります... 詳細
[10358846] 内蔵HDの交換について教えてください
2009/10/24 10:18:21(最終返信:2009/11/06 23:16:07)
[10358846] ...価格的には120GBと大して差が有りませんし、もし137GB以上を認識せず例えば120GBと容量を減らして使用しても、記録密度の高さから高速な120GBとして使えます。あるいはUSB外付けHDDとして使うことも可能です。... 詳細
[10188644] compaq nx4800
2009/09/21 17:02:51(最終返信:2009/10/02 16:18:51)
[10188644] ...ですね。  取り出すときには、既に収まっているHDDがどのように接続されていたか(コネクタ周り)を記録(紙に書くなど)しておき確実に元に戻せるようにしておきます。  HDDを取り付けている金具やネジも同様で... 詳細
[10060839] VAIOへの換装
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS723232L9A360 (320GB 9.5mm))
2009/08/28 01:51:00(最終返信:2009/08/28 04:34:29)
[10060839] ...あまり変わりがないようでしたらMK5055GSX(500GB)もありかなと思っております。 よろしくお願いします。 記録密度の向上(50Gプラッタ?→160Gプラッタ)、回転数増加となるので、 パフォーマンスはかなり向上するでしょう... 詳細
