記録 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 記録 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"記録"を検索した結果 286件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[3628708] 壊れた!
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPX-U40)
2004/12/13 22:40:41(最終返信:2004/12/14 01:25:21)
[3628708] ...小量の重要なデータを多重化して保存できる点。 記録メディア(ディスク)が、駆動装置と分離されているため 機械的な故障時の装置交換によって、データの可用性が保たれること。 言い替えれば、HDDだけを記録装置にすることの危険性そのものです... 詳細
[3562163] 快適ですよ。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HB250U2)
2004/11/29 09:40:38(最終返信:2004/11/29 09:40:38)
[3562163] ...現在私が使用しているパソコンの、内蔵HD内に記録されている 内容を約4.2GByteごとのファイルに区切って、4つのBackup用ファイルに分割して、 この外付HDに記録してくれます。ちょうど1つのファイルが1枚のDVD-Rに収まるため... 詳細
[3476392] 商品に疑心暗鬼!安全な保存とは?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-160U2)
2004/11/08 18:53:54(最終返信:2004/11/09 21:15:22)
[3476392] ...膨大な数になり これでは、せっかくPCに入った家宝が消滅してしまいます。 記録媒体として何か最良の方法はないでしょうか。 記録にお詳しい諸先生方のご指南よろしくお願いします。 HDD購入してスレーブで繋ぎ...この商品の購入を検討していましたが、発熱〜逝った、突然死 といった記事がよく目にとまります。これでは安心して記録 出来ないのではと思ってしまいます。 今まで家族に悟られず収集した家宝とも言えるべきお宝画像を 数多く所持しておりますが... 詳細
[846951] このメーカー最悪!失望しました!
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-E120SU2)
2002/07/22 14:56:57(最終返信:2004/11/09 19:39:21)
[846951] ...1995年)67頁)など、説が対立している。  次に、CD-ROMやFDなどの物理的な外部記憶媒体に記録されて納品されたり販売されているソフトウェアも、製造物責任法の対象となるのかどうか問題となりそうに思われる... 詳細
[3424245] 私の場合4ヶ月持ったんで良い方なのでしょうか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-250U2)
2004/10/26 00:40:18(最終返信:2004/10/28 08:13:19)
[3424245] ...テレビでやってたけど、石に刻んで記録しておけば外に出してほっといても何千年って大丈夫だって。古代方式が一番長持ちするって。 音楽CDでも、15年持たずに音とびが発生している人もいるんだって。 記録メディアでは磁気テープが25年ぐらいで一番長く持つらしい... 詳細
[3171344] 空ケース使えますか?
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EA120U2)
2004/08/22 11:30:10(最終返信:2004/08/22 23:00:20)
[3171344] ...が起動しなくなることがあります。 これは、ブートレコードの BIOS Parameter Block (BPB) に不正な値が記録されている場合に発生するので、次の手順で回復してください。(Q255220) アップグレード元の... 詳細
[1499680] ファイルがたまに壊れます。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDA-iE250)
2003/04/18 02:36:35(最終返信:2004/08/05 15:44:10)
[1499680] ...数字が違ってしまうなんてこと有ったら、使い物ならないですよ。 動画音声ファイルを、CD,DVDメディアに記録したら、メディアの特性で データが完全に復元できない、、ノイズが発生するということは有っても ファイルが壊れるということでは無いですよ... 詳細
[2671518] データが・・・
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDA-iU120)
2004/04/06 05:01:30(最終返信:2004/04/07 23:32:30)
[2671518] ...IODATAへ「データ復旧サービス」を頼む。 しかないのでは。 パソコンソフトのデータが復活させることができるやつをつかっても記録は治せるんですか? 下記を確かめてダメなら、サポートセンターへ問い合わせるのが良いかと。 http://www... 詳細
[2633254] 逝かれてしまったようなのですが・・・
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDA-iU160)
2004/03/27 03:23:11(最終返信:2004/03/28 06:32:24)
[2633254] ...つい2週間程前に買ったのですが、先程、記録内容が飛んでしまいました・・。PCは、OSがMeで、日頃からよくフリーズ(酷いときは起動と同時にブルーバックになったり)するのですが、今回は、フリーズするとか... 詳細
[2560585] VAIOで録画・・・
2004/03/08 14:07:37(最終返信:2004/03/08 14:07:37)
[2560585] ...る方いらっしゃいますか? ver5.5は外付けHDDに直接録画が出来るそうなの ですがFAT32だと記録出来ないとききました。 フォーマットはやはりFAT32なのでしょうか?... 詳細
[2397566] 教えてください。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDA-iE120)
2004/01/28 09:34:50(最終返信:2004/01/28 13:23:02)
[2397566] ...PCではなく、BSデジタル=ハイビジョンの記録用として購入を考えているのですが、BSデジタルチューナーと接続して問題なく使用できますでしょうか。(ハイビジョンをハイビジョンのまま記録すすると言う意味で) BSチュ...宜しくお願い致します。 PCを介さずにということですよね? それはできません。 これは単なるハードディスク(記録媒体)でしかありません。 キャプチャーする機能はありませんので。 早速のご回答有難うございます。 そうなんですか〜... 詳細
[2359538] 教えてください
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-120U2)
2004/01/18 13:51:23(最終返信:2004/01/21 00:28:25)
[2359538] ...1しか付いてなくて、2.0カードを買うまでの3日間くらい 使ったことがありました。・・・全く使えません。 記録する時は(1晩かけて)寝てる間にできますが、 読み出す時ってすぐ必要っていうケースが多いので、待ってると... 詳細
[2360909] DVDへの書き込みについて
2004/01/18 20:43:44(最終返信:2004/01/19 11:47:34)
[2360909] ...このHDを購入して、動画、映画等を記録しておきDVDに書き込みしようと思っていますが書き込み時(4倍速-R)はエラーなど問題はないのでしょうか?USB2.0 でも大丈夫ですか? いまのDVDドライブは... 詳細
[2199644] 教えてください
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDA-iE160)
2003/12/06 00:26:54(最終返信:2003/12/09 22:09:11)
[2199644] ...0の方が最高速度が速いというだけです。 例えば重りを抱えたオリンピック選手と走りやすい状態の普通の陸上選手の競走予想を個人最高記録で比べてるようなものです。 用途にもよりますが、セレ533というのも踏まえるとIEEEの方がいいと思います... 詳細
[1839000] アクセスランプの不良
2003/08/09 10:28:50(最終返信:2003/08/16 01:14:08)
[1839000] ...まだ保障きくと思うけどLEDのために修理、 または交換って・・・。HDDにはもうかなりの容量のファイルが記録されてるしなぁ。どうしよう・・・... 詳細
[1815424] HDの異常?
2003/07/31 22:28:53(最終返信:2003/08/07 22:50:36)
[1815424] ...て2くんさんレスありがとうございます。 そうですか…やっぱり物理破損ですかね。 しかしバックアップをとるにしても、当方 記録型光学ドライブ等 持ってないのでツライとこです。なけなしのお金で買ったHDでしたので…貧乏学生にはキビシイ... 詳細
[1808127] 教えてください
2003/07/29 16:30:11(最終返信:2003/08/02 00:04:31)
[1808127] ...あと経年劣化があるにしても予測できるメディアと ある日突然死ぬHDDでは事故の回避率も違うと思います。 一番良いのは2〜3年ごとに大容量の記録媒体に乗り換えて そのつど必要なものだけ新媒体にバックアップしなおす、でしょうか。 >データの保存用として使う場合... 詳細
[1542315] DV録画用HDストレージデバイス
 (外付け ハードディスク)
2003/05/02 13:09:22(最終返信:2003/05/02 16:16:07)
[1542315] ...おもしろそうなHDストレージデバイスが発表されていました。 DVビデオカメラをつなぐことでダイレクトにDVデータをHDDに記録、録画後IEEE1394でパソコンにつなげば、キャプチャーなしで編集が可能になります。 20.40... 詳細
[1446447] 質問
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDA-iU80)
2003/03/31 20:02:02(最終返信:2003/03/31 21:26:52)
[1446447] ...昨日、これを買いました。今は、問題なく動いています。中身は、サムソンでしたが、記録してある内容が、突如、消えたり、読めなくなったりしないでしょうか? あります。Maxtorだろうと日立IBMだろうと。... 詳細
[783822] しつも〜〜〜ん
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DUB2-120G)
2002/06/21 04:52:52(最終返信:2002/06/21 08:20:19)
[783822] ...内蔵HDDならリームバブルラックを買って入れ替えれば良いでしょう。 でも、HDDは何時かは壊れるので、DVD-Rとかに記録した方が良いと思います。 と言いつつ自分は持ってなかったりする(爆) データーが一杯つまったやつ又使う時... 詳細
