記録 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 記録 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"記録"を検索した結果 283件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[13726439] おかしい!!!
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-MN2TU3)
2011/11/05 21:26:44(最終返信:2012/01/12 13:17:49)
[13726439] ...自分も使ってました。まだ家にあります。 もう読まれていないかもしれないけど追記です。 SATA3,SATA2の話、記録メディア上の転送レートからいけば、皆さんの言う通り ですが、投機リード(先読みリードとかいう事もあります)等で... 詳細
[13755658] 他のハードディスクはなぜだめなのですか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AVS2.0TU2/V)
2011/11/12 12:22:50(最終返信:2011/12/15 22:08:17)
[13755658] ...放送の録画番組のムーブはスムーズにできますが、問題はビデオです。両方共、HDV方式はムーブ可能ですがAVCHD方式は「記録方式が違います」との表示が出て不可能でした。私の手順が間違っているのか、今後何度か色々試してみたいと思います... 詳細
[13768426] DIGAのBZT810では使えないのですか?
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements デスクトップ WDBAAU0020HBK)
2011/11/15 08:46:06(最終返信:2011/11/18 11:15:02)
[13768426] ...AVストリーミングコマンドセット」は「諸刃の剣」の様にも思いましたm(_ _)m  <「エラーチェックを簡略化」=「データ損失が有ってもそのまま記録」ということに...   「1コマ分のエラーが有っても、人はきにしないだろう」みたいな考えなのかも... 詳細
[13645320] ビデオ映像の保存に最適!
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie rikiki USB3.0 LCH-RK1TU3)
2011/10/18 20:50:02(最終返信:2011/10/18 20:50:02)
[13645320] ...結構、いいですよ。 今日も2台買ってきました(1TB×2)。 撮り溜めしたビデオ(子供の成長記録など)をどんどん このHDDへコピーしてます。 しかも安い! HDDへのコピーも取り込みソフトを起動させボタンひとつ... 詳細
[13557372] 最悪
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HX1.5TU3)
2011/09/28 10:20:00(最終返信:2011/09/30 11:21:00)
[13557372] ...以前購入して、パソコン内にあった子供たちの成長記録などパソコン内にあるすべての ビデオ・写真データを移し替えたのですが、先日パソコンにつないでもランプが赤く点滅して 認識しません ファンが回っていないのでファンの故障だと思うのですが...重要なデータであるのならばバックアップは常にしておく方が良いですよ。 AMD至上主義 子供の成長記録は一点ものですからねぇ、プロに任せた方がいいと思います。 http://pc-support.unitcom... 詳細
[13556608] 保証書
2011/09/28 00:58:36(最終返信:2011/09/28 01:14:13)
[13556608] ...>保証情報という欄が保証書みたいなものなんでしょうか? それでOKです。 Amazonの場合、購入記録があるでしょうし。シリアル番号はHDD自体にありますし、もしAmazonがそれを控えていなくても、それはAmazonの責任です... 詳細
[12124454] 情報下さいm(_ _)m
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDJ-UT2.0)
2010/10/27 22:35:44(最終返信:2011/08/10 12:05:43)
[12124454] ...2ちゃんで教えてくれていました。 HGST(日立グローバルストレージテクノロジーズ)だそうです。 記録媒体だから中身はあんまり気にしなくて良いと思うけどね。 失礼なレスだったらすいません。 返信ありがとうございます。... 詳細
[13227335] テレビで録画したら?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PCT500U2-BK [クリスタルブラック])
2011/07/08 00:20:53(最終返信:2011/07/11 16:44:02)
[13227335] ...録画可能テレビの場合、日立と三菱、ソニーやシャープのBD付き以外は、 放送されているデータ(映像情報)をそのまま記録(録画)されます。  <逆に言えば、「録画画質」を設定できません。 「録画画質」については、上記の製品では設定できるので... 詳細
[13070732] フォーマットなどについて教えて下さい
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PCT1TU3-BB [クリスタルブラック])
2011/05/30 13:26:07(最終返信:2011/05/31 01:52:25)
[13070732] ...FAT32だと何かと不便なのでNTFSフォーマットして使用開始されたほうが良いと思いますよ。。 様々なデータを記録してからでは変更は面倒ですからね。 >フォーマットした場合、中のアイコンなど全部けしてもいいのでしょうか... 詳細
[12911033] パソコンが再起動してしまう・・・
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CB2.0TU2)
2011/04/18 20:29:02(最終返信:2011/05/01 16:29:19)
[12911033] ...0x00000024」のような表示がされているはずです。  このエラーコードを記録して書いてみて下さい。  再起動するまでの時間が短くて記録出来ない時は、下記のページの方法で自動的に再起動しないように設定可能です... 詳細
[12175559] 使い方教えてください。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AV1.0TU2/A)
2010/11/06 23:09:32(最終返信:2011/04/27 00:16:51)
[12175559] ...HD-AV1.0TU2/Aは「テレビを点けていないと録画しない、USBと同じでパソコンの電源が入ってないと記録できないでしょ?」と言われました…。 留守録のためにテレビ録画用のHDDが発売されているのに、テレビを点けていないと... 詳細
[12863543] PCにも使えますか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-U500Q)
2011/04/05 22:49:24(最終返信:2011/04/05 23:00:34)
[12863543] ...このHDDはTVの記録用ではなくPCの外付けHDDとしても使えますか? もちろん使えますよ。 使えます。 仕様表にもそのように書いてありますし。 >対応機種 >DOS/Vマシン、Apple Macintoshシリーズ... 詳細
[10101812] リコール品と同じ不具合が発生・・・
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CE1.5TU2)
2009/09/05 01:35:14(最終返信:2011/04/03 23:49:27)
[10101812] ...http://buffalo.jp/support_s/20090122.html 今年の1月に、このモデルよりも記録容量の小さい機種で ウィンドウズの休止・スタンバイからの復帰でHDDを認識 しなくなるという不具合が報告され... 詳細
[12794947] Very goodです。とても静かです。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCA-U2.0K [ブラック])
2011/03/19 08:38:06(最終返信:2011/03/19 08:38:06)
[12794947] ...またこのシリーズは横置きも可能です。 書き込み速度等の比較はしていませんが、主に高画素撮影のデジカメデータの記録に使っていますが不満は感じません。 新しい機種のこのタイプの人気が上がらない(価格COM上)のが不思議です... 詳細
[12687202] ビデオカメラ(SONYのハンディカム)の撮影データバックアップ
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPC-U500K)
2011/02/21 13:31:19(最終返信:2011/03/07 12:27:34)
[12687202] ...ACアダプター不要で接続できているでしょうか? ACアダプター不要で、データをコピーできています。 ただしその記録したものを見る場合は、 ハンディカムをACアダプターに繋がなければいけません。 ハンディカムのバッテリー電源だけでは... 詳細
[12741346] おすすめの製品があればアドバイスいただきたいです。
 (外付け ハードディスク)
2011/03/05 00:48:51(最終返信:2011/03/05 02:39:44)
[12741346] ...Core2DuoプロセッサーT5600(1.83GHz) HDD:約100GB DVDスーパーマルチドライブ(DVD+-R 2層記録対応) メモリー:2GB(1GB×2) のようです。 皆様オススメのメーカーや機種がありましたらぜひアドバイスいただけたらと思います... >甜さん 丁寧にご説明いただきありがとうございました☆ とりあえずはHDDを一台購入し、他の記録メディアと併用しながらデータの保存をしようと思います。 慣れてきたらRAIDユニットも再度勉強してみます... 詳細
[12217210] 使用してすぐ壊れ、メーカーの対応も最悪
2010/11/14 22:19:06(最終返信:2011/01/18 20:08:49)
[12217210] ...理や交換をすれば済みますから。しかし、データというのは、使う人がある時ある事をした一瞬の記録なので、絶対に同じことを再現できません。 どんなメーカーでも出来ないことはあります。お...ね。初期不良でもなんでもないのに。交換が普通でしょう。 現状、安心して永久保存が可能な記録媒体は市販レベルでは存在しません。 故に各々が自己防衛する事が最良なのでバックアップ手段...無知を理由にクレームをつけるのはいけません、社会常識の範疇で処理されるべきです     記録から消えたかもしれませんが、スレ主さんの記憶からは消えてなければいいじゃないですか!機械... 詳細
[12482212] 思ったより普通
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EN2000U2W)
2011/01/09 07:52:37(最終返信:2011/01/09 23:58:39)
[12482212] ...もう一つは主媒体(パソコンなど)のコントロールからの制御だと思います。 パソコンがある場合はLogitecのツールで設定できます。(ファーム?のメモリに記録するみたいです) パソコンが無い場合は,レグザの省電力モードをONにすることで制御されると思います... 詳細
[12455012] レグザ録画 と PC用外付けHDD について
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDE-U2.0J)
2011/01/03 15:24:49(最終返信:2011/01/05 23:29:38)
[12455012] ...3番組を5時間録画し、見たあとは消去したりという 使用具合です。 PC用に主にデジカメ写真やお小遣い帳ソフトの記録に 使用しようと思いますが、バッファロ500GBの寿命というか、 使用にはまだまだ使えるのでしょうか... 詳細
[12370142] 外付けHDDについて
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-EU2.0K [ブラック])
2010/12/15 10:56:34(最終返信:2010/12/18 09:13:09)
[12370142] ...「そのままTVに接続しなおして見る」のをお求めなら、少なくともREGZAに関しては「無理」です。 記録フォーマットが全く違います。... 詳細
