記録 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 記録 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"記録"を検索した結果 286件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.138 sec)
[7302288] ドライブの換装
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-W500IU2/R1)
2008/01/27 17:44:44(最終返信:2008/01/27 17:44:44)
[7302288] ...ますので、 もう一度RAID1設定をし直せば、期待どおり500GのRAID1ドライブになります。 記録されているデータはいったん全部消えますが、その後の使い勝手は従来どおりです。 考えてみるとごく当たり前なのですが... 詳細
[7288698] Mac&Win?
 (外付け ハードディスク)
2008/01/24 21:24:47(最終返信:2008/01/26 12:06:21)
[7288698] ...パーティションをどーのこうのっていうよりNAS買ったらどうです? 高いけど切り替える必要無いし、共有させれば両方からデータ記録&読み込みが出来る 私は、NTFS format の外付HDDをMac/Winで読み書きしてます。... 詳細
[7197771] ミラーリングしたハードディスク
 (外付け ハードディスク > IODATA > RHD2-U1.0T)
2008/01/03 16:02:55(最終返信:2008/01/07 11:32:04)
[7197771] ...故障してデータをロストしたユーザの嘆きが幾つもあるよ。バックアップを取っておけば良かったという。 「同時に2個のハードディスクに記録された」までは、この上ない安心感がありますし、実用面でも大変価値があるものと思っています。 私の場合は... 詳細
[6611355] 順調です
 (外付け ハードディスク > IODATA > RHD2-U500)
2007/08/05 14:37:41(最終返信:2007/12/10 01:21:21)
[6611355] ...[PCJapan 10月号」にIOーDATAの「NAS」のHDD交換記事が載っていました。NASはOSがHDDに記録されていますので、単純に交換して完了ではありません。OSを取り出して、それを新しいHDDにインストールする必要があり...したがってHDDの交換もしていませんが、RAIDなどのモードを設定するためのソフト部分が、ICに入っているのかHDDに記録されているのか不明ですので、その辺を承知での交換作業はOKとおもいますね。 メーカーでも、HDDの交換は自社製品であれば簡単と言っていますから... 詳細
[5969122] 3ヶ月でつぶれました…
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HC300U2)
2007/02/06 14:50:03(最終返信:2007/11/23 09:42:36)
[5969122] ...M/Bに直で接続すれば全てのデータを救出出来る。 製造(販売)会社は、故障の場合は記録内容は保障対象外としている。 保証期間内であっても、記録内容の保障はしない。 サルベージ会社にデータ復旧を頼むと目が飛び出る位の出費になる... 詳細
[6867706] かなり遅いです。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CS500U2)
2007/10/14 21:02:51(最終返信:2007/10/25 15:19:21)
[6867706] ...くなっていることだと思われます。リトライ率が閾値を超えたためOSからイベントビューアにエラーとして記録されていることを考えると完全な製品不良だと思います。 これから私も初期不良としてメーカーに修理依頼を出しに行こうと思いますが... 詳細
[6889051] カリカリ音について
2007/10/21 02:04:47(最終返信:2007/10/22 01:28:22)
[6889051] ...)もうやばいかなーと思い今回の購入にいたりました。ひとつのHDDを過信しないで本当に重要なデータはいくつも重複させて記録しておくことにします。ありがとうございました。 「SmartHDD Pro ハードディスク診断」というHDの故障日を予測してくれるソフトがあります... 詳細
[6839066] Drive Cleanserのプロダクトキーってどこ??
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HS500U2)
2007/10/07 01:31:23(最終返信:2007/10/14 19:31:02)
[6839066] ...特に何も書いてませんが…。 裏に製造番号と型番のシールは張ってますが、 それ以外特に見当たりません。 裏ってCDの記録面だから何も記載されてるはずがない 見てる物が違う 目から鱗ですノ(´д`*) ありがとうございました... 詳細
[6824818] 耐用年数ですが・・・
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HS320U2)
2007/10/02 22:35:38(最終返信:2007/10/03 10:58:28)
[6824818] ...>CD数枚に焼いて保存した方が未だ安全だと思うけど・・・。 どっちもどっちだと思うけど。。。w 粗悪なメディア使って記録したら半年程度とか持てば良い方って場合もあり得ます もちろんドライブ側の焼き品質にも左右されます(... 詳細
[6244328] Gセンサー
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U320SR)
2007/04/18 09:39:36(最終返信:2007/08/05 15:14:25)
[6244328] ...アドバイスいただいたおかげでこれからセンサー点滅があっても安心できます。 ありがとうございました。 G(加速度)センサーは、衝撃や傾きを検出してヘッドを記録面からから退避させる機能のことですね 自分も HDH-U320SR 使用していますが、点灯したこと(正常な状態)ではありません... 詳細
[6589276] 2台のPCで
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U250)
2007/07/29 19:59:04(最終返信:2007/07/31 23:52:18)
[6589276] ...上のものはまず駄目でしょう。 下のは要領次第では使えるかもしれません。 老婆心ですが・・・ USBの記録メディアをPCからはずすときは、予めPC側での操作が必要です。 この時にUSB機器への通電が完全に切断されてなければなりません... 詳細
[6543417] 常時使うようなHD
2007/07/16 22:30:35(最終返信:2007/07/17 21:56:06)
[6543417] ...一応動きますが、長く使ってるとデーターが破損して記録されるせいかPCごと強制終了します… 外付けHDでお勧めありましたらお願いします >長く使ってるとデーターが破損して記録されるせいかPCごと強制終了します とりあえず扇風機を使って風を当てて下さいな... 詳細
[6490147] RAID 0 (ストライピング) vaio-R
 (外付け ハードディスク)
2007/07/01 12:08:20(最終返信:2007/07/01 22:47:18)
[6490147] ...働くものなのでしょうか? よろしくお願いします。 RAID0とは、複数のディスクに分散してデータを記録することにより アクセスを高速化する技術です。 今回は、内部のHDに対して設定されているので US... 詳細
[6363593] バックアップについて
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U500)
2007/05/23 15:53:10(最終返信:2007/06/02 06:55:18)
[6363593] ...インターネットの接続設定です。 二番目は IEの接続設定とメール内容やいままでの記録です。 三番目は お気に入り(ブックマーク)の記録です。 写真のフォルダやファイルは分かるのですが 上の3つはどれがそれなのかすら分かりません...レジストリという特別なファイルの情報を元に必要な設定を行っています。ここには、Windows上で使うソフトや機器に関する設定が記録されているわけです。しかしこのファイルはソフトのインストール・アンインストールを繰り返したり、機器の構成を変えたりするたび... 詳細
[6346141] HDをDVD-RAMのように使いたいのですが・・・・
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H250U2)
2007/05/18 05:57:39(最終返信:2007/05/19 21:25:20)
[6346141] ...最近、大容量のHDが格安なので、これをDVD-RAMのように、記録媒体として使えないかな、と思っています。 すなわち、HDにデータを記録して、電源を切って、放置しておき、必要なときに、電源をオンして...よろしくお願いいたします。 価格コムファン01号さん  おはようさん。 ユーザーではありません。 DVD-RAMより記録媒体として高速大容量です。 使わないときは”自然に壊れるまで”いつまでもOKです。 ただし、人が作った物なので... 詳細
[6267273] 自分でHDDを交換、修復できますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-Q1.0TSU2/R5)
2007/04/24 22:02:09(最終返信:2007/05/04 17:44:18)
[6267273] ... 分散して記録してるから無理なのかな? >それとRAID5はデフラグは可能なのでしょうか? >最適化ソフトにPowerX PerfectDisk 8 Proを使用しています。 >分散して記録してるから無理なのかな... 詳細
[6286814] 買いました
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U320)
2007/04/30 20:18:45(最終返信:2007/04/30 20:18:45)
[6286814] ...家で使用しても静かで良いですね。 小さいので液晶ディスプレイの後ろに隠しました。 これで映像や音楽ファイルも心おきなく記録できます。... 詳細
[6107788] セキュリティについて
2007/03/12 22:42:49(最終返信:2007/03/13 22:20:56)
[6107788] ...で、ひとつが壊れても残りでデータを保持できるのです。 そのような使い方なら、HDDでも記録型光学ディスクでもどちらでもいいと思いますよ。 機械部品が多いと言う点ではHDDの方が...でバックアップしていますが、何年かに1回はシステムの入れ替えが必要だと思っています。 記録型光学ディスクの場合、安いメディアだと徐々に劣化して数年後には使えなくなるような可能性も...はりディスクロックツールを双方のPCにインストールしておく必要があるのでしょうか? >記録型光学ディスク これはCDとかDVDとかのことですよね? やっぱり劣化するんですね。。 ... 詳細
[6083367] マイコンピュータにHDDが認識されない
2007/03/06 22:37:10(最終返信:2007/03/11 23:44:20)
[6083367] ...めるのですが >ext3に変換された兆候は無かったですか? ただ、そのままではパソコンのデータを記録できなかったので、 外付けHDDのアイコンを右クリックして「書き込み可」に変更 したことは覚えています... 詳細
[5989306] CRCエラーでもないのに
2007/02/11 21:59:49(最終返信:2007/02/14 22:33:47)
[5989306] ...使用中のPCと他のUSB/HDDでこうしたことは、 今まで一回も経験しておりません。 今日も、他のUSB/大容量HDDへも転送しましたが、問題なく記録されました。 ご指摘の通り、明日会社へ行って違うケーブルでためしてみますが、・・・ただ、写真を仕事にしているかんけいから... 詳細
