記録 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 記録 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"記録"を検索した結果 169件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[6256984] シャットダウン時の音
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541680J9AT00 (80G 9.5mm))
2007/04/22 01:00:39(最終返信:2007/04/22 13:19:54)
[6256984] ...私もそれは解るのですがこの様な音のするHDD初めてなのでちょっと心配です、みなさんのはどうですか? 恐らく、電源の供給が止まるとヘッドを記録面の外にある退避域に移動させる音だと思いますが。 私は、日立信者ですが特に動作に問題なければ心配することではないと思っていますよ... 詳細
[6189220] Travelstar 5K160シリーズ購入しようかと
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541612J9AT00 (120G 9.5mm))
2007/04/02 16:18:23(最終返信:2007/04/02 16:18:23)
[6189220] ...http://kakaku.com/item/05360410373/ ・Travelstar 5K160 垂直磁気記録 メディア転送速度 毎秒540メガビット 325 G (動作時衝撃) http://www.hitachigst... 価格.comではTravelstar 5K160の120Gは 扱っている店が少ないですが垂直磁気記録は高くつくのでしょうかね。... 詳細
[6119703] あまり見かけないHDD
2007/03/16 02:10:51(最終返信:2007/03/16 20:02:49)
[6119703] ...垂直磁気記録のTravelstar 5K160シリーズですね。 メディア転送速度 毎秒540メガビットで中々です。 私は垂直磁気記録凄い〜などと80Gの方を買ってしまいましたが。 垂直磁気記録は他にシーゲートも作ってますね...やっぱり古い方が信頼性と在庫が豊富かと。 このTravelstarシリーズの特徴は ・Travelstar 5K160 垂直磁気記録 メディア転送速度 毎秒540メガビット ・Travelstar 5K120 0.55W (ローパワーアイドル時... 詳細
[6068867] PCG-GRT92VPのHDD換装
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541616J9AT00 (160G 9.5mm))
2007/03/03 11:10:19(最終返信:2007/03/13 09:39:09)
[6068867] ...BIOSのバージョンや、日付も一緒だと思われる PCG-GRT99V/P への、このハードディスクの換装記録です。 良好な結果です。 「Big Driveの壁は存在しなかった」 http://hotstreet... 詳細
[6086769] 137の壁?
2007/03/07 21:51:17(最終返信:2007/03/08 20:52:30)
[6086769] ...扱えるHDの容量が増えるわけです。(LBA48だと最大144PB=144,000,000GB) セクタ・・・HDの最小の記録単位の事です。  レコードのトラックを放射状に等分がセクタ28か48 28>137(128)以下 48>137(128)以上/244以下... 詳細
[5115279] VAIO PCG-Z1X/Pでの実装をされた方は・・・
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS721010G9AT00 (100G 9.5mm))
2006/05/27 15:52:35(最終返信:2007/03/07 23:02:00)
[5115279] ...謝謝(中国語でご存知の「シェーシェー」です) 日立IBMのHPを見る限り、現状の7K100(7200rpm)と新式垂直磁気記録 方式5K160(5400rpm)では消費電力や騒音などもあまり変化ないです ね。 私は、100GBもあれば十分なユーザですので5K160の実装感想を早く... 詳細
[6038132] IBM TP40p へ換装
2007/02/23 18:31:54(最終返信:2007/02/25 08:29:26)
[6038132] ...倍ともなれば、 倍近く早くなるもんなんですね。アクセスタイムとバーストレート が僅かに劣るのは垂直磁気記録による弊害? 驚いたのは全容量 Error Scan 中の温度上昇。HTS541616J9A は... 詳細
[5949636] FMVでHD交換したけどリカバリーできません。 誰か助けて…
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK8025GAS (80G 9.5mm))
2007/02/01 19:13:49(最終返信:2007/02/02 14:54:48)
[5949636] ... 確かに、3は不思議ですね。 多分ですが、その診断ソフトが入っている部分が極めて内周に近いあたりに記録されていたから、たまたま読めたような気がします。 最終的には、新品HDでも F12押下から普通にリカバリできたって事ですね... 詳細
[5937964] 値頃になったのでひとつ買ってみました
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS721010G9SA00 (100G 9.5mm))
2007/01/29 20:09:24(最終返信:2007/01/29 22:53:49)
[5937964] ...最近は垂直磁気記録方式の5K160の160GBに注目が集まっているようですが,7K100がだいぶ安くなってきたので,換装しました。 (本体) dynabook Satellite AW6(Core2Duo... 詳細
[5934141] 快適です
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9120822A (120G 9.5mm))
2007/01/28 20:30:20(最終返信:2007/01/28 20:30:20)
[5934141] ...なによりすべてのソフトが速くなったようで、特に遅かったVirtualPCが信じられないほど速くなりました。 垂直記録方式採用ののMomentus 5400.3、なかなかです!... 詳細
[5766617] MHX2300BT「300GB」
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通)
2006/12/16 19:39:08(最終返信:2006/12/21 13:23:34)
[5766617] ...http://pr.fujitsu.com/jp/news/2006/12/12.html 垂直磁気記録方式MHX2300BT「300GB」 2.5インチHDDで300GB・・・ このあいだ200GBが出たばっかりなのに... 詳細
[5723297] 5K160との比較について
2006/12/06 22:29:33(最終返信:2006/12/18 17:41:54)
[5723297] ...要はプラッタ容量と回転数の差がどう出るかと思いますが、 実際に体感された方はいらっしゃいますでしょうか? 5K160は垂直磁気記録方式を採用したり目新しさもありますが、 個人的にはほぼ同程度のパフォーマンスなら、次に信頼性を重視したいと考えています... 詳細
[5741101] リカバリ
2006/12/10 20:33:27(最終返信:2006/12/14 23:53:34)
[5741101] ...どちらでもって感じですね。 みなさん、ありがとうございます! 5k120の120GBでいこうと思います。 面内記録方式と垂直記録方式というのは、耐久性等での差もあるのでしょうか? #33さんが実証してみてください。 ソニーは確かリカバリ時にHDDやC...第二候補として5k120の120GBがあがっています。 あまりHDDのことは詳しくないのですが、5k160は垂直記録方式で1枚プラッタ、5k120は、2枚プラッタ 性能的にだいぶ違うものなのでしょうか? 回転数やキャッシュ容量など他のスペックが同じで... 詳細
[5599078] 「MK2035GSS」 200GB
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝)
2006/11/03 15:53:29(最終返信:2006/12/04 16:19:25)
[5599078] ...垂直磁気記録方式で200GB 2.5インチもここまできました。スゲー http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20061103/etc_mk2035gss... 詳細
[5586098] 7k60からの換装
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541080G9AT00 (80G 9.5mm))
2006/10/30 13:49:07(最終返信:2006/11/02 14:03:41)
[5586098] ...7200回転の初期のモデルで、30GBプラッタですね。 HTS541080G9AT00は40GBプラッタなので、それほど記録密度が 高いわけでなく、5400回転なので7K60よりもランダムアクセス性能 が劣ることを考えると...HTS541680J9AT00 は、まだ出てきてないですね。 ST980815Aは、プラッタが1枚で、記録密度が上がっているため、 連続読み出し(シーケンシャルアクセス)時の性能が高くなって います。(それでも... 詳細
[5534346] HDDの交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHT2030AT (30G 9.5mm))
2006/10/13 21:48:47(最終返信:2006/10/15 20:20:18)
[5534346] ...わかれば教えてほしいのですが。 あと、NTFSでしたね。 マイコンピューターを右クリック 管理→コンピューターの管理→記録域→ディスクの管理からフォーマットすれば良いです。 マジ困ってます。様へ 涙が出てきます。大変、返信... 詳細
[5436680] 装着可能でしょうか?
2006/09/13 20:48:46(最終返信:2006/09/14 20:02:36)
[5436680] ...該当データに行き着く時間も速くなるわけです。 40GBから80GBに変えると、2倍とは言いませんが、結構速くなります。 正確にはプラッタ(記録する円盤)1枚あたりの容量が大きくなれば,という意味です。この点は誤解しないようにしないといけません... 詳細
[5327391] ノート用HDDのオススメ機種は?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST)
2006/08/08 01:08:38(最終返信:2006/08/09 04:20:20)
[5327391] ...ネットで探してもレビューが少ないようです。 垂直磁気記録方式って理論的には理解できるのですが、実用時の速さ・発熱はどうなのでしょうか? 従来の水平記録方式は時間をかけて熟成されてきているので、信頼性で...80Gプラッタ1枚なので速くても発熱が少なそう。 疑問点 やや高めなのと、シーゲートは過去に使ったことがないので不安があり、また「垂直磁気記録方式」って速度とか発熱とかが実際使ってみてどうなのかわからないので。 2.日立 HTS541080G9AT00... 詳細
[4692568] 換装してみました・・・
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTE721010G9AT00 (100G 9.5mm))
2005/12/29 14:43:23(最終返信:2006/02/09 05:41:35)
[4692568] ...以前に、「HTS721010G9AT00」を換装しましたが、こちらの方が 速度が速くかんじます。 記録をとってないのが残念! 今回、換装したHTEの方はHTSよりも動作音がかなり静かです。 また、ベットの上で使用してますがHDDの最高温度が41℃までしか... 詳細
[4738979] ご教授お願いします。
2006/01/16 02:38:52(最終返信:2006/01/16 18:04:17)
[4738979] ...2000でもNTでも見れますが マイコンピューター右クリック 管理>イベントビューアー>システム で、たいていのハードエラーが記録されています HDDを疑うのであれば、まずここを見るといいです ひどいと警告マークで真っ赤かですから... 詳細
