記録 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 記録 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"記録"を検索した結果 169件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[7687358] 1プラッタ=120GB
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1200BEVE (120G 9.5mm))
2008/04/17 21:58:24(最終返信:2008/07/03 02:10:05)
[7687358] ...これは80GBプラッタのレベルではありませんし、 私が計測したCrystal Markに於いても51MB/secを記録しました。 お疑いになりますのなら1台購入して計測してみてください。 ちなみに80GBプラッタ1... 詳細
[7995767] デスクトップ機での使用を考えています。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS722020K9SA00 (200G 9.5mm))
2008/06/27 12:44:03(最終返信:2008/07/02 23:15:36)
[7995767] ...値段も安いですし(笑う) 2.5インチHDDをスマートドライブに入れてサーバ運用してるけど結構快適だよ。 プラッタ辺りの記録密度に依存するシーケンシャル速度は3.5インチHDDよりかなり劣るけど、OSが必要とするランダムの速度はそんなに変わらないからね... 詳細
[7985729] Sony Vaio TypeS VGN-S91PS
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BEVE (250GB 9.5mm))
2008/06/24 23:09:42(最終返信:2008/06/25 12:34:30)
[7985729] ...jp/Products/VGN-S71B/spec.html 性能は同じじゃないですよ。 回転数は同じでも記録密度が違いすからね。... 詳細
[7946555] 素人のHDD換装についてご意見を
2008/06/16 01:41:35(最終返信:2008/06/22 00:29:16)
[7946555] ...した故障マザーボードのチップに記録されていたデータを、 見せて頂けました。 そこには、購入後初めて電源を ON した日にちと時間が記録に残っていました。 そのロムチ...non 等のプリンタは、社外インクを、使用すると其の履歴が プリンタ内部基板上のチップに記録されます。 今時の国内メーカーはそんな事になってんだ。 自分は外資系専門なんで知らなか...か? 答えは、マザーボード上のマイクロチップに履歴が有り、之に交換した日にちと、型番が 記録される用です、との答えでした。 又私の PC は、保証書を紛失してしまっていたのになぜ、... 詳細
[7604107] S.M.A.R.T.情報 03 スピンアップタイムが毎日変動して減少
2008/03/29 20:23:50(最終返信:2008/06/04 18:43:13)
[7604107] ...実は2年前にSMARTに興味を持って一時期だけ常駐ソフトを入れておりましたが画像を添付した以外の正確な測定記録がありません。スピンアップタイムの定義は「ハードディスクが通電回転を開始してから規定の回転数に達す...予言的な感じで見ている節があります。 (実は私もそうだったりします。故障ではないですからね) 個人的にはHDDに記録されているS.M.A.R.Tの値は元に戻る事はありませんので、 そう言った項目を重視すれば良いのでは無いかな... 詳細
[7758719] dynaBook EX/522CDE との相性は、いかがでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541616J9AT00 (160G 9.5mm))
2008/05/03 23:42:29(最終返信:2008/05/09 00:08:33)
[7758719] ...の容量以上の物は交換対象では無いので 製造メーカーからの確かな情報は全く有りません。 従ってサードパティー販売メーカーの動作検証記録を、参考にするか、又は同一型番 PC の 改造先駆者の情報を、検索し、之を利用させて貰う。 両方共無い場合は... 詳細
[7742601] hp nx9030
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS721060G9AT00 (60G 9.5mm))
2008/04/30 12:48:20(最終返信:2008/05/02 10:21:44)
[7742601] ...HTS541260H9AT00とHTS721060G9AT0かな? それなら記録密度の違い。 連投失礼。 >HTS541260H9AT00とHTS721060G9AT0かな? >それなら記録密度の違い。 ごめん。チップセットがドライバの出来具合だと思います... 詳細
[7128145] 具体的な交換手順が分かりません
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > IODATA > HDN-120H5 (120GB 9.5mm))
2007/12/17 22:23:01(最終返信:2008/01/09 08:39:11)
[7128145] ...とても快適に動作していて満足感を得ることができました。こんな操作をすることは滅多にないので、しっかり記録に残しておこうと考えています。  50を過ぎた年寄りには、だんだんパソコン操作の壁が高くなってきておりますが... 詳細
[7178451] Dynabook T4のHDDを換装しましが、リカバリできません。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541680J9AT00 (80G 9.5mm))
2007/12/29 18:29:32(最終返信:2008/01/04 23:56:00)
[7178451] ...せん。 ※ピックアップレンズはデリケートに出来ていますから慎重に・・・ 同様にリカバリ「CD」も記録面に気をつけながらふき取り。 以上。 マジ困ってます。さん あけましておめでとうございます。 ... 詳細
[7113806] MHY2 BHとは何が違うのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHW2160BH (160G 9.5mm))
2007/12/14 18:28:38(最終返信:2007/12/14 19:35:23)
[7113806] ...MHY2 BHとは何が違うのでしょうか?カタログを見る限りでは同じ気がしますが・・・ 垂直磁気記録方式の採用云々ってのを見かけましたが、この有無なのかな?? MHY2 BHシリーズ http://jp... 詳細
[6974782] HTS721010G9AT00 とHTS541616J9AT00  どちらがよいでしょうか。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS721010G9AT00 (100G 9.5mm))
2007/11/12 16:52:54(最終返信:2007/11/13 17:05:01)
[6974782] ...来の記録方式と違い、記録面の隣り合う記録部分に対して影響を与えにくいため、記録密度を高める事が可能ですので、同じ面積のディスクを使った場合、より多くの記録が出来るメリットがあ...AT00というと垂直記録方式なんですかね? その効果の程は・・・。 ただ最近の日立の5400回転それほど速いとは思わんな。(ひとり言です) 最近の大容量HDDは殆どが垂直記録方式だと思います。 従来の記録方式と違い...スを選びたいと思います。 ありがとうございました。 >hotmanさん、あもさん 記録方式とは、なかなか聞かないコトバでしたので勉強?になりました。 ありがとうございました。... 詳細
[6290965] バイオノートZ (PCG-Z1V/P) 搭載報告
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541212H9AT00 (120GB 9.5mm))
2007/05/01 22:01:34(最終返信:2007/10/21 18:49:41)
[6290965] ...ベゼルもZのものを外して装着し,外からの見た目は全くそのままでできました. 一応,分解・換装過程をデジカメで記録しましたので,そのうちブログにでも上げますので,上げたらお知らせします. 自己レスですが,初期の... 詳細
[6777485] 静かで高速でした。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS722010K9A300 (100G 9.5mm))
2007/09/20 15:14:08(最終返信:2007/09/20 16:56:10)
[6777485] ...80GB後半だと思います。 計測環境は、通常使用の状態です。 エクスプローラでフォルダを開けたまま、 記録用にメモ帳を起動、 この画面を FireFoxで閲覧中、 HDD温度監視、 Norton InternetSecurity稼働中...[20/Sep/2007 14:20:18] Temperature = 35ーC (95ーF) 〜略〜 記録間隔は、よく判りません。(笑) 温度が変化した時かも知れません・・・。 ちょっと長くなりましたが... 詳細
[6541524] 振動が・・・・
2007/07/16 14:22:20(最終返信:2007/09/07 21:34:46)
[6541524] ...キーボードに振動がぶるぶる伝わってくる 今4200ipm復旧作業中 爆発的速度だっただけに残念 5400rpmの垂直記録ディスク一枚が正解でしょう。 01の粗密が高いうえ、ディスク一枚の最外周が早いはず。 今度の連休に5400rpm垂直ディスク一枚にします... 詳細
[6674593] データの記録位置(記録面の使われ方)は?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9120823AS (120G 9.5mm))
2007/08/24 17:08:01(最終返信:2007/08/27 09:31:21)
[6674593] ...いただけないでしょうか? Momentus7200.2-120GBは記録面をすべて使用して、記録面が3枚だと思います。 160GBが80GB/プラッタ(40GB/面...ディスクに限らずどれも同じとは思いますが、2プラッタで最大容量以下のHDDの場合、実際の記録はどこにされるのでしょうか? 例えばこのディスクの場合、 A.1プラッタをすべて使用し(...MIFさん、Femtoさんの内容から少なくともST9120823ASは40GB*3という記録の仕方をしているのはわかりました。 なお、てっきりST9120823ASは100GBプ... 詳細
[6577472] メーカーの保障について
2007/07/26 04:41:00(最終返信:2007/07/27 09:11:15)
[6577472] ...修理後はユーザーが弄っても分からなくなります。 が、サポート側には修理の記録が残っています。 つまり、一度「開けた履歴あり」が確認取れます。 その点が、修理記録が無い場合と異なる。 修理記録無しのPCなのに、通常は外す必要の無いネジに回した形跡がある=つまり怪しい... 詳細
[6487645] vaioの異変で買い替えたいです。
2007/06/30 17:52:50(最終返信:2007/06/30 22:47:47)
[6487645] ...値段的には120Gの2つがいいのですが、この2つの違いが分かりません。 HTS541612J9AT00の5K160シリーズは垂直磁気記録を採用しています。 またプラッタの違いにより、HTS541612J9AT00の方が若干速いです。 http://www... 詳細
[5890683] この機種は人気無い?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541210H9AT00 (100GB 9.5mm))
2007/01/16 23:53:30(最終返信:2007/05/23 05:10:24)
[5890683] ...片面あたり30GBになるはずで120GB/90GB/60GB/30GBとなるります。(モデル=同一記録密度のプラッターを使用しいてると考えた場合ですが)  そう考えると100GBとか80GBって計算... 詳細
[6329053] 表記について3点
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541040G9AT00 (40G 9.5mm))
2007/05/12 23:23:51(最終返信:2007/05/13 00:49:45)
[6329053] ...>5Kと7Kの違い 回転数 >120と100の違い シリーズ最大容量 >ディスクが1枚と2枚 記録密度が高い方が速い 2. m/s(速さ)じゃなくて、ms(時間)ね。 3. 一枚。 どうもありがとうございました... 詳細
[6258312] 購入考えています。
2007/04/22 12:28:20(最終返信:2007/05/06 11:59:14)
[6258312] ...34MB/s位まで行きました。 こんにちは。メーカーの抜粋です。参考まで。 ・Travelstar 5K160 垂直磁気記録 メディア転送速度 毎秒540メガビット 325 G (動作時衝撃) http://www.hitachigst... 詳細
