記録 (外付けHDD・ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 記録 (外付けHDD・ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"記録"を検索した結果 298件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[17392055] コスパ最高だと思うのですが・・・
 (外付けHDD・ハードディスク > SONY > HD-D1 BE)
2014/04/08 10:46:00(最終返信:2014/04/10 10:25:15)
[17392055] ...晩餐後に寝てしまい気付かずゴメンナサイ。 宜しくです。 >リンゴスキーさん ハードディスクなど記録媒体は水物で、有寿命部品です。 おっしゃる通り運ですね。 製造メーカーではグレードによって1年、3年... 詳細
[16126241] これが気になるのですが・・・・
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-GD2.0U3)
2013/05/12 20:35:30(最終返信:2014/02/17 01:19:58)
[16126241] ...5秒と言うのはかなり語弊があるかと思われます。 何かに例えると・・・ 口の中のに食べ物を詰め込んでも(メモリに一時的に保存)、飲む(HDDに記録)のに時間がかかるようなものです。 普通のUSB3.0接続のHDDにおまけソフト付きかと思うと良いでしょう... 詳細
[17146014] HDD換装またはデータの移動について
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-AVSV3.0U3/V)
2014/02/03 00:19:57(最終返信:2014/02/03 18:33:27)
[17146014] ...この手の商品を購入したことがないので初歩的な質問だったらすみません。 容量は3TBまでストックできますがいずれその限界を迎えることになると思います。 記録内容をどうにか残したい場合の方法について助言を頂けないでしょうか。 (i)同じ製品をもう1台購入する... 詳細
[17065196] 7年ほど前のテレビに適用可能?
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-AVS2.0TU2/VJ)
2014/01/12 21:54:59(最終返信:2014/01/12 23:06:17)
[17065196] ...BDレコーダなど、録画機能をもつ機器を購入するのが良いですy それで容量が足りなくなれば、このHDDを買うことで記録容量を増やせます。 パナソニックVIERA TH-32LX600には録画機能がありませんので、外付けHDDを繋げられません... 詳細
[16901858] こどもの写真や動画を保存する媒体を探しています。
 (外付けHDD・ハードディスク)
2013/12/01 09:48:33(最終返信:2013/12/01 12:24:53)
[16901858] ...過信は禁物です。 HDD@にデータを保存 HDDAにバックアップを保存 BD-RBなどに追加分をちょこちょこ記録して暗室で保存 @Aは2つのHDDでもRAID1のHDDでも良いです。 BのBD-Rは25GBで1枚50〜70円なので... 詳細
[16795451] 壊れたみたです!
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDC-AET2.0K)
2013/11/04 21:23:33(最終返信:2013/11/07 10:14:19)
[16795451] ...なので、その可能性の排除法として提案した次第です。  二度と戻らない一瞬一瞬を記録した写真、貴重です。 ご家族の記録、大切に守ってくださいね^ ^ ●φなるさん 前の書き込みで、お気を悪くせれたなら済みませんでした...その事を踏まえてバックアップは2台で数年に一度は新品のHDDに更新していくつもりです。 >二度と戻らない一瞬一瞬を記録した写真、貴重です。 ご家族の記録、大切に守ってくださいね^ ^ ありがとうございます。 先にも書きましたが、定期的... 詳細
[16774598] 4ヶ月でお亡くなりに・・・サポートだんまり
2013/10/30 19:54:02(最終返信:2013/10/31 02:04:30)
[16774598] ...3年半(外付け250GBで当時2万円ぐらいしました)、最短は10ヶ月(内蔵500GB)でしたが 今回は4ヶ月弱と大幅に記録更新しました。 今はHDDもそれほど高価な物ではないので、あきらめて他のメーカーの物を購入しようと... 詳細
[16713755] PCとテレビ両方で使う方法
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-LS2.0TU2C)
2013/10/16 15:14:48(最終返信:2013/10/18 00:20:29)
[16713755] ...PC用の領域を確保」となりますが、 テレビ側が「テレビ用の領域」を記録していると、「PC用の領域」を浸食する可能性も有りますm(_ _)m  <「2TB分録画出来る」と記録されていれば、2TB分書き込んでしまう可能性も...... 詳細
[15387312] 動作中にカシュッという音が?
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-LBV3.0TU3-BKC [ブラック])
2012/11/24 23:44:43(最終返信:2013/08/28 15:33:17)
[15387312] ...中のHDDの読み書きをするヘッドがアクセスが無いので退避している音かもしれません。 ヘッドがプラッタ(記録する円盤)の上を2nm(0.000002mm)くらい浮いているんですが、何せ2nmですので何かショックがあるとヘッドがプラッタを削る場合もあります... 詳細
[16097844] 確認したい
 (外付けHDD・ハードディスク > HGST > Touro Desk DX3 TV 4000GB Black JP 0S03584 [スムースブラック])
2013/05/05 15:55:48(最終返信:2013/07/15 05:27:29)
[16097844] ...なぜこんな事を聞くのかと言うと、 仮に2.5Tなり4Tなりを機材に繋げて認識して繋げたHDDの容量相等の記録時間が 表示されたとしてもHDD又はHDDを入れているハコ(完成品の場合も含む)の どれかに2T縛... 詳細
[15579794] 突然死
 (外付けHDD・ハードディスク > ロジテック > LHD-EN2000U2W)
2013/01/06 13:09:29(最終返信:2013/04/28 06:44:29)
[15579794] ...REGZA側から「新しい記憶媒体を検出しました、登録しますか?」とのメッセージが途中から出るようになりました。 新しい記録媒体として登録する際には、フォーマットにてディスクデータがすべて消去されるので、「それは困る!」と思い... 詳細
[16015565] パナBDレコーダーとの接続は?
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-LBF2.0TU2)
2013/04/14 17:02:16(最終返信:2013/04/16 10:41:42)
[16015565] ...認識しなかったりはないと思いますし、登録さえすれば普通に使えるはず。  それにUSB-HDDが認識されなかったりすると本体HDDに記録されると思いますが(以前清掃のためコンセント抜いてしまったりUSBケーブル抜いたりした時、USB指定予約でも本体HDDにちゃんと録画されていました)... 詳細
[15982146] 3ヶ月で壊れた
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDPE-UT1.0 [ブラックxブルー])
2013/04/05 22:55:00(最終返信:2013/04/06 00:47:29)
[15982146] ...出荷製品全体の1%程度だと思いますので運が悪かった 感は否めませんが、 >この商品は信頼をしないようにしてください。 HDDはデータを安全に記録するための装置ではない事を理解してほしいです。 使い始めた瞬間に壊れても不思議ではないです。 どんなに出荷前検査をしたとしてもです... 詳細
[15830136] 2つのドライブどちらも、2.7Tと表示されるのですが????
 (外付けHDD・ハードディスク > FREECOM > HARD DRIVE XS 3.0 3TB [ブラック])
2013/02/28 19:00:38(最終返信:2013/03/20 01:09:05)
[15830136] ...初期状態では、4GB以上のファイルを記録できず、 ドライブをFreecom Hard Drive FormatterでNTFSにフォーマットすると、 エクスプローラーで両方とも、2.7TBと表示されます... 詳細
[15775458] フレッツのひかりTVの録画について
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDC-AE2.0K)
2013/02/17 00:34:25(最終返信:2013/02/17 15:26:38)
[15775458] ...・中にはコピーそのものが出来ない番組もあります。 ・録画に使った外付けHDDをPCで使うにはフォーマットが必要です(基本、記録情報は保持やムーブはできません。) 長々とすいません。 多少でも参考になれば幸いです。 やりたいことは出来そうですので購入します... 詳細
[15719221] ACアダプターが邪魔。電源は内蔵の方がいいの?
2013/02/05 00:51:11(最終返信:2013/02/05 14:05:35)
[15719221] ...120GBのSSDですら使い切れない方もいます。 今のHDDの記録方法だと1.333GBプラッタ(プラッタ3枚で4TB)が限界点です。 熱アシスト記録で頑張ると今の10倍くらいの容量(40TB)までイケるらしいです...しいです。 6TBのHDDとか出てきたら次の熱アシスト記録タイプです。 ACアダプタか内蔵かは、最近聞かないけど、昔よく話を聞いたことがありましたね。 結論は、人それぞれ。 邪魔と思う人もいれば、内蔵でケースが大きくなるより良いという人もいる... 詳細
[15581266] 初めてHDD
 (外付けHDD・ハードディスク > 東芝 > CANVIO DESK HD-EA20TK [ブラック])
2013/01/06 18:29:19(最終返信:2013/01/11 00:46:51)
[15581266] ...有り難いです。 こんばんは ハードディスクは突然故障するものですので、 大切なお写真はDVDなどのメディアに記録されることをオススメします。 またパソコンからハードディスク(USB)を切り離す際は、パソコン側で切り離す手順がありますよね... 詳細
[15565321] バックアップは、どうするの?
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-CL2.0TU2)
2013/01/03 19:39:42(最終返信:2013/01/05 22:04:23)
[15565321] ...5GBでしたらDVD(4.7GB)に複数枚記録して、1枚は手元に、もう1枚は暗室の押し入れにでもしまっておいては如何でしょうか。 火事でも何とかされたいのなら、さらにもう1枚に記録して親戚の家にでも・・・ DVD-R(4... 詳細
[15569529] TV用外ずけHDについて
 (外付けHDD・ハードディスク)
2013/01/04 16:39:16(最終返信:2013/01/04 20:19:04)
[15569529] ... ただ、124ページ125ページを見ますと、ハイビジョン(HD)放送のとき標準(SD)放送のとで、記録時間に違いがあることから、自動で調整されているのかもしれません。 操作していると、どこかで画質が選択できるのかも... 詳細
[15532176] wii U で使用出来ますか?
2012/12/26 15:24:47(最終返信:2012/12/29 19:16:26)
[15532176] ...http://buffalo.jp/product/hdd/external/hd-lbfu2/ 動作確認済みUSB記録メディア バッファロー HD-LBU3シリーズ HD-LB2.0TU3J HD-LB1... 詳細
