(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-WL4TU3/R1)
2015/09/29 20:19:41(最終返信:2015/10/01 21:26:53)
[19185316]
...ファイルのコピー・移動をした際に異様に時間が掛かり、時にはエラーになります。 イベントビューアを見ると次のエラーが記録されていました。 「ドライバーは \Device\Harddisk2\DR2 でコントローラー エラーを検出しました...
[18661985] 初心者がタイムシフトを今日設定したところ、、
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HDT-AV6.0TU3/V)
2015/04/08 21:27:36(最終返信:2015/07/09 09:19:07)
[18661985]
...タイムシフトで2つ必要だからであり、タイムシフト用・通常録画用それぞれに差し込んで使用するためのものではありません。 記録用に残したいのであれば別途HDDを用意し、必要な分だけ取り出すようにするしかないと思います。 タイムシフト録画を3チャンネルのみにすれば...
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N)
2015/06/24 14:32:51(最終返信:2015/06/25 15:05:35)
[18903484]
...外付けUSBハードディスク対応 ※USBハードディスクは、1台当たり792タイトルまで記録が可能です。最大録画タイトル数の制限により残量時間が残っていても記録できないことがあります。 ※録画したタイトルはライブラリ機能で管理が可能です...
(外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDPE-UT1.0 [ブラックxブルー])
2015/03/05 08:44:09(最終返信:2015/05/10 15:34:05)
[18544964]
...jp/products/catalog/storage/4x-rec/ I-O DATAの「長時間録画対応」は、「24時間の連続記録に対応」のことのようです。 24時間の連続記録に対応! 振動を抑えた騒音の少ないドライブであることに加え、さらに長時間加...
(外付けHDD・ハードディスク > SONY > HD-U3 [黒])
2015/05/08 17:05:44(最終返信:2015/05/09 13:08:26)
[18757023]
...1000件」などの記載は無いようです。 ダイレクトコピー機能に対応するUSB接続可能な記録メディアについて http://www.sony.jp/support/handyca...となるか再度確認しては如何でしょうか? ダイレクトコピー機能に対応するUSB接続可能な記録メディアについて http://www.sony.jp/support/handyca...ののレコーダーに4kのまま保存できないのを知らなかったようなので今はレコーダーに落とせる記録方式で使用しています。 せっかく4kのテレビとビデオあるのに4k動画保存できないのを不敏...
(外付けHDD・ハードディスク > 東芝 > CANVIO BASICS HD-AB10TW [ホワイト])
2015/05/03 22:15:36(最終返信:2015/05/07 23:00:14)
[18743292]
...アダプターをコンセントから抜き、 USB記録メディアを本体から抜いていただく 2分程置いてからUSB記録メディアを本体に挿し、 ACアダプターを...にUSB記録メディアを接続していただく ■Wii UのUSB端子にハブをご利用の場合、本体の電源がOFFの状態で 一旦外していただき、USB記録メディア...用する場合は、Y字型USBケーブルの使用をお勧めします。 >「バスパワータイプ」のUSB記録メディアをご利用いただくにはY字USBケーブルが必要です。 http://www.nin...
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HDT-AV2.0TU3/V)
2015/03/28 12:08:16(最終返信:2015/03/28 19:08:22)
[18623775]
...認識したHDDの容量から計算した目安でしょうけど。 2TBで約85時間ですね。 最大ビットレートでデーターを書き込んだ場合の記録時間です。 考えられる最小の記録時間といってもいいでしょう。 ありがとうございました。 教えていただいた方法で確認できました...
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3-BK [ブラック])
2015/03/07 20:38:43(最終返信:2015/03/16 22:40:04)
[18553445]
...「/mnt/usbdisk1」に自動mountできないとユーザとしては利用できません。ログを確認するとudev周りでたくさんのエラーが記録されていましたが、この辺りもSATA-USB変換チップのハードウェア仕様やファームウェアの作り(実装)の仕方に起因するのかもしれません...
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HDX-LS2.0TU2/V)
2015/03/11 10:29:15(最終返信:2015/03/13 06:52:01)
[18566621]
...修理に関するよくあるお問い合わせ ■ハードディスク等のデータ記憶装置に保存してあるデータや設定について ・記録データは保証対象外となっております。修理に送付いただいた場合は、データや設定が消去されます。 ・弊...
[18336444] これに録画したものをDVDにできますか?
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-PCF500U3-B [ブラック])
2015/01/04 19:48:50(最終返信:2015/01/05 20:15:46)
[18336444]
...パソコンの録画ソフトの録画先をこのHDDにして それをDVDに焼くということはできますが、 それはパソコンの内蔵HDDに録画番組を記録した場合と同じことです。 このHDDの機能ではありません。 >また、TVで録画したものをHDDに入れ...
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3-BKC [ブラック])
2014/12/14 19:38:55(最終返信:2014/12/20 13:15:04)
[18270279]
... 何とも言えません。 倒れた時にHDD内のディスクの磁性体に損傷を受けたものと思われますが、 未記録部分(これから録画する部分)に損傷が無い保障はありません。 回答誠にありがとうございます。 パ...
2014/12/09 14:12:40(最終返信:2014/12/09 23:53:49)
[18252927]
...運が悪ければHDD自体が永遠に正常に動かなくなる恐れもありますけど。 心配するなら、UPSを購入しましょう。 ブレーカーが飛べば、飛ぶ前に記録していた番組も残りません。 無停電電源装置を入れましょう。 皆さま方、ご返信本当にありがとうございます...
[18178721] PanasonicDMR-BWT560
2014/11/17 22:48:14(最終返信:2014/11/18 09:11:28)
[18178721]
...ディーガ本体で受信した番組のみ録画可能。「スカパー!プレミアムサービス(スカパー!HD)」などの録画、撮影ビデオや写真の記録はできません。また、ワンタッチ予約/録画ボタンを使用しての録画はできません。 ※2 BRS500は1番組録画のみ...
(外付けHDD・ハードディスク > ADATA > AHV620-1TU3-CBK [BLACK])
2014/10/22 14:16:47(最終返信:2014/10/24 08:22:49)
[18079058]
...故障ではないようです。 因みに、ずっと作業をせずに放置しているとアイドリングモードに切り替わり、復帰時に記録や読み出しに一瞬時間が掛かるようです。 多分「電源ランプ兼アクセスランプ」なので、 「点灯」=「電源ON(電源が供給されています)」...
[18043760] ぶらっと歩いていたら、買ってしまいました
(外付けHDD・ハードディスク > 東芝 > CANVIO DESK HD-ED20TK [ブラック])
2014/10/12 19:05:57(最終返信:2014/10/12 23:20:53)
[18043760]
...これは日本製ですので安心して使えますとのことでした。東芝のHDDってあまり聞いたことがありませんですが、使ってみます。 東芝、垂直磁気記録方式を採用した磁気ディスク装置の世界初の商品化 2004年12月 などのニュースもひとびとの記憶からは忘れられたのでしょうね...
[13508507] エブリオの記録用に購入したが、うまく接続できない
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-LB2.0TU2/V)
2011/09/16 22:47:34(最終返信:2014/10/12 00:56:47)
[13508507]
...具体的にどういう状態をさすのでしょうか。当該HDDには、何も記録されていません。 PCにつないでHDDを認識し中を見れたかどうかです。 実際はエブリオでバックアップ出来てないとのことですのでHDDには何も記録されてなく空っぽであることの確認です...@「PCに接続してHDDの中身は見れましたか?」というのは、具体的にどういう状態をさすのでしょうか。当該HDDには、何も記録されていません。 Aパソコン(ビスタ)でHDDを初期化する際、「ディスクの管理」の場面で、「パーティションの削除」という項目はなく...
[17982326] ファイルを開くとウインドウが消えてしまう
2014/09/26 06:40:49(最終返信:2014/09/27 11:00:15)
[17982326]
...1.45ギガ程度の写真・動画データを記録しようとしたらフリーズ。 2.パソコン共々強制終了。 3.その後、立ち上げたら問題が発生しているとのメッセージ。 4.自動的に立ち上がったWin8に入っているソフトでスキャンしたが...AHV620-1TU3-CBKを物理(ローレベル)フォーマットしては、如何でしょうか? 『45ギガ程度の写真・動画データを記録しようとしたらフリーズ。』 エクスプローラを使用して、大量のデータを一括コピー/ムーブすると種々の不具合が発生するようです...
[17775241] テレビにつないでも録画した番組は再生できないって本当ですか?
(外付けHDD・ハードディスク > IODATA > AVHD-UR3.0)
2014/07/27 11:34:59(最終返信:2014/07/27 21:02:28)
[17775241]
...a.html 「USB-HDDへ記録できる番組数がわからない。」ですね。 下の解説をご覧ください。 3,000番組まで記録できます。 http://pana...録画できるようです。 「HDDへ記録できる番組数がわからない。」ですね。 下の解説をご覧ください。 3,000番組まで記録できます。 http://pana...bzt830 「USB-HDDへ記録できる番組数がわからない。」ですね。 下の解説をご覧ください。 3,000番組まで記録できます。 http://pan...
[17631736] PlayMemories Homeへ移行
(外付けHDD・ハードディスク > SONY > HD-D3B B [黒])
2014/06/16 07:20:49(最終返信:2014/06/17 15:38:48)
[17631736]
...レコーダーから外す時に何か操作が必要だったのでしょうか? 普通に抜いただけです。 PCはdynabookR822 家電レコーダーで記録したUSB-HDDは、他のレコーダーでもパソコンでも読めません。 できることは初期化して、データ無しで使うことです...
[17594991] 3TBをいっぱいいっぱいまで使用することできますか?
2014/06/05 16:15:32(最終返信:2014/06/10 21:59:00)
[17594991]
...且つ容易に視聴(再生)可能にする手段としてレコーダーにも 保存なら全く問題ないのですが。。 過去スレでも、大切なお子さんの成長記録をレコーダーのHDDのみに保存していて、レコーダーの故障によって 消失してしまった例がいくつもありますので...yuccochanさん papic0さん あたたかい文章の返信ありがとうございます。 私はただ「子供の成長記録をただ長く残したい」のです。 万が一を考えて、データが2つあればいいかなと思い購入しました。 レコーダーが壊れると外付HDDのデータは何の意味もない...
