記録 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 記録 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"記録"を検索した結果 284件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[8502103] DVDについて
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PF160U2-BK)
2008/10/15 00:07:56(最終返信:2008/10/15 00:18:26)
[8502103] ...録画用のDVDにデータ(写真の画像)等を保存しても不都合はないのでしょうか? 記録用のDVDってありますか? はい全く問題ありません 録画用もデータ用も全く同じものです 違いは録画保証金が加算されているかどうかと... 詳細
[8497329] データ保存について
2008/10/13 23:55:21(最終返信:2008/10/14 08:24:41)
[8497329] ...そこで違いがあれば教えてください。 記録方式の詳しい事は説明出来ませんので まずは違いとしての部分だけをコメントします @記録容量の違い 最近の一般的なCD-Rで...がCD-Rに比べてDVD記録型の方が耐久性では劣ります CD-Rの場合は低価格なスピンドル品でもそこそこですから さて・・・ DVDの記録方式には幾つかの種類があ...呼ばれる片面2層(8.54G)の記録方式もありますし DVD-RAMに関してはカートリッジに入った両面1層(9.4G)もあって 記録させるにはそれぞれの規格を扱える... 詳細
[8410383] 初心者です・・・
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-U500)
2008/09/25 15:45:21(最終返信:2008/10/10 19:47:12)
[8410383] ... richanさん>ありがとうございます!参考にさせていただきます! MPEGもAVIも、HDDに記録してあるのをPS3経由で見れます。アプコン効くので便利です。 コーデックによっては再生出来ない事もありますよ... 詳細
[8430336] Acronisのライセンスに就いて
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HES500U2)
2008/09/29 14:37:40(最終返信:2008/10/05 21:32:47)
[8430336] ...PC界の共通的、或いは大勢を占める解釈が判ればよいと思います。  必要部のアーカイブを 外付HDD等に記録すれば、このソフトは必要なくなり、HDD故障等で復元が必要になった場合も このソフトのインストールは必要なく(故障HDDの代わりに新しいHDDでも良いので)... 詳細
[8404770] ハードディスクの選び方を教えてください
 (外付け ハードディスク)
2008/09/24 13:28:52(最終返信:2008/09/28 10:32:01)
[8404770] ...2台のHDDに保存する方法も考えたのですが、手軽に見れるということもあり、1台のHDDを購入し、大事なものはDVD-Rも記録するという方法にしました。 何もわからなかったので、こちらを利用させていただいて本当によかったです... 詳細
[8288043] 初心者で分らず困ってます。教えてください。
2008/09/02 00:10:52(最終返信:2008/09/23 11:55:19)
[8288043] ...それも2年放置されたままで、見れてない・・こんな状態なのです。 今回のHDDの購入目的は修理に出すために今の状態を記録して修理から戻ってきたら 元に戻したいという所です。 そんな状態なのですが、こちらの購入で合っていますでしょうか... 詳細
[8253461] 外付きハードディスクの耐久性について
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-U640)
2008/08/25 23:02:04(最終返信:2008/08/26 07:12:04)
[8253461] ...外付けHDDに限らずHDDの過去スレを読めば分かりますが、どこのメーカーのHDDであっても壊れるときはあっけなく壊れています。 このような記録媒体に1箇所だけにしか大切なデータを保存しないのは危険だと認識していただければよいかと。 もちろん10年壊れない事もありますが... 詳細
[6942437] HDDを交換すべきでしょうか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U320)
2007/11/04 15:55:01(最終返信:2008/08/01 23:57:07)
[6942437] ...DATAのサイトからsmartツールをダウンロードしたところ、円盤の回転停止とシークエラー2000回を記録したため、I-O DATAのオンラインサポートに直接smartレポートを送りつけて、「修理しろ」「... 詳細
[8116366] 省電力機能はMacで使用可能?
2008/07/23 10:40:03(最終返信:2008/07/23 10:40:03)
[8116366] ...一度Windowsで設定してしまえば設定内容は製品本体に記録されますので、Macintosh等、他の環境に接続しても機能します。 とあります。 この製品も、Winで一度設定してしまえば、本体に記録され、他の環境でも省電力機能は有効になるのでしょうか... 詳細
[7920314] 冷却ファンは必要でしょうか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-ES500U2)
2008/06/10 00:57:19(最終返信:2008/06/10 01:08:06)
[7920314] ... 「あり」ならば冷却ファンはあまり必要ないでしょうか? もちろんメディアにも焼いていますが、成長記録なので利便性よりも 安全重視です。 使い方としては何ら問題ないでしょ ファンが必要かどうかは場所次第...籠もったところでちょっと長めの時間使うなら有った方がいい >もちろんメディアにも焼いていますが、成長記録なので利便性よりも 安全重視です。 二台買ってそれぞれで同期しておくと良いかも http://www... 詳細
[7700242] スピンアップ時の音について
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U500)
2008/04/20 18:26:59(最終返信:2008/06/02 11:52:23)
[7700242] ...何か弾くような… 電磁ロックでも付いてるのかな…? HDCN-でも同じ音が鳴ってるから仕様だと思います。 磁気で記録しているのに 電磁ロックなんて有り得ないですよね… ホント失礼しました... 詳細
[7839890] 「マイコンピュータ」にアイコンがでないのですが…
2008/05/22 09:44:21(最終返信:2008/05/25 22:47:23)
[7839890] ...初期化して見るしか、方法が無いかと思います。 フォーマットですが、もし2G以上の大きさのファイルを記録する場合が あるようでしたら、標準FAT32ですがNTFSにしたほうが良いかと思います。 FAT32ですと... 詳細
[7709065] これって休止状態になるのとならないのがあったんですね。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U250)
2008/04/22 19:20:39(最終返信:2008/04/26 09:07:58)
[7709065] ...(ただし設定は専用ソフトからになるが)ハードディスク本体に記録される為 この機能に関しては常駐するようなソフトも不必要でフォーマットしても 記録はそのまま保たれるとの事です。 今回は結局、500Gx2台注文しました... 詳細
[7693775] バッファの耐久性
2008/04/19 10:18:09(最終返信:2008/04/19 16:51:22)
[7693775] ...大手電気販売店だとIOはあまり安売りしていないので、デザインも含めこちらの購入を考えてますが・・・・ 毎年10台づつ10年間購入して記録を取るなど、一定の数量を一定の期間テストしないとその結果は分かりませんが、今まで使ってきた経験と仕事先でのトラブルの発生状況を見る限り... 詳細
[7545136] 耐久性って・・・?
2008/03/17 08:52:42(最終返信:2008/03/18 15:10:24)
[7545136] ...)に保存すれば安心ということでよいのでしょうか。 参考になりました。 CDやDVD等のメディアは記録データ自体は劣化しませんけれども、メディア自体は劣化しますよ。 本当に大事なデータはそれなりに信頼性のある国内メーカー製のものにしないと... 詳細
[7517699] 丈夫さについて
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CS500U2)
2008/03/11 13:47:46(最終返信:2008/03/15 10:45:28)
[7517699] ...体力付いても風邪引かない訳じゃないでしょう? ハードディスクなどを含む磁器ディスク記録装置は、円盤の上に塗られた磁性体の粉に着磁させて記録、または着磁させた磁性体の磁気を読み取ることで再生、の二つの効果を用いて使用されています...の二つの効果を用いて使用されています。 着磁された磁性体の磁気が消えることは通常の使用の状況では起こりません。 なので記録したデータが消えることは、使用の範囲では起こりません。 別の要因で磁気が読み取れなくなり再生できなくなることは... 詳細
[7428152] HDDとDVDRドライブどちらが使いやすいでしょうか
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CS320U2)
2008/02/22 00:15:34(最終返信:2008/03/02 01:54:13)
[7428152] ...HDDはバックアップの内容を頻繁に書き換える必要のあるデータの保存 DVDは変わる事がない物(PCの初期設定情報、フリーソフト、記録など) で使い分け?ています。DVDは太陽誘電しか使いません。 ますぴよさん こんにちは。 少し前のクチコミですが・・・... 詳細
[7402487] ネットワークハードディスクのデフラグ
 (外付け ハードディスク)
2008/02/17 00:26:37(最終返信:2008/02/17 21:47:13)
[7402487] ...obenri.com/_dialy/linux_defrag.html 本体のHDD容量が大きいほど、記録しているデーター量が多いほど、データーが分散され読み取り速度は遅くはなりませんか。 その傾向はあると思います... 詳細
[7302288] ドライブの換装
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-W500IU2/R1)
2008/01/27 17:44:44(最終返信:2008/01/27 17:44:44)
[7302288] ...ますので、 もう一度RAID1設定をし直せば、期待どおり500GのRAID1ドライブになります。 記録されているデータはいったん全部消えますが、その後の使い勝手は従来どおりです。 考えてみるとごく当たり前なのですが... 詳細
[7288698] Mac&Win?
 (外付け ハードディスク)
2008/01/24 21:24:47(最終返信:2008/01/26 12:06:21)
[7288698] ...パーティションをどーのこうのっていうよりNAS買ったらどうです? 高いけど切り替える必要無いし、共有させれば両方からデータ記録&読み込みが出来る 私は、NTFS format の外付HDDをMac/Winで読み書きしてます。... 詳細
