記録 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"記録"を検索した結果 811件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21912087] DVDのコピーについて
 (動画編集ソフト > JUNGLE > DVDFab X BD&DVD コピープレミアム)
2018/06/21 20:20:55(最終返信:2018/06/23 20:56:59)
[21912087]... 色異夢悦彩無 さんのやり方で、DVDからPCへ丸ごとコピーできました。 これで、SSDにビデオの記録をバックアップできたことになります。 ありがとうございます! さらに進めて、CyberLink製のPowerDVD18をダウンロードしました...詳細
[21845722] 問題のある動画の取り込みについて
 (動画編集ソフト)
2018/05/23 15:52:13(最終返信:2018/05/24 01:39:19)
[21845722]...com/gopro/faqs/ans/hero5/10010.html そのブルーレイディスクに書き込まれた映像は、レコーダーによって記録されたものでしょうか? その様な場合、一つのファイルとして扱われ方が、カメラ撮影やキャプチャーソフトと異なるからだと思います...詳細
[13031419] FIRECODER Blu はどういうときに動くんですか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3 with FIRECODER Blu)
2011/05/20 21:17:17(最終返信:2018/05/12 11:22:09)
[13031419]...>@素材を読み込んで編集できるような状態にするときも、エンコードとやらをするんですか? 最近のビデオカメラは超高圧縮のAVCHD方式で記録されており、PCに取り込んでも即再生は 出来ませんでした。 そこで編集し易い低解像度のファイルに変換し...詳細
[21679298] BD-Rへの書き込みについて・・・
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Standard 通常版)
2018/03/16 10:20:31(最終返信:2018/03/26 19:28:30)
[21679298]...ご教授よろしくお願いします。 Standard版は、ブルーレィ書込非対応だそうです。 >Blu-ray への記録 : BDMV* >*Standard 版は非対応です。 https://jp.cyberlink...詳細
[21627555] BD-Rへの書き込みについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/02/24 20:38:16(最終返信:2018/03/02 21:08:03)
[21627555]...60Pを試してみる予定です。 質問としては、 @せっかく1920×1080 60P に設定を合わせて記録した動画を、不特定多数になるべく綺麗な画質で配布するには、どのような設定をしたら良いでしょうか?(PDR14で)...詳細
[21516327] 2時間程度のHD動画を1層DVDにできない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2018/01/16 21:51:16(最終返信:2018/02/22 17:35:36)
[21516327]...ディスクのチャプターはビデオのストリームファイルに書き込まれるのではなく、別のプレイリストファイルに記録されるので、原理上オーサリングにおいてチャプターを打つことになります。ただ、編集ソフトの方で打った...[編集]で打ったチャプター情報は[ディスク作成]のオーサリングに渡されオーサリングの処理時に動画本体ファイルではなくプレイリストファイルに記録されます。 BDレコーダ等でのBD再生では、このプレイリストファイルを読みながら動画を再生する仕組みです...詳細
[21487412] mov(一部)ファイルが取り込めない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2018/01/06 10:22:00(最終返信:2018/01/07 13:46:06)
[21487412]...保存先を設定して「エンコード」を押すと変換が完了します。 詳しくは分りませんが、その動画HEVC( H.265)で記録されていませんか? 当方のWindows7環境で再生してみたら音声のみ再生されます。 >色異夢悦彩無さん...詳細
[13250624] ソニーハンディカム HDR-CX560Vに書き戻せますか?
2011/07/13 22:27:05(最終返信:2018/01/04 21:58:54)
[13250624]...私のカメラはHDDですので、カメラとPCをUSB接続して書き込みました。 ご質問がありましたので、カメラの記録媒体をメモリー(SDHCではなくメモリースティック)に切り替えやってみました。 HDR-X500Vのハイビジョン画質は...詳細
[21423389] 録画したブルーレイが再生不可です。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 17 Ultra)
2017/12/11 12:43:26(最終返信:2017/12/13 14:02:26)
[21423389]...なぜかPowerDVD15で、ブルーレイレコーダーで放送番組を記録したものが再生不可になった。 そこで試しにPowerDVD17も試してみたが、これも再生できなかった。 ちなみに環境はWindows10pro...詳細
[21383365] レコーダーで読み込み出来ません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2017/11/25 09:34:27(最終返信:2017/11/28 14:07:20)
[21383365]...SONYハンディカムのFXモードで撮影した動画で使うと、劣化なく記録できます。 それ以外の動画は、スマートレンダリングになるように、記録モードとビットレートを設定すると劣化しません。 スマートレンダリングでない場合は...詳細
[21328693] マルチカム 音声とのずれ
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/11/03 12:16:42(最終返信:2017/11/08 10:37:46)
[21328693]...第1世代と第8世代だとかなりの性能差だと思いますよ。 性能が足りていないというならプロキシモードでやるしかないんじゃないかなあ。 ビデオカメラの記録ファイルとくにファイルのつなぎ目となる部分の微妙な部分で音声が長尺になるとずれてくるどうしてもある...詳細
[21203414] Premierでクリップを時間軸に沿って配置する方法
 (動画編集ソフト)
2017/09/17 01:12:39(最終返信:2017/10/13 22:58:27)
[21203414]...デュレーションは尺(クリップの長さ)のこと。 全て00:00:00:00から始まってますので、 タイムコードが記録されてない、 もしくは、読み込めてないと思われます。 同じ素材をEDIUSで読み込んだ際は、 正しいタイムコードが表示されますか...詳細
[21244222] DVD Archtectに受け渡すにはどの出力設定にするのですか?
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/10/01 20:17:50(最終返信:2017/10/08 23:09:30)
[21244222]...Architect側で設定しています。 結局のところディスク再生に利用するチャプター情報は構造上ストリームファイルとは別に記録されるので、オーサリング段階で行うのが直接的で当方は分かりやすいと思います。 又、メニュー表示の構成との関係もあるので...詳細
[21240540] mod形式の動画ファイルを変換したい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > MediaEspresso 6.5)
2017/09/30 12:48:01(最終返信:2017/10/01 14:48:31)
[21240540]...横720縦540で保存された動画がエクスプローラーの詳細ウインドウで720×480と表示されるのですが、実際の解像度と動画に記録された情報の解像度が違うようなのですが、GOM Encoderで設定をいじらずにmp4変換すると、720×480で出力されたのです...詳細
[21133942] SDカードへの書き込み
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 特別優待版)
2017/08/21 12:48:00(最終返信:2017/08/31 19:53:33)
[21133942]...アンドドロップすれば、書き込めます。 回答ありがとうございます。 ビデオスタジオで動画をSDカードに記録し、他のパソコン以外のプレーヤーで動画を再生するにはどうすれぼよろしいでしょうか? プロジェクト編集〜完了後の操作がよくわからないのですが…...詳細
[21099726] SDカードへの書き出しでカメラで再生可能な形式?
2017/08/07 15:34:21(最終返信:2017/08/11 08:12:16)
[21099726]...カメラメーカは、SDカードに書き込む管理データのフォーマットを公開していません。 カメラで撮影して記録される動画、静止画のファイル形式は、パソコンでも、家電レコーダでも読める一般的な形式ですので、カメラが書き出したSDカードは...カメラが書き出したSDカードは、パソコン・家電レコーダで読めます。 しかし、パソコンソフトでは、カメラで記録するのと同一の管理データを書き込む機能が実装されていないので、パソコンで書き出したSDカードの動画...詳細
[20950679] DVD作成について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X10 通常版)
2017/06/08 11:34:00(最終返信:2017/06/28 18:48:57)
[20950679]...テレビで再生できていません。 この方法では違うのでしょうか(T_T) 入力動画は、どのようにして撮影、記録したものですか? カメラのメーカと型番を教えてください。 そして、おわかりでしたら 録画ファイルの形式も教えてください...詳細
[20909894] スクリーンレコーダーで、DAWで「制作過程の動画」を作りたい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/05/22 09:22:02(最終返信:2017/06/02 09:40:29)
[20909894]...DVD等の再生に音声を含むプレイヤー全て)の起動再生は可能ですが、音声だけが起動した出力されず、またスクリーンレコーダーでも動画としては記録可能ですがやはり音声が録音されません。 スクリーンレコーダーで何かしらを録画する際、ソフトによっ...うか? -M:I 0.9さん- 単にデスクトップ上で起動したアプリやソフトの操作等を、動画として記録したいって話ですか。 それでしたら使い方によってはPCにかかる負荷は高くなるかもしれませんけど、フ...詳細
[20931578] MP4をAVCHDに
2017/05/31 12:11:06(最終返信:2017/05/31 16:28:43)
[20931578]...テレビでは再生できません。 またAVCHDディスクというのもありますが、これはDVDディスクでHD動画を記録するものなので、BDではありません。 COOLPIX P900の仕様 http://www.nikon-image...詳細
[20838474] 音声がリニアPCMのMOVは扱えますか?乗り換え版購入の条件は?
2017/04/23 01:15:02(最終返信:2017/04/24 00:51:26)
[20838474]...動画編集ほぼ初挑戦です。 現在使用しているカメラは、動画の記録形式が次のとおりです。 記録形式:MOV  映像:MPEG-4 AVC/H.264 可変(平均)ビットレート方式  音声:リニアPCM...詳細
