記録 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 記録 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"記録"を検索した結果 169件中161〜169 件目を表示
(検索時間:0.024 sec)
[457311] IC25N020ATDA04とどちらがいいでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N020ATCS04 (20G 9.5mm))
2002/01/06 00:22:37(最終返信:2002/04/03 20:30:32)
[457311] ...違いはディスク枚数が2枚から1枚になったことでしょうが,これっていいことなのでしょうか?どなたかアドバイスを下さい。よろしくお願いいたします。 記録密度が上がると読み込み速度が上がります。 ATCS04のほうが速いのではないでしょうか。 atcsさん... 詳細
[621762] 教えて下さいm(_ _)m
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N030ATCS04 (30G 9.5mm))
2002/03/27 12:33:04(最終返信:2002/03/28 02:15:21)
[621762] ...10GBで2枚と20GBが1枚のHDDの比較では、平均ヘッドの移動距離は同じでしょ。 読んだり書いたりする速さが違うのが理由でしょう。でも、それは記録密度とは一概には関係ない。... 詳細
[555574] HDDについて、おねがいします教えてください!!
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK1517GAP ATA66(15G 9.5mm))
2002/02/23 13:42:25(最終返信:2002/02/24 18:21:53)
[555574] ...価格的にはあまり違わないと思いますが。 何より流体軸受けモデルは、回転音がかなり静かです。 お勧めは、1プラッタ20GBの記録密度が高い、次の2つです。 東芝製MK2018GAS , IBM製IC25N020ATCS04(これは私が換装したHDDです)... 詳細
[457325] 新製品IC25N020ATCS04との違いは?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N020ATDA04 (20G 9.5mm))
2002/01/06 00:27:33(最終返信:2002/01/20 20:09:54)
[457325] ...よろしくお願いいたします。 ディスク1枚で記録できる容量(記録密度)が2倍になったということです。 仮に100MBのファイルを読む時、10cm 移動する必要があったとしたら、 記録密度が2倍になると、5cm 移動するだけで同じ100MBを読めること... 詳細
[413947] どんなちがいがあるのかな
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK2018GAP ATA100 (20G 9.5mm))
2001/12/08 23:19:53(最終返信:2001/12/10 23:12:40)
[413947] ...在庫数とプラッタ枚数の関係で相場が高くなっているだけだと思います。 あいたさんの書かれたとおりですが、その結果、記録密度が高くなっているのでデータ転送速度が高まっています。 公称値で、2割位転送速度が速いようです... 詳細
[405960] だれか教えてください♪
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK4018GAP ATA100 (40G 9.5mm))
2001/12/03 23:11:11(最終返信:2001/12/09 03:54:15)
[405960] ...メーカーの保証を受けられなくなることは ご存じであると思いますが、換装後には、   HDDには何も記録されていない ため、  1 OSのインストール    使用アプリケーションソフトのインストール  ... 詳細
[322614] バッファについて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N015ATDA04 (15G 9.5mm))
2001/10/10 15:45:20(最終返信:2001/11/02 01:31:06)
[322614] ...20Gと30G間違えてたりして・・。 もう時期が遅くなっちゃいましたけど…。 データシート見てもらえればわかりますが、記録密度の違いです。 15Gは1プラッタ2面で15GB(7.5GB/面)、20GBは2プラッタ3面で20GB(6...30GBは2プラッタ4面で30GB(7.5GB/面)です。 つまり、15Gと30Gの転送速度は一緒ですが、20Gは記録密度が低いため、若干低くなっています。 また、値段も、20Gは30Gモデルに比べて割安なのは、20Gのほうが30Gより低密度のため... 詳細
[121830] ノートパソコンのハードディスクの早さについて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > DJSA-220 (20G 9.5mm))
2001/03/12 16:10:13(最終返信:2001/03/12 18:49:12)
[121830] ...シークタイムとは目的の場所に読み書きする装置が移動するまでの時間。だから小さいほうが速い。 枚数が多いと、記録密度が低くても大容量ドライブを製造できる。故障で致命傷になる確率が僅かながら減る。... 詳細
[2660] PowerBook内蔵用HDDについて
2000/04/12 23:47:39(最終返信:2000/04/19 01:10:01)
[2660] ...T」1プラッタ3GB と最新のIBM「DJSA210000(9.5mm)」10GBとでは記録密度が 全然違い性能が上がっていると思いますよ。 ちなみにDiskの転送速度は 「MK4...」1プラッタ3GB >と最新のIBM「DJSA210000(9.5mm)」10GBとでは記録密度が >全然違い性能が上がっていると思いますよ。 でも、同じ4200回転でも古い東芝「...  === と最新のIBM「DJSA210000(9.5mm)」1プラッタ10GBとでは記録 ============... 詳細
