記録 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 記録 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"記録"を検索した結果 284件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[5827943] 外付けハードへの書き込みについて
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HC500U2)
2007/01/01 13:15:00(最終返信:2007/01/24 21:52:30)
[5827943] ...DVDに記録してある試合などを録画したものを外付けハードに取り込むことは可能でしょうか。また、それをさらに試合の抽出したい部分だけ編集したり、新しいDVDに作り直すことはどうなのでしょうか。教えてください... 詳細
[5827535] なぜ売れているのですか
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U250)
2007/01/01 09:59:31(最終返信:2007/01/14 17:54:39)
[5827535] ...高ければ良いと言うのではなく、HDDは壊れる物だと言うことです。 HDDは電子回路とメカ、しかもデータを記録するディスク板が回転し、データを読み書きするヘッドが 動作中は数ミクロンの距離で浮いています。 ですので...いった感じで大体6Gくらい保存できる容量があればいいわけなので。 それと、メモリースティックは結構重宝してますよ。 私が今まで使った記録媒体(FD、MO)はバックにつっこんだまま 持ち運びすると中身が飛んで何度も壊れた経験がありました... 詳細
[5866347] 何度も質問すみません・・・
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HC250U2)
2007/01/10 20:57:18(最終返信:2007/01/13 03:55:33)
[5866347] ...簡単バックアップのようなユーティリーを使用 した場合は、ファイルのインデックス(サイズ・日付・ ファイル名等)を記録しておくようにしているので、 2回目以降のバックアップの時、変更又は追加されたファイル のみをバックアップ可能となるようです... 詳細
[5798389] 3機種使ってみて
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-HA250U2)
2006/12/24 17:06:56(最終返信:2006/12/24 17:06:56)
[5798389] ...com/item/05384012234/ 購入1 破損1 使用日数2日 全破損 2日目にHDDフリーズ。高温になってました。当然記録データも破損。 大型店の特価品でしたが、不具合が多発していたらしく 店側から別メーカー交換OKと言われる... 詳細
[5798375] 3機種使ってみて
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U250S-SQ)
2006/12/24 17:03:31(最終返信:2006/12/24 17:03:31)
[5798375] ...com/item/05384012234/ 購入1 破損1 使用日数2日 全破損 2日目にHDDフリーズ。高温になってました。当然記録データも破損。 大型店の特価品でしたが、不具合が多発していたらしく 店側から別メーカー交換OKと言われる... 詳細
[5798315] 3機種使ってみて
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H250U2)
2006/12/24 16:46:50(最終返信:2006/12/24 16:59:36)
[5798315] ...com/item/05384012234/ 購入1 破損1 使用日数2日 全破損 2日目にHDDフリーズ。高温になってました。当然記録データも破損。 大型店の特価品でしたが、不具合が多発していたらしく 店側から別メーカー交換OKと言われる... 詳細
[5784710] バックアップ媒体は何が良いでしょうか?
 (外付け ハードディスク)
2006/12/21 07:03:38(最終返信:2006/12/21 21:31:16)
[5784710] ...保守契約なしで中古で買うのはちょっと怖いです。 100GBのバックアップに2時間くらいかかりそうです。 記録速度が遅くても大容量であれば良いですがそうでもない。 フル・バックアップの後の一定期間はインクリメンタル・バックアップとか... 詳細
[5768523] 初歩的な質問ですみません。
 (外付け ハードディスク)
2006/12/17 02:05:25(最終返信:2006/12/17 11:34:24)
[5768523] ...Logの中であれば安価なものでも良いものでしょうか? 1:io   HDH-U250SR ・・・転倒時にヘッドを記録面から退避させるなど耐衝撃にを力をいれているみたい 2:BUf HD-HC250U2 ・・・オプションで冷却ファンが付けれるなど... 詳細
[5627454] 250GBで1万円ちょっとの外付けHDD
2006/11/11 23:45:00(最終返信:2006/11/17 10:34:34)
[5627454] ...250GBがここの最安値で3万弱) 価格を抑えるならHDC-U250のような安価なドライブを2台買って両方に同じデータを記録。 (HDC-U250を2台買うと、ここの最安値で2万強) 過去の書き込みを見ると分かるように、外付けHDDは突然死することが多いです... 詳細
[5566746] ファイルが読めなくなりました。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HB250IU2)
2006/10/24 11:14:58(最終返信:2006/10/26 04:34:55)
[5566746] ...マイコンピューターの画面にドライブ名は表示されますが(表示に2分くらいかかります)クリックしてもファイルは表示されません。どうやらファイルの場所の記録が消えてしまったようです。こうなってしまってはパソコンからどうやっても駄目ということでデータ復旧の会社に依頼することにします... 詳細
[5510494] 外付けHDDで…
2006/10/06 00:59:46(最終返信:2006/10/08 14:14:25)
[5510494] ...な物は他にコピーしておくのも良いと思います。 返信有難うございます! HDDへの頻繁な記録・保存がHDDを壊すことにはならなくてもやはり劣化を早めてしまっているというのは事実なの...ちゃうんですよ。 だけどHDDは2個あった方が使い勝手は良いですよ。 >HDDへの頻繁な記録・保存がHDDを壊すことにはならなくてもやはり劣化を早めてしまっているというのは事実なの...ことはありますが、物理的に傷んで重くなることはないと思っていいです。 >HDDへの頻繁な記録・保存がHDDを壊すことにはならなくてもやはり劣化を早めてしまっているというのは事実なの... 詳細
[5497494] 故障・・・?お願いします。すみませんが、教えてください。
2006/10/01 22:00:11(最終返信:2006/10/02 08:36:36)
[5497494] ...せっかくレンタルして取り込んだ音源があっというまにパーになるときは相当落胆します。 ぼくはこんな経験を何回かしているので、DVD−Rなどの記録やパソコンが2台お持ちであれば容量の大きいデスクトップPCのHDDにバックアップとして同じデータを保存しておくことをお勧めします... 詳細
[5418703] コピーの際のエラーについて
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U300SR)
2006/09/08 18:05:52(最終返信:2006/09/15 22:59:06)
[5418703] ...他のハードディスクやDVD-RなどからこのHDに多階層のフォルダ ごとファイルをコピーをすると  エラー>テープにこれ以上データは記録されていません。 というエラーが発生して、コピー先のフォルダが壊れます。 コピー元のファイルを確認すると壊れてなく...microsoft.com/kb/908673/ja Google で "テープにこれ以上データは記録されていません" で検索すると何件かヒットします。このメッセージはDVDまたはDVD-Rの読み込みで発生してるように思えます... 詳細
[5414487] 最初から見たこともないファイルが・・・
2006/09/07 03:02:01(最終返信:2006/09/13 11:36:34)
[5414487] ...当然読む事は出来ませんが。) 物により専用バックアップソフト用転送フォーマット 等が予め記録されている場合もあるようです。 hori_1さん、それらのファイルの存在の可能性は私も変...ね。 「Black1959さん」・私もそのように思います。 必要なファイルであれば、記録されているフィルの機能を 不必要ファイルであれば、工場出荷時の状態に戻すか、 全て(F)...ですねぇ。 認識を改めようっと。でわ そういえば余談ですが(笑) 大昔、一太郎のデータを記録したFDが壊れたといって、 泣いていた事務の女の子が居まして、 中を見るとFATの先頭か... 詳細
[5431444] 容量余ってるのに移動できません
2006/09/12 03:04:28(最終返信:2006/09/12 19:37:36)
[5431444] ...何かよい方法はありませんでしょうか? 誰か教えて下さい・・。 OS・HDDのファイルシステムによっては4GB超のファイルは記録できません。 その辺どうですか? 初期状態だと >フォーマットがWindows用FAT32形式 ... 詳細
[5327278] 購入2日目、データを持っていかれました!!
2006/08/08 00:31:52(最終返信:2006/08/16 11:43:46)
[5327278] ...しかし,パロマの湯沸器は家庭用です。あれは人災ですか。 ヘリクツですか。 なにか,もっと信頼のある記録媒体はないのでしょうか。 最近乗用車のリコールも多いので気お付けましょう。 ... 詳細
[5260677] パソコンに記録されている音楽を外付ハードディスクに移した場合
2006/07/17 01:08:38(最終返信:2006/07/24 00:53:22)
[5260677] ...初歩的な質問で済みませんが、パソコンに記録されている音楽を外付ハードディスクに移した場合、「音質的な劣化」は生じないのでしょうか? ご返答の程よろしくお願い致します。 理論上は無しです データ不完全な形で移行されたら...まあその後に言葉を付け加えていましたが、「それ以上にけっこう長くもつ事もあれば、3年位で壊れる事もある」と。 HDが古くなってくると記録した内容がだんだんと消えていってしまうそうです。よって(安価なHDの場合)5年位経ったら新しいHDに入れ換えた方が無難だと... 詳細
[5103559] 熱いけど大丈夫?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U300)
2006/05/23 13:15:55(最終返信:2006/07/16 16:32:41)
[5103559] ...(排気ファンがなかったので、自分でバックパネルを加工して装着) というように、2台のドライブに平行して記録できるものしか使っていません。 ノートPCですが、アイドリング状態でも内臓ディスクの温度が45〜48度まで上がっていますね... 詳細
[4760870] 購入しました。
 (外付け ハードディスク > 富士通 > HandyDrive FPHD1100)
2006/01/23 23:17:40(最終返信:2006/06/13 02:09:09)
[4760870] ...これなら私のメインのポータブルファイルに出来そうです。 容量は充分大きく、スピードも充分あるので、仕事資料/Private 資料/写真記録など、ほとんど『全部』ここに入れられそうです。 職場、自宅など何処に居ても「データが全部」あると、やはり... 詳細
[5033034] 壊れた
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PHG120U2/UC)
2006/04/28 19:20:05(最終返信:2006/05/08 14:29:21)
[5033034] ...分解してしまえばサポートは受けられなくなります。 どのメーカーを買っても同じですから何とも・・・ 重要なデータをこういったポータブルデバイスに記録するのはやめておきましょう。 できればRAID+UPSで運用することをお勧めします。 > 会社各種データと社員の個人データーがぎっしり詰まってます... 詳細
