記録 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 記録 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"記録"を検索した結果 169件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[4635568] SMARTを気にしすぎでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N080ATMR04 (80G 9.5mm))
2005/12/06 18:31:11(最終返信:2005/12/06 20:17:51)
[4635568] ...外部記憶装置程度の利用であれば今後も再利用できる、という判断は危険でしょうか。たまたま不良セクタが発生した場所に情報が記録されていなかったのが幸運で、実際には壊れ始めていると判断するべきでしょうか?... 詳細
[4414787] 値上げ?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHV2120AT (120G 9.5mm))
2005/09/10 01:17:30(最終返信:2005/09/27 10:50:35)
[4414787] ... 寝起き?寝とぼけ! 9.5mmー160GBは来年かな。 技術的には問題ないみたいね、 垂直磁気記録方式とかの採用らしいね。 コネコネットのが安いですね。... 詳細
[4358486] HDDクラッシュ
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST94011A (40G 9.5mm))
2005/08/19 09:54:18(最終返信:2005/08/26 12:55:13)
[4358486] ...使用中に突然 電源が切れるようになったのと(ブルースクリーンも出ず)、 イベントログに不良ブロックがあるとの記録があったのでチェックディスクを かけたら60%くらいで突然再起動が掛かりました。また、SeaTools... 詳細
[4322022] 体感速度
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9120821A (120G 9.5mm))
2005/08/02 16:40:44(最終返信:2005/08/05 13:05:39)
[4322022] ...回転待ち時間が少ない5400回転HDDの方がランダムアクセスに向いているということなのだと思っています。 HDDをハードコピーしていますので、全く同じ記録状態で、同一のPCを使ってテストしています。 そんなに違いますか・・・。 やっぱり5400rpmがいいんでしょうね... 詳細
[4230825] 外付けHDD
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541080G9AT00 (80G 9.5mm))
2005/05/11 01:28:13(最終返信:2005/05/14 22:03:55)
[4230825] ...5Gなのですが5k100でも大した変化はないでしょうか?よろしくお願いいたします。 私も専門家ではありませんので詳しく知りませんが,5K100の方がより記録密度が高い(より高速),(理論値として)より故障しにくいということだったと思います。 ところで,外付けにするのではなかったのですか... 詳細
[4172002] 5K100 と 5K80シリーズの違い?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541040G9AT00 (40G 9.5mm))
2005/04/17 19:11:39(最終返信:2005/04/18 21:16:14)
[4172002] ...(HGSTのHPを見たのですが) わかる方、いませんか。 大きな違いは、2点有ります。 1、線記録密度。 2、消費電力。 回答ありがとうございます。... 詳細
[3785400] 値段が下がっていますが・・・
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541060G9AT00 (60G 9.5mm))
2005/01/16 00:52:06(最終返信:2005/01/16 06:42:03)
[3785400] ...ところで新HDDにしては価格が驚く程安いので心配なのですが、性能の向上はいかがなものでしょうか?100Gモデルを除いて面記録密度が5k80と同じなど性能向上について疑問視する部分もあります。購入されました方おられましたら、ペンチの提供を宜しくお願い致します... 詳細
[3753685] 静かなのはどっち
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS548040M9AT00 (40G 9.5mm))
2005/01/09 17:46:30(最終返信:2005/01/11 02:08:56)
[3753685] ...40に使用されているプラッタは外周とか内周を余すことなくフルに使用されていると思います。面記録密度Max. areal density が違うのに転送速度が同じと言うのは、もう一つの指標である線記録密度BPIが100Gと(80,60,40)GBが同じと考えられます... 詳細
[3503904] VAIO PCG-FX77G/BPに換装できますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK1031GAS ATA100 (100G 9.5mm))
2004/11/15 16:05:50(最終返信:2004/12/11 03:10:57)
[3503904] ...「30GBからのアップデートになりますので、100GBだとプラッタ容量が増加しているはずなので、回転数の問題は別にして考えておいても、記録密度の関係からデータの転送速度は早くなるはず」 という理解でいいのでしょうか? 日立のやつは、... 詳細
[3293969] 交換しようとしているのですが・・
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK8026GAX ATA100 (80G 9.5mm))
2004/09/21 13:05:32(最終返信:2004/10/01 19:23:08)
[3293969] ...よろしくお願いします。 出来るのでは?? 自分のはNortonGhost2003だけどDVDに記録させるか、外付けHDDに 記録させるのか?? 手段はいろいろです。 返信、有難うございます、ソフトはなんとか、使えるのですね... 詳細
[3112043] アクセス音が絶え間なく
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS726060M9AT00 (60G 9.5mm))
2004/08/06 02:30:24(最終返信:2004/08/13 11:07:17)
[3112043] ...10月になればSeagateから166GBプラッタの500GBのHDDが出るため、 プラッタ×3枚と云っても記録密度からしてノイズは覚悟が必要に なります。しかしこのシートを二重巻きにしよう(笑 などと考慮中・・・... 詳細
[3059827] 初心者ですがよろしくお願いします
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK8025GAS (80G 9.5mm))
2004/07/22 21:01:07(最終返信:2004/07/23 08:36:08)
[3059827] ...対応一覧では、60GBまでになっていますけど、80GBも大丈夫です。 これこそ大は小を兼ねる・・・記録密度が大きい80GBの方がお勧めw あもさん、sho-shoさんご返答ありがとうございました。 ... 詳細
[1968915] 2018GAS 2023GAS
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK2023GAS ATA100 (20G 9.5mm))
2003/09/23 11:38:46(最終返信:2004/07/16 19:04:31)
[1968915] ...2つの違いはプラッタ容量が20G⇒30Gになっているだけらしい。 記録スペースが余ってるってこと? そうです、ST92011Aも1プラッタ40Gですが20Gでは片面だけです... 詳細
[3001531] 教えてください♪
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK6021GAS (60G 9.5mm))
2004/07/06 21:50:40(最終返信:2004/07/07 13:12:13)
[3001531] ...か? ブンキュウさん、ありがとうございます。 大事なファイルのバックアップは多くないのでCD−Rに記録してます。外付けHDDを買うほどではないんです。 もし壊れたら、出来るだけ安く、自己努力で最低限である新品購入当時の状態に戻せるように今から勉強中です... 詳細
[2849367] 60GBと80GBの速度の違いについて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS548080M9AT00 (80G 9.5mm))
2004/05/25 22:19:09(最終返信:2004/06/21 01:00:53)
[2849367] ...と80GBで速度が変わらないのでしたら80GBを購入します。 どうもありがとう御座いました。 80Gの方が速いよ。回転待ち時間も違うし、記録密度が高い方がヘッドで読む時間が速い。 ここで言及されているHTS548080M9AT00とHTS548060M9AT00では速度の違いは...対し、 後者は1枚は両面を使用し、もう1枚は片面だけを使用して60GBを実現しています。 なので、記録密度的にはまったく同じなので、速度も同じだと思います。 硬い皿さん、Honiさん書き込みありがとうございます... 詳細
[2877133] レビュー予定
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > MP0402H (40G 9.5mm))
2004/06/02 20:19:12(最終返信:2004/06/08 23:40:55)
[2877133] ...BIOSTAR M6VLQ Grandマザーボード使用の自作PCで行っています。 (データをほかに記録していなかったので) HDBENCH 3.40b6 Read Write RRead... 詳細
[2652516] 静かですね
2004/03/31 23:09:15(最終返信:2004/04/11 02:01:23)
[2652516] ...アクセスランプが点滅しなくなるので気になる方は富士通のドライブ にした方がいいのかもしれません。 回転数、記録密度で選んだのですが速くて静かで良かったです。 この機種では点滅しませんか XRではそういう機種多いですね... 詳細
[2650178] IC25N040ATCS05 (40G 9.5mm)
2004/03/31 10:47:26(最終返信:2004/04/01 22:18:00)
[2650178] ...ディスク枚数によって具体的にどのような違いがあるのかご存知の方いませんか?おしえてください。 同じ容量でディスクの枚数が違う=記録密度が違ってきます。 回転数など他の条件が同じなら、 記録密度が高いほうがHDDの読み書き速度は速いです。 Honiさんありがとうございます... 詳細
[2507864] 2.5インチHDDの容量
2004/02/23 23:34:47(最終返信:2004/02/26 18:32:44)
[2507864] ...悩みまくりです(笑) 「容量が大きいほど速い」の「容量」は、 プラッタ1枚あたりの記録容量を示しています。 回転速度が同じなら、記録密度が高いほうが たくさんデータを読み書きすることができますからね。... 詳細
[2320328] 教えてください。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHT2040AT (40G 9.5mm))
2004/01/08 15:49:29(最終返信:2004/02/02 10:48:44)
[2320328] ...ただし回転数が上がれば騒音や発熱が大きくなることが多いです。 ・1プラッタあたりの容量  コレが大きければそれだけ記録密度が高いので  小さい製品よりもアクセススピードが速い場合が多いです。 ・軸受け  流体軸受けとボールベアリングの製品があります... 詳細
